3 страниц V < 1 2 3
[Moto G 2nd gen] - Обзор и обсуждение Мото джи XT1063 (1064, 1068, 1069, 1072, 1077, 1078, 1079), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
mp158
сообщение 13.1.2017, 5:47
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
Гугл-сервисы, это приложения от Гугла: Плей маркет, фраймворк, контакты гугл, почта гугл и т.д. Китайцы обычно не ставят, Омерика - то даа grin.gif
maiskiykot
сообщение 13.1.2017, 8:07
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Тут я не подскажу. Где-то на просторах тырнета видел инструкции по установке плей маркета но давно. Может на 5.0 не встанет. Вообще, обновы же тоже кетайские будут приходить - тоска однако.
mp158
сообщение 13.1.2017, 12:34
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Не могу установить TWRP cry.gif , загрузчик разблокирован, пишет вроде что не хватает места:
C:\Android>fastboot flash recovery recovery.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (7204 KB.
OKAY [ 0.260s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.230s]
finished. total time: 0.490s
C:\Android>
Что по советуете?
Motorik
сообщение 13.1.2017, 16:10
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
OKAY [ 0.260s]
OKAY [ 0.230s]
C:\Android>
Что по советуете?
А вайпы делал?
mp158
сообщение 13.1.2017, 17:01
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
После установки TWRP не нужно было перегружать тело, а полностью отключить и войти в рекавери, TWRP запускается crazy.gif Но после перезагрузки - опять стоковое, надо заново ставить, отключать и т.д. Пока дальше буду копать
Motorik
сообщение 13.1.2017, 17:22
Из: г. Ясный
Нет, перед установкой вайпы делал?
@SEM*
сообщение 13.1.2017, 23:06
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
У меня на G3 что то вроде бы подобное было (уже забыл что именно, но симптомы вроде похожие были). вообще судя по надписи "writing 'recovery'...OKAY [ 0.230s]" у тебя кастомное рекавери успешно прошилось smile.gif Ну а вообще кастомное рекавери (на крайняк) можно каждый раз прошивать перед прошивкой необходимых обнов (то есть прошил рекавери, зашел сразу в него, в этом рекавери выбрал zip файл обновления или прошивки, файл этот прошился - вуаля, всё готово).
А как именно входишь в рекавери? У меня на G3 зажимаю громкость вниз + кнопку включения. Аппарат входит в режим Bootloader'a. После клавишами громкости выбираю пункт "Recovery mode" - после этого успешно загружается TWRP recovery.
Добавлено позже (14.1.2017, 1:11):
Может быть прописывал не "flash", а какое то другое слово (там можно писать что то типа "run" - то есть запустить его один раз без записи в память смартфона)
Сообщение отредактировал @SEM* - 13.1.2017, 23:07
Motorik
сообщение 14.1.2017, 4:14
Из: г. Ясный
1. Unlock your bootloader. here
2. Boot your phone into fastboot mode.
3. Then type this command fastboot flash recovery recovery.img
4. Reboot to recovery and enjoy.
Как я понял тело, как раз и надо перезагружать
mp158
сообщение 14.1.2017, 15:00
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
@SEM*,
Так и есть, я это понял когда не перегрузил тело, а выключил и потом уже получилось войти в кастомное, но только до первой перезагрузки, потом слетает, но и это не беда. Самое интересное что и через это кастомное зип архив с гапсами не установился shok.gif Ааааа ха-ха grin.gif
Motorik,
по идее надо, так и делал и не видел ТВРП, пока не выключил.
Пока в дальнейших поисках
Спасибо за помощь!
pon4yk
сообщение 20.1.2017, 20:26
Пользователь №: 251 376
Модель телефона: Moto XT1064
Прошивка: MK60.1-titan
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на moto g 2 gen XT1064 работает 3G или нет? helpsmilie.gif
Воха
сообщение 21.1.2017, 1:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Да, у оператора Т-мобайл
Воха
сообщение 23.1.2017, 16:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я сперва не понял, к чему было повышение рейтинга с подписью "Украина, Киевстар" ...
Но немного поискав, нашёл виновника)))
Цитата(pon4yk @ 20.1.2017, 22:26)
* Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на moto g 2 gen XT1064 работает 3G или нет?
XT1064- телефон для Америки.
В Украине 3G возможен только у операторов с американскими частотами: Інтертелеком и PeopleNet.
У операторов с российскими частотами 3G (Life, Київстар и МТС) - только GPRS/EDGE, без 3G
pon4yk
сообщение 23.1.2017, 17:12
Спасибо - понял !
@SEM*
сообщение 23.1.2017, 17:57
(M)LuckyMan
Из: Earth
Полистал описание модели XT1064 - нет однозначного описания. Хотя у пары сайтов в описании фигурировало UMTS 2100 что есть хорошо (операторы Life, Київстар и МТС как раз поддерживают). По поводу Интертелекома и Пиплнета - на одном сайте тоже фигурировало описание что есть WCDMA. Но всё же на большинстве сайтов писалось как раз за UMTS 2100 (Life, Київстар и МТС) и не упоминалось о CDMA (Интертелеком, Пиплнет). Если у вас телефон сейчас на руках то проверить проще простого - вставляете карточку одного из операторов, находитесь в зоне покрытия 3G этого оператора и настраиваете правильно телефон (в настройках сети выбираете "тип сети"->"3G", настраиваете (если не настроено) точку доступа (APN)
Сообщение отредактировал @SEM* - 23.1.2017, 18:03
Воха
сообщение 25.4.2017, 12:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Добавил прошивки в шапку
maiskiykot
сообщение 28.10.2017, 15:26
Кто-нибудь сталкивался? Подарил сыну XT1068. Вроде ничего с ним не делали, но его постоянно плохо слышно. Это что-то с микрофоном или просто глюк?
сообщение 28.10.2017, 17:18
maiskiykot,
а после перезагрузки ситуация не меняется?
если возможно войти в инженерное меню для настройки микрофона, попробовать усилить значения. я просто не в курсе тут так можно ли. на кетайцах люди крутят всегда что-то, так как то динамик, то микрофон тихие.
-RPG-
сообщение 29.10.2017, 16:37
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Claus398, там квалком. Может хватит лезть с пространными советами в темы о телефонах, которые ты не щупал blink.gif
Сообщение отредактировал -RPG- - 29.10.2017, 16:38
maiskiykot
сообщение 21.6.2018, 19:58
На XT 1079 вдруг отвалилась 2-я симка. Вопрос в следующем: какой модуль надо покупать? Всю материнку или можно обойтись модулем симок? Кто сталкивался с дефектом - отпишитесь.
Воха
сообщение 21.6.2018, 21:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(-RPG- @ 29.10.2017, 19:37)
* Claus398, там квалком. Может хватит лезть с пространными советами в темы о телефонах, которые ты не щупал
На Qualcomm тоже можно крутить звук- либо через ядро, либо на аппаратном уровне в NV-item, кетайцам никто не мешает замаскировать это в "инженерное меню" wink.gif
Цитата(maiskiykot @ Вчера, 22:58)
* модуль
Если симки на модуле, то для начала его переподключить, прозвонить, погнуть crazy.gif
[Moto G 2nd gen] - Обзор и обсуждение Мото джи XT1063 (1064, 1068, 1069, 1072, 1077, 1078, 1079), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:57
