4 страниц V < 1 2 3 4 >
Хочу купить ноут, Хороший и дешёвый)))
tuco
сообщение 9.1.2020, 5:35
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
советую ставить чистый образ, в ынтырнетах можно найти (на такой ноут только хп) драйвера зараннее на флешку. и да, на этапе установки удалить все разделы, создать пару новых, отформатировать и ставить в один из двух.
Lexa_64
сообщение 9.1.2020, 7:12
Пользователь №: 112 952
Я бы тоже посоветовал XP SP3 чистую попробовать поставить на этот ноут. Драйвера нашлись, но если вдруг лень заниматься таким каждый раз, можно скачать Sam Drivers (в нём будут и такие вещи, как Microsoft Visual C++ Redistributable, необходимые для работы некоторых программ).
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 9.1.2020, 11:31
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Ну а раз речь зашла о системах, то на таком железе резонно смотреть в сторону winXP или на embedded редакции систем.
Joker_mode
сообщение 9.1.2020, 12:18
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
MOROROSCHKA_SL.,
В нем нет дисковода. С флешки не должно быть проблемы установить?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 9.1.2020, 12:50
Motorola my Love
Joker_mode,
не должно
Joker_mode
сообщение 9.1.2020, 17:00
Из: Донецк
DOTA 2
Пипец древность. Не хочет он запуститься с флешки. В биосе нет вариантов загрузки. При включении только можно нажать ф9 и выбрать с чего будет загрузка. Выбираю флешку - ему по барабану. Грузится с жесткого диска. Прочел что это может быть защита бута в биосе. Нет там такого. Биос совсем примитивный какой то. Проще наверно отвезти его в сервис.
Воха
сообщение 9.1.2020, 18:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Боюсь с флешкой что то напутал. Но есть костыль. На компе, на котором твоя флешка заведомо работает, откидываешь все накопители и подкидываешь диск с этого ноута. Запускаешь установку шиндовс. Когда все файлы скопированы, будет предложен ребут, и вот в процессе ребута, когда ровер вырубится - выдерни комп с розетки. Далее снимаешь диск, ставишь в ноут - и у тебя ставится шиндовс на ноут! shok.gif
сообщение 10.1.2020, 2:51
Цитата(Воха @ Вчера, 22:44)
* Запускаешь установку шиндовс. Когда все файлы скопированы, будет предложен ребут, и вот в процессе ребута, когда ровер вырубится - выдерни комп с розетки. Далее снимаешь диск, ставишь в ноут - и у тебя ставится шиндовс на ноут!
Или, как вариант, подключить внешний DVD-привод.
tuco
сообщение 10.1.2020, 4:14
Из: киров
флешку правильно подготовил?
Joker_mode
сообщение 10.1.2020, 8:49
Из: Донецк
DOTA 2
Флешка приготовлена правильно, на компе проверил. Внешнего привода у меня нет.Воха, этот метод если не убьет мои железяки, то убьет меня)
Хочу купить ноут, Хороший и дешёвый))) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 6:57
