7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
aleg3250
сообщение 2.6.2010, 11:17 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Итак, начнем : ) Недавно я стал счастливым обладателем Motorola Droid dribble.gif но мое счастье развеяли довольно быстро в офисе Intertelekom, а также их Диллеры, которые не смогли зашить правильно все настройки в телефон, а следовательно оставили меня без интернета, даже без 1х (некоторые вообще смотрели на тел как на что-то сверхъестественное grin.gif ). И вот пришлось мне самому знакомиться с программой QPST, дабы зашить настройки авторизации EV-DO.
В общем, рассказываю подробно как я все делал : )
1. включаем телефон с зажатой буквой "T" в этом режиме телефон начинает видеться как usb networking.device
У вас должно появиться новое сетевое подключение. Примерно как у меня
в свойствах tcp-ip вручную назначаем ему 192.168.16.1, маска подсети 255.255.255.0, днс-ы и гейтвей не трогаем.
далее, запускаем программу hw virtual serial port и выставляем все как на рисунках
выбираем номер свободного com-порта, выставляем адрес телефона 192.168.16.2 и порт 11008, запускаем qpst конфигуратор, выбираем в списке наш телефон (если его там нет, то нажмите "add new port" и выберите тот, что создали в hw virtual serial port) после чего нажимаем start client>service programming. Тогда появится вот такое окошко, просто жмем ОК
далее жмем read from phone
переходим на вкладку M.I.P и выставляем Simple IP, создаем профиль c именем и логином IT
Переходим на вкладку PPP Config и во вкладочках UM и AN прописываем логины в формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и пароль(ваш ESN написан сверху)Прикрепленное изображение. Нажимаем Write phone
Вот и все...но у нас еще не будет работать синхронизация, для этого нужно править /etc/ppp/peers/pppd-ril.options с помощью например root explorer, в файле в строке логин и пароль нужно прописать IT
Во всем мне помог разобраться многоуважаемый Rusher
В новых версиях HWVSP нужно отключить NVT enable.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:17
Прикрепленный файл QPST_v2.7_Build_301.zip   ( 7.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2804
Прикрепленный файл HW_VirtualSerialPort.zip   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2284
aleg3250
сообщение 15.9.2010, 8:37
DROID
Из: Ровно
Написан мануал правильно и прикрепленные к нему программы работают нормально по тому способу что я описал. Зачем обычному пользователю юзать другие версии если и так все пашет нормально?
P.S. Но на всякий случай добавлю инфу в шапку.
3gmobile-net
сообщение 15.9.2010, 8:58
Пользователь №: 218 951
Зачем пользовать новые версии? Я скажу. Как минимум затем, что версия 2.5.1 (которую ты заскриншотил) на виста и тем более семерке - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Что, народу теперь винду переставлять?
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 15.9.2010, 8:58
aleg3250
сообщение 15.9.2010, 13:37
DROID
Из: Ровно
Abram
сообщение 15.9.2010, 20:51
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Лично у меня нет привычки собирать софт по мусорникам. Если если возможность скачать с оффсайта - качаю с оффсайта.
И да, делал на Windows 7.
shortly
сообщение 15.10.2010, 7:38
Пользователь №: 218 938
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: FRG22D
Подскажите пожалуйста?? Без NV итемов сгенированых на сайте белого кроля, и залитых в дроид evdo A запустится? Достаточно ли только вышеприведенных настроек?
З.Ы. Подскажите еще как понять, что evdo A включилось, прямо на телефоне? Я вижу только два варианта через Спид Тест и через АССА правильно? Т.к. у меня в телефон горит 3 г, в свойствах написано что сеть evdo A, но скорость больше чем 120 кб. спид тест не показывает, и в акаунте АССА горит 1х. Все вышеперечисленные настройки сделал, только не залил NV итемы.
cezar1
сообщение 16.10.2010, 12:53
Из: Одесса
Пользователь №: 124 508
Прошивка: Cyan-n V6.0.0 Stable
Нужно еще чтобы оператор у себя в базе активировал evdo для твоего номера. Нужно подойти для этого в ЦОК с паспортом. Хотя мне по звонку в поддержку активировали.
shortly
сообщение 19.10.2010, 12:04
Прошивка: FRG22D
Залил NV-items, сгенирированые на сайте белого кроля. В купсте в профили, согласно инструкции вбил пароль есн, буквы в нижнем регистре. Позвонил оператору, они сказали ЕВДО активирано. Но 3г все равно не работает. sad.gif
Может prl не очень хороший(8884). Люди у кого ЕВДО в Киеве работает, напишите пожалуйста какой у вас prl.
