7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 9.6.2016, 19:02 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Официальные прошивки для Moto G (3rd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto G (3rd gen-2015)
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Технические характеристики
Стандарт связи:
Motorola Moto G3
2G:
GSM 850/900/1800/1900,
CDMA 800/1900 - XT1548.
3G:
HSDPA 900/2100 - XT1541,
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540,
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548.
4G:
LTE - 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548
HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Мбит
Motorola Moto G Dual SIM
2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1550
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1543, XT1544
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1550
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1543, XT1544
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Размеры: 144.4 x 72 x 9.9 мм.
Вес: 137 г.
Операционная система: Android OS, v5.1.1 (Lollipop), обновление до v6.0 (Marshmallow).
Процессор: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 ядра Cortex-A53, частота 1200 МГц.
Графический ускоритель: Adreno 306.
Дисплей: 5-дюймовый IPS с HD разрешением (1280х720 пикселей), Corning Gorilla Glass 3.
Память: 8\16 ГБ, + MicroSD до 128 ГБ.
ОЗУ: 1\2 гб
Камера: 13-Мп основная (автофокус, панорама, HDR запись видео 1080p), 2 МП фронтальная.
Беспроводные технологии: Bluetooth 4.1 LE +EDR, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, aGPS и ГЛОНАСС.
Интерфейсные разъёмы: microUSB, 3.5-мм гнездо для наушников.
Аккумулятор: 2470 мАч.
Прочее: IPX7 сертифицирован - Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут.
Решение проблемы отваливающегося динамика. Спасибо i-text
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.12.2017, 16:55
@SEM*
сообщение 19.10.2016, 17:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Пришло сегодня это чудо с 8гб на борту и без поддержки наших 3G сетей (только EDGE).
Первые впечатления - всё понравилось, хотя и ничего неожиданного. Хотел тут написать несколько заметок и наблюдений, в дальнейшем дополню.
1. В размерах почти один в один с Moto X 2014 (ширина такая же, высота даже чуть больше у G3). То есть размеры 5-ти дюймового устройства +- равны размерам 5.2 дюймового флагмана. Толщина не маленькая, с другой стороны она не ощущается совсем. В конечном счёте могу сказать что для моей руки в самый раз (те же модели 5.5" уже сложно использовать одной рукой, здесь это гораздо проще).
2. В плане материалов - очень понравилась крышка. До этого в магазине держал в руках, но из-за противоугонного устройства сложно было оценить заднюю крышку. Боковинки и передняя панель - пластик, пластиковая боковая рамка (очень тонкая и обрамляет стекло). То что сбоку стекло обрамляет пластиковый ободок - это очень хорошо (хотя внешне возможно и не так красиво), так как при падении на торец стекло останется целым.
3. Ещё две вещи, которые очень понравились - отсутствие 2.5D стекла и в отверстиях динамиков нет выпирающих элементов (как на MOTO X 2014). Плоское стекло (и большие рамки вокруг дисплея) облегчают наклеивание плёнки или стекла, а так же увеличивают удобство использования (особенно если одеть чехол с бортиками).
4. В нескольких обзорах читал что на G3 динамик тише чем на других смартфонах (якобы из-за влагозащищенной сетки динамика). На деле проверил - громкость на уровне X 2014 (и MOTO X 2013), то есть достаточно громко и чисто (хотя и без намёка на бас).
5. Сравнивал экраны на MOTO X 2014 b и G3 - при прямом сравнении кажется что экраны одинаковые как по диагонали, так и по разрешению. При более детальном сравнении (буквально приставил два телефона друг к другу) конечно заметна небольшая разница в диагонали, но особого эффекта от этого нет (после перехода с 4.3 на 4.7, а потом с 4.7 на 5.2 изменения были очень заметны). Возможно главную роль в этом сыграло то, что телефоны одинаковые по размерам. Насчёт разрешения - при детальном всматривании конечно заметно что на G3 пиксели немного покрупнее, с другой стороны на G3 нет эффекта Pentile, поэтому более низкое разрешение не так бросается в глаза (если бы это был Amoled Pentile, то пиксели и рваные переходы были бы более заметны). Уже с расстояния 25-30 см рассмотреть пиксели невозможно.
