Причина закрытия (sEVANS 03-06-2010): Для всяких бредовых вопросов есть тема для новичков.
что нужно из запчастей при замене корпуса для V8 ?, Вопрос к знатокам? (V8)
Oleg-sm
сообщение 2.6.2010, 7:39
Пользователь №: 181 181
Модель телефона: Motorola U9
Прошивка: R6632_G_81_1_.27.06R
Всем привет. Вопрос такой что необходимо из запчастей телефона при замене корпуса для V8, у меня есть корпус и шлейф с динамиком и еще жду наклейку для клавы и механизм скаладывания телефона. Что нехватает? И подскажите есть какие тонкости при замене корпуса, меня буду сам.
И еще посоветуйте какую прошивку залить на V8 512mb?
Спасибо.
мистерХ
сообщение 2.6.2010, 8:22
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Oleg-sm,
Цитата(mardariy @ 21.5.2010, 12:43)
сам корпус то есть,оем (оригинал)? для замены внешнего стекла нужен еще и шлейф,дисплейный с динамиком,он одноразовый и переклеивать старый дело крайне неблагодарное,да и сенсоры там,после такой замены могут перестать работать,как и корпус,если это не оригинал,то лучше даже не менять,получится ужас, кривой косой и облезет ... если все есть,то заменить проблем нет.
прошивку сам под себя подбери что нравится то и ставь)) удачи
Сообщение отредактировал мистерХ - 2.6.2010, 8:23
mardariy
сообщение 2.6.2010, 9:24
Пользователь №: 22 440
"Тонкости",при замене корпуса аккуратность и понимание того что и в какой последовательности надо делать,для этого см. вложение + http://rapidshare.com/files/207472913/V8_D...embly_Video.rar и google- motorola v8 service manual l3 ,а так, полного ОРИГИНАЛЬНОГО (оем) т.к. левый лучше даже и не ставить,только хуже будет) и шлейфа с динамиком вполне достаточно,все остальные мелкие детали и клавю шлейф,брать из старого,не забывайте про магнит, что в дисплейной рамке. посл офф прошивка под 512 - R601_G_80.46.1BR есть только под германию и португалию,для россии офф. R601_G_80.44.2BR,последний бутлоадер A3.CF ,если хотите ставить какие-то "моды",то это по желанию.)
Oleg-sm
сообщение 2.6.2010, 10:58
У меня бутлоадер стоит А3.С9 наверно уже старый. прошил вчера R601_G_80.44.2BR. Не особо нравится.
Скажите бутлоадер также прошивается как и прошивка?
Вообще существует какой нибудь тюннинг внутренний для V8 ну к примеру заменить камеру вместо 2мпх поставить 3мпх ну в таком духе или память увеличить. я тонкостей не знаю может кто в курсе?
viper1979
сообщение 2.6.2010, 12:12
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Ну если найдешь камеру на 3 Мп, то поставь конечно. Лучше конечно взять камеру от ZN5 на 5 Мп, только внешнее стекло надо будет вырезать, а то модуль не поместится. А память увеличить, можно так. Сделать переходник MicroUSB <-> USB и в него воткнуть флешку. Не бери большую сильно. А то телефону с ней трудно работать будет. crazy.gif
А вообще, читай форум, и не задавай вопросов по прошивке, которые давно разжеваны.
mardariy
сообщение 2.6.2010, 13:20
ни память ни камеру естественно заменить нельзя,это же не конструктор а годовое решение +по) ,память можно,но только в теории) ,бутлоадер шьется точно так же rsdlite.
что нужно из запчастей при замене корпуса для V8 ?, Вопрос к знатокам? (V8) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:49
