7 страниц V « < 4 5 6 7 >
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 9.6.2016, 19:02 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Официальные прошивки для Moto G (3rd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto G (3rd gen-2015)
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Технические характеристики
Стандарт связи:
Motorola Moto G3
2G:
GSM 850/900/1800/1900,
CDMA 800/1900 - XT1548.
3G:
HSDPA 900/2100 - XT1541,
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540,
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548.
4G:
LTE - 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548
HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Мбит
Motorola Moto G Dual SIM
2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1550
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1543, XT1544
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1550
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1543, XT1544
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Размеры: 144.4 x 72 x 9.9 мм.
Вес: 137 г.
Операционная система: Android OS, v5.1.1 (Lollipop), обновление до v6.0 (Marshmallow).
Процессор: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 ядра Cortex-A53, частота 1200 МГц.
Графический ускоритель: Adreno 306.
Дисплей: 5-дюймовый IPS с HD разрешением (1280х720 пикселей), Corning Gorilla Glass 3.
Память: 8\16 ГБ, + MicroSD до 128 ГБ.
ОЗУ: 1\2 гб
Камера: 13-Мп основная (автофокус, панорама, HDR запись видео 1080p), 2 МП фронтальная.
Беспроводные технологии: Bluetooth 4.1 LE +EDR, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, aGPS и ГЛОНАСС.
Интерфейсные разъёмы: microUSB, 3.5-мм гнездо для наушников.
Аккумулятор: 2470 мАч.
Прочее: IPX7 сертифицирован - Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут.
Решение проблемы отваливающегося динамика. Спасибо i-text
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.12.2017, 16:55
Воха
сообщение 14.7.2017, 14:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:53)
* масса настроек и установок
Я так и не нашел как запретить приложениям уходить в фоновый режим
Как отключить встроенные антивирусы?
сообщение 14.7.2017, 16:49
Воха,
открываешь прогу любую установленную и вот выбор.
Воха
сообщение 14.7.2017, 22:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Кстати видел эту штуку, но чет до конца не понял как работает- много текста))
@SEM*
сообщение 15.7.2017, 1:16
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А есть пошаговая инструкция как прошиться?
я как таковой инструкции по возврату на сток не нашел, но следуя простой логике можно сделать следующие выводы:
1) Если у вас кастом стоит, значит бут уже разлочен (в режиме бутлоадера пишется "Device is UNLOCKED", если что гуглите картинки по этой фразе)
2) Возврат к заводской прошивке проходит так же как и на других моделях Motorola, например как на Moto X Style.
Вот инструкция для возврата на заводскую прошивку для Moto X Style:
инструкция
подготовка
Установить на компьютер из шапки Minimal ADB & Fastboot и Motorola Device Manager.
Перед началом необходимо забэкапить со смартфона всё необходимое, потому что установка официального образа стирает с памяти смартфона все данные! Также необходимо, чтобы заряд аккумулятора находился на уровне не менее 30%, желательно 50%.
Распакуйте скачанный архив с прошивкой в папку программы Minimal ADB & Fastboot .
На телефоне в настройках для разработчика включаем отладку по USB и загружаемся в режим Fastboot выключив телефон ,а затем удерживая громкость вниз нажимаем питание. Подключаем к компьютеру.
В распакованной вами прошивке есть файл flashfile.xml откройте его посмотрите кол-во команд fastboot flash system system.img_sparsechunk обычно от 8 до 10 (то есть столько же соответствующих команд прописывать и в окне команд).
Далее поочередно вводим команды:
fastboot oem fb_mode_set
fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash bootloader bootloader.img
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
fastboot flash system system.img_sparsechunk.9
fastboot flash system system.img_sparsechunk.10
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot flash bluetooth BTFM.bin
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase customize
fastboot erase clogo
fastboot oem fb_mode_clear
fastboot reboot
Смотрите чтобы после каждой команды выдавалось сообщение ОК.