6. Мото дисплей - честно говоря не понравился. Сравнивал с X 2014 и MOTO X 2013. На MOTO X 2014 экран загорается если провести над экраном рукой - над экраном 3 светодиода и один светоприёмник (очень удобная штука). На MOTO X 2013 было всё немного попроще (светодиод датчика приближения вподе как работал), и тем не менее если телефон лежал на столе то достаточно было его чуть пошевелить и дисплей сразу загорался, когда же брал телефон в руку, то дисплей в 99% случаев загорался (при этом в случае если телефон в кармане, то ложных срабатываний не было за счёт датчика приближения). На G3 пока не уловил точный принцип работы, но субьективно кажется что настроен более жесткий режим выхода со сна.. То есть взял телефон в руки - экран загорелся (и не на 5 секунд, а секунды на 2-3), положил, подождал 5 секунд, взял в руки - экран не загорелся, опять положил на стол, подождал 7 секунд, взял в руки - экран загорелся.. Видимо Motorola перемудрила в сторону увеличения автономности (всё таки тут не Amoled, а IPS дисплей).
7. Телефон пришёл с коробкой (оператор Virgin mobile). Искал на коробке IMEI код - его нету. Конечно это телефон ближе к CDMA, чем к GSM (хотя в роуминге должен работать и там и там), и в нём походу MEID, а не IMEI, но егё тем не менее тоже нет на коробке. В общем напишу продавцу, интересно что ответит grin.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 19.10.2016, 18:02
сообщение 20.10.2016, 15:20
Цитата(@SEM* @ Вчера, 20:58)
* нет эффекта Pentile
это слово ещё кто то вспоминает...
* То есть взял телефон в руки - экран загорелся (и не на 5 секунд, а секунды на 2-3), положил, подождал 5 секунд, взял в руки - экран не загорелся, опять положил на стол, подождал 7 секунд, взял в руки - экран загорелся.. Видимо Motorola перемудрила в сторону увеличения автономности (всё таки тут не Amoled, а IPS дисплей).
на дроид мини точно такая же фигня.
* 7. Телефон пришёл с коробкой (оператор Virgin mobile). Искал на коробке IMEI код - его нету. Конечно это телефон ближе к CDMA, чем к GSM (хотя в роуминге должен работать и там и там), и в нём походу MEID, а не IMEI, но егё тем не менее тоже нет на коробке. В общем напишу продавцу, интересно что ответит
а не рэф ли это?
@SEM*
сообщение 20.10.2016, 15:53
(M)LuckyMan
Из: Earth
а не рэф ли это?
Насчёт Pentile - если сильно присматриваться (сантиметров с 10) то на X2 этот эффект слегка заметен, на Moto X 2013 хоть и не было Pentile, но субъективно пиксели на Amoled более заметны чем за IPS (сравнивал с планшетом Nexus 7 2013 - и там и там плотность пикселей +-312 на дюйм).
По поводу рефа - уже связался с продавцом. Потом начал разираться - а там коробка от двух разных устройств. Наружная картонная часть от Consumer Cellular, а внутренняя пластиковая от Virgin Mobile. Сам телефон от Sprint (по сути Virgin Mobile и принадлежит Sprint). Ну а так - зарядное было запечатано (очень похоже на заводскую запечатку - есть наклейка со служебной инфой на кульке), телефон - с родной плёнкой, в телефоне была вставлена симка (походу как раз таки от Sprint, хотя на ней не написано какой оператор).
