E398 не включается после купания
Rexez
сообщение 3.5.2010, 14:15
Пользователь №: 214 726
Модель телефона: U800
Принесли тел. АКБ В НЁМ! Говорю хоть бы АКБ вытащили из него.
Ну да ладно.
Гнездо всё в зелени.
Разобрал, на всех коннекторах (LCD, клава) некоторые контакты в зелени.
Всё прочистил ацетоном, зубной щёткой. Пропаял коннекторы, прогрел микрухи.
Тел так же молчит, вообще 0 эмоции. Замерил питание на акб во время нажатия на кн включения, напряжение падает с 4.10в до 4.02в. На коннекторе клавы есть питание на некоторых контактах.
В общем что может быть с ним?
Олег О_о
сообщение 3.5.2010, 14:32
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
Rexez, Оцетоном?
он разьест плату
RIP
сообщение 3.5.2010, 17:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Цитата(Олег О_о @ 3.5.2010, 17:32) *
Rexez, Оцетоном?
он разьест плату
Не чего он не разъезт! если уже зелень значет давно купался,врятли найдешь,могло что угодно накрытся.
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 21:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Rexez,
потребление по току на кнопку какое? замерь, и посмотри как себя ведет, висит, когда жмешь на кнопку есть когда отпускаешь проподает, или как... вообшем подробнее.
прогрел микрухи говоришь... типо феном или чем?
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 3.5.2010, 21:26
Олег О_о
сообщение 5.5.2010, 6:21
Помоему легче отнести в СЦ
Хотя там врятли будут за него бороться
RIP
сообщение 5.5.2010, 6:50
Из: Ростов-на-Дону
Прогревать надо паяльным феном. В сц заломят цену нехилую и не факт что сделают. Лучше на запчасти оставь.
Shax79
сообщение 8.5.2010, 23:00
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
зачем сразу на запчасти оставлять. просто денька на 3 положить плату в ёмкость с техническим (96%) или медицинским (98,5%) спиртом. потом тщательно щёткой(идеально подходит зубная) прочистить всё вся, просушить, ну и прогреть всю плату либо паяльным (на температуре 350 градусов), либо техническим(на средней скорости) феном. И после проделанных процедур пробовать включать, если не включается, пробовать заходить в бут (вплодь до замыкания контактов) и проверить обнаруживаеться ли тело компом. Если да, то во ФБ посмотреть отображаеться ли имя прошивки если да, то всё зашибись прошивай и пробуй включать... если нет либо тело так и не вошло в бут, либо полетела плата Flash.
если же тело не обнаруживаеться компом либо пишет ус-во не опознано как ты не замыкал бы контакты, то тут очень тщательно чистить и пропаивать гнездо, если даже после этой процедуры всё равно не обнаруживаеться или пишет ус-во не опознано, тогда полетел процессор. если есть паяльный фен и руки не из одного места растут, то можно и перепаять процессор (с Flash платой на всякий случай) с другой мобилы ( у которой они живы) или купить новые. если же всё же нет фена или руки не те или не того не другого, то несёте в СЦ.если СЦ заламает цену выше 1000 руб. то тогда оставляй на запчасти (но я надеюсь до СЦ путь не дойдёт)
все это я написал по личному опыту, 5 лет ремонтировал эти агрегаты...
Сообщение отредактировал Shax79 - 8.5.2010, 23:01
AlexZlou
сообщение 27.5.2010, 9:06
Пользователь №: 216 269
День добрый. решил написать тут :) есть тоже искупаный е398(разьем перепаян на миниюзби). сразу достали батарею. я его помыл с ультрозвукавой ванне. высушил. собрал. пару недель работал нормально. а сейчас выскачили проблемы:
1) ставишь на зарядку и:: 1.1) если телефон включен как флешка - то сразуже "теряет" симку (выскакивает сообщение "проверте сим-карту") и "зарядка не возможна" 1.2) если телефон включен в режиме "модем" - то как повезет: может нормально начать заряжатся, может "потерять" симку и заряжатся, а может "потерять" симку и написать "зарядка не возможна".
2) достаешь батарею, ставишь назад её - требует заново вводить время и дату
3) ставишь батарею - некоторое время из динамиков слышен трески и хрипы
Shax79
сообщение 27.5.2010, 19:24
симптомы такие, как будто у тебя КП навернулось.
steem
сообщение 27.5.2010, 20:00
Из: Кременчуг
Пользователь №: 217 104
Shax79
сообщение 28.5.2010, 17:54
Цитата(steem @ 28.5.2010, 0:00) *
если контакты были бы окислены то он не выдавал таких симптомов, а сразу же писал зарядка невозможно, и думаю хозяин тела всяко уже проверил первым делом телефон на причины окиси.
MEDBEDb
сообщение 1.6.2010, 12:17
Пользователь №: 217 491
Всем здрасте, 30.05 в горах попал под ливень- весь вымок до нитки... соответственно и моторчик нахлебался :( достал АКБ сразу как только про него вспомнил - доставая батарейку заметил что экран потерял заставку и был белый(но все работало - часы, индикаторы). Просушив его, на след день обнаружил что при включении появляется логотип "М"-моторола как и должно быть, после чего гаснет и вроди бы перезагружается...загарается белый экран секунд на 5-7 и снова перезагружается и так бесконечно... при подключении к компу ничё не происходит, но при разединении пишит "устройство неопознано" при запуске *+#+вкл пишет номер прошивки, реагирует на конект к юсб. Раньше плавал - ничего не было -просушил и все работало... Чё делать? очень люблю свой моторчик 398 - неохота выкидывать:(
Сообщение отредактировал MEDBEDb - 1.6.2010, 12:19
sergey_f1
сообщение 1.6.2010, 13:08
Пользователь №: 112 867
Модель телефона: A920
99% под КП водичка,только что такой Е1 сделал.разобрать,почистить калошей или спиртом,прогреть паяльным феном проц,КП,флеш и остальное.должно помочь.
MEDBEDb
сообщение 1.6.2010, 16:26
Добавлено позже (1.6.2010, 17:17):
Всё помыл, почистил, просушил и прогрел - эфекта нет. Забыл написать P2KTools3 - закрывается при конекте телефона с компом... в чем беда? гробик для моторчика заказывать?
сообщение 1.6.2010, 17:52
MEDBEDb,
попробуй прошить телефон, во флеш режиме хоть какой то прошивальщик видит телефон?
не когда не опускай руки, даже когда кажется, что уже всё!!!
MEDBEDb
сообщение 1.6.2010, 20:25
p2kflash нашел телефон... УРЯ!!! заработато :)
Rexez
сообщение 1.6.2010, 20:32
забил я на этот 398 давно.
Не стоит овчинка выделки.
Был бы норм тел, ещё бы попробовал его промыть, феном погреть.
Зачем мне его в Сц нести если я сам ремонтирую их :) Открыл фирму, чтобы носит всё на ремонт в другие? :)
Я просто здесь написал на всякий...может кто-то что-то подскажет...
Shax79
Спасиб за совет :)
Руки конечно прямые(всю технику ремонтирую, не только сотики) и фен есть и прочая лабуда...ультразвуковую ванну только ни как не куплю, то деньги все на запчасти уйдут, то забуду купить :)
AlexZlou
сообщение 8.6.2010, 14:03
Всем здраствуйте. спасибо за советы. проблему с глюками решил путем прогревания-пропаивания платы. после этого все стало ок. ну кроме того что както неодекватно поднимает трубку - но тут я грешу на прошивку. и все не доходят руки перешить его :)
E398 не включается после купания · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:24
