7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 9.6.2016, 19:02 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Официальные прошивки для Moto G (3rd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto G (3rd gen-2015)
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Технические характеристики
Стандарт связи:
Motorola Moto G3
2G:
GSM 850/900/1800/1900,
CDMA 800/1900 - XT1548.
3G:
HSDPA 900/2100 - XT1541,
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540,
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548.
4G:
LTE - 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548
HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Мбит
Motorola Moto G Dual SIM
2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1550
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1543, XT1544
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1550
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1543, XT1544
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Размеры: 144.4 x 72 x 9.9 мм.
Вес: 137 г.
Операционная система: Android OS, v5.1.1 (Lollipop), обновление до v6.0 (Marshmallow).
Процессор: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 ядра Cortex-A53, частота 1200 МГц.
Графический ускоритель: Adreno 306.
Дисплей: 5-дюймовый IPS с HD разрешением (1280х720 пикселей), Corning Gorilla Glass 3.
Память: 8\16 ГБ, + MicroSD до 128 ГБ.
ОЗУ: 1\2 гб
Камера: 13-Мп основная (автофокус, панорама, HDR запись видео 1080p), 2 МП фронтальная.
Беспроводные технологии: Bluetooth 4.1 LE +EDR, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, aGPS и ГЛОНАСС.
Интерфейсные разъёмы: microUSB, 3.5-мм гнездо для наушников.
Аккумулятор: 2470 мАч.
Прочее: IPX7 сертифицирован - Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут.
Решение проблемы отваливающегося динамика. Спасибо i-text
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.12.2017, 16:55
Motorik
сообщение 22.12.2016, 20:03
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Цитата(Claus398 @ 22.12.2016, 22:57) *
Motorik,
теперь помни, если сделаешь сброс, поменяеш прошивку или вытянешь флешку, инфа потеряется или не будет считана, так как память шифруется. перед обновой делай бекап, так же не храни фотки и другую важную инфу в единичном экземпляре на флешке.
Спасибо за совет. Но обычно стараюсь в телефоне ничего такого не держать, из за чего стоило бы переживать. smile.gif К тому же объединено то у меня только 25% от флешки.
Сообщение отредактировал Motorik - 22.12.2016, 20:51
i-text
сообщение 14.1.2017, 8:15
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Такой вопрос. Каким клеем/клейкой пленкой соединен экран с корпусом? Она есть где в продаже? Хочу поменять корпус на телефоне, но хочу использовать идентичный по качествам клей, чтобы ничем не уступал оригиналу.
@SEM*
сообщение 14.1.2017, 19:01
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А зачем корпус собственно менять? Там от корпуса только тонкая рамка сбоку, остальное задняя крышка. А вот заменить корпус с сохранением водонепронецаемости это очень маловероятно. И вообще зачастую липкие клеи при замене элементов корпуса заменяют обычным двойным скотчем.
P.S. Вот одна из первых ссылок в гугле - http://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=22367 судя по обсуждению народ клеит кто чем - от двухстороннего скотча до разнообразных клеев (только таких что при нагреве можно отклеить)
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.1.2017, 19:18
i-text
сообщение 14.1.2017, 19:57
@SEM*, Купил на ибее совсем заюзаный девайс. Спасибо за ссылку!
@SEM*
сообщение 14.1.2017, 20:07
(M)LuckyMan
Из: Earth
Ещё пару советов в придачу. В своё время клеил стекло на Z6?, а оно никак не хотело приклеиваться. В результате взял тот же двухсторонний скотч что и ранее, только нанёс его в 3 слоя - после этого стекло больше не отклеивалось. А недавно маме на Nokia Lumia 710 стекло заново приклеивал (по сути аппарат ранее был с замененным и плохо приклеяным стеклом), там хватило и одного слоя двухстороннего скотча. На G3 плюс в том что стекло обрамляет пластиковый ободочек (в отличие от новыомодных 2.5D стёкол где стекло выходит на боковую грань) который служит дополнительной поддержкой (впринципе на Nokia Lumia 710 такая же конструкция). И ещё один важный совет - после вставки стекло на место надо по периметру его прогреть, а потом придавить и подержать чтобы скотч лучше прилип и остыл в прижатом виде.
