И все-таки как правильно сделать СИМ разлочку V3T на платформе R3443?
toshik1
сообщение 3.6.2020, 18:47
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Ну вот попался еще один лоченый на Т-Мобиль V3T бут 0A.30 прошивка R3443U5_G_0E.C8.0DR
Таких тел в кандидатах на разлочку аж целых ТРИ живых V3T с родными PDS от Т-Мобиль все на платформе R3443 :-)
Есть способ правильной разлочки, не уваливая телефон через p2k easy tools?
Как я понимаю, после p2k easy tools телефон уже надо чинить например, как мне уже посоветовал уважаемый Fenja в соседней теме:
Лок оператора сидит в PDS. Чтобы убрать лок оператора, нужен новый пдс. У v3i с этим проблемы, поскольку P2K Easy Tool 3.9 криво собирает пдс для v3i. Поэтому есть 2 варианта:
1) Сделать ТП и сделать Repair PDS, лок уберется, получится труп телефона. Потом идти в тему Восстановление V3i и дальше по "Ошибка первая" из шапки темы.
2) Сделать ТП, залить болванку pds из той же темы и дальше прошивку со снятой RSA и патчем RunFhoneLte2. Все это так же описано в теме Восстановление V3i.
Смущает, что там "прошивка со снятой RSA, предварительно пропатченная патчем RunPhoneLte2" версии R479, а у меня все три платформа R3443... Хочется остаться на платформе R3443 и идти путем наиболее гуманной разлочки - дальше мысль остановилась... Еще я не понял в p2k easy tools для разлочки достаточно сделать Repair PDS или сначала все-таки надо делать Unlock SP?
Сообщение отредактировал toshik1 - 4.6.2020, 0:30
Fenja
сообщение 4.6.2020, 8:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(toshik1 @ Вчера, 21:47)
* Есть способ правильной разлочки, не уваливая телефон через p2k easy tools?
Или купить код, что еще более фантастично.
* Смущает, что там "прошивка со снятой RSA, предварительно пропатченная патчем RunPhoneLte2" версии R479, а у меня все три платформа R3443
С моей точки зрения, с патчем RunPhoneLte2 запустится и прошивка со снятой RSA на платформе R3443. Только если на родной прошивке был Tunes, то работать он не будет.
* достаточно сделать Repair PDS или сначала все-таки надо делать Unlock SP?
Repair PDS должно хватить.
toshik1
сообщение 4.6.2020, 17:13
Ну я так понимаю, есть еще Smart-Clip2 он разлочивает не криво, но стОит как чугунный мост?
В способе разлочки через P2K Easy Tool 3.9 по определению тело сначала уваливается и потом достаточно криво восстанавливается уже с чужим PDS?
Fenja
сообщение 4.6.2020, 18:36
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 20:13)
* Ну я так понимаю, есть еще Smart-Clip2 он разлочивает не криво, но стОит как чугунный мост?
Угу, вот за ним надо топать в СЦ.
* В способе разлочки через P2K Easy Tool 3.9 по определению тело сначала уваливается и потом достаточно криво восстанавливается уже с чужим PDS?
В случае V3i и V3t да. Обычно после репайра хватает прошивки со снятой rsa и патчем, но бывали случаи, когда требовалось заливать болванку пдс.
toshik1
сообщение 5.6.2020, 14:52
Еще интереснее - печалька :-) Smart-Clip2 оказывается уже не поддерживает эту модель телефона!
Как наиболее гуманно подойти к вопросу?
