Попала вода в Е1, Мивина убила тело(( помогите плиз(
Tex_B
сообщение 8.5.2010, 11:55
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
люди здравствуйте. Тел у меня рок.
Сидел я вчера на работе, кушал, запарил Мивину (лопша в общем. и Када кушал юзал аську, проходит мимо меня девушка и своей курткой цепляет миску, и в общем вся Мивина попала на тел аж с верхом, я мивинку окуратно сьел вокруг тела акб достал и протер его. в течении 5 -6 часов интерес взял свое! (интересно запустится он или нет!) ЗАпустился и тут поехало, работает норм, клава стала постепенно отказывать, отказало все кроме красной кнопки и джоя, юзал джоем тел.. Потом у меня тел случайно выпал из рук не знаю, извините как это получилось))) после падения работал так же, потом опять выпал)) понимаете нервы)) работает так же, потом я переставлял карточку и вкл тел перестала гореть подсветка экрана. но заработала клава)) ну в общем юзал тел уже по полной все норм работало только без подсветки...
Что я делал потом, вечером после работы...
Разобрал искупал в спирте 96.. собрал работает но подсветки нет экрана, нашол старый экран от Е1 который када то плавал в море, поставил работает все даже обрадовался, экран плохо показывает ну это терпимо...
Естественно сама проблема, Сел акб поставил на зарядку и пошел спать, встаю отром и вижу что акб не зарядился, а тел был дико горячий, и акб и все внутри под клавой, это уже не обрадовало! разобрал нашел окись на чипе под сьемным экраном. ща опять кинул в спирт на вибро машину поставил чтобы промылся тщательно... что быдет после не знаю..
Заметил сразу нагревается чуть ниже чипа правей.
ПыСы. извините что так много написал просто хотел чтобы вы поняли после чего и как он сдох (почти сдох)
СЦ не предлогать у нас все корявые тут.
Сообщение отредактировал Tex_B - 11.5.2010, 5:03
Dg INC
сообщение 8.5.2010, 12:48
Пользователь №: 134 953
Модель телефона: E 398, l7,l9 и т. д.
Опыт у меня конечно маленький. Но говорю сразу. Мыть, мыть, мыть и ещё раз мыть... Что бы исключить кз. this.gif
RIP
сообщение 8.5.2010, 13:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Под экраном это контралер питания греется. Зря ты его пользовал до мытья. Может спирт и поможет.
Shax79
сообщение 8.5.2010, 20:02
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Tex_B если мытьё не поможет, попробуй прогреть весь контролер питания, опять промыть, тщательно высушить и проверить. греться может из за того что ты его поранял очень много случайно... как говориться типичная проблема всех телефонов
Tex_B
сообщение 8.5.2010, 21:34
Из: Украина, Судак.
У меня греется сам большой чип под мьемным экраном(
Люди что делать?((
ПыСы... причем как только вставляю з/у в тел он мгнавенно нагревается, и када достаю, то мгнавенно остывает.
Еще только щас заметил, чип греется даже и без з/у просто када включаю тел он начинает греться.
Сообщение отредактировал Tex_B - 8.5.2010, 22:23
Dg INC
сообщение 8.5.2010, 22:57
Tex_B Это и есть КП(контроллер питания). И делай так как сказал тов. Shax79. И вот ещё что,
надо промывать и прогревать сам КП и всё что было залито. А если проще, мыть и чистить... smile.gif
У меня была такая фигня ещё на другом E398 попала влага под FL1400 и тел после заставки в ребут уходил и грелся КП как только перекатал её(FL1400) всё заработало. wink.gif
Tex_B
сообщение 10.5.2010, 20:59
Из: Украина, Судак.
У меня есть старый мотор Е398, на нем КП норм работает, так проблема в нем такая - он работает нормально включается показывает бут и потом клава все кнопки и дисплей вырубаются =( НО тел так и продолжает работать shok.gif на него и звонить можно и музыка играет, и када на него вызов даешь дисплей и клава врубаются как только нажмешь какую нить кнопку они отрубаются но тел работает. Что самое интересное в будет подсветка работает и весь процесс прошивы тож нормально проходит ничего не гаснет! В дуал будет нажимаешь кнопки тоже все норм не гаснет, в чем проблема не знаю(( пробовал и клаву менять и дисплей такая же лажа(( и еще у меня выпола ботарейка из платы маленькая теперь связь не ловит вообще( что делать(
ПыСы. А можно перепаять КП с Е398 на Е1?
RIP
сообщение 11.5.2010, 2:27
Из: Ростов-на-Дону
На сеть эта батарейка не влияет,она для того чтоб при высунутом акб не сбивалась дата и время. Можешь конечно перекатать кп с е398. Но я бы на твоем месте не спешил менять кп,а попробовал восстановить оба тела.
Tex_B
сообщение 11.5.2010, 4:52
Из: Украина, Судак.
Е398 работает но там дисплей с клавой врубаются то нет(( Е1 попал в воду греется КП када вставляю акб или зарядку, но тел работает нормально. Что же мне тада делать с ними(( Это если отнести в СЦ на диагностику?
