10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка
сообщение 11.4.2024, 15:47
sinnerdimanich,
SEEM_0032_0001 находится внутри CG2 если он корректно у вас снят, его можно прошить и получить состояние телефона на момент снятия бекапа. Но меня напрягает что у вас слилась лишь часть кодовых групп. Где CG15, CG18 и другие?
А что сеть не находит, увы да. Чистый австралиец под 850 MHz WCDMA, и в RF-железе у него 2100 MHz WCDMA от редактирования SEEM не появится smile.gif
сообщение 11.4.2024, 15:58
Прошивать тот CG2 который вы слили так.
1. Снимаете снова CG2 с телефона на профиле V9x, все параметры как на картинке выше.
2. Заходите в директорию с файлом свежего бекапа CG2.
3. Заменяете CG2 на тот старый, который сняли в прошлый раз. Имя должно совпадать.
4. Прошиваете бекап с изменённым файлом CG2 (выбирать f3u).
Впредь, чтобы не попадать в такие ситуации прежде всего делаете резервные копии тех настроек, которые меняете.
sinnerdimanich
сообщение 11.4.2024, 16:48
Пользователь №: 254 108
Модель телефона: RAZR V9
Прошивка: R2633121
Good
Выбрал только CG2 - в папке с бэкапом - 2024-04-11_213549.FB3, и прога видит только этот бекап.
А прошлый бэкап ведь в *SMG - CG2.smg.
Сейчас попробую со всеми выбранными снять бэкап.
Дополнено.
Он снова сбэкапил отдельными файлами в SMG, и прога для записи их не видит. Видать, в самом начале, ещё вчера, надо было поотдельности бэкапить каждый CG
Сообщение отредактировал sinnerdimanich - 11.4.2024, 17:07
sinnerdimanich
сообщение 11.4.2024, 17:09
Прошивка: R2633121
Good
В общем, нужно либо как-то перевести SMG в понятный проге файл, либо искать прошивку R2633121ER_U_9E.03.39R (последнее пока не находится)
сообщение 11.4.2024, 18:31
sinnerdimanich,
Вы невнимательно следуете моим инструкциям. Третий пункт на моём скриншоте (на самой картинке), нужно изменить формат BackUp'а с FB3 на SMG.
sinnerdimanich
сообщение 11.4.2024, 21:39
Прошивка: R2633121
Good
Цитата(EXL @ 11.4.2024, 18:31) *
sinnerdimanich,
Может у меня картинка не прогрузилась, или может действительно невнимательно смотрел.
Сделал всё как в Вашей инструкции - меню вернулось.
Решил без SEEM_004A заменить в P2K файл cl.gif - получается, и без этого SEEM'a можно сменить картинку на внешнем дисплее при открытой мобиле.
Русский язык на месте. Завтра всё, настрою мобилу, удалю все ненужные графические и звуковые файлы (обои и мелодии, уже делал так, ни на что не влияет), потом сделаю бэкап, и дальше проверю с SEEM_0032 (в нём были полезные изменения) и гляну, из-за него меню иконками пропало, или из-за SEEM_0042. Если да, верну всё свежим бэкапом и чёрт с этой отменой блокировкой боковых кнопок, и переводом режима звука при подключении кабеля USB.
сообщение 11.4.2024, 21:56
sinnerdimanich,
Да, как я и говорил, редактировать SEEM было необязательно. Вижу в главном меню иконку испанского оператора Movistar. Да уж... чуваки которые рефы эти делают знатную солянку накрутили.
sinnerdimanich
сообщение 11.4.2024, 22:05
Прошивка: R2633121
Good
Цитата(EXL @ 11.4.2024, 21:56) *
sinnerdimanich,
Ещё бы научиться ковырять эти SEEMы.
Очень хочется кнопку браузера перенастроить на калькулятор вместо браузера, от которого нет толка.
На моей мобиле изменения, типа "замена клавиш 2 voicemail и 3 videomail на возможность добавлять контакты быстрого набора не сработали, а очень хотелось, чтоб сработали.
сообщение 11.4.2024, 22:13
sinnerdimanich,
На боковую Smart-клавишу можно повесить Калькулятор вроде как.
Возможно кнопку браузера можно сделать тоже Smart-клавишей. Если раскладка совпадает с таковой на V3xx:
1. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=139537
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=139538
То в SEEM 005B_0001 по оффсету 0x19 нужно поставить 0x17.
Если не совпадает -- нужно искать и курить тему V9 Motorola RAZR² V9
сообщение 11.4.2024, 22:15
По ссылке
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=086266239a8a950c602592bda41810e6&search_in=posts&result_type=posts&highlite=005B
Интересная инфа, особенно пост
Motorola RAZRІ V9
Fare gli screenshot direttamente dal cellulare, in modo che il tasto scelto abbia solo la funzione di screenshot:
Seem 005b_0001
Assegnare il valore FF a:
Offset: 1E (tasto videochiamata), valore originale: 41
Offset: 16 (tasto fotocamera), valore originale: 40
Offset: 10 (tasto browser), valore originale: 3E
Offset: 1F (tasto smart), valore originale: 15
Получается для того чтобы кнопку с браузером переназначить на Smart нужно по оффсету 0x10 поставить 0x15. Предыдущие значения от V3xx не совпадают. И вообще там куча интересных изменений SEEM описано, стоит тебе вооружиться переводчиком и почитать.
Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 15:21