Скотч я покупал кажется в обычном магазине канцелярии (клейкий слой тонкий), только самый дорогой (хотя сейчас на радиорынках и спец магазинах наверняка что то получше есть). Наклеивал так - наношу на обратную сторону по периметру скотч (защитную картонку не снимаю), далее переворачиваю модуль и лишний скотч срезаю канцелярским лезвием вдоль стекла. Потом перед поклейкой снимаю защиту с внешнего клейкого слоя и вставляю модуль. Ну и самое главное - не забудь обезжирить склеиваемые поверхности - спирт лучше всего, главное аккуратно чтобы не попало на дисплей.
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.1.2017, 20:17
BeePlus
сообщение 15.1.2017, 23:40
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
там скотч типа поролон (толстенький и пружинит) а заменить только клеем типа B7000
BeePlus
сообщение 2.2.2017, 23:53
Из: Харьков
VE66 :)
Так, играемся далее :
Снепшот 13 (6.0.1) циана очень хорош, рекомендую. (камеру с g4 ставить)
ну линейка ... в принципе тот же циан, но 7.1.1
nik1990
сообщение 28.2.2017, 5:53
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
Moto team,
Уже несколько лет пользуюсь ZN5 T-Mobile (покупал на ebay после создания здесь же аналогичной темы smile.gif ), но в последнее время всё больше не хватает функционала, да и сам телефон начинает сбоить.
Задумался о покупке нового аппарата до 10к р. и присмотрелся к Moto G3.
Заказывать в интернете не хочется, вот, что продаётся у нас - 1GB/8GB.
До этого подобными устройствами не пользовался, поэтому не знаю чего и ожидать.
Буду рад, если прокомментируете данный выбор, какие плюсы/минусы, подводные камни стоит ожидать (всё-таки устройство 2015 года)?
Особенно интересно, как у него батарейка по сравнению с другими девайсами?
Как по производительности (всё-таки 1GB RAM)?
Читал, что официально на него не будет Android 7. Если не заморачиваться с ручным апдейтом, что это за собой может повлечь, на долго ли хватит 6-й версии?
Буду рад услышать как можно больше ваших мнений.
Спасибо!
PS может, посоветуете обратить внимание на что-то другое в этом ценовом сегменте blind.gif .
сообщение 28.2.2017, 7:52
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 7:53)
* подводные камни стоит ожидать
1 ГБ оперативной памяти. я бы не стал брать устройство, где меньше 2 ГБ ОЗУ.
* Особенно интересно, как у него батарейка по сравнению с другими девайсами?
с какими именно девайсами?
* Как по производительности (всё-таки 1GB RAM)?
нормально, если в игры не играть и много программ не использовать.
* на долго ли хватит 6-й версии?
в каком плане надолго ли? я на 4.1.2 сижу например.
* PS может, посоветуете обратить внимание на что-то другое в этом ценовом сегменте .
новый или бу?
Motorola Moto X
Motorola Moto X2
Motorola DROID MAXX 1080M
Motorola Droid Mini
не сочти за рекламу. открыл то,что у нас продают, посмотрел цены, до 10к есть, а там смотреть что и как. All Inclusive! Motorola Moto Z, Style, Turbo2 || Moto Maxx 1225-1250 || Nexus6 || Droid Turbo,maxx, Mini || Moto X2, X1 || Luge, Razrm || часы Moto360 || Htc One 10-m9-m8-m7 || Tel58
nik1990
сообщение 28.2.2017, 8:48
От телефона нужны email-клинет, пару месседжеров, браузер и навигация.
Соответственно норм ли этого девайса в плане дня работы без подзарядки , совместимости приложений с Andrioid (т.е. не было ли раньше, что внезапно дропали поддержку старых версий Android), 1GB RAM?
Покупать хотелось бы новый.
Сейчас посмотрел на G4 Play. Именно Play, т.к. там экран чуть меньше, чем у обычного.
Но стоит он в районе 10к, да и заказывать придётся.
Как я понял, в апреле выходит G5, стоит ли ожидать подешевения G4?
Спасибо, изучу.
Извиняюсь за нубизм - раньше такими девайсами не пользовался и много не знаю относительно того, как сейчас дела на рынке смартфонов.
