3 страниц V < 1 2 3 >
Moto Rokr S305, только купил, уже проблеммы
reolad
сообщение 20.8.2010, 8:33
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Apollo_440,
уши как уши, правду написал Bl@cK~St@rR, только два минуса в этих наушниках, со второго раза нормально подрубается иногда и заряджается тока от компа...
Bl@cK~St@rR
сообщение 20.8.2010, 9:36
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
сёдня от кампа заряжал... индикации завершения зарядки нема.
Цитата(reolad @ 11.6.2010, 15:11)
reolad
а у тебя такая же упаковка??
reolad
сообщение 21.8.2010, 7:11
Mотозависимый^^
Bl@cK~St@rR,
вроде всё такое же, вечером посмотрю и отпишусь, а вот сфоткать не получится...
________________________
Посмотрел - та же самая коробка, универсальная, наушники те же, при зарядке - горит красный цвет, когда заряжен - горит зелёный индикатор, 3-го цвета не обнаружил. Ну и остальное как в инструкции.
Сообщение отредактировал reolad - 21.8.2010, 14:42
MagMaDiver
сообщение 22.8.2010, 12:35
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Bl@cK~St@rR @ 29.7.2010, 15:00) *
А флешер, это не программатор, а програмка для прошивки
в поисках прошивки тоже всё облазил... не нашол
Что характерно, сразу после покупки, эта гарнитурка у меня компом не определялась никак. Только заряжалась. А в последнее время, так бац!.. и определяется, незнаю, может там от пота какие контакты перемкнула, ТП спонтанное что-ли. Вобщем теперь ХР-шка устанавливает на неё дрова Motorola S9 in DFU mode. Соответсвенно флешер её видит, а так-же утилитка для редактирования внутренних настроек PSTool её тоже успешно определила. С её помощью можно поменять такие вещи, как её отображаемое имя и PIN-код (по умолчанию Motorola S305 и 0000), и по аналогии с S9 многие другие параметры. О прошивке мне всё-же ничего не известно.
reolad
сообщение 22.8.2010, 14:15
Mотозависимый^^
MagMaDiver,
расскажи поподробнее как ты заставил видеть комп наушники? Всё поэтапно, ведь у меня винда в никакую не хочет видеть наушники, ни на работе, ни дома, ни на ноутбуке. Везде ХР-юша
MagMaDiver
сообщение 24.8.2010, 4:09
Цитата(reolad @ 22.8.2010, 23:15) *
MagMaDiver,
Да я и сам незнаю! Раньше тоже не получалось подключить никак, комп абсолютно не видел её. Потом вдруг начал видеть. У меня перед этим, гарнитура несколько раз насквозь промокала от пота, лето жаркое было. При подключении, определяется сразу в режиме прошивки, (не как S9, которая определяется как некое HID устройство, и лишь при зажатой кнопке входит в DFU-mode). Кнопка горит обычным красным. Всё что могу сказать по этому поводу.
И ещё, оригинальный кабель для зарядки, это полноценный УСБ, я разрезал изоляцию, в надежде зарядить её без компьютера, там четыре жилки в экранирующей оплётке.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 24.8.2010, 4:17
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.8.2010, 5:40
Прошивка: XT 1058
а кто нибудь пробовал её разбирать??
MagMaDiver
сообщение 24.8.2010, 8:18
Разбирается элементарно, если ты об этом. Круглая панелька обтянутая тканью(которая прижимается к уху) поддевается ногтём, и отщёлкивается. Под ней уже видны отверстия с болтиками. Болтики под отвёртку T9. Так на обоих ушах.
reolad
сообщение 24.8.2010, 10:33
Mотозависимый^^
MagMaDiver,
странно, я с этими наушниками попадал и под ливень (в июне месяце), ничего, живые, но вот компом - не определяются :(
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.8.2010, 10:56
Прошивка: XT 1058
разобрал)) дохрена точек... посмотри, котоорые у тебя закарочны окислом
MagMaDiver
сообщение 26.8.2010, 7:54
На фотке ничего не видно, но там всё чисто, ни малейшего следа окисления.
