Взорвалась лампочка: что делать?
Delta_3D
сообщение 8.6.2010, 15:45
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Взорвалась лампочка: что делать? отключать автомат, изолировать проводку?
Потолочное бра:две лампы. одна работает, вторая перегорела недавно, а сегодня вот взорвалась. Сейчас выключила бра, думаю что делать с "взрывом". и как это скажется на второй лампочке.
man_of_dream
сообщение 8.6.2010, 15:46
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
собрать осколки от старой лампы, купить новую и поставить
Delta_3D
сообщение 8.6.2010, 15:49
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
паленой проводкой попахивает...
ТЫКВА
сообщение 8.6.2010, 15:53
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
тогда лучше выключить вообще бра из электросети )
Delta_3D
сообщение 8.6.2010, 15:55
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
это потолочная типа люстра =))) ее отключить можно только вместе с питанием в доме.
мистерХ
сообщение 8.6.2010, 16:12
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Delta_3D,
вызвать электрика
Delta_3D
сообщение 8.6.2010, 16:13
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
раскрутили, лампочка целая, обе. Обуглились два контакта от нагрева и заискрили. зачистила контакты, заизолировала, вроде все ок =)))
ArsMoto
сообщение 8.6.2010, 17:34
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Умница, вот что значит motogirl
Black Judge
сообщение 10.6.2010, 11:19
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
Я фигею с этой темы, честно.
Сходил в сортир, оказалось что закончилась бумага. Что делать??? Хэлп срочно!!!
ТЫКВА
сообщение 10.6.2010, 11:39
Прошивка: 4FR + 79R
Delta_3D
сообщение 10.6.2010, 12:49
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
вот чесн, теорией владею, практикой нет. хотела убедиться что правильно делаю все =)
а вот если кончилась бумага, то звиняй =))) придется тебе жить там
сообщение 10.6.2010, 12:51
Black Judge,
ты не прав, тему создала девушка - и совершенно справедливо она заволновалась, так как был запах паленой проводки и т.д. С таким не шутят -замкни что и можно и без жилья остаться.
Iceman2000
сообщение 10.6.2010, 15:59
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
AstaRoth,
Саня ты не совсем прав.
Если в квартире будет пахнуть газом или прорвет канализацию\батарею отопления\трубу водоснабжения, будет задымление и т.д и т.п, то тоже на форум писать будем и ждать советов по тому как действовать, что стоит делать, а что нет?
Если не умеешь, не знаешь, сомневаешься что сделать в той или иной ситуации своими руками, то позвони в спец.службу: придут, посмотрят, починят если потребуется и спи спокойно.
Black Judge +1
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 10.6.2010, 16:00
bob55
сообщение 10.6.2010, 16:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Iceman2000, ты не прав. AstaRoth, правильно написал
, а девушек у нас немного. А по-сему, надо относиться снисходительно и благожелательно к темам дам, тем более неисправность она устранила сама, это уже подвиг!
p.s. Вопрос. Многие ли мотофаны смогли бы вот так устранить неисправность? Да, и про сортиры можно было и не шутить, шутка плоская и тупая.
Сообщение отредактировал bob55 - 10.6.2010, 16:44
Delta_3D
сообщение 10.6.2010, 16:42
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
не сравнивай. здесь автоматику отключил и смотри че с этим делать...
а вот канализацию/трубы и прочее не отключишь также =))
Black Judge
сообщение 11.6.2010, 19:56
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(AstaRoth @ Yesterday, 16:51)
Угу, и самый очевидный вариант - спросить на форуме.
Вспоминается боян про то, как у чувака что-то загорелось и он полез в гугл-ответы спрашивать совет что делать.
QUOTE(bob55 @ Yesterday, 20:23)
Да легко! Многие мотофаны много чего умеют, а что не умеют - доверяют специалистам.
Ну куда уж нам...
QUOTE(Delta_3D @ Yesterday, 20:42)
На любой трубе есть кран\вентиль, который можно перекрыть. Обычно находится на вводе в квартиру (горячая\холодная вода), либо в подвале (отопление и канализация), либо в подъезде (газ).
//К.О.
kai...
сообщение 11.6.2010, 20:09
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
bob55, полнлстью согласен...
Но с шутки про сортир я лёг.
motoprogger
сообщение 12.6.2010, 6:16
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вентили на воду только при ремонте поставили. В подвал у немногих есть доступ. А с канализацией, если ты, к примеру, на первом этаже, что делать будешь?.. на ней нет вентилей, или я не видел.
