v3r живёт своей жизнью, произвольные включения всего
Мёртвый
сообщение 2.6.2010, 17:03
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
произвольно сами включаются справочник, последние вызовы,разные цифры а особенно то что назначено на интеллектуальной клавише. Что делать пожалуйста помогите
Добавлено позже (3.6.2010, 0:31):
и еще он вызовы сбрасывает
Мёртвый
сообщение 3.6.2010, 10:19
скажите пожалуйста срочно как отключить быстрое меню на джойстике а то в п2к тоолс не получается
igoripp
сообщение 3.6.2010, 10:57
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Мёртвый, У моего отца было тоже самое, он 3 раза отдавал телефон в ремонт по гарантии, но это не помогло. Там его прошивали. До того как он стал так глючить, он его вроде как промочил. Отсюда вывод: дело скорее всего в железе. Он у тебя не промокал?
Мёртвый
сообщение 3.6.2010, 11:06
незнаю я его 2 дня назад купил. хотя в день покупки он работал нормально
igoripp
сообщение 3.6.2010, 11:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Мёртвый, Как я понял, ты покупал его с рук? На хозяина наедь, мол почему такая проблема, а вообще, у него под АКБ индикатор воды какого цвета(должен быть белый кружок)?
chefik1990
сообщение 3.6.2010, 17:37
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
я свой тел покупал 2 года назад, у него индикатор краснющий... да и у мя он в раковину с водой падал однако V3r до сих живет и здравствует blind.gif ... мож клава че тупит, типа замыкает где?
Мёртвый
сообщение 3.6.2010, 18:36
хозяина сейчас не сыскать а с него всё отклеяно ( может и замыкает что то только вопрос где?
citroen
сообщение 3.6.2010, 18:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Разбираем. Сначала вверх. Смотрим боковые кнопки на целостность.
Далее разбираем низ. Отсоединяем плату. Смотрим если видны равзоды, то чистим плату. Особенно обращаем внимание на микруху отвечающую за клаву. По схеме найдешь ее. Вообще просто Почисти и просуши. Также глянь конектор шлейфа, и сам конектор на шлейфе. Также все кнопки проверь на нажимание. Чтоб слышен был щелчок. Возможно кнопка одна залипла.
Мёртвый
сообщение 6.6.2010, 11:25
кнопки все в норме , верхние боковые вроде тоже и плата а разьёмы на верхней и на нижней части тоже вроде нормальные. что с ним не пойму(
igoripp
сообщение 6.6.2010, 13:22
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Это делал? "Также глянь конектор шлейфа, и сам конектор на шлейфе".
Мёртвый
сообщение 7.6.2010, 1:01
коннектор шлейфа посмотрел вроде норм даже спиртом промыл
Добавлено позже (7.6.2010, 8:14):
у тела больше всего включается камера а именно включится и сохраняет снимки самостоятельно, думаю это интеллектуальная клавиша или нет? возможно ее програмно отключить?
Fenja
сообщение 7.6.2010, 6:29
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
По идее да, в симе 5b.
seem 005b_0001
Мёртвый
сообщение 17.6.2010, 17:13
сдал в сервис уже вторая неделя пошла немогут найти причину они
igoripp
сообщение 18.6.2010, 12:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
У моего отца (я уже писал) в сервисном центре тоже не смогли решить данную проблему. Мой вердикт: парень ты попал... Если данную проблему удастся решить, то напиши причину проблемы, а то самому интересно.
mardariy
сообщение 19.6.2010, 16:05
Пользователь №: 22 440
щлейф это скорее всего клавиатурный, его и надо первым пробовать заменить, через него считайте все соед, у в3 это была стандартная проблема,через какое-то время,потом выпустили шлейфы новой ревизии и в с.ц. даже был тех. док. лялял-меняйте шлейф, его и надо "перекинуть" посмотреть что будет,тем более,что стоит он 250р)
motoлюбитель
сообщение 28.6.2010, 18:17
Пользователь №: 202 073
Если кому то это ещё интересно конешно... у меня на v3r было тоже самое сам по себе номера нобирал, цифры вводил (он прежнюю хозяйку в приличный минус загнал) я по своему незнанию отодрал с клавиатурного шлейфа пленку как оказалось потом это была подсветка почему то приспичело я наклеил туда скотч после включения телефон заглючил по полной включались все кнопки подряд. после этого я снял 2-ой слой который держит сами кнопки после каждую кнопочку приклеил скотчем, пришлось сделать подсветку и все телефон больше сам ничево не набирал.
ЗЫ получается что как то напряжение с подсветки пробивало на кнопки (проверял с новым ((китайским конешно)) клавиатурным шлейфом тоже самое сам вводил всякие цифры)
Мёртвый
сообщение 29.6.2010, 14:31
наконец долгожданное возвращение с сервисного центра. Они сменили несколько шлейфов но смена ничего не помогла в результате поиска неисправности причиной было микро замыкание на плате где именно они не сказали т.к выдавал телефон не специалист по ремонту вот так. smile.gif
Smoke8723
сообщение 1.7.2010, 18:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
ага, после воды такое... знаем проходили.
130В пробивало на кнопки..хм... странно, вот такое не видел ни разу...
v3r живёт своей жизнью, произвольные включения всего · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:59