При вводе команды fastboot flash modem NON-HLOS.bin модем может не прошиться с первого раза, повторите команду и все будет ок.
Поздравляю вы установили оф. прошивку на свой смартфон , если делали все правильно.
3) Если уверены что у вас именно XT1541 то логично будет скачать самую последнюю прошивку именно для этой модели и прошить как указано в предыдущем пункте (а то если поставите более раннюю прошивку чем та что стояла до этого, то есть вероятность что телефон или не прошьется (это легко отделались) или вообще больше не включится). Поэтому я и писал о том что желательно узнать модель и версию бутлоадера (более новая прошивка повышает версию бутлоадера и прошивка старой прошивки понизит версию бутлоадера и телефон скорее всего больше не включится).
В общем это всё мои размышления, если будете что то делать, то делаете на свой страх и риск.
сообщение 15.7.2017, 10:40
Цитата(Воха @ Сегодня, 1:31)
* Кстати видел эту штуку, но чет до конца не понял как работает- много текста))
выбирать последний пункт и смотреть что оно будет. с 6м андроидом на MIUI я только пользовался на редми 4а. батарейка при всех махинациях держит хорошо. там мало того, фоновая активность ограничивается, так ещё и права приложений отключаются. в общем спит смарт отменно.
Воха,
может будет интересно, да и сам поделюсь новостью. прогуливался по амазону, наткнулся на е4 на снапе 425. 130 зелени просят, для америкосов и вовсе за 100. в таком варианте аппарат смотрится интереснее в сравнении с редми 4а. правда интересно что внутри и как качество сборки.
Воха
сообщение 15.7.2017, 16:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:40)
* 6м андроидом
6ой нормально не умел отключать процессы. Вот где то с 7.0 научился. По крайней мере в СМ. Возможно в Miui все лучше. Но я сейчас на 7.1.2 и юзать что то ниже ради Miui мне кажется не стоит)
* для америкосов и вовсе за 100
Новый?
* интересно что внутри и как качество сборки.
Американские версии всегда лучшего качества, насколько я понимаю
сообщение 15.7.2017, 17:14
Цитата(Воха @ Сегодня, 19:42)
* Новый
конечно новый.
* По крайней мере в СМ
СМ - это кусок глюченого овна. это система хоть где-то работает стабильно? а когда гугля начнет рубать сторонние прошивки и рут, тогда СМ и вовсе превратится в мусор.
* Американские версии всегда лучшего качества, насколько я понимаю
смартфоны такого ценового диапазона редко разбирают и выкладывают фото внутренностей. у меня были планы купить его, затестить, написать обзор и продать, но имеющие финансы уйдут в другие модели.
* Но я сейчас на 7.1.2
на СМ?
Воха
сообщение 15.7.2017, 17:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:14)
* СМ - это кусок глюченого овна. это система хоть где-то работает стабильно?
У меня обратное мнение, увы
* разбирают и выкладывают фото внутренностей
Ну E2 на 410 снапе который в штатах 20-50 $ полно где есть разобранный- даж свой могу заснять. Но вот описания электрохемы или какой либо документации не нашел
Добавлено позже (15.7.2017, 20:54):
* на СМ?
Да
У меня вопрос по Miui. Вот мы ограничили фоновой режим приложениям. А как ограничить активный режим? Ну .т.е. чтоб прога не могла держать ЦП включенным сколько ей надо?
сообщение 15.7.2017, 21:11
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:53)
* Вот мы ограничили фоновой режим приложениям. А как ограничить активный режим? Ну .т.е. чтоб прога не могла держать ЦП включенным сколько ей надо?
как система может повлиять на режим работы приложения? оптимизацией занимается разработчик, а не операционная система. ещё не придумали такой переключатель, где можно было бы в каждой проге настроить количество потребления оперативки, выбрать частоту процессора, количество ядер для обработки и регулировать многопоток.