По теме: я так понял, с одной лампы просто слетела панель, и между контактом панели, в которую устанавливается лампа, и контактом цоколя лампы загорелась электрическая дуга, результат - вспышка, хлопок и нагар на контактах. В принципе ничего страшного до тех пор, пока ударной волной не повредило саму лампу или плафон. А при взрыве люминесцентной лампы (бра встречал только на таких) пары ртути, которыми она наполнена, попадают в воздух. Тогда, в идеале, следует вызвать службу демеркуризации (очистки от ртути). Хотя говорят, что в современных люминесцентных лампах количество ртути безопасное для человека, и при взрыве ОДНОЙ лампы проветрить помещение достаточно. Но верить ли - дело ваше.
А вот трещин на лампе не стоит пугаться настолько. Через трещину какой-либо газ может проникнуть только при разнице давлений. Изначально атмосферное давление выше, чем давление паров ртути в лампе, и в неё будет входить воздух, поэтому нужно как можно скорее утилизировать эту лампу.
P. S. Как-то раз у меня взорвалась обычная лампа накаливания в люстре. Колбу оторвало практически целиком, но при падении (на ковёр) она не разбилась, так что собрать осколки - мелочь. Куда сложнее было с тем, чтобы извлечь её цоколь из патрона. Кто-то подсказал подставить картошку подходящего размера к цоколю и толкнуть, чтобы он врезался в неё - помогло
Сообщение отредактировал motoprogger - 12.6.2010, 6:17
Black Judge
сообщение 12.6.2010, 7:29
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(motoprogger @ Today, 10:16)
На самом деле, очень удобно выкручивать цоколь из патрона вот таким девайсом.
IPB Image
Сообщение отредактировал Black Judge - 12.6.2010, 7:29
bob55
сообщение 12.6.2010, 10:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ну куда уж нам...
Black Judge, ну вот видишь, всё осознал и понял, что был неправ!
Black Judge
сообщение 12.6.2010, 10:58
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(bob55 @ 12.6.2010, 14:37) *
bob55
сообщение 12.6.2010, 11:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Black Judge, бру-га-га!
Сообщение отредактировал bob55 - 12.6.2010, 16:55
Nighter
сообщение 13.6.2010, 5:46
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Black Judge, Iceman2000, Вот вот)
Поржал grin.gif Я лет в 10 даже не задумываясь ножницами выкручивал.
ЗЫ: ИМХО: Ну как я понимаю вы же не отключали автомат, или вы писали с телефона? А если бы на телефоне батарейка села? И сидели бы вы без света : (
Всегда же есть сосед, который за рюмку чая все бы поменял бы, почистил и т.п. Совсем народ с людьми не по интернету общаться уже не может...
motoprogger
сообщение 13.6.2010, 7:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Nighter @ Сегодня, 12:46)
Поржал Я лет в 10 даже не задумываясь ножницами выкручивал.
Удобных для этого ножниц под рукой не оказалось.
В моём случае отключать автомат было ни к чему, благо выключатель включен правильно - в фазный провод.
за рюмку чая
Реально напрягает устно сказать что-то большее, чем привет-пока.
Nighter
сообщение 13.6.2010, 8:06
Ну дак я тож не отключал. Просто аккуратненько за краешек брал, сразу как-бы заминал и выкручивал (не раз так было)
Вот и я про че... Зато некоторым соседям повыпендриваться не напрягает... smile.gif
Black Judge
сообщение 13.6.2010, 17:50
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(Nighter @ Today, 9:46)
Фишка в том, что тонкогубцами очень легко подцепить краешек цоколя, который торчит из патрона, а потом просто пальцами выкрутить.
Delta_3D
сообщение 14.6.2010, 6:07
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
не села б ;) это точно)
я боюсь что наших соседей раньше током ударит. =)))
меня напрягают привет-пока бессмысленные и беспощадные
Сообщение отредактировал Valeo - 14.6.2010, 8:51
motoprogger
сообщение 14.6.2010, 13:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот я в нашем соседе не сомневаюсь... поймать бы ещё его дома, про нужное время не говорю
Понимаешь, жутко напрягают такие вещи между знакомыми людьми, но для обратной совместимости я их использую по отношению к людям, не входящим в узкий круг разделяющих мою точку зрения.
А вообще "привет" - это установление соединения, "пока" - на разрыв, но для меня, кроме отдельных случаев, более нормально сообщать факты и мнения без установления соединения.
Я вполне серьёзно собираю группу борющихся за упрощение протоколов до предела, насколько это можно без вреда для их практической значимости. Надо сказать, не безуспешно. Но пока нас не столь много, чтобы двигать окружающих в ту же сторону.
Взорвалась лампочка: что делать? · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:36
