6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
[DROID Turbo XT1254] - Обзор и обсуждение Motorola DROID Turbo, Прошивки, разлочка, Gsm, Lte, Android 4.4.x, Android 5, инструкции
сообщение 1.11.2014, 7:32 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Обои для Motorola DROID Turbo
| Официальные прошивки для Motorola DROID Turbo
| Cyanogenmod для Motorola DROID Turbo
Спецификация:
Связь:
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900.
3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO.
4G: LTE 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 2, 3, 4, 7, 13).
Корпус:
Размеры: 143.5 x 73.3 x 8.3 - 11.2 мм. с кевларом габариты 143,5 х 73,3 х 7,8-10,6 мм при массе 169 г, «нейлоновая» — 143,5 х 73,3 х 8,3-11,6 мм при массе 176 г.
Вес: 169 г.
Защита от брызг.
Дисплей:
Тип: емкостной Super AMOLED, 16M цветов.
Размер: 1440 x 2560 пикселей, 5.2 дюймов (~565 ppi).
Дополнительно: мультитач, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, Moto Display.
Память:
ОЗУ: 3 ГБ.
ПЗУ: 32\64 ГБ. Модификация с 64 ГБ флэш-памяти будет доступна только у версии с нейлоном.
Слот для карты памяти: отсутствует.
Данные:
GPRS\EDGE: +\+.
Скорость: HSDPA, HSUPA; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL.
Wi-Fi: Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot.
Bluetooth: v4.0, A2DP, LE
NFC: +.
USB: microUSB v2.0, USB Host, USB OTG.
Камера:
Основная: 21 MП (5248 x 3936) пикселей, автофокус, сдвоенная-LED вспышка.
Возможности: гео данные, фокус по касанию, фото сфера, панорама, HDR.
Видео: 2160p@24fps, 1080p@30fps.
Фронтальная:2 MP. 1080p.
Производительность:
Чипсет: Qualcomm Snapdragon 805.
Процессор: Quad-core 2.7 Ггц Krait 450.
Видеоускоритель: Adreno 420.
Навигация:
GPS, с A-GPS, Глонасс.
Аккумулятор:
Не съемный, Li-Po 3900 мЧа.
Операционная система:
Android OS, 4.4.4-5.0 (Lollipop).
Цвет:
Black Ballistic Nylon, Metallic Black, Metallic Red.
Прочее:
Быстрая зарядка батареи: 60% за 30 минут (Быстрая зарядка 2.0);
Беспроводная зарядка;
Активное шумоподавление с выделенными микрофоном.
Видеообзоры:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=AWaW3r3QF-8[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=eY90y20xBhQ[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=_dKXQxtPP5E[/video]
Обзор от mobile-review.com: Обзор Android-смартфона Motorola Droid Turbo (Verizon)
Живые фотографии:
Больше живых фотографий можно найти тут.
Как сделать анлок Открыть загрузчик и прошить Android 7.1 на Motorola DROID TURBO! а также опции для X2 1097/X1 1058/DROID MAXX-mini-Ultra
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:32
DOMAN
сообщение 3.7.2015, 23:25
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
[video]https://www.youtube.com/watch?v=MrOND9b4tdA[/video]
letta09
сообщение 27.7.2015, 6:30
Пользователь №: 249 479
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
нужна помощь,не знаю,что делать. droid turbo завис.обновлял...какой-то глюк...выключлся-включился и показывает следующее "unfortunately system UI has stopped"
.самое забавное,что почта приходит,но могу просмотреть только темы. думал сделать полный сброс,но в пункте recovery тоже полезного ничего нет, так как при нажатии и последующем удалении выдает "нет команд...при попытке установить прошивку драйвера телефона не определяют телефон на компе...
lcrmslcrms
сообщение 27.7.2015, 9:38
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
тут ответ как сделать ресет https://www.youtube.com/watch?v=-mth0NrdhM0
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 27.7.2015, 10:05
letta09
сообщение 27.7.2015, 10:28
не помогает...сколько раз не нажимал...вообще реакции нет...одно расстройство может есть еще какие-нибудь идеи
Добавлено позже (27.7.2015, 10:32):
я нажимаю рековери мод, затем в видео, после картинки "нет команд" нажимают громкость вверх и включение, появляется еще подменю-вот его у меня нет.