@SEM*
сообщение 28.2.2017, 12:39
(M)LuckyMan
Из: Earth
nik1990 у самого версия на 1гб RAM. Телефон нормальный, острой нехватки оперативки не чувствуется, пользоваться можно. Конечно 2гб версия будет получше,нотаккак у вас такой версии не продают то можно в принципе и на 1 ГБ купить. Для соц сетей, браузера, почты и менеджеров телефона хватает. В чем будет отличие между 1гб и 2гб версией? Думаю будет заметно если откроешь много вкладок в браузере (ну там 5-10), запустить параллельно тот же ВКонтакте или месенджер, в этом случае что то будет заново загружаться (подождать лишние 2-3 секунды), на 2гб версии этого скорее всего не будет. Но у меня такие сценарии случаются не часто, поэтому хватает. В плане автономности - после Мото x и Moto x2 (в них начинка мощнее,а АКБ слабее) этот держит отлично. Сказывается относительно слабое и экономное железо, ну и само собой оптимизация (китайцы если бы имели АКБ не 3000-4000 мАч,а как тут -2400, то держали бы намного хуже). Так что аккумулятором я доволен. В плане камеры тоже все нравится - после moto x2 заметно чуть меньшая скорость фотографирования (но однозначно быстрее чем на твоем старом телефоне), а это иногда дает чуть смазанный снимок (если зафиксировать руку то получается четко). Но зато само качество фото лучше чем на moto x2 - светлые объекты не пересвечиваются, видно больше деталей, снимок выглядит красивее в общем). Не сравнивал с Xiaomi redmi 3, но думаю тут качество точно не хуже,а может даже и лучше (все таки модуль камеры стоит как на nexus 6 - флагман 2014 года).
В плане версий андроид - уверен что 6 версия будет актуальна еще не менее 2-3 лет, а может и больше. Коренных отличий от 7 версии (за исключением мультиоконности которая на бюджетники будет плохо работать) я не вижу. Эта модель была достаточно популярна, поэтому на нее много кастомных прошивок есть и будет еще долго. То есть неплохой аппарат для человека который любит прошивать телефон (и относительно просто различить Бут, что как раз и позволяет прошить сторонние прошивки)
По поводу G4 play - ну не нравится он мне внешне, дизайн не тот, процессор чуть замедлили, камера хуже. Убрали вроде даже умные жесты (запуск фонарика встряхиванием, запуск камеры двойным поворотом телефона). Да и думаю в плане прошивок на g4 play хуже будет (все же g3 был более популярен), хотя на него и обещают офф Андроид 7.0
Сообщение отредактировал @SEM* - 28.2.2017, 12:43
Воха
сообщение 28.2.2017, 14:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Можешь любому украинскому владельцу сего телефона написать - и узнаешь как работает 2Гб.
На моём Е2 аналогичное железо (аккум+проц) как на твоём G3, и недостаток оперативы (особенно на nougat) ощущаю хорошо. Особенно учитывая, что пересел с Droid Maxx, где можно было проги открывать и открывать и открывать и открывать (проги-тестировщики оперативы на нём 4ГБ заполняли crazy.gif не зря на американской технике пишут "200% tested"). А тут видео ВК через мозиллу открыл - и остальные задачи вылетели cry.gif Сразу вспоминаю тёплый ламповый Z8
nik1990
сообщение 28.2.2017, 21:23
@SEM*, Воха, огромное спасибо за информацию, более чем исчерпывающе!
Попробую найти данный девайс в магазине и покрутить немного в руках.
сообщение 1.3.2017, 7:00
Цитата(nik1990 @ Вчера, 10:48)
* Как я понял, в апреле выходит G5, стоит ли ожидать подешевения G4?
g4 подешевеет с выходом g5. если есть возможность подождать, то глянь, когда g5 выйдет. должен через 2-2.5 недели поступить в продажу.
Цитата(@SEM* @ Вчера, 14:39)
* В плане версий андроид - уверен что 6 версия будет актуальна еще не менее 2-3 лет
а что ты имеешь ввиду под актуальностью?
nik1990
сообщение 1.3.2017, 17:26
Ок, учту.