если прога выполняет какие-то операции, то никак процессор в это время не отключится никак. а если имелось ввиду, ограничить частоту, то это к разрабам и производителям железа, пусть вулкан пилят.
Воха
сообщение 19.7.2017, 4:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да нет это похоже стандартная фишка андроида, поскольку существует в СМ давно. А вот отключение фонового режима появилось только в nougat. А в Miui я так понимаю занимаются тем, что операционная система "следит" за тем что делает приложение, и если почитать описание приведенной тобой опции так и есть. Мне кажется это излишним, чтоб ОСь занималась слежением, вместо того чтоб использовать стандартные функции системы
сообщение 19.7.2017, 8:51
Цитата(Воха @ Сегодня, 7:42)
* Да нет это похоже стандартная фишка андроида, поскольку существует в СМ давно.
* А вот отключение фонового режима появилось только в nougat
возможно в стоковом андроиде да, в мию как видишь, реализовали это ещё в 6-й версии.
* А в Miui я так понимаю занимаются тем, что операционная система "следит" за тем что делает приложение, и если почитать описание приведенной тобой опции так и есть. Мне кажется это излишним, чтоб ОСь занималась слежением, вместо того чтоб использовать стандартные функции системы
в мию как видно на скрине сделали несколько режимов. и режим вырубить всё так же имеется - 4й пункт. пояснение, которое в самом внизу, относится к первому пункту, который активен.
в итоге имеем:
1. экономия энергии, при этом важные процессы остаются активными. например что бы уведомления приходили.
2. нет ограничений.
3. проги открыты, но не активны в фоне. например когда смотришь инфу в браузере и кто-то написал в вайбер. переходишь в вайбер, переписываешься, а в это время браузер открыт, но не работает.
4. полное закрытие приложений.
фишка ещё в том, что каждая прога настраивается вручную. можно оставить вайберу телеграму и тд избирательный режим работы, а всё что не нужно отрубить или ограничить.
мию много кто ругает, то за интерфейс, то ещё за что-то. при этом у системы есть свои весомые достоинства, которых нет в большинстве других прошивок. я не беру кастомы, так как их ещё прошить нужно, а у салями всё с коробки работает. причем как правило, некоторые функции появляются задолго до того, как их внедряет гугля. у гугли совсем всё странно, часть функций в продакшене вообще не работают. и выглядит это странно.
Воха
сообщение 21.7.2017, 20:23
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я от работника сервиса слышал что у xiaomi вечно прошивки сырые, и нужно откатыватся на старые. Хотя нет, это и ты тоже говорил кажется.
сообщение 22.7.2017, 7:25
Цитата(Воха @ Вчера, 23:23)
* Я от работника сервиса слышал что у xiaomi вечно прошивки сырые, и нужно откатыватся на старые. Хотя нет, это и ты тоже говорил кажется.
лично я такого не говорил. сырые, это обычно обзорщики пишут, а что нужно откатываться, кто-то другой.
я писал, что встречаются различного рода баги. например при отключении отг кабеля, заливает вайфай. нужно отключить и включить. на редми 4а заметил, когда тестил.
в целом, я не уверен, что хоть где-то есть прошивка, где нет ни единого бага. где-то да что-то вылазит. я так же хочу отметить, что не вхожу в секту xiaomi и свидетелей xiaomi. но прошивка сама по себе мне нравится, за счет множества функций и возможностей. так же мне нравится подход Xiaomi. обновы получают даже самые старые телефоны, которым 5 лет. да прошивки сыроваты, но каждую неделю ошибки исправляются. еженедельная версия с правками, квартальная стабильная и вроде бы релизная ежегодно. и тут лучше получать регулярно обновы с правками, чем 1-2 обновы и всё, где по сути ничего не исправили. вот на razr M. на 4.1.2 я не однократно писал о прожорливости акб в простое. за 4 дня заряд иссякает, если всё отключить и просто положить смарт в шкаф. в 4.4.2 этот баг исправили, но появилось следующее: фокус в видео не работает, отваливается вафля, отваливается флешка, фонит микрофон при выходе из видео. не постоянно, но часто.