В общем вчера вёл переписку с продавцом - тот извинялся, мол что то напутали поставщики.. А мне телефон понравился, не охота уже возвращать. В общем для подстраховки продавец вышлет что то типа договора купли продажи (там же укажет IMEI телефона).
@SEM*
сообщение 22.10.2016, 21:55
(M)LuckyMan
Из: Earth
Наконец то разлочил бутлоадер и обновил до Андроид 6.0, поставил TWRP recovery и ROOT.
Ещё убрал надоедливое окно Sprint'овского приложения (появлялось при загрузке).
Ещё есть идея поэкспериментировать с прошивкой разных радиомодулей от других вариантов G3 (моя версия XT1548 не поддерживает диапазон 3G 2100, а другие версии поддерживают). Поискал в интернете - как то не особо много инфы по поводу прошивки не родного радиомодуля, есть опасения что после этого вообще может перестать работать с SIM картой..
Ну а пока (так как поездка или переезд в зону покрытия 3G не намечается) думаю хватит того что есть crazy.gif
сообщение 23.10.2016, 8:07
Цитата(@SEM* @ 20.10.2016, 18:53)
* Насчёт Pentile - если сильно присматриваться (сантиметров с 10) то на X2 этот эффект слегка заметен, на Moto X 2013 хоть и не было Pentile, но субъективно пиксели на Amoled более заметны чем за IPS (сравнивал с планшетом Nexus 7 2013 - и там и там плотность пикселей +-312 на дюйм).
если матрица без pentile, то какой эффект может быть? pentile - это технология где помимо трех цветов встраивается ещё один субпиксель, зеленый или белый. прости, но если ты видишь пиксели на экране, то это вопросы к матрице и её качеству и не нужно всё подряд называть pentile.
* По поводу рефа - уже связался с продавцом. Потом начал разираться - а там коробка от двух разных устройств. Наружная картонная часть от Consumer Cellular, а внутренняя пластиковая от Virgin Mobile. Сам телефон от Sprint (по сути Virgin Mobile и принадлежит Sprint).
тогда может быть реф.
* Ну а так - зарядное было запечатано (очень похоже на заводскую запечатку - есть наклейка со служебной инфой на кульке), телефон - с родной плёнкой, в телефоне была вставлена симка (походу как раз таки от Sprint, хотя на ней не написано какой оператор).
это не показатель.
* тот извинялся, мол что то напутали поставщики.
что напутали? схалтурили, себя то виноватым не назовет, переложил вину на других.
@SEM*
сообщение 23.10.2016, 20:25
(M)LuckyMan
Из: Earth
Эффект такой, что при одинаковой плотности Amoled матрица смотрится более "рыхлой". Это значит что при одинаковой плотности пикселей на дюйм их размер отличается, а если размер субпикселя меньше, значит расстояние между ними больше. Вот например фотка - тут хоть и Pentile, но видно что картинка более "рыхлая" (у IPS субпискели одинаковые, а расстояния между ними минимальны, у Amoled они разных размеров, соответственно больше черных пустот между ними)Изображение
Вот ещё пример субпиксельной сетки Moto X 2013:
По поводу рефа - в теории может быть и реф, но были бы все такие рефы по состоянию корпуса. Да и врядле в рефы вставляли бы операторскую карточку
Добавлено позже (23.10.2016, 23:41):
Прошу админов опубликовать в новостях сайта.
Петиция для получения Android N на Motorola G3
Знаю, вероятность маленькая, но ведь ничего не стоит потратить от 10 секунд до 2 минут чтобы подписать петицию! Ау, мотофаны, нужна ваша помощь!
citroen: подписался. Насчет в новости - это к кордам.
Сообщение отредактировал citroen - 24.10.2016, 13:35
maiskiykot
сообщение 25.10.2016, 7:00
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Ребята! А кто-нибудь уже переходил на G3 16Gb 2Gb RAM 2Sim с G2 16 Gb 2 Sim? Поделитесь сравнениями. Дикое желание взять реально последнюю моторолку и забыть о телефонах лет на 5.
