Помогите разобраться с L9, Выключается
DeathEVIL
сообщение 26.5.2010, 16:50
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 212 450
Модель телефона: ZN5, Droid2 Global
В общем купил я себе L9 б/у
Продавец утверждал что все в порядке.
Обнаружилось что когда у телефона уровень заряда остается 2 деления, и на него, или с него позвонить, 3-5 сек вызова и выключается. Включаю. Показывает 2 деления. Звоню пару гудков и снова выключается. Если не звонить, будет лежать до 1 деления и ниже. Выключается только при вызовах.
Ставил аккумулятор от L7 все тоже самое. Т.е. проблема не в аккуме.
Звоню продавцу, мамой кленется что не выключался. (знаю что *здит но уже поздно). Прошло больше недели.
FLEX GSTHAWITRTUA065
ПО R452J_G_08.22.04R
DSP 63393900
Языковый пакет 002E
Подскажите что это может быть.
baat
сообщение 26.5.2010, 17:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DeathEVIL, вообще-то законы надо знать, если две недели не прошло, то обменять можно...
хотя барыги чека не дают)))
а там боюсь что тел после серьёзного ремонта... неси в сервесный центр, сам врятли разобратся сможешь...
Сообщение отредактировал baat - 26.5.2010, 17:21
DeathEVIL
сообщение 26.5.2010, 17:35
Я надеялся что это прошивка глючит... :(
baat
сообщение 26.5.2010, 17:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
DeathEVIL, очень сомнительно, л9 чтоб прошить и проша глючить могла(не считая дикие тормоза), нужно снять рса, еслиб его сняли, то телефон включался бы только с компа, раз включается сам по себе, то глючить софтова может ява и телефонная гнига, а так, чтобы выключался, очень уж не похоже, тем более ты пробывал другую батарею, уверен на 99% что железо паяное, может водоплавающий попался, можешь разобрать и посмотреть на предмет ржавчины и/или кривой пайки...
yalik
сообщение 27.5.2010, 6:25
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Подтверждаю, имеется у меня в наличии такая плата от Л9. Тонула (вместе со мной).
Батарею сажает быстро, и действительно, на двух делениях уже не позвонить. Но у меня ещё и греется не слабо, вот этот момент не упоминался. Кстати, под батарейкой и на плате есть индикаторы
попадания влаги, если красный, тогда точно после бани. Если белый то тогда есть надежда.
DeathEVIL
сообщение 7.6.2010, 17:28
Дуня
сообщение 7.6.2010, 20:46
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
DeathEVIL, кружок такой, как размером с значок моторолы, нормальное состоян
ие - белый, намоченный был - красноватые оттенки в зависимости от степени и время пребывания во влаге. L9 имел какие нибудь модификации в прошивке? Прошей родную прошивку, можно попробывать заменить сим 002F в PDS - но в L9 это черевато полным софтовым трупом. Или разбери и осмотри, может быть что-то на массу замыкает.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2010, 5:59
Пользователь №: 192 228
Если я не ошибаюсь, прошивка стоит у него стоковая, т.е. магазинная. Так что вероятность того, что его прошивали не велика. Зачем шить телефон, ковырять в нем что-то, чтоб потом перешить на стандарт? Хотя перед продажей могли и такое сделать...
сообщение 8.6.2010, 9:38
чуть не та ветка, но у меня тоже телефон после бани( как начинаю лазить в инете или клацаю, батарея греется прилично, что делать? тел е770(
ghura
сообщение 9.6.2010, 18:43
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Скоре всего контролер питания барахлит. Я на л7 вылечил спиртовой ванной.
DeathEVIL
сообщение 10.6.2010, 4:26
Индикатор белый. В воде небыл и не вскрывался.
Действительно больше похоже на индикатор питания. Потому как если несколько раз включать, и пытаться позвонить, все же раз на 5й он не выключается, потом все же выключается. И каждый раз то 1 то 2 деления.
А что за ванна спиртовая? Это мне в мастерскую надо?
Сообщение отредактировал DeathEVIL - 10.6.2010, 4:28
Помогите разобраться с L9, Выключается · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:33