Посмотреть версию prl очень легко, настройки=>о телефоне => статус. А там PRL version.
Sergio-X
сообщение 25.10.2010, 6:39
Пользователь №: 220 507
Хотелось бы уточнить, в мануале написанно
Т.е. когда нажимаешь кнопку "Add.." в этой вкладке в появившемся диалоге пишем в полях NAI и Tethered NAI буквы IT? По крайней мере так можно понять прочитав мануал.
cezar1
сообщение 25.10.2010, 9:58
Из: Одесса
shortly, вроде все правильно сделал. У меня версия prl 8883, EVDO пашет на ура, правда в Одессе (и области)
Big_Gray
сообщение 1.11.2010, 8:10
Пользователь №: 97 441
Цитата(shortly @ 12.9.2010, 1:11) *
Цитата(shortly @ 8.9.2010, 10:40) *
Никто не сталкивался, с тем что в Киеве со второй половины дня 6 сентября и по сей день, на интертеликоме инет работает( аська тоже работает), а гугл толк , джимейл, почтовый клиент ексченж, загрузка приложений с маркета не работает.
З.Ы. До этого, все работало как часы. Утром 6 сентября, еще отправлял письма с вложениями по 2 - 3 мегабайта без проблем.
Так и не заработал инет в гугл сервисах. Подскажите, куда копать???
З.Ы. Выяснил, что инет также не работает Опере Мини и Майкрасофт толке.
В тот день программ никаких не ставил, настройки тоже не менял. Просто зашел в зону фай вай, а когда переключился обратно на EVDO, то уже все сервисы гугла не работали.
Прошивка сток - самый последний.
Та же чепуха в Одессе, причем что интересно - есть 4 дроида, на 2-х все ок, на 2-х проблемы. Подскажите плиз куда копать.
upd: все аппараты с одинаковой прошивкой и одинаковыми настройками.
кстати, даже на assa.intertelecom.ua зайти не получается, хотя часть сайтов пашет.
Сообщение отредактировал Big_Gray - 1.11.2010, 8:21
Abram
сообщение 6.11.2010, 15:46
У Интертелекома с недавнего времени лочатся все порты, кроме 80.
Лечение: вписать логин и пароль IT в /etc/ppp/peers/каконотам.
Soladzur
сообщение 30.12.2010, 16:35
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
А какие есть замечания при работе с droid 2 Global?
С зажатой "T" включаю - ничего не происходит. Включается как обычно.
поставил мотороловские драйвера. при подключении телефона, выбираю на телефоне "PC Mode". Появляется устройство motorola network device, прописываю 192.168.16.1/255.255.255.0
ПИНГИ НА 192.168.16.2 ИДУТ!!! (т.е. телефон пингуется).
Но вот HW Virtual serial port даёт такой лог:
(II) 30.12.2010 18:00:02 : Sending test ping to 192.168.16.2 device
(EE) 30.12.2010 18:00:02 : Can't create serial port COM15
(II) 30.12.2010 18:00:02 : Connected device 192.168.16.2
NVT отключил. пробовал разные порты.
Создаётся впечатление, что телефон не слушает порт 11008. Может быть на нём что-то нужно включить?
UPD. Поставил HW Virtual Serial Port v 3.1.2. Порт создался.
А вот QPST определило телефон, как Droid Pro P2. Но Service Programming не может к нему подключиться, ругается "Online Connection Failure: Неизвестная ошибка".
Сообщение отредактировал Soladzur - 30.12.2010, 18:10
aleg3250
сообщение 2.1.2011, 11:05
DROID
Из: Ровно
Какая версия программы? Винда? Попробуй другой номер порта, возможно он чем то занят.
Soladzur
сообщение 2.1.2011, 15:35
Из: Киев, Украина
QPST 2.7
Сначала пробовал build 301, как в шапке. потом обновил до build 303.
Винда Windows 7.
Другой номер порта? а какой? Может быть на телефоне нужно что-то включить или перевести его в какой-то режим?
Ещё раз: зажатие "t" во время включения не даёт ровным счётом ничего. возможно diag mode в d2 global включается как-то по-другому?
aleg3250
сообщение 4.1.2011, 10:17
DROID
Из: Ровно
обнови hwsp для семерки надо версия поновей. Тот порт что ты емулируеш.
Soladzur
сообщение 5.1.2011, 19:18
Из: Киев, Украина
проблема судя по всему в QPST.
Потому что сегодня получилось залезть на телефон с Axesstel и прописать 1x.
Телефон поднялся в 1x сети, делает звонки. EVDO не работает.
Есть ли альтернатива QPST?
CDMA Workshop?
Radiocomm?