Сообщение отредактировал nik1990 - 1.3.2017, 17:29
Octanium
сообщение 3.3.2017, 12:30
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Решил проблему с режимом модем (точка доступа) по wi-fi (в шапке информации не нашел).
Аппарат XT1550 прошивка Android сток 6.0.1 с заблокированным загрузчиком, без рута.
Проблема: режим точки доступа включается, все вроди работает, но девайсы интернет не получают.
Решение: зайти в настройки - еще - мобильные сети - (выбрать симку с интернетом) - точки доступа (APN) - (выбрать точку доступа по умолчанию) - порт - (ввести номер порта) - ок.
Раздача интернета по wi-fi должна работать.
Нахожусь в Украине, оператор Vodafone, порт поставил 8080.
Удачи!
nik1990
сообщение 3.3.2017, 21:07
Обзавёлся всё-таки G3.
Пока только обновил Android и особо сказать об аппарате нечего.
Как человек, впервые пользующийся Android, хотел бы спросить, может есть какие-то фишки, к примеру отключить или настроить что-нибудь, чтобы постоянно не работало в фоне и не ело батарейку? Или какие-то общие рекомендации по использованию.
Какие приложения, к примеру, 5-10 должны быть must installed (особенно интересно, какой почтовый клиент предпочитаете и браузер)?
Да, где-то читал, что стандартный gmail не отличается энергоэффективностью, т.к. постоянно лезет в сеть. Так ли это?
Раньше никогда не пользовался плёнками и кейсами. Знаю, что у сего девайса есть gorilla glass. Используете ли вы защитную плёнку на стекло/бампер/кейс/? И если да, то какие?
Какую карту памяти лучше купить (будет круто, если посоветуете конкретную модель)?
Спасибо!
сообщение 5.3.2017, 5:43
Цитата(nik1990 @ 3.3.2017, 23:07)
* отключить или настроить что-нибудь
зайти в настройки-приложения, а далее отключить лишние стоковые приложения, если это возможно.
* Какие приложения, к примеру, 5-10 должны быть must installed (особенно интересно, какой почтовый клиент предпочитаете и браузер)?
я пользуюсь стоковыми прогами. Gmail и Chrome.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
https://play.google.com/store/apps/details.l.solidexplorer
https://play.google.com/store/apps/details.ioplayer.unlock
https://play.google.com/store/apps/details.videoplayer.ad
* Раньше никогда не пользовался плёнками и кейсами. Знаю, что у сего девайса есть gorilla glass. Используете ли вы защитную плёнку на стекло/бампер/кейс/? И если да, то какие?
лучше стекло клеить дополнительное.
у меня такой чехол
https://ru.aliexpress.com/item/Case-for-Mot...a5-71dca4cddd1b
вот ещё неплохой вариант
https://ru.aliexpress.com/item/For-Motorola...a5-71dca4cddd1b
* Какую карту памяти лучше купить (будет круто, если посоветуете конкретную модель)?
выбирай карты с такой характеристикой UHS-I и UHS-I U3. я предпочитаю производителя sandisk или Transcend или Kingston. конкретно подсказать, это нужно знать цену и объем, + нужно читать отзывы. обращать внимание на негативные.
nik1990
сообщение 5.3.2017, 7:39
у меня такой чехол
Спасибо!
nik1990
сообщение 6.3.2017, 5:45
Купил таукю карту.
По маркировке и описанию решил, что подходит для G3, но после того как вставил -> отформатировал для использования как внутреннее хранилище, телефон написал, что карта недостаточно быстрая, но тем не менее разрешил её использовать и перенести туда данные.
Это штатная ситуация или стоит ожидать косяков?
Почему, вроде бы подходящая карта, определилась как медленная?
Самое интересное: на неё установился и запускается skype. Да и камера на неё сохраняет фото и видео с макс.качеством.
Вопрос непосредственно по миграции - как я понял, Android 6 перенёс туда всё, что получилось. Можно указать хранить на карте только фото/видео с камеры?
i-text
сообщение 7.3.2017, 20:29
Вопрос владельцам. При нажатии на экран (со средней силой) где-то ближе к центру появляются такие точечные радужные разводы (кто тыкал пальцем в монитор поймет)
Я вот не пойму это особенность всех moto g3 или брак моего экземпляра?