сообщение 25.10.2016, 8:36
Цитата(@SEM* @ 23.10.2016, 23:25)
* Эффект такой, что при одинаковой плотности Amoled матрица смотрится более "рыхлой".
pentile - это схема расположения субпикселей, а то что у тебя картинка рыхлая, это к pentile не относится. Если в матрице есть субпиксели другое дело, нету - пожалуйста не нужно всё подряд называть pentile.
* По поводу рефа - в теории может быть и реф, но были бы все такие рефы по состоянию корпуса. Да и врядле в рефы вставляли бы операторскую карточку
напомню, реф устройство, это то устройство, которое после реализации вернулось обратно к производителю, где убираются следы пользования, найденные дефекты и выставляются на повторную продажу с пометкой "восстановленный". но часто те, кто потом реализуют этот товар, продают его под видом нового.
в твоем случае могли даже смарт украсть, положить в левую коробку и продать как новый. вариантов масса. ты же коробку и смарт не показываешь. могли и бу вложить в другую коробку, могли реф. в конце концов реф это не только смарт с дефектом.
* Петиция для получения Android N на Motorola G3
подписался, хоть и нет G3.
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 10:00)
* Ребята! А кто-нибудь уже переходил на G3 16Gb 2Gb RAM 2Sim с G2 16 Gb 2 Sim? Поделитесь сравнениями. Дикое желание взять реально последнюю моторолку и забыть о телефонах лет на 5.
не переходил, но судя по процу G3 пошустрее будет, да и 64-битность есть. пользовался другим смартом на снапе 410, то проц шевелится. к тому же 6й андроид есть, много полезного там. кстати G4 вроде на 80 долларов дороже, может уже лучше к ней присматриваться? правда экран 5.5.
@SEM*
сообщение 25.10.2016, 17:45
(M)LuckyMan
Из: Earth
могли и б/у вложить в другую коробку, могли реф. в конце концов реф это не только смарт с дефектом.
Могли в теории что угодно вопрос только - зачем? Скорее всего просто коробку потеряли, а TRUE востановленные обычно в картонных коробках продаются (а у меня внутренняя пластиковая часть та что надо, а наружная от другого аппарата). Есть ещё вариант с не заводским восстановлением - но там обычно косяки видны не вооруженным взглядом, здесь же новый аппарат.
После поверхностного сравнения c MOTO X 2014 скажу следующее - в меню аппараты практически одинаковы по скорости, хотя пару раз замечал при одновременном открытии некоторых приложений (например браузера) X2 всё же быстрее.. Хотя к чему я всё это - а к тому что не верю я что аппарат в плане актуальности протянет ещё 5(!!!) лет. В плане железа уже сейчас аппарат работает почти на пределе: 2 гб оперативки это не мало, но запаса нет, процессор уже бюджетный сегмент (насколько он будет быстрым с новыми версиями программ года через 2?), дисплея +- хватит (если до этого хватало), камера это тоже дело привычки (будет что то лучше, но и этого многим хватит). Понятно что прогресс уже не такой быстрый, и те телефоны что в возрасте трёх лет уже считались "тормозами" раньше, сейчас в этом же возрасте (как пример тот же Moto X 2013) ещё могут сделать многие бюджетки и даже потягаться с середнячками.. Но ведь G3 изначально бюджетная модель, у неё нет такого запаса прочности, и тем более модели уже больше года.
Сообщение отредактировал @SEM* - 25.10.2016, 17:45
maiskiykot
сообщение 25.10.2016, 18:21
Я к тому, что G3 - последняя настоящая моторола это раз и во-вторых реально мощная железяка для двухсимочника. Вот и хочу сравнить их в реале, а не в тупом сравнении в виртуале.
сообщение 25.10.2016, 18:42
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 20:45)
* Могли в теории что угодно вопрос только - зачем?