сообщение 25.7.2017, 6:11
Начал замечать вот такой баг. Если включить камеру в то время когда уровень батареи менее 15% то смарт вырубится. Такое ощущение что потребление у камеры сверх большое. Кто то такое замечал? Или у Меня батарея подгулявшаяя уже.
сообщение 25.7.2017, 10:02
stigr,
обычно камера при 15 % не запускается. может быть просто баг? вместо одного запускается второе, вот и смарт вырубается.
подгулявший акб маловероятно.
Воха
сообщение 25.7.2017, 23:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вырубать может поиск сети, или звонки. Ну на крайняк проц, если поставить СМ например. Но например на дроидах камера ничего не потребляет, насколько я помню.
@SEM*
сообщение 26.7.2017, 3:04
(M)LuckyMan
Из: Earth
На мото X 2013 и Moto X 2014 камера при малом заряде тоже выключает телефон. Тут еще вероятность того что он выключится возрастает если срабатывает вспышка. Видимо вспышка прилично просаживает батарею, заставляя смартфон выключаться
сообщение 26.7.2017, 5:09
@SEM*,
не вспышка не успевает сработать. Включаешь камеру пара секунд и смарт просто штатно выключается.
kissall
сообщение 27.7.2017, 16:07
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Цитата(Claus398 @ 9.7.2017, 14:10) *
kissall,
отпишись тогда о результатах и подробностях с восстановлением.
Телефон отдал профи, сказал что сделает, как заберу отпишу, но не знаю скажут ли мне правду)
BeePlus
сообщение 17.8.2017, 20:25
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(stigr @ 25.7.2017, 9:11)
* Кто то такое замечал? Или у Меня батарея подгулявшаяя уже.
и аккум и железо. у меня еще многие G3 перестали компом определяться ... хлрошо хоть заряжаются. пока не разбирали, ждем когда сдохнут smile.gif Мото уже не та ...
Цитата(Воха @ 26.7.2017, 2:17)
* Вырубать может поиск сети, или звонки
вот вот, не на одном уже : хочешь позвонить и бац, ребут
Добавлено позже (17.8.2017, 23:31):
Цитата(Claus398 @ 15.7.2017, 20:14)
* СМ - это кусок глюченого овна. это система хоть где-то работает стабильно? а когда гугля начнет рубать сторонние прошивки и рут, тогда СМ и вовсе превратится в мусор.
shok.gif ты что ?
циан лучшая прошивка для G3 (снапшот) и тот же миуи для этого смарта (и большинство прощ=шивок) построены не не аосп,а на циане.
Я ток один смарт оставил на глюкавом (для этой модели) стоке.
Один тач чего стоит (даже с откатом дров)
На всех новых мото (тем более леново) циан это единственный воход получить стабильность, автономность и функционал.
lcrmslcrms
сообщение 26.8.2017, 14:04
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
BeePlus,циан хорош для людей которые умеют эго настраивать.
Воха
сообщение 28.8.2017, 8:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(lcrmslcrms @ 26.8.2017, 17:04)
* умеют эго настраивать
Золотые слова юрий венедиктович!
На стоке не могу ничего сделать ни с фоновыми процессами, ни с их ресиверами. Просто тупо наблюдаю как улетучивается заряд батареи в течении одного дня! Замороженный Hangouts вечно вылазит со своей ошибкой и затупляет телефон.
@SEM*
сообщение 28.8.2017, 15:43
(M)LuckyMan
Из: Earth
А кто мешает поставить рут и снести все заморозить ненужные приложения?