Спрашиваю, так как в том же moto x 2013, даже очень сильное нажатие на экран никаких разводов не вызывает
сообщение 10.3.2017, 20:52
i-text,
Может не так жму но у меня нет разводов
Добавлено позже (10.3.2017, 22:59):
nik1990,
По поводу карты, я б не стоил такую карту ставить как внутренне хранилище, так как аппарат требователен к картам и зачастую случается что слетает карта и тогда потеряешь всю информацию. Поставь ее как карту памяти тогда проблем с ней должно быть меньше. А если ты юзаешь Смарт минимально как ты написал, тебе и 8 гигов хватит.
сообщение 10.3.2017, 22:23
Цитата(nik1990 @ 6.3.2017, 7:45)
* Купил таукю карту.
16 гб за полторушку?
* Почему, вроде бы подходящая карта, определилась как медленная?
скорость записи 20 Мб/с? если это не ошибка на сайте, то такая в 2 раза быстрее. https://market.yandex.ru/product/12871136?s...2&nid=54535
* Можно указать хранить на карте только фото/видео с камеры?
в настройках камеры смотрел?
i-text
сообщение 11.3.2017, 17:07
stigr, даже если ровно посередине надавливать? При обычном надавливании у меня также ничего не происходит, появляется только после некоторого усилия
@SEM*
сообщение 12.3.2017, 18:29
(M)LuckyMan
Из: Earth
Есть разводы, чуть выше середины (по вертикали) и посредине (по горизонтали). Причем при надавливании в разных местах сверху развод появляется в одном и том же месте. При надавливании в нижней части дисплея (ближе к наэкранным клавишам) никаких разводов нет. Так что видимо на толщине стекла секономленные, хотя у меня поверх него стоит еще и защитное стеклоsmile.gif
сообщение 12.3.2017, 18:45
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 20:29)
* хотя у меня поверх него стоит еще и защитное стекло
а если второе стекло наклеить, продавливается?
i-text
сообщение 12.3.2017, 18:47
@SEM*, вот-вот, абсолютно то же самое! Причем, никто нигде на это не жалуется. Уже начал думать что брак сборки или реф какой-нибудь попался. На мото x/g 2013 хоть пляши ноль реакции.
@SEM*
сообщение 12.3.2017, 19:40
(M)LuckyMan
Из: Earth
Ну да, оно же тонкое и немного гибкое (от ударов защитит, а вот от придавливаний нет). Кстати стекло не самое дешевое, покупал Mocolo, оно вроде нормальное.
сообщение 12.3.2017, 21:33
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 21:40)
* Кстати стекло не самое дешевое, покупал Mocolo, оно вроде нормальное.
я вот посмотрел на продукцию некоторых брендов. многие конторы просто покупают дешевую кетайскую муть, клеят лейблы или печатают красивые упаковки и продают с наценкой в 10 раз.
из-за этого пропадает желание брать что то в местных магазинах. я не против заплатить дороже, но хочется нормальное качество, заявленные характеристики. а этого нет. всё сводится к тому, что магазы покупают барахло на том же али. договариваются с продаванами, те делают скидку + кешбек, привозят сюда, делают наценку и продают.
nik1990
сообщение 13.3.2017, 7:41
stigr, Claus398,
Спасибо!
Думаю, буду использовать эту карту как внешнее хранилище.
starojil
сообщение 13.3.2017, 12:41
Пользователь №: 246 340
Модель телефона: MOTOROLA XT1080М 16gb
у всех,особенность,из-за этого и собстна продал. нет крепости прежней
Motorik
сообщение 28.3.2017, 14:35
Из: г. Ясный
Ну зачем же за всех то отвечать? У меня, вот на ХТ1541, такой проблемы нет.
starojil
сообщение 29.3.2017, 2:10
Патаму чта!
Как человек,покупавший его 4 раза(3 раза здесь(с разницей по цене и времени) и один раз из-за оттэда) имею право сказать,что факт имеет быть
Воха
сообщение 25.4.2017, 12:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Добавил ссылки на прошивки в шапку
captan2
сообщение 8.6.2017, 5:19
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
Добрый день! Что-то у меня не складывается любовь с мото в последнее время.Ну то что 3 карты памяти сдохли по непонятной причине за год это как бы ладно. Хотя покупал самые дорогие что были в магазине.