и правда, зачем покупать дешево бу или реф и потом на ровном месте продавать дорого как новый?
* Есть ещё вариант с не заводским восстановлением - но там обычно косяки видны не вооруженным взглядом, здесь же новый аппарат.
опять таки, смотря что восстанавливали.
а вообще, главное что бы работал и не ломался.
* а к тому что не верю я что аппарат в плане актуальности протянет ещё 5(!!!) лет.
если для звонков, вайбер, чуть инета, навигация, камера днем поснимать, то на 3-4 года думаю хватит и то последний 4 и 5й год не знаю, извините как будет работать смарт. у меня razr M 3 года работает. для вайбера, днем пофоткать, в инете чуть посидеть и музыку послушать хватает.
лучше брать G4 - 5 675 грн http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony...ack/prices/#1/0
тогда как G3 в среднем 4 -4.4к грн.
@SEM*
сообщение 25.10.2016, 19:16
(M)LuckyMan
Из: Earth
Уже не первый раз убеждаюсь что покупать что то гораздо дешевле рыночной цены - это ищи где то подвох. С другой стороны:
Не забывай что RAZR M в 2012 это был почти топ (если бы не разрешение дисплея - то флагман). G3 в 2015 был на нижней границе среднего сегмента. С другой стороны сейчас смарты не так быстро устаревают..
P.S. Думаю ещё мноо будет зависеть от кастомов - ведь в будущемновые проги могут не поддерживать тот же андроид 6.0 и надо будет обновляться до более новых версий. И вот в плане кастомов G3 пока неплохо везёт (да, знаю, сейчас вроде и офф прошивки хватает, а что скажете года через 2-3?)
сообщение 25.10.2016, 20:04
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 22:16)
* Уже не первый раз убеждаюсь что покупать что то гораздо дешевле рыночной цены - это ищи где то подвох.
ты сколько отвалил за смарт? погонял его, дефектов нет?
* Не забывай что RAZR M в 2012 это был почти топ (если бы не разрешение дисплея - то флагман)
для моторола тогда да, флагман, так как не было ничего мощнее, а вот проц не самый мощный был.
* G3 в 2015 был на нижней границе среднего сегмента
позиционировался компанией в действительности бюджетник, а по производительности начального уровня.
* С другой стороны сейчас смарты не так быстро устаревают..
смотри, снап 410 анонсирован 2.5 года назад и смарты на этом проце уже 2-2.5 года как работают. в 2015-2016 году уже нужно что то более прогрессивное. по поводу того, что смарты не так быстро устаревают, тут смотря какие трубки. если изначально заложили нормальное железо, то хорошо. вот папе купил в 2014м асус фонпад 6, там интел 2 ядра и 4 потока, то ему хватает для фильмов. mi4c на снапе 808 за 120 баксов норм.
есть и другая сторона медали. оптимизация приложений. под старые процессоры не всегда хорошо оптимизируют софт. да и если переплата не значительная лучше взять что то помощнее, что бы компенсировать нехватку оптимизации в будущем. если брать стабильно на 5 лет, то нужно покупать что то посвежее. G4 стоит на 40 долларов дороже G3, я думаю это переплата не высокая. другое дело что экран 5.5 дюймов, а не 5.
* P.S. Думаю ещё мноо будет зависеть от кастомов - ведь в будущемновые проги могут не поддерживать тот же андроид 6.0 и надо будет обновляться до более новых версий. И вот в плане кастомов G3 пока неплохо везёт (да, знаю, сейчас вроде и офф прошивки хватает, а что скажете года через 2-3?)
не думаю, что будет много софта, который не потянет 6й андроид. по сути 5 и 6го ведра хватает. 6й андроид лучше, есть паар полезных функций, которых нет в 5. в 7 ведре в основном оптимизация, но тоже приятно. а вот будет ли 8й андроид и когда точно хз, так как ходят слухи что выйдет новая ос андромеда или как то так.
