Стеганография, Mozaiq.org
motoprogger
сообщение 9.5.2010, 21:09
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Стеганография - внедрение скрытого содержания в информацию, так, чтобы затруднить обнаружение наличия этого содержания.
Цифровая стеганография работает с файлами и документами, так, чтобы внедрённое в них скрытое содержание было сложно обнаружить как человеку, так и компьютеру (по крайней мере, без знания алгоритма внедрения скрытого содержимого).
Один из сервисов, работающий с цифровой стеганографией, позволяет внедрить в изображение скрытое текстовое содержимое до 1024 символов, возможно, защищённое паролем, а также извлечь из сгенерированного таким образом изображения текстовое содержимое (если оно защищено паролем, то при условии ввода пароля).
http://mozaiq.org/encrypt/
После этого у меня возникло подозрение: а не скрыт ли какой-то текст в каждом png-изображении, получаемом из Интернета?
Джуманджи
сообщение 9.5.2010, 21:17
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
еще один способ.
Берешь нужный архив. Открываешь его в хекс редакторе и копируешь содержимое. Открываешь нужную картинку в том же хекс редакторе. И в конце данных картинки вставляешь данные архива. Сохраняешь, картинку. Далее, картинка нормально открывается на просмотр, но если открыть ее с помощью winrar, то откроется архив.
Все работает, если не редактировать картинку. Архив может быть запаролен.
Пример прикреплен.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 9.5.2010, 21:24
motoprogger
сообщение 10.5.2010, 5:25
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Джуманджи,
Это способ, так сказать, "чисто цифровой" стеганографии, основанный на особенностях формата файла, и детектируется элементарно - по сигнатуре архива соответствующего типа. Тот движок, на который я дал ссылку, встраивает скрытую информацию в пиксельные данные...
Genius of the Fall
сообщение 10.5.2010, 6:33
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Ну, это как бы уже давно придумано. Помнится, в Steganos Security Suite 2004 была такая функция, хотя каких-то ограничений на размер не помню.
Zorge.R
сообщение 10.5.2010, 7:12
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
в NetTools (последняя версия которая у меня есть - 5) есть инструменты по стеганографии, внедрение в изображение в том числе. Ограничений на количество символов не замечал. (нетТуллс вроде софт не новый, в далеком фиг знает каком году, там уже были утилиты по стеганографии)
Добавлено позже (10.5.2010, 11:15):
кстати отдельно, стеганографический софт с внедрением в изображение, первый раз встретил в конце 90-х, называлось приложение не помню как, но на логонскрине (по традиции для стеганографии) была Моно Лиза
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.5.2010, 7:15
motoprogger
сообщение 11.5.2010, 18:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Интересуют методы стеганографии, которые, пусть обеспечивают меньшую информационную ёмкость на единицу площади, но обеспечивают сохранность скрытой информации при масштабировании и геометрических искажениях в некоторых пределах, добавлении шумов, цветовой корректировке, печати/сканировании/перефотографировании. Есть идеи, нет времени на реализацию.
Стеганография, Mozaiq.org · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:02