Но последнее время появилась новая беда. Постоянно появляются сообщения о проблемах в приложении. то одно то другое, то третье. Просто всплывает окошко, что в приложении произошла ошибка... Одно время это меня достало. Я сделал полный сброс настроек. Поработало нормально пару суток и снова здорова. Так же появилась проблема с памятью. карта памяти настроена как часть внутренней, но телефон активно заполняет только реально внутреннюю, а на карту только то что я перенесу вручную... Из-за этого тоже проблемы были с обновлением приложений...
Как быть?
напомню, что человек в программировании безграмотный((
сообщение 8.6.2017, 6:04
Цитата(captan2 @ Сегодня, 8:19)
* Хотя покупал самые дорогие что были в магазине.
это какие? модель, марка, объем, класс.
* Так же появилась проблема с памятью. карта памяти настроена как часть внутренней, но телефон активно заполняет только реально внутреннюю, а на карту только то что я перенесу вручную.
так и должно быть. а что телефон должен переносить на внешний накопитель сам?
почему бы не попробовать такой вариант: не объединять внутреннюю и внешнюю в одну. а только пользоваться отдельно картой памяти и последить как будет работать смарт.
captan2
сообщение 8.6.2017, 6:22
Kingston? class 10, 16Gb
По поводу отключения карты памяти просто как внешней памяти, то тогда я так понимаю туда нельзя будет перенести приложения
То что сам должен переносить... Ну хотя бы фото и видео ранее само сохранялось именно на карте памяти.
сообщение 8.6.2017, 9:01
Цитата(captan2 @ Сегодня, 9:22)
* Kingston
все 3 были Kingston? какая маркировка карт?
* По поводу отключения карты памяти просто как внешней памяти, то тогда я так понимаю туда нельзя будет перенести приложения
частично правильно. с объединенной памятью или без, приложения не переносятся, они хранятся во внутренней памяти, причем в скрытом разделе. в доступной для области пользователя, хранится кэш приложений. если память не объединить, тогда кэш на внешнюю память не перенести.
* То что сам должен переносить...
смартфон ничего сам не переносит и не должен этого делать. после объединения памяти, приложения по умолчанию устанавливаются во внутреннюю область, при необходимости, пользователь обязан перенести данные на внешний раздел.
* Ну хотя бы фото и видео ранее само сохранялось именно на карте памяти.
в приложении камеры указывается папка для хранения файлов по умолчанию. к приложениям это не относится.
я так понимаю у тебя версия с 1/8 гб? для более точного ответа на вопрос нужно всегда указывать версию устройства на руках и при возможности прикреплять скриншоты, которые наглядно отобразят суть проблемы.
captan2
сообщение 8.6.2017, 9:59
https://yadi.sk/i/bKiKUhnN3Jw6Bf сведения о телефоне. Да, версия 1/8.
https://yadi.sk/i/OFkuHFc33Jw6BU вот такое уведомление вылетает
по карте памяти сделаю фото чуть позже и выложу.
По настройкам. Подскажите, где в настройках телефона указать место сохранения фото и видео. Желательно я так понимаю как-то туда же отправить и карты в Навигаторе.. Как-то раз вылетало уведомление (это ещё до отката, год назад, я тогда настроил чтобы карты скачивались на карту памяти, а вот сейчас думаю всё во внутреннюю)
Сообщение отредактировал captan2 - 8.6.2017, 10:00
сообщение 8.6.2017, 20:02
Цитата(captan2 @ Сегодня, 12:59)
* по карте памяти сделаю фото чуть позже и выложу.
желательно снимки прикреплять на форум или гугл диск. а то в моей стране действует запрет на маил и ядиск( и тЯжело посмотреть.
* По настройкам. Подскажите, где в настройках телефона указать место сохранения фото и видео.
необходимо открыть приложение камеры и выбрать в настройках. точнее пока не могу подсказать.
* Желательно я так понимаю как-то туда же отправить и карты в Навигаторе.
какие карты используются?
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:30