Diary of Jane
сообщение 27.7.2015, 11:15
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
letta09,
Зажать на некоторое время попробуйте, разные комбинации попробуйте, это меню вечно вылазит не с первой попытки.
lcrmslcrms
сообщение 27.7.2015, 14:34
Когда зеленый андроид попробуйте одновременно зажать гром + и гром +
Lera_od
сообщение 27.7.2015, 14:39
Пользователь №: 244 347
Модель телефона: Motorola DROID RAZR M
Прошивка: 9.8.1Q-94-1
хорошее
Подскажите, как убрать громкость входящего по нарастанию? И как сделать, чтобы мелодия поставленная на звонок, не зацикливалась, а играла полностью? У меня Android 5.1
Сообщение отредактировал Lera_od - 29.7.2015, 12:19
letta09
сообщение 27.7.2015, 18:08
вы не представляете на сколько я вам благодарен...в инете много просмотрел,даже похожего ответа не было.
безмерно благодарю за "гром + и гром +"
hali
сообщение 24.8.2015, 16:39
Пользователь №: 64 525
Модель телефона: MOTOROLA DROID TURBO
Прошивка: R374_G_OE.42.17R
Скажите, пожалуйста, кто получал root-права на этом телефоне для анроида 5.1? многовато ненужных приложений, к сожалению...
letta09
сообщение 30.9.2015, 16:27
Есть версия cleaner (точно не скажу,но сам её встречал и пользовался) в ней можно удалить встроенные приложения...поищи.я тоже попробую...
Добавлено позже (30.9.2015, 16:29):
Оттменя ещё один вопрос...периодически мне вылетают сообщения "new alerts" обычно штук по 6-7...запрос в Яндексе ничего не дал...кто с таким сталкивался?
mardariy
сообщение 30.9.2015, 22:55
Пользователь №: 22 440
Или так http://t-itanium.livejournal.com/1237094.html, или получение root-прав и удаление встроенного приложения Emergency Alerts, либо до следующей перезагрузки, можно зайти в Насторйки-Приложения-Все Приложения найти там Emergency Alerts и принудительно остановить. И ещё, зайти в Настройки-Беспроводные-ещё там тоже будут alerts.
DOMAN
сообщение 14.11.2015, 8:12
выложите кто нить стоковые рингтоны?
Стась
сообщение 27.11.2015, 12:17
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Прошивка: FREEDOM by Noph8
Доброго времени суток, товарищи форумчане. Возникло у меня тут несколько вопросов, которые мне никак не удаётся решить самостоятельно, а именно:
1) Комп не хочет устанавливать драйвера на adb и mtp интерфейсы, что делать ума не приложу, перепробовал все вариации драйверов, но эффекта от этих манипуляций нет.
2) Есть отг-кабель от гэлэкси таб 3, но при подключении к телефону ничего не происходит, что за беда тоже не пойму. cry.gif
3) Пожалуй самый трепещущий вопрос - вопрос о руте на 5.1. Есть ли, будет ли и как победить эту проблему? На Хда куча методов и способов, но все они почему-то не работают, и опять же загвоздка с драйверами, а буржуи ничего конкретного так и не подсказали.
З.Ы. Почему-то с дроидом мини никакого гемороя не было, как и с остальными моими моторами, тут же одни нестыковки и ничего не получается, мозг постепенно закипает, чувствую, ещё немного и я его разобью со психу.
Воха
сообщение 27.11.2015, 18:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Стась @ Сегодня, 14:17)
* Комп не хочет устанавливать драйвера на adb и mtp интерфейсы
* Есть отг-кабель от гэлэкси таб 3, но при подключении к телефону ничего не происходит, что за беда тоже не пойму
Попробуй флешки со светодиодом- засветится ли?
* На Хда куча методов и способов, но все они почему-то не работают
Невнимательно читаете((
!Pavlik!
сообщение 4.12.2015, 9:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Ребятки, когда ждать 6.0 на турбе? И ждать ли вообще?
сообщение 4.12.2015, 14:28
Цитата(!Pavlik! @ Сегодня, 11:14)
* Ребятки, когда ждать 6.0 на турбе? И ждать ли вообще?
думаю, если 6.0 появится, то очень не скоро. сейчас что то с обновами совсем туго...