У меня телефон в режиме полета (но с включенным WiFi) в качестве резервного (когда планшет на зарядке) проживает не менее 3-х дней. Правда на днях оформил подписку на Play music и это приложение скушало АКБ буквально за пару часов (даже не знаю что за глюки произошли, просто некоторые альбомы были на "вечной загрузке")
сообщение 29.8.2017, 11:44
Цитата(@SEM* @ Вчера, 18:43)
* Правда на днях оформил подписку на Play music
качество музыки нормальное или сжатое?
* и это приложение скушало АКБ буквально за пару часов (даже не знаю что за глюки произошли, просто некоторые альбомы были на "вечной загрузке")
у меня часто вылазит календарь и съедает весь акб. телефон не уходит в сон просто. стоковый календарь(
@SEM*
сообщение 29.8.2017, 14:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
и для онлайн прослушивания высокое и для загружаемых треков высокое (там это два разных пункта).
Сегодня немного разобрался с разрядкой АКБ в приложении. Запускаю телефон - нагрузки на процессор почти нет (от 5 до 30%, частота в основном 800-1200 МГц). Запускаю Play Music -вначале всё нормально, загрузка процессора примерно на том же уровне, телефон холодный. Когда начинаю быстро переключать треки (при онлайн прослушивании) или скачивать треки или альбомы (не всегда, но тоже бывает), то телефон начинает греться. Проверяю нагрузку процессора - от 30 до 90% (в основном более 50% загрузка) и это при максимальной частоте всех ядер (1360 МГц). Понятно что в таком режиме АКБ тает на глазах, телефон становится теплым (обычно он даже в играх холодный). Поставил какую то прогу чтобы вычислить какой процесс грузит процессор, грузит какой то процесс (уже забыл название, потом гляну отпишусь), причем этот процесс системный, его не остановить, не отключить нельзя. При этом пробывал останавливать принудительно Play Music - не помогает. Один раз помогло сброс настроек приложения Play Music, на второй раз этого оказалось мало - пришлось после этого еще и перезагружать аппарат. Теперь уже боюсь лишний раз музыку слушать, а то АКБ растает за пару часов от таких нагрузок.
Воха
сообщение 20.9.2017, 5:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(@SEM* @ 28.8.2017, 18:43)
* А кто мешает поставить рут
Добавлено позже (20.9.2017, 9:02):
* У меня телефон в режиме полета
Ну вы сравнили! У меня ж даже не CDMA, у меня GSM-SIM карта стоит - батарея всецело отдана на растерзание GPRS-EDGE сетям dribble.gif
CurtizZ
сообщение 24.9.2017, 10:40
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
В MIUI есть кнопка фастбут. Можно ли сразу шить с этого мода через USB? Написано устройство разблокировано.
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:19
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(CurtizZ @ 24.9.2017, 13:40)
* Можно ли сразу шить с этого мода через USB?
Кастомные ромы ставятся из кастомного рекавери ( можно по usb, можно с карты памяти) . То какая прошивка установлена в данный момент, не играет никакой роли
CurtizZ
сообщение 3.10.2017, 6:00
Спасибо, а можно с MIUI 8 сразу на последнюю стоковую 6.0 таким способом? И какая именно для 1\8 XT1541? нашёл штук 6, и все разные?
CurtizZ
сообщение 3.10.2017, 13:25
XT1541_OSPREY_VFEU-VFGB_6.0.1_MPI24.107-55-2_cid7_subsidy-VFGB_CFC.xml.zip
Этой не укирпичу через рекавери?
Добавлено позже (3.10.2017, 14:56):
Invalid zip пишет.
Сообщение отредактировал CurtizZ - 3.10.2017, 14:56
CurtizZ
сообщение 5.10.2017, 4:03
Пробую установить эту XT1541_OSPREY_RETEU_6.0.1_MPIS24.107-55-2-5_cid7_subsidy-DEFAULT_CF, а он проверяет наличие файла MD5 и не может найти его. Короче, не буду больше мутить с прошивками, укирпичу еще телефон.
Кажись укирпичил, дальше значка M не грузит.
