Milestone и Ht820 поиск устройств синезуба, проблемы Bluetooth
MakaC
сообщение 3.6.2010, 10:32
Пользователь №: 183 949
Добрый день!
Сегодня стал счастливым обладателем Motorola Milestone и заодно еще прикупил к нему наушники Motorola HT820 и столкнулся с проблемой: телефон не видит уши когда производится поиск устройств синезуба. Подскажите в чем проблема и куда копать???
Sanyok_
сообщение 3.6.2010, 11:51
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
MakaC, на наушниках перед тем как искать их телефоном нужно включить обнаружение, как это делать смотри в инструкции к ушам.
MakaC
сообщение 3.6.2010, 12:33
Sanyok, прочитал всю эту китайскую брошюрку вдоль и попорек, сделал все как сказано в инструкции, результат отрицательный. Попробовал подружить с Z8 - результат отрицательный. Как можно проверить блютуз модуль в ушах?
PUNK-398
сообщение 3.6.2010, 13:01
Пользователь №: 194 233
MakaC, на HT820 левое ухо - зажми на нём кнопку на 5 секунд. Когда значёк (М) загорится синим(и будет продолжать гореть), это будет означать что наушники в режиме обнаружения.
Тогда начинай их искать телефоном...
MakaC
сообщение 3.6.2010, 13:18
Именно так и пытался подружить эту гарнитуру с Z8 и гнусмасом модель которого не знаю, эффекта ноль. Как будто гарнитуры тут нету. Щас миля зарядится еще ей попробую.
Добавлено позже (3.6.2010, 15:32):
Хрен поймешь че с этой гарнитурой, скорее всего пока до перми долетела, крякнула. С кабелем 3.5 в связке с плеером работает нормально. Может в телефоне че нить в настройках блютуз шаманить надо?
alexxkov
сообщение 3.6.2010, 17:20
Из: Калининград
Пользователь №: 40 947
Модель телефона: XT910 2.3.5
Прошивка: 651.73.18EU
Зря купил. они изначально не совместимы. Смотри здесь
http://direct.motorola.com/ens/BTStereoHS_...mp;language=ENS
или здесь
http://www.motorola.com/Consumers/RU-RU/Co...e%20Accessories
Я пока нашел удобоваримую гарнитуру - полгорода оббегап. Попутно выяснил. что добрая половина гарнитур Motorola официально в России не должно быть
MakaC
сообщение 4.6.2010, 5:06
Из второй ссылки, я так понял, что гарнитура HT820 в России нет и быть не должно? Тогда получается, что KUPIMOTO.ru торгует серыми гарнитурами, так как S9+адаптер для I-pod тоже нет там (HT820 тоже куплена в KUPIMOTO)?
Попытался подружить с ПК через USB адаптер блютуз и с ноутбуком ASUS N60DP, тож глухо как в танке.
Сообщение отредактировал MakaC - 4.6.2010, 5:08
marazm61
сообщение 4.6.2010, 5:41
Из: Геленджик
Пользователь №: 217 438
Модель телефона: Samsung Galaxy Spica
Гарнитура - БРАК! Любое блютуз устройство поддерживающее Bluetooth 2.1 должно было её обнаружить!
MakaC
сообщение 4.6.2010, 9:03
Мдеее, при доставке не посмотрел, что в коробке с ушами не было гарантийного талона, СЦ примет без него???
сообщение 4.6.2010, 9:21
MakaC,
нет конечно.
PUNK-398
сообщение 4.6.2010, 10:16
MakaC, ты убедись точно - непрерывно-ли горит значёк (М) после того как вводишь в режим обнаружения ?
Если просто мигнул, или поочерёдно мигают правый-левый - это не то.
Для того что-бы ввести в режим обнаружения, гарнитура должны быть в выключеном состоянии(выключить можно вставив зарядку) - потом зажимаешь и держишь кнопку на левом ухе.
Сначала значёк мигнёт пару раз - это означает что гарнитура включилась, и при удержании дальше, левая кнопка загориться синим и будет непрерывно гореть - режим обнаружения.
Если гарнитура изначально включена - то долгое нажатие выключит её! На этом я ломал голову когда купил smile.gif Даже несмотря на инструкцию.
P.S. Несовместимость с телефоном - бред. AD2P - стандарт. Несовместимость может быть, только если телефон не поддерживает AD2P (как E398 например grin.gif )
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 4.6.2010, 10:17
marazm61
сообщение 4.6.2010, 10:19
Из: Геленджик
А зачем СЦ ??? Верни обратно в МАГАЗИН!!!
Sn-Tver
сообщение 4.6.2010, 12:20
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Примет, при наличие чека.
MakaC
сообщение 4.6.2010, 21:28
С удовольствием вернул бы в магазин, но живу я в Перми (даже не в самой Перми, а в городе под названием Кунгур, может кто слышал), а kupimoto в Москве
Добавлено позже (4.6.2010, 22:00):
Что ж, опишу действия которые делаю по порядку:
1. Снимаю гарнитуру с зарядки
2. Зажимаю кнопку на левом наушнике на 10 - 12 секунд (происходит двойное мигание)
3. Продолжаю держать дальше, через 2 - 4 секунды индикатор загорается и больше не мигает
4. В телефоне захожу: Главное меню - Настройки - Беспроводные сети - Настройки Bluetooth
5. Включаю блютуз
6. Поиск устройств начинается автоматически, но после автоматического снова нажимаю Поиск устройств.
Кстати, только щас обратил внимание, при включении гарнитуры на 5 - 6 секунде зажимания кнопки в динамиках происходит щелчок, через 2 - 3 сеунды индикатор мигает два раза, потом еще один щелчок и индикатор загорается на постоянку, после чего гарнитура гаснет через 5 минут
Добавлено позже (4.6.2010, 22:04):
Имеется наклодная, квитанция на оплату и чек - ордер из сберкассы. Этих документов достаточно чтобы обратится в СЦ???
Сообщение отредактировал MakaC - 4.6.2010, 22:01
lpmusic
сообщение 6.6.2010, 1:57
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
когда у меня был брак телефона, пришел курьер, забрал неисправный телефон. В это же время мне отправили новый smile.gif
Илья Дорошенко
сообщение 7.6.2010, 3:40
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
напиши в купимото! они скажут что делать!
MakaC
сообщение 7.6.2010, 13:53
Написал, эффекта ноль. Ответ так и не пришел(
Илья Дорошенко
сообщение 7.6.2010, 19:51
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
если ты с россии-то звони!!!
Milestone и Ht820 поиск устройств синезуба, проблемы Bluetooth · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:20