Воха
сообщение 4.12.2015, 14:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ждать Motorola поделилась планами насчёт Android 6.0 Marshmallow
Инфа от Мото Motorola Blog
сообщение 4.12.2015, 21:38
кстати у кого есть этот аппарат, поделитесь фотками пожалуйста. хотелось бы сравнить с какими цифровиками он может потягаться.
oldfox
сообщение 5.12.2015, 20:25
Пользователь №: 250 062
Как сделать, чтобы мелодия поставленная на звонок, не зацикливалась, а играла полностью
Annihilator83
сообщение 15.12.2015, 21:39
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
сто лет не был на форуме,а тут прям кладбище.
на 4 п д а уже давно разлочили бут и прошу пытаются клепать,а тут тишь да гладь. не узнаю мотофанsad.gif
Воха
сообщение 16.12.2015, 9:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Начнём узнавать))
сообщение 16.12.2015, 14:21
Цитата(Annihilator83 @ Вчера, 23:39)
* на 4 п д а уже давно разлочили бут и прошу пытаются клепать
наверно на хда разлочили, а они слизали? если каждый только будет искать для себя инфу, а не делится ею, то конечно ничего не будет.
Стась
сообщение 21.12.2015, 7:29
Из: Луганск
Воха,
Владею таким аппаратом с лета, но сам ещё не всё поковырял.
Если с коробочки 5.1, то рут пока возможен только за деньги(20$+танцы с бубном), да и то не вариант, что всё получится.
Поставил Морелокале2 по методу для Moto G.
Что и как делать с Верайзоновским мусором ещё не знаю, опять же из-за отсутствия рута.
Claus398, верно всё говоришь - слизали, а не разлочили, да и рут там все получают вышеупомянутым способом, прошивку действительно делают, даже не одну, но ничего приемлемого для себя я не нашел.
сообщение 21.12.2015, 7:52
Цитата(Стась @ Сегодня, 9:29)
* Что и как делать с Верайзоновским мусором ещё не знаю, опять же из-за отсутствия рута.
а часть отключить из меню? на стоке 4.1-4.4 на М большинство отключить можно из меню приложений.
* прошивку действительно делают, даже не одну, но ничего приемлемого для себя я не нашел.
наверно удаление стокового мусора и добавление своего мусора?)
Стась
сообщение 21.12.2015, 15:36
Из: Луганск
Claus398,
Из-под меню приложений всё отключил, и Верайзоновские приложения, и амазоновские, но из памяти устройства они-то никуда не делись, да и встроенные в них службы и протоколы не отключаемы, потому всегда висят в оперативе.
Касательно прошивок могу сказать, что в каждой из кастомов на основе 5.1 есть баги, и всё бы ничего, но они ВСЕ русифицированы лишь частично, поэтому мотовойс не работает вообще, а я к нему прирос, как к родному. Как и все жду 6.0 и официальных продаж в Рашке, авось русский будет в стоке(эх, мечты) и наконец-то закончатся шаманские обряды да заклинания магические crazy.gif
сообщение 21.12.2015, 16:44
Цитата(Стась @ Сегодня, 17:36)
* Из-под меню приложений всё отключил, и Верайзоновские приложения, и амазоновские, но из памяти устройства они-то никуда не делись, да и встроенные в них службы и протоколы не отключаемы, потому всегда висят в оперативе.
да это плохо. рут не помешал бы в таком случае. смотрел приложение Greenify, там конечно рут нужен, но вроде бы видел там есть пункт если нет рута. не знаю, извините поможет ли оно и будет ли работать.
* Касательно прошивок могу сказать, что в каждой из кастомов на основе 5.1 есть баги, и всё бы ничего, но они ВСЕ русифицированы лишь частично, поэтому мотовойс не работает вообще, а я к нему прирос, как к родному
я вот кастомы не ставлю, так как ничего положительного в них не вижу, просто свистоперделок добавили разных и все, а нужны они или нет, никого не спрашивают. живу на английском с морелокаль уже 2 года. нужно учить английский и будет норм.
* Как и все жду 6.0 и официальных продаж в Рашке, авось русский будет в стоке(эх, мечты) и наконец-то закончатся шаманские обряды да заклинания магические
для веризоновских телефонов русского не будет, а вот те версии, которые в европе будут, там да, русский будет.
вообще, обновы выходят так часто, что производители уже практически забили на обновление смартфонов. на смарты которые относительно недавно вышли, может обнова и будет, а для давнешних нет. причем это проблема не только мото. вот сейчас все ждут 6.0, а уже летом выйдет 6.1, а на следующий год наверно будет 7 андроид. мне кажется что гугля хочет догнать свою версию до той, что у яблока, что бы потом пипетками мерятся и цифрами у кого больше...