- сначала залить в еще живое тело столь любимую мной прошивку TMB D&G
- забэкапить тело через F&B 3.0.9 с профилем "V3t" отдельными файлами (CG1,2,3,4,7,15,18) в формате SMG
- пересохранить бэкап в F&B, поставив галку "убрать проверку RSA подписи (новый метод для LTE2)"
- применить ПАТЧ "RunFhoneLte2" выбрав CG1 из бэкапа и запустив Run Phone Lte2.exe
- пересохранить правленный бэкап в формате SHX
- сделать ТП и Repair PDS через P2K Easy Tool 3.9
- перезалить бут 0A.30 через RAMLDR2 и ТП
- прошить мою модифицированную прошивку в тело, используя P2K Easy Tool 3.9
Если повезет, тело включится, а если нет
- прошить через RAMLDR файлик pds_v3i.smg
Если повезет, то тело включится и получится бутерброд из V3T c PDS от V3i, если нет - в помойку? :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 6.6.2020, 20:02
Fenja
сообщение 6.6.2020, 5:39
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Вчера, 17:52)
* - пересохранить бэкап в F&B, поставив галку "убрать проверку RSA подписи (новый метод для LTE2)"?
Да.
* - нужно после этого перезаливать бут 0A.30 через RAMLDR2 и ТП или нет?
Помоему нужно.
* - прошить мою модифицированную прошивку в тело, используя P2K Easy Tool 3.9 или RSDLite?
Да. Через F&B шить не стоит.
* в помойку?
И еще батарейку зарядить.
toshik1
сообщение 16.6.2020, 19:42
Уперся - а как пересохранить правленный бэкап в формате SHX?
У меня получилось 8 файлов, все CG файлы плюс RAMDLD в формате .SMG
F&B их не видит...
Сообщение отредактировал toshik1 - 16.6.2020, 19:47
Fenja
сообщение 17.6.2020, 16:35
Из: г. Пенза
toshik1,
Восстановление V3i тут подробно, только cg3 менять ненадо. Дуалбут по умотрению.
Восстановление V3i тут на случай, если бекап был сделан в формате smg.
toshik1
сообщение 17.6.2020, 16:48
Спасибо! Извиняюсь за дотошность...
В моем случае я СНАЧАЛА пересохраняю все CG, убирая проверку RSA подписи, а потом еще патчу один CG1 "RunFhoneLte2" (у меня бэкап 7 CG и RAMDLD).
Т.е. получается, что я не закрывая F&B ЗАМЕНЯЮ все CG на пропатченные и пересохраняю?
При этом RAMDLD я не трогаю? F&B мне его заменить не дает...
Занятно, прежде чем мучить один из V3T R3443 залил в него прошивку D&G он на старте теперь пишет: "Flex Error: Phone Subsidy-Locked"
Сообщение отредактировал toshik1 - 17.6.2020, 18:11
Fenja
сообщение 17.6.2020, 20:08
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 19:48)
* Т.е. получается, что я не закрывая F&B ЗАМЕНЯЮ все CG на пропатченные и пересохраняю?
Фактически надо заменить только Cg1. То есть, открыл прошивку, поставил галку на снятие RSA, сохранил как smg, пропатчил cg1, заменил в F&B на пропатченную, сохранил как shx.
* "Flex Error: Phone Subsidy-Locked"
Мда. В ветке V3i такого не было. Встречалось судя по постам в 2006 году на старых телефонах.
toshik1
сообщение 30.6.2020, 15:16
Ребят, а эта фигня Скаут http://www.scoutdongle.com/ V3i и V3t нормально разлочивает?
Сообщение отредактировал toshik1 - 30.6.2020, 15:16
Fenja
сообщение 30.6.2020, 16:03
Из: г. Пенза
toshik1,
toshik1
сообщение 16.7.2020, 21:20
Я уперся рогом и наконец сделал все ПРАВИЛЬНО!
Сообщение отредактировал toshik1 - 16.7.2020, 21:21
Fenix2033
сообщение 19.7.2020, 11:14
Из: РФ
Пользователь №: 224 178
Здравствуйте, мне сможете помочь с отвязкай и разблокированием?
Motofan
toshik1
сообщение 19.7.2020, 13:44
Да без проблем и совершенно даром! Прогер умеет разлочивать L7/L7e через тест-поинт, но я не совсем в РФ дальше в личку... grin.gif
Сообщение отредактировал toshik1 - 19.7.2020, 15:06
И все-таки как правильно сделать СИМ разлочку V3T на платформе R3443? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:04
