Какая разница между прошиванием в режиме Boot и включенном ТФ, Перебросить файл на с при неработающей карте памяти
грибник
сообщение 28.2.2016, 9:05
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Из трех телефонов у меня один, у которого не работает гнездо под карту памяти, прошивается FB только в Boot, при этом горит зеленом квадратик в программе, у включенного ТФ он красный. Почему так, есть ли разница в подключении? Какая?
Мне надо перебросить файл на диск с. У других телефонов я могу это делать через карту памяти: по блютуз или по кабелю, или П2КТулз сразу на с. У этого же только через П2КТулз из-за неработающего гнезда карты, а он файлы передает только при включенном ТФ.
Прошивал СГ1 и 3 от работающих ТФ - не помогает, значит дело не в программе?
На всякий случай повторю, Через блютуз не передается, сообщение об ошибке
Сообщение отредактировал грибник - 28.2.2016, 9:07
Ответов(1 - 8)
сообщение 28.2.2016, 9:43
пользовательские фaйлы во флексе cg2
также можно сделать из файла маленький hs и прошить
сообщение 28.2.2016, 10:54
Цитата(грибник @ Сегодня, 15:05)
* Через блютуз не передается, сообщение об ошибке
А если файл переименовать в file.ext.mp3 и попробовать кинуть? Напишет системную ошибку при попытке проигрывания, но файл сохранится.
ps.gif Что за ТФ?
Воха
сообщение 28.2.2016, 13:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:54)
* file.ext.mp3
Или через MPT- скорость намного выше.
Через блютуз можно без переименований с помощью mini commander
грибник
сообщение 28.2.2016, 16:14
Из: Тула
Хороший совет, помог. Мог бы и сам догадаться. Я раньше переименовывал файлы диктофона в jpg или мп3, чтобы слить записи на комп . Иначе не сливались.
Предложение Оста геморное. Это надо сохранить прошивку, прошить ей исправный ТФ, на него записать файл, сохранить СГ2, потом прошить два ТФ. У меня у каждого ТФ прошивки отличаются
А всё-таки никто не ответил на вопрос. Может в контактах дело? Я подкладываю бумажку на батарею, иначе не включается
сообщение 28.2.2016, 17:14
Цитата(грибник @ Сегодня, 22:14)
* А всё-таки никто не ответил на вопрос. Может в контактах дело? Я подкладываю бумажку на батарею, иначе не включается
Что за ТФ-то у вас? Телефон что ли?
* Почему так, есть ли разница в подключении? Какая?
ИМХО, просто неуспевает отобразить иконку, когда из P2K во Flash режим переключает.
грибник
сообщение 28.2.2016, 17:24
Из: Тула
Е398, естественно
сообщение 28.2.2016, 18:00
Цитата(грибник @ Сегодня, 19:14)
* Предложение Оста геморное. Это надо сохранить прошивку, прошить ей исправный ТФ, на него записать файл, сохранить СГ2, потом прошить два ТФ. У меня у каждого ТФ прошивки отличаются
нет
там 2 предложения, вот второе
сделать из нужного файла на компе hs и прошить - всё
Цитата(Osta @ Сегодня, 12:43)
* можно сделать из файла маленький hs и прошить
а так изначально нужно указывать, что стоят эльфы и всё остальное
иначе считают люди, что там заводское
Воха
сообщение 28.2.2016, 22:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Разбираем телефон, достаем главную плату с дисплеем.
Припаиваем к выводам (+) и (-) на плате 2 тоненьких проводка (желательно во фторопластовой изоляции).
Подаем на них 4 вольта, либо подсоединяем к заряженному аккуму.
Какая разница между прошиванием в режиме Boot и включенном ТФ, Перебросить файл на с при неработающей карте памяти · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:50