Стась
сообщение 22.12.2015, 14:30
Из: Луганск
Claus398,
Greenify тоже видел, но без рута она таким же способом отключает выбранный софт, как из-под меню приложений.
А вот кастом Freedom 1.0 для третьего дроида очень хорош, за что автору огромный респект, но это, пожалуй, единственный пример хорошего кастома.
По поводу европейских телефонов появился вопрос: а есть ли у них русский в последнем обновлении(5.1) и работает ли там мотовойс, как думаешь?
сообщение 22.12.2015, 17:42
Цитата(Стась @ Сегодня, 16:30)
* а есть ли у них русский в последнем обновлении(5.1) и работает ли там мотовойс, как думаешь?
русский то там есть. все телефоны которые в европе продаются имеют русский, это америанские без него. я не в курсе продается ли в европе аналогичный телефон, когда то были новости, что продаваться будет, но потом перестал следить. по поводу 5.1 нужно на офф сайте мото поглядеть, наверно ещё нету, обычно веризон один из первых обновляет смарты. а вот что касается мотовойс, то поддерживается ли русским языком пока под вопросом. быть может только английские команды принимает и все, поэтому только англичаене могут шиковать.
Воха
сообщение 25.12.2015, 6:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ 22.12.2015, 19:42)
* продается ли в европе аналогичный телефон
Был в Украине недолгое время в продаже Moto MAXX, но очень быстро кончился not_i.gif
* касается мотовойс, то поддерживается ли русским языком пока под вопросом
Не поддерживается. Только костыль- ставим xposed, ставим appsettings, указываем что есть английский, и все не опознанные команды уходят в приложение Google
BeePlus
сообщение 27.12.2015, 23:10
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
motoyar
сообщение 28.12.2015, 18:17
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, что за фигня, пытаюсь на eBay купить дроид турбо, не даёт ставку сделать, пишет:
Attention Buyer:
Certain smartphone models may be restricted for import into Russia. It appears this item may be a restricted smartphone model and therefore is ineligible for shipment using the Global Shipping Program.
Please ensure your transaction complies with applicable laws and regulations.
Thank you for your attention to this matter.
В чём может быть дело? Я кучу телефонов перепокупал на ebay
Стась
сообщение 9.1.2016, 9:53
Из: Луганск
motoyar,
Похоже, что продавец указал в описании товара использование оного только в сетях США, тсюда вытекает, что и доставка осуществляется только по территории его страны. У меня так было с Е1000 из Испании и Декст из Германии, решил вопрос написав продавцу - оплатил и получил.
Vital_next
сообщение 16.1.2016, 9:47
Пользователь №: 204 399
Модель телефона: E8, Motorola Droid Razr M
Прошивка: 4.1.2
Здравствуйте, хочу приобрести данный девайс, но есть пару вопросов:
- Motorola DROID Turbo уже идет с Андроид 5.1, Веризоновский, бут заблокирован (разблоктровка 20$+танцы с бубном), русского нет, только через Морелокале2, работает без всяких заморочек с нашими сетями и LTE, так? То есть, купил его, вставил симку и все работает, никаких подводных камней нет?
- Motorola Moto Maxx это та же версия, только для Европы, Андроид 4.4 с разлоченным бутом и русским языком из коробки, характеристики все такие же как и в Motorola DROID Turbo, так? Или тут что-то другое? Потому что цена на него в 1,5-2 раза выше чем на Motorola DROID Turbo... Есть ли на него обновление до 5.1 Андроид? Если его установить, то не заблокируется бут?
Что-то я в них запутался и не понятно почему такой разлет цен на один и тот же аппарат, по сути!
Да, есть еще один зверь Motorola Droid Turbo Special Edition, он стоит еще дороже чем Motorola Moto Maxx! Что в нем особенного??? На вид и по характеристикам ничего не заметил, кроме того, что он разблокированный.
Сообщение отредактировал Vital_next - 16.1.2016, 10:43
Воха
сообщение 17.1.2016, 22:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Vital_next @ Вчера, 11:47)
* нашими сетями и LTE
открыты дипазоны 2, 3, 4, 7 и 13, у всех операторов и городов они разные- уточняй у своего оператора.
