Разлочка Motorola D170 и заодно Orbitel 905, Вопрос по данным двум аппаратам...
chega93
сообщение 29.3.2022, 19:32
Пользователь №: 251 963
Модель телефона: Motorola D160
Замечательное
приветствую! у меня два вопроса по телефонам моторола D170 и orbitel 905. мастеру возил тут одному орбитель и моторолу, проблема в том, что не работают с сим картами, т.е. орбитель ловит сеть и виснет, пока не отрубишь от сети (батарея мертва конечно), а моторола никакого оператора не находит. но в меню лазать можно. он говорит, что это может быть они залочены на импорт и надо разлачивать, ибо посмотрев их внутри, не обнаружил никаких сгоревших элементов. это правда или это непрофессиональное предположенiе? как думаете? и если вопрос действительно в разлочке, то... безусловно, мне очень нужен такой человек, кто сможет их разблокировать...
сообщение 29.3.2022, 22:38
Доброго утра.
По поводу разлочки Motorola D170 попробуйте обратиться в Telegram-группу https://t.me/+S87aJHelJIqB4z7G и к человеку @andrei_d1978 в ней, он специализируется на подобных старых телефонах и возможно сможет вам помочь.
Отпишитесь пожалуйста здесь, если всё пройдёт успешно.
chega93
сообщение 30.3.2022, 10:47
Замечательное
Цитата(EXL @ 30.3.2022, 1:38) *
Доброго утра.
а он в вк, вероятно, также есть? меня нет ни в каких группах. попробую по группе пробить и даже рожденiя...
сообщение 30.3.2022, 10:49
chega93, https://vk.com/andrei_d1978
chega93
сообщение 30.3.2022, 11:05
Замечательное
оказывается, мы с ним уже общаемся... он пишет, что D170 возможно хочет 5 вольтовую сим, дополнительно может быть еще и лочен, но раз в меню пускает, то видимо не лочен и сим принимает
По orbitel 905 у меня вообще нет никакой инфы
другой человек, Павел Батраков, пишет, что "D170 я бы проверил на разных симках, возможно, покрытия гсм 900 в вашей местности у того оператора нет. Так как в случае залочки на импорт надпись на дисплее о неправильной сим или вводе кода разблокировки будет обязательно. Orbitel предположу, что надо проверять на старой сим типа мтс джинс, би плюс и подобных двухвольтажных (надо 5 вольтовую)."
учитывая то, что имею D160 и С160 (на 1800 герц), проблем с симкартами у них нет, и те, кто продают 170 за неадекватные 10000 на авито, пишут, что все работает. на 112 мото не дозванивается, пишут, скорее всего, железо... а орбитель, вроде бы звонит, но там еще звук не работает - его пока не стали делать, т.к. сам то телефон не работает по сути...
в общем, мне остается искать мастера по такiм мобильникам во граде Москве...
а орбитель, даже ежели он и работать будет на старых сим, мне же надо его приспособить по современныя реалiи - может можно как-то придумать и добавить вольтажа современным картам. хочется пользоваться, хорошiя аппараты!...
сообщение 30.3.2022, 11:58
chega93, спасибо за информацию, если сможете завести в современных GSM-сетях эти аппараты, обязательно отпишитесь здесь, интересно.
ps.gif Я правильно понимаю, что на фотографии ниже справа D160, а слева D170?
Прикреплённые файлы:
chega93
сообщение 30.3.2022, 12:05
Замечательное
справа С160 в 1800 герц формате. с и d160 есть и прекрасно они работают, пользюсь иногда. и на продажах в авито про 170 также пишут, что все работает на современных картах, видимо, проблема в железе, ежели на 112 даже не дозванивается... надо искать мастера... или купить другой рабочiй? но это всегда можно успеть. а решить проблему тоже хочется, разобраться интересно
chega93
сообщение 31.3.2022, 15:34
Замечательное
в общем с орбитель я почти уверен, что вопрос в вольтаже. вспомнил, что у меня есть древняя симка из филипс твиста. вставил. на ней не глохнет, но и не запускается - она под кодом sad.gif по меню даже не полазать... посему вопрос такой.
где найти симкарту на 5 вольт? т.к. они работают со всеми телефонами, как мне объяснили, в отличие от 3вольтовых современных. чтобы перенести номер на оную и не мучиться с древними мобильниками.
понятiя не имамы, где искать...
или, быть может, можно попросить мастера в самой плате телефона изменить вольтажность? (в самой сим карте, наверное, так переделать уж никак невозможно)
Сообщение отредактировал chega93 - 31.3.2022, 15:36
сообщение 31.3.2022, 16:10
chega93,
Современные кстати на 1.8 V уже или ещё меньше. Нужно бы поспрашивать в тех группах, ссылки на которые я скинул. Если и есть подобные моды на вольтаж SIM-карты для древних мобильных телефонов, то спецы там должны про это как минимум знать.
Разлочка Motorola D170 и заодно Orbitel 905, Вопрос по данным двум аппаратам... · Другие устройства Motorola · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:25
