![]() Нужен ремонт Motorola RAZR V3re |
fantozzi66 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 9.9.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 205 981 Модель телефона: Moto X (2Gen), RAZR V3 Рейтинг: 10 ![]() |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
Немного ковырялся с Razr V3, могу подсказать. Во первых это версия V3r, это более новая модификация V3. Отличия в прошивке (и наверно бутлоадере), немного в плате (текстолит чуть другой формы), а внешне главное отличие - отверстие на верхнем флипе под значком М не так сильно загнуто (но обычном V3 больший изгиб). У меня есть подозрения что по форме внешнее стекло у этих моделей может отличаться (то есть при замене придется менять не только экраны со стелком, но и внешнюю металлическую крышку, ту что вокруг внешнего стекла.
По поводу замены - покупал в своё время экранный модуль. Обычно он состоит из двух экранов без защитного стекла. Можно стекло докупить отдельно и наклеить самому, но не советую это делать (форма стекла неидеальная, сложности с поклейкой, может отклеится). Плюс зачастую приходится переклеивать шлейф кнопок что весьма сложно. Проще взять убитый программно или с другими багами телефон или же в сборе верхний модуль (экраны+стекло+шлейф кнопок единой запчастью). Сам процесс замены элементарен - поддел резинки со стороны внутреннего экрана (4 штуки по углам), открутил болтики (не знаю какая маркировка, но очень мелкие шестигранные). Далее по периметру между половинками есть дополнительные зажимы, советую аккуратно их снимать (чтобы узнать где они находятся смотри мануалы по разборке). Если переусердствуешь с усилием то может отойти пластиковый каркас от внешней панели (к металлической панели, той что снаружи, приклеен изнутри пластиковый каркас в который вкручиваются болты и на котором есть доп зажимы для надёжной фиксации). В принципе если пластиковый каркас отойдёт то его можно опять приклеить к металлической основе, но лучше этого избежать. Далее снимаешь шлейф (там всё визуально видно) и отсоединяешь модуль в сборе (экраны+шлейф_кнопок+стекло внешнего экрана). Далее всё в обратном порядке. P.S. Есть ещё вероятность того что мог износится шлейф что соединяет половинки корпуса, его тоже без проблем можно заменить, если интересно - потом опишу процесс замены. Но в любом случае сначала замени модуль экранов. Сообщение отредактировал @SEM* - 10.2.2017, 21:50 |
EXL |
![]() Rock The Microphone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 3 153 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4659 ![]() |
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 3:47) Точно V3r? А не V3re? Смотри на элеметы GUI-интерфейса на скрине, они как у L9. Если это V3re, то детали сейчас найти будет сложно, если вообще возможно (дисплеи не взаимозаменяемые с V3/V3r). fantozzi66, Предоставь инфу по телефону, слабо верится, что это обычный RAZR V3, как ты его обозначил. Наклейки под батареей, версию бута и прошивки и т. д., чтобы точно знать что это за телефон. |
fantozzi66 |
EXL |
fantozzi66 |
до этого один дяденька на форуме его идентифицировал как V3RE, писал что там другой дисплей, но насколько это соответствует действительности для меня темный лес.
Добавлено позже (11.2.2017, 10:19): EXL, одновременное нажатие этих кнопок или по очереди? а разбитый экран позволит увидеть требуемую информацию? |
EXL |
Цитата(fantozzi66 @ Сегодня, 13:14) Одновременное, либо зажимаешь * + # и затем нажимаешь и удерживаешь красную трубку. Цитата(fantozzi66 @ Сегодня, 13:14) У тебя вроде он сломан не полностью, верхняя часть, где и должна отображаться версия бута и платформа, видна. Пробуй. |
fantozzi66 |
EXL, а как потом выйти из этого режима чтобы дальше не сломать телефон?)
EXL |
@SEM* |
Точно V3r? А не V3re? Смотри на элеметы GUI-интерфейса на скрине, они как у L9. Если это V3re, то детали сейчас найти будет сложно, если вообще возможно (дисплеи не взаимозаменяемые с V3/V3r). ![]() |
fantozzi66 |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Это v3re/
Вообще проблематично с запчастями. Искать по барахолкам. ![]() |
fantozzi66 |
citroen, эх..
fantozzi66 |
Уважаемые, у кого какие будут соображения, высказывайтесь, не стесняйтесь. Очень мне его хочется восстановить.
motokeeper ![]() |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Verified Vendors Сообщений: 783 Регистрация: 8.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 171 641 Модель телефона: A4500 Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I Рейтинг: 471.5 ![]() |
Подтверждаю, этот аппарат - бывший операторский V3re (TMO).
fantozzi66, если хотите восстановить, то придется подождать запчастей, я напишу. Но ждать придется долго. Добавлено позже (15.2.2017, 20:47): Цитата(@SEM* @ 12.2.2017, 2:02) ![]() Операторские V3 от TMO имеют штампованные пластиковые крышки, металла там нет. |
fantozzi66 |
motokeeper, Александр, черкните мне в личку или на почту условия.
EXL |
motokeeper ![]() |
Цитата(motokeeper @ Вчера, 23:40) Это там было в инструкции, мол "пожалуйста не надевайте на телефон крышки от обычных V3"? Где-то на МФ видел даже фотку странички из такой инструкции. Возможно, но я давно уже инструкции не читаю.. Добавлено позже (16.2.2017, 6:55): Цитата(fantozzi66 @ Вчера, 22:19) Ок. |
fantozzi66 |
снесите тему, вопрос решен. спасибо всем!
EXL: Тема остаётся на форуме открытой, так как в ней имеется полезная информация по редкому V3re. |
mroller |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 231 262 Модель телефона: m75 Прошивка: 1 Рейтинг: 20 ![]() |
тут один дяденька интересуется- камеру- то не оторвали от LCD assembly?
fantozzi66 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 5:08 |