вот в Xiaomi хорошо, смартфоны регулярно обновы получают. покупаешь смарт и 3-4 года гарантировано будут обновы. зу моторолы 1-2 обновы и всё.
@SEM*
сообщение 26.10.2016, 13:56
(M)LuckyMan
Из: Earth
2500, но надо учитывать то что тут нет 3G (хотя Интертелеком может и можно зашить, но мне это не важно). Честно говоря за 4000-4400 я бы его не взял, дороговато для этого железа. Уж проще за 5000-6000 купить G4 (ну и что что экран больше, зато в этом свои плюсы), ни или что то типа X Play (может в лёгком б.у.)
Сегодня наклеил стекло и немного поклацал смарт. Оказалось что если аппарат лежит на столе (а не держишь в руке) то тач подглючивает.. Но насколько я понял - проблема отчасти в драйверах тачскрина (в интернете описание этой проблемы встречал), надо будет поискать как это вылечить (а лечение 100% было). Кстати после этих глюков вспомнил Redmi 3S - у дяди тоже на нём было стекло наклеено и тоже тач подглючивал (а я то думал что это только у Xiaomi ^)
Сообщение отредактировал @SEM* - 26.10.2016, 14:00
сообщение 26.10.2016, 14:38
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 16:56)
* 2500, но надо учитывать то что тут нет 3G (хотя Интертелеком может и можно зашить, но мне это не важно). Честно говоря за 4000-4400 я бы его не взял, дороговато для этого железа.
2500 для 1 гб озу мне кажется тоже дороговато. хотя дешевле ничего нет, дроид мини на помойном 4.4( хотя держал смарт в воскресенье, который покупался товарищу, 20 февраля будет 2 года, работает как часы, но памяти мало(
* Уж проще за 5000-6000 купить G4 (ну и что что экран больше, зато в этом свои плюсы), ни или что то типа X Play (может в лёгком б.у.)
х плей на розетке до конца недели новенький 6500, на 2 симки и год гарантии, сертификация UA. с самого утра без настроения...
* Сегодня наклеил стекло и немного поклацал смарт. Оказалось что если аппарат лежит на столе (а не держишь в руке) то тач подглючивает.. Но насколько я понял - проблема отчасти в драйверах тачскрина (в интернете описание этой проблемы встречал), надо будет поискать как это вылечить (а лечение 100% было). Кстати после этих глюков вспомнил Redmi 3S - у дяди тоже на нём было стекло наклеено и тоже тач подглючивал (а я то думал что это только у Xiaomi ^)
может быть чувствительность слабая, поэтому и подглючивает, стекло например толстое. с пленкой я думаю такого косяка не было бы.
@SEM*
сообщение 26.10.2016, 15:45
(M)LuckyMan
Из: Earth
Можно было взять как Droid mini, так и Moto X 2013, причем дешевле (мини где то 1900-2200, X 2300 32 гб версия), правда оба б.у. (но внешне в хорошем состоянии). Другое дело что у обоих моделей слабее АКБ + возраст (все же модели б.у, а даже если новые, то за 3 года АКБ подустал). Да и Мото X 2013 уже был, захотелось чего то другого (всё равно я X особо не нагружал). Ну и хочется потестировать камеру G3, особенно в сравнении с X 2014 (говорят на G3 она лучше) и Redmi 3.
сообщение 26.10.2016, 17:06
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 18:45)
* а даже если новые, то за 3 года АКБ подустал
не сильно, 10-15% может не будет, не велика потеря.
* Ну и хочется потестировать камеру G3
вот и загружай фотки, у нас тема для этого есть.
BeePlus
сообщение 27.10.2016, 18:36
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
так, вы там на мото G3 не наезжайте !
