V3i веселит
demon6662007
сообщение 8.6.2010, 8:40
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Есть моторола V3i розового цвета в количестве 1 штука. Проблемы собственно 2, пропал звук впринципе, еле слышног пищит при нажатии зелёной и красной кнопки, на остальное не реагирует, музыку не проигрывает при звонке звука нет.
Второе- постоянно если закрыть крышку теряет симку, пи шет незарегистрированая сим, типо как сгорела. Лечится ребутом, но ненадолго. Прошивка стоит заводская, R_479_G_08.B4.8DR, понятия не имею что это такое, на форуме ни разу не видел такой. Флекас SE7779AXXU117B.Можно ли вообще чтото сделать, перепрошить или ещё чтот? Сброс всех настроек не помогает, звук пропал в момент прослушивания музыки через динамик, не работает ни через динамик ни в наушниках.
Сообщение отредактировал EXL - 8.6.2010, 8:46
ANDS
сообщение 11.6.2010, 12:57
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
меняй динамик
СанькО
сообщение 12.6.2010, 8:27
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
Цитата(ANDS @ 11.6.2010, 16:57) *
меняй динамик
зачем сразу менять? может стоит попробовать перепрошить сначала или поменять файлы gain_table и param_table.
ANDS,
А симку после чего перестал видеть? ты его не ронял?
ANDS
сообщение 12.6.2010, 11:54
Из: КузБасс
Модель телефона:
ну а зачем спрашивать, разобрал, посмотрел. телефон скорее всего утопленник.
demon6662007
сообщение 15.6.2010, 6:01
В том то и дело-тело не падало и не тонуло, и динамик думаю нипричём, чёж тада в ушах тоже звука нет? А симка, хз, купил жене новый, этот пролежал с месяц, тут на работе выдали корпоративную симку, взял его, всунул, и сразу началась эта фигня.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 0:12