RIP
сообщение 11.5.2010, 5:45
Из: Ростов-на-Дону
А на дисплее и клаве подсветка отрубается или сам дисплеи и кнопки отрубаются?
Tex_B
сообщение 11.5.2010, 6:03
Из: Украина, Судак.
Все отрубает, и подсветка дисплея и клавы, и сам дисплей и клава( включаею тел он врубается показывает бутскрин а потом через сек 2 вырубается и дисплей и клава, и ничего не нажмешь (как бы питание пропадает на эти узлы дисплей и клаву) aggressive.gif
RIP
сообщение 11.5.2010, 9:10
Из: Ростов-на-Дону
По мануалам пробовал восстанавливать?
Shax79
сообщение 11.5.2010, 11:50
били 2 таких случая и везде по разному.
в первом помогло прошивание телефона на другую прошу.
а во втором помогло прогрев процессора.
Tex_B
сообщение 11.5.2010, 12:32
Из: Украина, Судак.
пробовал ничего не помогло(( он умер наверно года два назад, вот попался под руку из-за Е1((
Я его чем только не прошивал все равно тоже самое происходит.
Чем его можно прогреть?
Можно ли феном?
Сообщение отредактировал Tex_B - 11.5.2010, 12:42
Shax79
сообщение 11.5.2010, 12:41
Цитата(Tex_B @ 11.5.2010, 16:32) *
Можно ли феном?
так феном это и делается...
Tex_B
сообщение 11.5.2010, 12:55
Из: Украина, Судак.
Скоро попробую, не получится пойду перепаивать КП с е398 в Е1((
Shax79
сообщение 11.5.2010, 13:08
если дойдёт до этого, то потом не забудь прошить
Добавлено позже (11.5.2010, 17:10):
но всё таки я уверен что это процессор вые*ываеться, потому что если КП бы выёжывалось, то телефон бы включался бы туго или вообще бы не включался или самое страшное для него образование сильного нагрева
Tex_B
сообщение 11.5.2010, 14:22
Из: Украина, Судак.
дайте ссылку плиз на плату без защитных экранов и с подписью где какой чип.
Добавлено позже (11.5.2010, 14:32):
не получается, прогреваю, и все бестолку((( и в спирте мочил и все равно отключается дисплей с клавой((
А Е1 ничего другого незя сделать больше? кроме как отмачивания и прогревания КП?
Кста я Е1 заряжаю через импортную зарядку, с лампочкой, так на ней 3 цвета, зеленый готово, желтый зарядка, красный ошибка!
Када я подключаю свою Е398 горит как надо желтая, а када Е1 загорается красный, и индикатор мигает на экране показывает что зарядка идет, но на самом деле не заряжается((
Сообщение отредактировал Tex_B - 11.5.2010, 14:38
Ferzok
сообщение 11.5.2010, 18:13
Пользователь №: 168 587
MotoMario
вот отметил самые важные компоненты на плате.
не знаю каким ты феном грел его.. но для пропайки нужна температура расплавления припоя, прогревают паяльной станцией мастера его называют "фен". Да и процессор долго греть нельзя...
Tex_B
сообщение 14.5.2010, 8:03
Из: Украина, Судак.
добрый день Мотофанцы))) Решил я проблему со своим телом, перепаяв с Е398 на Е1 КП, заняло это примерно мин 30.
Я им сказал чтобы если что делали оба тела, но када они осмотрели Е398 они нашли много недостоющих частей с платы shok.gif типа каких то резисторов небыло и тп... пришлось перепаивать КП с неё.
Говорят типа Е1 они грели и ничего не получалось, решили уже перепаять. в общем дело было именно в Кп.
Shax79
сообщение 15.5.2010, 21:46
просто греть его бесполезно..при прогреве ещё надо аккуратно маленько пошевелить КП с каждой стороны (таким образом если после слабенького тычка он встаёт на прежнее место, значит он на контактах, если же нет, либо уехал с контакта, либо толкнули сильно) но это советую делать только тем людям у кого есть опыт перепаивания микросхем...
Tex_B ну а так поздравляю с решением этой проблемы.. думаю можно закрывать тему.
Сообщение отредактировал Shax79 - 15.5.2010, 21:48
Tex_B
сообщение 16.5.2010, 19:16
Из: Украина, Судак.
Skayoker
сообщение 24.5.2010, 11:21
Пользователь №: 197 068
Модель телефона: E398; ATRIX 2
У меня несколько раз была похожая проблема, телефон намокал и клавиатура перестала реагировать. Решил проблему легко, разобрал телефон(снял панельку, аккумулятор, симку, флешку) и положил его на батарею часов на 7-8, то есть надо хорошенько прогреть, выпарить воду. После данных действий телефон заработал как новый. Попробуй, может поможет.
RIP
сообщение 24.5.2010, 11:51
Из: Ростов-на-Дону
Не правельно делаешь,окислы не выпарить.
Попала вода в Е1, Мивина убила тело(( помогите плиз( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 14:08
