4 страниц V < 1 2 3 4 >
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1486
Abgeschmiert
сообщение 16.6.2016, 8:55
Пользователь №: 250 737
Модель телефона: xt1031
Цитата(BeePlus @ 15.6.2016, 23:15) *
Цитата(ko_reshok @ Вчера, 17:26)
* А вы случайно не в Харькове находитесь???
в Харькове
BeePlus, спасибо)
кстати, с "2" и "7" не ваши номера?)
ko_reshok
сообщение 16.6.2016, 12:29
Из: Харьков
Пользователь №: 246 580
Модель телефона: mb612, xt1528
Прошивка: 2.3.5, 5.1
BeePlus, можно к вам обратиться за помощью в оживлении моей хт1528? Если да то как,когда,куда?
BeePlus
сообщение 17.6.2016, 4:40
Из: Харьков
Цитата(Abgeschmiert @ Вчера, 11:55)
* кстати, с "2" и "7" не ваши номера?)
если мтс, то давно нет
Цитата(ko_reshok @ Вчера, 15:29)
* BeePlus, можно к вам обратиться за помощью в оживлении моей хт1528? Если да то как,когда,куда
как и все, в личные сообщения.
BeePlus
сообщение 21.6.2016, 21:14
Из: Харьков
Попробую найти дуос версию, возможно получится и оживим темку.
Тк Moro G1033 приелась, 1068 точ такая и нет смысла обновляться, а G3 пока не стоит своих денег (турбо версия, с 2 гигами оперативы, да и не нравится качество материалов)
Сообщение отредактировал BeePlus - 21.6.2016, 21:18
lega324ua
сообщение 23.6.2016, 15:40
Пользователь №: 250 779
Модель телефона: Motorola moto e2
Прошивка: 1527
Как зделать 3G на 1527 ?
сообщение 23.6.2016, 17:00
какой вариант ваш, lega324ua?
Kostik_v
сообщение 23.6.2016, 19:55
Пользователь №: 250 771
Прошивка: 5.1
Отличное
Добрый вечер, не судите строго, особо не понимаю, но надо разобраться.
Подключен к Интертелекому Одесса модель MOT XT1528BFPP
1- не понял работает ли GSM? как проверить?
2-раздражает сообщение sim карта не от веризон - можно раз и навсегда?
3-Что с ним сделать чтоб меньше было приложений от веризона, прошивать я понял нельзя.
4-Нужен ли рекавери и рут?
5-если не ставить рут и рекавери, просто игры можно установить?
Воха
сообщение 24.6.2016, 11:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Kostik_v @ Вчера, 22:55)
* 1- не понял работает ли GSM? как проверить?
Вставить SIM-карту в телефон, попробовать переключить режим сети в GSM. Если такого пункта нет- описано решение в первом сообщении этой темы
* 2-раздражает сообщение sim карта не от веризон - можно раз и навсегда?
На старых моделях замораживали приложение, которое выводит это сообщение
* 3-Что с ним сделать чтоб меньше было приложений от веризона, прошивать я понял нельзя.
Если верить первому сообщению этой темы- нужен некий деблоатер, который удаляет всё без рута
* 4-Нужен ли рекавери и рут?
Если верить первому сообщению этой темы- то у Вас не выйдет
* 5-если не ставить рут и рекавери, просто игры можно установить?
Можно ставить любые игры
Сообщение отредактировал Воха - 24.6.2016, 11:09
Kostik_v
сообщение 24.6.2016, 16:14
Прошивка: 5.1
Отличное
Спасибо, а есть где то описание как пользоваться Debloater?
Сообщение отредактировал Kostik_v - 24.6.2016, 16:25
Воха
сообщение 24.6.2016, 19:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
вот тут https://www.google.ru/search?hl=ru&q=debloater
Kostik_v
сообщение 24.6.2016, 19:57
Прошивка: 5.1
Отличное
Я умею пользоваться поиском, но доблоатер не видит телефон((
Сообщение отредактировал Kostik_v - 24.6.2016, 19:57
BeePlus
сообщение 24.6.2016, 20:10
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 22:57)
* Я умею пользоваться поиском, но доблоатер не видит телефон((
зайди в меню настройки, финальный пункт о системе, далее вниз к к номеру сборки и нажимаешь быстро на него раз 7 (не помню сколько раз)
тебе активируется меню разработчика.
зайди в это меню (оно в настройках будет предпоследним) и поставь галочку напротив юсб дебаг
Скачай ADB драйвера, распакуй.