Помогите раскирпичить, прописываю команду fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 - выходит failed too many links
UPD Вроде нормально. Прошёлся по командам. Грузит дальше новую прошивку
Сообщение отредактировал CurtizZ - 5.10.2017, 4:13
Воха
сообщение 8.10.2017, 20:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(CurtizZ @ 5.10.2017, 7:03)
* наличие файла MD5
я думаю вы что то путаете
@SEM*
сообщение 17.10.2017, 20:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
Прошился пару дней назад на Lineage OS (ночная сборка кажется от 12 октября). Предварительные выводы - все работает, все устраивает. Много новых возможностей, система быстрее работает, больше своболного места (в модели на 8 гб).
В общем обзор достоин отдельной статьи. Мото фишки из коробки работают (эктив диспоей, фонарик и камера от тряски и поворотов). В общем тестирую (камера работает, но фоток особо не делал), потом напишу результатsmile.gif
сообщение 18.10.2017, 8:26
@SEM*,
сделай тогда скрины системы, фотки, видео. заодно и мануал по прошивке написать, если не сложно.
Воха
сообщение 18.10.2017, 19:34
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(@SEM* @ Вчера, 23:28)
* Много новых возможностей
Больше возможностей в Ressurection remix, а циан тип на стабильность направлен
BeePlus
сообщение 4.11.2017, 22:05
Из: Харьков
VE66 :)
из ромов рекомендую потестить нексус ром, отличная прошка.
а теперь к главному :
1548 поймал на стоке (лоченвый бут) ота и угадайте что с ним ?
никто не встречал как его вывести с Qualcomm HS-USB QDloader 9008 ?
i-text
сообщение 8.12.2017, 18:04
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Начал отваливаться динамик то работает, то нет. Причем судя по гуглу, у многих такое и именно этой осенью началось.
i-text
сообщение 9.12.2017, 23:33
Разобрался, проблема действительно аппаратная, но дело не в самом динамике, а в контактных лапках, которые потеряли прижимную силу. Эти лапки соединяют динамик с материнской платой.
Прикрепленное изображение.
Проблема, как мне кажется, вызвана тем, что контакты динамика находятся в непосредственной близости с контактной площадкой usb порта - который во время зарядки ощутимо нагревает материнскую плату вокруг себя, что в свою очередь негативно сказывается на свойствах метала из которых сделаны прижимные лапки и другие контакты.
Из-за особенностей нашей модели, доступ к нужным компонентам для рядового пользователя практически закрыт, так как для этого требуется снятие дисплея. Качественную разборку, а главное последующую сборку телефона сможет сделать только опытный специалист.
На время можно вернуть контакт, непрерывно (аккуратно) надавливая на экран в течении пяти минут в области нижней прорези динамика.
Можно попробовать обходной путь: пробиться до контактных лапок раскаленной иглой со спины телефона и "поелозить" их для возвращения контакта. Здесь нужно быть особенно аккуратным: выключить телефон, определить точное место и проч. Действенность этого метода не проверена.
P.S. Если не сложно разместите эту инфу в шапке, пригодиться остальным - проблема как оказывается массовая.
Сообщение отредактировал i-text - 12.12.2017, 8:50
сообщение 12.12.2017, 9:42
Цитата(BeePlus @ 5.11.2017, 0:05)
* 1548 поймал на стоке (лоченвый бут) ота и угадайте что с ним ?
правильно, кирпич
как так?
moto123
сообщение 22.12.2017, 8:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
Пару-тройку вопросов по Moto G3 8гб. Возможно ли установить в него по мощнее батарею, как заставить работать дублирование экрана с ТВ и почему происходит отваливание сторонних мелодий на звонок в плоть до исчизновения её с устройства. Смарт покупал в мегафоне. Обновлён по воздуху последней завершающей но вот такие проблемы немного напрягают. Если есть ответы на эти проблемы пожалуста поделитесь
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 15:19