посоветуйте.
skyset
сообщение 5.1.2011, 21:00
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
CDMA Workshop?
Radiocomm?
посоветуйте.
проблема судя по всему в -- трам--пам-пам--
+SergGG
в смысле тут было оскорбление,а не полезный совет, как вы могли подумать
Как минимум потому, что для работы 1х и звонков его вообще к компу подключать не надо, все с рук в пол-пинка программится.
да и 323 без проблем коннектится и работает с железкой
Сообщение отредактировал SergGG - 10.1.2011, 21:43
Soladzur
сообщение 6.1.2011, 7:23
Из: Киев, Украина
Цитата(skyset @ 6.1.2011, 0:55) *
проблема судя по всему в мозгах и в кривых руках.
Я ещё раз напоминаю, что железка о которой я говорю - droid 2 GLOBAL?
UPD
Так, проблема решилась установкой QPSD 2.7 build 355.
теперь другие глюки лезут.
Read from phone делает нормально.
А вот "Write to phone" не получается.
ругается, мол, не могу записать, перечисляет изнменённые поля (MRU3_TABLE_I[0])и причина NV_FAIL_S
и т.д.
Сообщение отредактировал Soladzur - 6.1.2011, 13:43
skyset
сообщение 6.1.2011, 13:36
Из: Харьков
UPD
и т.д.
Да ты хоть до -- трам--пам-пам--
+SergGG
в смысле тут было оскорбление, а не полезный совет, как вы могли подумать
Да и неудивительно что он некоторые поля записать не может. В основном те, которые относятся к джсм части. Но это всё абсолютно -- трам--пам-пам--
+SergGG
Сообщение отредактировал SergGG - 10.1.2011, 21:45
Soladzur
сообщение 6.1.2011, 13:54
Из: Киев, Украина
Но те поля, что мне нужны (Um и AN вкладки в PPP) он всё равно не обновляет.
Soladzur
сообщение 8.1.2011, 10:34
Из: Киев, Украина
Цитата(skyset @ 6.1.2011, 17:31) *
Да ты хоть до посинения можешь напоминать, дроид 2 глобал с 323 без проблем работает
вчера ради интереса поставил на старый ноут чистую XP, а сверху дрова мотолы, HW VSP и QPSK 323.
не работает.
так что видимо d2g d2g рознь.
demyl777
сообщение 8.1.2011, 16:27
Пользователь №: 222 527
Модель телефона: Palm Pre Plus
HW VSP - на свалку
для d2, d2g и dX все намного проще, вырубаем тело, зажимаем Камеру, втыкаем юсб кабель в тело, ждем пока появится красный глаз, отпускаем камеру и наслаждаемся диагмодом через капусту.
Сообщение отредактировал demyl777 - 8.1.2011, 16:28
Soladzur
сообщение 8.1.2011, 20:33
Из: Киев, Украина
Диагмод - ок. Только где взять драйвера к появившимся устройствам? MDM6600 - что это?
Сообщение отредактировал Soladzur - 8.1.2011, 20:35
demyl777
сообщение 8.1.2011, 21:16
После установки дров будет тебе обычный ком-порт. Ну а дрова на оффсайте возьми или нагугли, у меня тут есть какие-то, попробуй поставить все подряд - http://fileshare.in.ua/4035752
начни с папки с тремя файликами, вручную через диспетчер устройств потыкай на них неопознанные устройства, или нет, лучше сперва инсталяторы поустанавливай, я уже не помню как я делал
Сообщение отредактировал demyl777 - 8.1.2011, 21:17
Soladzur
сообщение 8.1.2011, 22:50
Из: Киев, Украина
фокус не выходит.
Тело видится как VID_22B8 PID_2A70
в твоих дровах Inf-файл пишет, что он для PID 2A6F. Ковырнул INF, дрова естественно стали. Причём на 2 из 6 неопознанных устройств они завелись.
Но симтомы идентичны описанным выше. Write to Phone не даёт прописать login/password на вкладке PPP/UM и PPP/AN
и снова же, QPST 323 не коннектится к телефону, а 355 видит.
demyl777
сообщение 8.1.2011, 22:55
Цитата(Soladzur @ 8.1.2011, 22:45) *
фокус не выходит.
у меня QPST 348, он кстати получше будет, ну и дрова наверное нужно еще поискать
Добавлено позже (8.1.2011, 23:04):
http://www.motorola.com/Support/US-EN/Supp...harging-Drivers
тут качни Motorola 4.8.0 Driver with MotoConnect*
Сообщение отредактировал demyl777 - 8.1.2011, 22:55
Soladzur
сообщение 9.1.2011, 9:14
Из: Киев, Украина
ставил. нет там драйвера к этому MDM6600.