В отличии от всех версий G4 (америкосов продавал) это реально рабочая лошадка и у меня в семье их аж 3 !!!! Я G2013 и E2, все поменяли всем на G3 и даже сейчас, когда он в алло 3699 !!! Стоит думаю или взять себе стайл или плей (только 2 сим, а так я их америкосовскими аналогами наигрался) или взять еще один G3 , но беленький. (у меня черный)
версия 2 на 16, дуос.
Проц и экран ... да благодаря им смарт под нагрузкой, 3ж и сип трафом до конца дня доживают
Причем, если кто помнит, я вначале гнал на єту модель (особенно 1 на 8, америкосов) а тут ...
Добавлено позже (27.10.2016, 21:39):
Цитата(@SEM* @ Вчера, 18:45)
* Ну и хочется потестировать камеру G3, особенно в сравнении с X 2014 (говорят на G3 она лучше) и Redmi 3.
лучше.
камера с 6 нексуса если память не изменяет и с сторонним прогами фоткает сказочно
Добавлено позже (27.10.2016, 21:52):
Цитата(@SEM* @ Вчера, 16:56)
* надо будет поискать как это вылечить (а лечение 100% было).
Добавлено позже (27.10.2016, 21:57):
я по сути перешел с первого (про второе отписывался)
Цитата(maiskiykot @ 25.10.2016, 21:21)
* Я к тому, что G3 - последняя настоящая моторола это раз
Сообщение отредактировал BeePlus - 27.10.2016, 18:37
Прикрепленный файл L_Mretus_synaptics.zip   ( 246.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
сообщение 28.10.2016, 10:04
Цитата(BeePlus @ Вчера, 21:36)
* так, вы там на мото G3 не наезжайте !
а G4 чем хуже? железо такое же, вроде бы разница с акб была, но лень смотреть ттх.
* Стоит думаю или взять себе стайл или плей
стоит!
@SEM*
сообщение 28.10.2016, 14:44
(M)LuckyMan
Из: Earth
G4 хуже дизайном и уже новой школой проектирования (имени Lenovo). Кто пользовался линейкой X и G 2013-2015 годов тот поймёт в чём прелесть дизайна и удобства (за счёт округлённой спинки). G3 по сути удачное повторение G1, просто выставленная у нас цена (и курс доллара) сделали его менее доступным, а потому и не очень популярным (плюс к этому моменту многие узнали о китайских брендах).
сообщение 28.10.2016, 15:48
@SEM*,
в целом да, дизайн убогий. но если одеть в чехол, то будет норм наверно. курс доллара конечно подкосил. почти 3 года назад я отдал 250 баксов = 2000 грн за М, сейчас по акции x play 250 баксов, но уже 6500 грн( а насчет китайских брендов в нашей стране кроме Xiaomi и Meizu ничего нет. Huawei норм, но только от среднего сегмента, vivo нет, да и дорогие трубки, как и ZTE и oneplus. остальное мусор и зря потраченные деньги. поэтому народ перебивается Xiaomi.
мне Xiaomi тоже нравится, но не смартфоны, а прошивка MIUI. вот бы такую же хорошо облизанную со всх сторон прошивочку, я бы ничего и не хотел.
maiskiykot
сообщение 1.11.2016, 14:51
Китайские бренды уже лет 15 существуют, однако даже до Лажи не доросли! Думаю, что они сами все убивают своими бесчисленными клонами. Поделом им!
сообщение 1.11.2016, 17:36
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 16:51)
* Думаю, что они сами все убивают своими бесчисленными клонами
сейчас вот в Xiaomi непростая ситуация, как бы говорили что не будут штамповать смарты, а штампуют, есть немного однотипные, но с выбором памяти и т.д.
а вот всякие юми, кубот, оукител, дуги, хоитом и прочий мусор, клепают одно и тоже, жутко бесит. а кто то это хлам ведь покупает. кто эти люди???
Diary of Jane
сообщение 6.11.2016, 11:57
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Злостно поофтоплю: никто продать G3 двухсимочный двухгиговый не хочет?