Подключи смарт и установи эти драйвера (иногда путь ручками)
Запусти деблоатер
далее вставь кабель, включи и подтверди запрос (появится как дрова станут) на главном меню смартфона (галочка и согласиться)
И все.
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 5:41
Прошивка: 5.1
Отличное
Все получилось)) Спасибо.
А где можно взять списочек чего можно удалять а чего нет?
Сообщение отредактировал Kostik_v - 25.6.2016, 5:53
BeePlus
сообщение 25.6.2016, 7:25
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 8:41)
* А где можно взять списочек чего можно удалять а чего нет?
все что видишь с надписью веризон или vzv заморозь смело.
можно еще заморозить все с "3с", а так разбирайся.
я всегда по памяти делаю
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 8:09
Прошивка: 5.1
Отличное
Спасибо)))
А что делать с разблокировкой разработчика, блокировать или так и оставить?
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 15:47
Прошивка: 5.1
Отличное
экстренные вызовы, плей фильмы, плей музыка, гугл плюс.
Если плей музыку убить - не смогу слушать так же и видео?
Можно поставить приложение смс нормальное?
Поигрался смог удалить только то что видел - что удалил.
С веризоном много заморочек , vz начал удалять по пропадало многое((( хорошо можно все восстановить.
Воха
сообщение 25.6.2016, 18:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 18:47)
* экстренные вызовы, плей фильмы, плей музыка, гугл плюс.
Везде сношу эту гадость. Для музыки Neutron или PowerAmp, для видео MxPlayer
А эти все приложения для сруба бабла, а функционала ноль, гугль музыка не читает русские тэги (хотя кнопочные мотьки читали в отличие от se и nokio), по папкам слухать нельзя, про эквалайзеры вобще молчу
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 19:01
Прошивка: 5.1
Отличное
Нашел списочек по нашему телу.
Попытался все как написано, у меня все пропало и записная и звонилка ,смс все иконки с рабочего стола((
Хорошо что можно все восстановить))
Может у кого есть почише лист?
BeePlus
сообщение 25.6.2016, 19:55
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 11:09)
* А что делать с разблокировкой разработчика, блокировать или так и оставить
ты не разблокируешь.
Добавлено позже (25.6.2016, 22:58):
* vz начал удалять по пропадало многое((( хорошо можно все восстановить.
вроде на след неделе принесут и если да, выложу скрин
Воха
сообщение 25.6.2016, 20:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 22:01)
* Может у кого есть почише лист?
Закинь каким-либо образом список своих приложений сюда
Kostik_v
сообщение 27.6.2016, 9:48
Прошивка: 5.1
Отличное
Вот))
Еще вопрос, если бекап не делался, можно вернуть все к настройкам заводским, но чтоб не слетели настройки телефона?
Сообщение отредактировал Kostik_v - 28.6.2016, 16:10
Kostik_v
сообщение 10.7.2016, 19:02
Прошивка: 5.1
Отличное
Цитата(Kostik_v @ 27.6.2016, 12:48) *
Вот))
А звонилку контакт и смс можно прилипить другую?
Воха
сообщение 10.7.2016, 19:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Извини, совсем забыл за тебя.
Не звонилку, а номеронабератель, т.к. звонить левацкие приложения не могут. Это просто графические ништяки, которые обращаються к стандартным приложениям. Обычно смс-номеронабератель-справочник идут одним флаконом, как в случае с кетайским CallMaster (когда то юзал на нокле 5800 и псевдо zp100)
Добавлено позже (10.7.2016, 22:18):
* вернуть все к настройкам заводским, но чтоб не слетели настройки телефона
Попробуй написать на конкретном примере, а то не могу понять
Kostik_v
сообщение 11.7.2016, 13:14
Прошивка: 5.1
Отличное
Первое что мне интересно, есть ли программный продукт не глюченный под наш телефон и прошивку, в одном флаконе, смс контакты, номеронабератель, что-то одно установить и чтоб все поменялось))и на русском?
Второе-как вернуть телефон к заводским настройкам, но чтоб не слетела сеть и ее настройки, в меню-заводские настройки?
Спасибо, а что со списком?
сообщение 15.7.2016, 20:39
Цитата(Kostik_v @ 10.7.2016, 22:02)
* А звонилку контакт и смс можно прилипить другую?