Soladzur
сообщение 9.1.2011, 13:35
Из: Киев, Украина
на дроидфорумс говорят, что эти поля заблокированы моторолой и при каждой перезагрузке оно их обнуляет на дефолтные. что нужно ковырять память NV при помощи radiocomm 11.11.7.
Это нечто сродни тому, что описывается в ветке о настройке девайсов под пиплнет.
demyl777
сообщение 9.1.2011, 15:35
врут наверное, у меня обычная droid2, прошита под Интер, EVDO работает спокойно и ничего там не обнуляет при перезагрузке
не думаю что у droid2global в этом плане серьезные отличия, чипсет другой стоит да и все
пробовал прошивать не вычитывая?
ЮСБдебаггинг на теле включаешь? какой режим выбираешь при соединении с компом? Блин вот не помню, может я эти поля зашивал с помощью CDMA Workshop 3.6.0 своего? Жаль что я не из Киева, так бы можно было бы пересечься, взял бы свой ноут и попробовали бы хакнуть глобалку, думал себе взять, теперь вот появились вопросы стоит ли лезть, бабки немалые все-таки.
Сообщение отредактировал demyl777 - 9.1.2011, 15:56
Soladzur
сообщение 9.1.2011, 16:05
Из: Киев, Украина
в теме про пиплнет идёт речь о том, что в важных для нас парметрах, интертелеком проверяет значения до значка "@", а у пиплов - всё значение. Так вот наверное, то, что после @ - залочено.
в любом случае, при помощи QPST вносить изменения в эти поля у меня пока не получилось.
USB debugging - включён.
Режим в соединении с компом - зажатая камера при включение. Комп распознаёт тело, как Motorola diagnostic interface - несколько разных COM-портов. в одном из них QPST видит телефон.
Сообщение отредактировал Soladzur - 9.1.2011, 16:15
demyl777
сообщение 9.1.2011, 16:50
348 капуста - http://fileshare.in.ua/4036914
Сообщение отредактировал SergGG - 10.1.2011, 21:36
Soladzur
сообщение 9.1.2011, 18:58
Из: Киев, Украина
348 капуста - Неизвестная ошибка при коннекте Service Programming. Та же лажа, что и при 323.
demyl777
сообщение 9.1.2011, 18:59
у меня лицензионный, с привязкой конкретно к моему ноуту
skyset
сообщение 10.1.2011, 4:01
Из: Харьков
-- трам--пам-пам--
+SergGG
естественно @vzw3g.com залочено и никаким купстом с воркшопами не записывается напрямую
надо править nv items
Технология описана в теме о подключении к пиплнет.
Сообщение отредактировал SergGG - 10.1.2011, 21:46
Soladzur
сообщение 10.1.2011, 11:18
Из: Киев, Украина
по теме:
есть прогресс. правильные драйверы для MDM6600 + QPST 255 в тестмоде всё-таки дали результат и ругаться об ошибках тело перестало.
Добавлено позже (10.1.2011, 15:47):
Так. чё-то я дошаманился.
Телефон вообще перестал видеть 1x/3G интертелекома. Сеть видит, звонки делает. А при попытке качнуть что-то из интернета - ругается, мол, не обнаружено подключения.
чувствую, дело в какой-то галочке в самом андроиде.
SQuare_kvk
сообщение 10.1.2011, 14:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Смотри Settings/Data Manager/Data Delivery
Должна стоять галка Data Enebled
Думаю поможет
Soladzur
сообщение 10.1.2011, 14:46
Из: Киев, Украина
стоит. но ничего не происходит.
SQuare_kvk
сообщение 10.1.2011, 15:21
Из: Украина, Киев
Прошивка: CM 11
а неигрались ли Вы в системном меню настройками сети
Dial ##PROGRAM Send
demyl777
сообщение 10.1.2011, 15:33
верняк решение вопроса уже на подходе где-то, малость какая-то осталась... если не видит даже 1х - значит где-то косяк в настройках сети... есть возможность звонить напрямую инженеру в СЦ и спросить глянуть логи?
и эта, во вкладке MIP сколько у тебя профилей активных? и че в них прописано?
Сообщение отредактировал Osta - 10.1.2011, 17:32
Soladzur
сообщение 10.1.2011, 16:01
Из: Киев, Украина
в ##PROGRAM игрался только параметрами Network mode: EVDO/CDMA
но я ими и раньше игрался.
профиль - один. а сколько должно быть?
PS
Отлично. теперь и через виртуал порт перестало коннектиться. Только теперь через дрова в тест-моде.
Сообщение отредактировал Soladzur - 10.1.2011, 16:03
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:46