сообщение 9.11.2016, 7:52
Владельцы никто не встречался с глюком когда динамик перестает звук воспроизводить. Ни звонки не сообщения ни медиа?
Помогает перегрузка смарта. Подозреваю что какой то процесс падает.
сообщение 9.11.2016, 9:10
Цитата(stigr @ Сегодня, 9:52)
* Подозреваю что какой то процесс падает.
если не глюк прошивки, то вполне возможно. если есть рут, проверить какие проги работают когда звук есть, а затем проверить, что загружено, когда звука нет. может быть поможет выявить причину.
сообщение 10.11.2016, 6:44
Обнова прилетела. Как думаете стоит ставить?
@SEM*
сообщение 10.11.2016, 7:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
Привет. У тебя же телефон на гарантии? Так чего бояться? Если рут не ставил и в системе не копался (типа замораживать или удалять системный софт) то по идее все должно быть в нормеsmile.gif Думаю обновы на будущий анлок бутлоадера не должны повлиять (если вдруг захочешь кастомы поставить после окончания гарантии).
i-text
сообщение 10.11.2016, 8:22
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
А вот в чем отличия xt1543 от xt1550? Оба дуал сим...
сообщение 10.11.2016, 9:44
Вроде частоты только разные. Ну и рынки разные 43 версия для Бразилии и латинской Америки.
сообщение 10.11.2016, 18:16
Рут пока не ставил. Я все оптимистом числюсь, жду Андроид 7). Думаю его до нового года увидеть). А так то ничего такого не боюсь. Так спросил авось глюк злосный. Обновился сегодня в обед. Отличий пока не увидел.
BeePlus
сообщение 22.11.2016, 11:55
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(stigr @ 9.11.2016, 9:52)
* Владельцы никто не встречался с глюком когда динамик перестает звук воспроизводить. Ни звонки не сообщения ни медиа?
первое что я сделал это разлочил бут и начал допиливать этот сток.
селинукс, юнит т в ядро, драйвер тача и там большой список.
Работают шикарно (правда уже на х-форс и турба 1 сижу, такой себе дуос пока smile.gif жаба давит продавать)
сообщение 23.11.2016, 7:31
первый турбо отличный смарт, но цена ниже 350 не падает. да и рефов много(((
i-text
сообщение 23.11.2016, 20:04
Кто-нибудь знает какая разница по частотам между че1543 и че1550 ?
сообщение 24.11.2016, 14:09
i-text,
в 43 лте частоты в меньшем количестве представлены.
Motorik
сообщение 19.12.2016, 13:50
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Вот и я стал счастливым обладателем ХТ1541. Установлен андрюша 5.1.1. И тут у меня возникает резонный вопрос, а стоит ли обновляться до 6.0? Какие будут от этого плюсы и какие минусы?
сообщение 20.12.2016, 10:36
Motorik,
главный + для меня это шифрование памяти и объединение в один логический диск. мне на Razr M этого очень не хватает. ну и Doze вроде получше работает.
сообщение 20.12.2016, 22:21
Claus398,
Спорный плюс. Начитался про заглюченые карты, и что теряется все. Решил что не буду объединять ни в коем случае. Оно то говорят что то карты зависит, но рисковать не хочется да и нужды нет. Мне сейчас иивнутренней памяти вполне хватает.
Motorik
сообщение 22.12.2016, 15:32
Из: г. Ясный
Обновился я, всё таки, до 6.0, затем до 6.0.1. Флешку разбил 25% на внутреннюю память, а 75% на накопитель.
сообщение 22.12.2016, 17:57
Motorik,
теперь помни, если сделаешь сброс, поменяеш прошивку или вытянешь флешку, инфа потеряется или не будет считана, так как память шифруется. перед обновой делай бекап, так же не храни фотки и другую важную инфу в единичном экземпляре на флешке.
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 18:56