Например, если ты житель Казахстана- то у вас должна быть совместимость на 120% с сетями Verizon, а если житель Росии- то может залоченность 20 дипазона в этой модели огорчить
* купил его, вставил симку и все работает, никаких подводных камней нет
Так в нём поддержка деревянных сетей для этого и реализована- чтоб потэнциальный владелец из usa.gif мог приехать в russian.gif - засунуть в него симку и звонить, так что насчёт этого вопроса не парься wink.gif
* Motorola Moto Maxx
диапазоны LTE 2, 3, 4, 5, 7 и 17
* Потому что цена на него в 1,5-2 раза выше чем на Motorola DROID Turbo...
НЕоператорский телефон, а значит в магазине продаётся по полной цене, а не по скидке
* Если его установить, то не заблокируется бут?
Поставь Cayanogenmod- он точно ничё не залочит. Там даже Андроид 6.0 возможно есть wink.gif
Смотри, если там бутлоадер разлочен официально, то ситуёвина следующая: ты его можешь нечаяно залочить, но потом обратно разлочить с помощью персонального кода, который сгенерируешь на сайте motorola.com. Для первого варианта телефона такой ключ Моторола не высылает. (но ситуация иногда меняется, как это было с Мото Х2- недавно Моторола начала раздавать ключи на разлочку Motorola X2 Verizon)
* Да, есть еще один зверь Motorola Droid Turbo Special Edition, он стоит еще дороже чем Motorola Moto Maxx! Что в нем особенного??? На вид и по характеристикам ничего не заметил, кроме того, что он разблокированный.
Эксклюзивность+ мне например, нравится тем, что сделан для западного рынка, есть подозрения, что должен быть качественней, но это не более чем мои пьяные выдумки
Vital_next
сообщение 18.1.2016, 8:30
Прошивка: 4.1.2
А что такое дипазоны 2, 3, 4, 7 и 13??? На сайтах указываются только частоты в таком виде: 2540-2550 / 2660-2670...
Что-то я не понимаю, с МТС Россия он работает??? LTE работает у МТС?
Воха
сообщение 18.1.2016, 10:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Vital_next @ Сегодня, 10:30)
* 2, 3, 4, 7 и 13??? На сайтах указываются только частоты в таком виде: 2540-2550 / 2660-2670...
Во вложении добавил табличку из википедии- по ней ясно, какие частоты, каким диапазонам соответствуют wink.gif И да, турбо2 может не охватывать весь частотный диапазон какого-нить конкретного диапазона, что выливается в жор батарейки, и такая ситуация и у других фирм кажись, но благодаря разлоченому буту- это решается, но это всё слухи- сказать точно не могу.
* МТС Россия он работает??? LTE работает у МТС?
Лучше уточнить у оператора: на официальных сайтах есть цветастые карты покрытия с указанием частот shok.gif
Правда в моей стране МТС боится выкладывать такую карту- вся рекламная компания уйдёт коту под хваост crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Добавлено позже (18.1.2016, 13:04):
P.S.: Вобще, указывание частот операторами- это неправильно. Поскольку и 7 и 38 диапазон на одной частоте, отличаются способом кодирования сигнала
Сообщение отредактировал Воха - 18.1.2016, 10:33
luckyshot
сообщение 9.2.2016, 17:01
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Прикупил я аппарат Moto Maxx xt1250, теперь сижу и изучаю))
Don_Pedalis
сообщение 12.2.2016, 9:32
Из: Moscow
Пользователь №: 249 992
Модель телефона: Droid Turbo XT1254
В настоящее время 25$, но никаких больше танцев с бубнами. Соответственно потом установка TWRP и любых прошивок, включая полностью русифицированную.
Vital_next
сообщение 17.2.2016, 12:20
Прошивка: 4.1.2
Подскажите, кто в курсе, есть телефон Motorola Droid Turbo XT1254, андроид 4.4.4, рут через MOFO, анлок, можно ли как-то обновиться до 5.1, до 6.0 без потери рута?
И есть ли вообще смысл обновляться?
Сообщение отредактировал Vital_next - 17.2.2016, 13:33
Jenson
сообщение 8.3.2016, 7:51
Пользователь №: 250 433
Прошивка: 5.1.1
плохое
кто-нибудь еще заказывает турбы из ebay, что то все продавцы отказываться начинают слать
[DROID Turbo XT1254] - Обзор и обсуждение Motorola DROID Turbo, Прошивки, разлочка, Gsm, Lte, Android 4.4.x, Android 5, инструкции · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 17:40