да есть приложения:
PixelPhone
ExDialer
RocketDial Dialer & Contacts
2GIS Dialer
DW Contacts & Phone & Dialer
Drupe
True Phone
Контакты +
Simpler
snap391
сообщение 16.9.2016, 16:43
Пользователь №: 233 724
Модель телефона: v3xx
скажите пожалуйста где взять TWRP на xt1526
@SEM*
сообщение 16.9.2016, 20:21
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Ищите на XDA
snap391
сообщение 16.9.2016, 21:44
спасибо установил как туда попасть
snap391
сообщение 17.9.2016, 11:32
скажите пожалуйста почему при прошивке на циан выдает ошибка 7
lcrmslcrms
сообщение 17.9.2016, 18:12
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Может цыан не для вашей версии собран ?
А пото му что в файлике buidprop не ваша модель /версия прописана
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 17.9.2016, 18:51
snap391
сообщение 18.9.2016, 6:19
ну тогда подскажите пожалуйста какой ставить циан на моторола е2 xt1526 белого цвета
lcrmslcrms
сообщение 18.9.2016, 11:49
Цитата(snap391 @ 18.9.2016, 9:19) *
ну тогда подскажите пожалуйста какой ставить циан на моторола е2 xt1526 белого цветаhttps://download.cyanogenmod.org/?device=surnia
Возьми отсюда. https://download.cyanogenmod.org/?device=surnia
snap391
сообщение 18.9.2016, 12:32
брал ставил такая же проблема. стает только после редактирования updater-script когда удаляешь первые строки. но почему так
Воха
сообщение 28.9.2016, 7:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Присмотрел себе на Aukro XT1526 , подскажите пожалуйста:
насколько вероятно разлочить бут?
прошить Интертелеком во внутренюю память и юзать 3G по технологии EVDO ?
Может есть более привлекательные варианты за небольшую цену в качестве "телефон для интернета и музыки" (можно других производителей)?
сообщение 29.9.2016, 15:14
Воха,
меньше 3000-3500 грн думаю найти что-то не получится мне кажется.
Cartesius
сообщение 2.10.2016, 15:21
Пользователь №: 251 085
Модель телефона: Xiaomi Redmi note 3 pro
Здравствуйте,
Как разлочить Motorola xt 1528 (Verizon)?
после разлочки телефон перепрошивать можно будет?
спасибо
@SEM*
сообщение 2.10.2016, 17:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
Цитата(Cartesius @ 2.10.2016, 18:21) *
Здравствуйте,
спасибо
Попытаюсь ответить из того что знаю (хотя не уверен в инфе на 100%).
XT1528 не разлачивается кодом или прошивкой. На андроид 5.0 есть определенные манипуляции, которые софтово разлачивают телефон (до следующей перепрошивки). После обновления на Андроид 5.1 разлочку можно сделать софтово, но она будет работать до первой смены сим карты (разлочка обычно через ПК, но вроде появились способы что позволяют и с помощью самого телефона в последующем разлачивают телефон после очередной смены сим карты).
Проблема XT1528 (в отличие от ХТ1526) в том, что в нем залочен бутлоадер (загрузчик прошивки, не путать с залочкой модуля связи). Соответственно прошивать можно только официальные прошивки (последняя версия андроида - 5.1). На моделях xt1526, 1527, 1528 (это разные операторские модели для США) после софтовой разлочку радио модуля (неважно каким способом, но кодов разлочку на них походу нет) работает только EDGE (2G) интернет (до 236 кБит/сек,), 3G не работает (телефоны не поддерживают частоты Украины и России), 4G походу тоже нет (точно не узнавал, для нашей страны это не актуально).
Воха
сообщение 3.10.2016, 18:45
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(@SEM* @ Вчера, 20:19)
* (телефоны не поддерживают частоты Украины и России)
В Украине интер через руимку работает полноценно. В логах СМ упоминается патч для работы без руимки (NV-режим), буду пробовать
Воха
сообщение 10.11.2016, 14:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
можно ли xt1526 прошить в 1528 ? или будет кирпич?
и в какие модели можно шить 1526 ?
BeePlus
сообщение 8.1.2017, 21:33
Из: Харьков
Цитата(Воха @ 10.11.2016, 16:49)
* можно ли xt1526 прошить в 1528 ? или будет кирпич?
можно (перепутал прошивки) но я очень долго приводил в чувство после смарт
* и в какие модели можно шить 1526
зачем ?
Анлочь бут, накатывай циан и играйся
Добавлено позже (8.1.2017, 23:34):
Цитата(Воха @ 28.9.2016, 9:25)
* Может есть более привлекательные варианты за небольшую цену в качестве "телефон для интернета и музыки" (можно других производителей)?
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:58
