Проблема, Проблемы с флешкой
K()t
сообщение 11.5.2010, 15:40
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Пред история.
Вчера поставил забрасываться музыку на usb флешку с компьютера, а сам ушол на кухню кушать. После того как я вернулся обнаружил что флешка пуста и постоянно то подключается то извлекается самостоятельно. Пытался её отформатировать но из-за произвольных отключений не успеваю.
Флешка на 4 гигабайта от SiliconPower модель не помню
helpsmilie.gif Кто что может посоветовать, как избавиться от этого? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал K()t - 11.5.2010, 16:09
сообщение 11.5.2010, 15:47
K()t, фирма производитель, модель, кто за тебя указывать будет?
A.Vas
сообщение 12.5.2010, 14:13
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
K()t,
1. Разбери корпус флешки и достань плату.
2. Внимательно её осмотри.
3. Положи остатки флешки в мусорное ведро.
4. Сходи в магазин и купи новую флешку.
Если серьёзно, то проверь работоспособность USB-порта. Если с ним глючит только флешка, значит, в ней либо слетела прошивка контроллера чипа (-ов) флеш-памяти, либо накрылась цепь питания. Можно попытаться восстановить, но гораздо дешевле и безгеморройнее купить новую флешку.
K()t
сообщение 12.5.2010, 16:58
Прошивка: CM
A.Vas, спасиб за совет, я так и думал
*НеХеR*
сообщение 12.5.2010, 18:30
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ну и советы.. сходи сюда (если конечно дело и впрямь во флешке, а не в usb порте, ну и при условии исправного железа флешки), там есть утилиты (например ChipGenius) с помощью которых легко узнать vid и pid флешки.. Ну или учитывая что она у тебя переподключается постоянно, придется флеш разобрать и узнать тип микросхемы. Потом по базе на том же сайте найти и скачать утилиту для перепрошивки контроллера флехи и (перечитав посты, отзывы и мануалы) перепрошить флешку. Сам с год назад впервые с таким столкнулся, после того перепрошил уже десятка два флешек (не говоря уж про эксперименты со своими флешками по созданию нескольких отдельных разделов). Кстати почти все мои флешки сейчас определяются как два устройства, одно как сьемный сд-ром (всякие акронисы, винды и т.п. туда записываю) и второе как простая флеш..
З.Ы. по идее у тебя как раз глюк контроллера, если бы была проблема в питании флеш, она бы вообще не определялась скорее всего
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 12.5.2010, 18:32
K()t
сообщение 12.5.2010, 22:16
Прошивка: CM
*НеХеR*, я узнал что мой ВИД 090с а ПИД 1000, но в базе нет програмы
julia230987
сообщение 14.5.2010, 20:35
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Постарайся определить свой контроллер. В принципе и по нему можно попытаться найти утилиту.Пробуйте найти аналогию!
Вот примеры:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=New...icle&sid=27
http://www.flashboot.ru/index.php?name=New...icle&sid=23
http://www.flashboot.ru/index.php?name=New...icle&sid=31
http://wiki.flashboot.ru/UT165
И это
http://www.flashboot.ru/Files-file-432.html
Проблема, Проблемы с флешкой · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:40