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.8.2010, 7:59
Прошивка: XT 1058
отклей плёнку. там тоже точки есть
MagMaDiver
сообщение 27.8.2010, 10:33
Да не хочу я портить себе гарнитуру!
Apollo_440
сообщение 3.9.2010, 14:36
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Решился приобрести и не прогадал. Всё что написано мною выше - всего лишь не оправдавшиеся подозрения. Наушники хорошие. При подключении к "семерке" заряжаются с красным индикатором, при окончании - загорается зеленый. системой никак не определяются.
MagMaDiver
сообщение 3.9.2010, 16:04
Значит мне уникальный экземпляр попался, было бы с этого ещё толку, кроме смены имени и пин-кода.
valery1
сообщение 8.9.2010, 22:41
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
smile.gif Прекрасно заряжаются от родной зарядки 220v ZN5/V8, а сопряжение - использовал много способов: 1.вкл. гарнитуру и поиск на теле. - находит и подк. с первого раза
2. при вкл. бт. на теле просто вкл "уши" - сам находит и подкл.
3. если "уши" включены - просто вкл бт. на теле и двойное нажатие play/пауза - начинают играть первую комп. в списке воспроизв.
Если сопрягать: после вкл "ушей" вкл. на теле. в списке устройств s305 - бывают сбои.
Покупал в июне в сети "Алло" (Украина), оригинал, сделан в Китае, как впрочем и телефон ZN5.
Bl@cK~St@rR
сообщение 9.9.2010, 5:26
Прошивка: XT 1058
valery1,
на упаковке есть надпись юнивёрсал?
просто надо разобраться, что это за юнивёрсал, китаец, или оригинал, сделанный для рассии
valery1
сообщение 9.9.2010, 10:29
Покупал в нормальной сети магазинов - "Алло" (не реклама), был в отпуске и в Ялте случайно увидел и купил. Приехал домой и нашел наших магах "Алло", т.е. не залежалый товар, а завоз. Цена была смешная -349 грив., около 42$.Хочу сказать, что и "Зина" и Е8, S9, V8/V9 встречал в основном в "Алло", наверно сеть одна и работала с Моторолой. Да и "Веха" тоже у них анонсируется. Не думаю, что нормальные дилеры будут тащить из Китая подделки.
yasera
сообщение 9.9.2010, 16:34
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
Все аналогично сvalery1, та же цена, тот же магазин, такая же коробка, так что,
Bl@cK~St@rR, , похоже это оригинал, или точнее - товар, сиртифицированный для Украины
ps.gif Сейчас S305 в выше указаном магазе стоит 389грн, так что берем, пока есть, вЕщь то хорошая! clapping.gif
Сообщение отредактировал yasera - 9.9.2010, 16:39
Bl@cK~St@rR
сообщение 9.9.2010, 17:38
Прошивка: XT 1058
ну радует, что могу сказать)) что хорошая согласен
reolad
сообщение 10.9.2010, 16:06
Mотозависимый^^
+2
дорожает однако... брал за 329 грн в мае месяце в АЛЛО
black1979
сообщение 11.9.2010, 12:17
Пользователь №: 206 637
Модель телефона: Motorola v3x
Привет мужики,я тоже обладатель таких же ушей...качество хорошее.Радует наличие протокола 2.1 а вот на счет зарядки то у мя тоже не горит зелёный свет,по окончании заряда...не понятно.Брал уши в АЛЛО вчера за 47.5$(379 грн)
reolad
сообщение 11.9.2010, 13:36
Mотозависимый^^
И так, что я успел разузнать:
что я делал:
1) всунул кабель в компьютер предварительно (не в наушники);
2) выключил все блютуз устройства;
3) включил наушники;
4) далее по аналогии с очистком списком (это кнопка громкости "-" и пауза) - я делал так: зажал кнопку + на громкости и кнопку переключить трек вперед (или кнопку пауза): присоединил компьютер, еще раз зажал те же кнопи - компьютер увидел неопознанное устройство!!!! Скачал из соседней темы драйвера на S9, установил драйвера - теперь свободно видят!!!!!! (но в дальнейшем не выводится сообщение у меня на компьютере, что наушники подключены), но программы то видят smile.gif
5) можно ковырять наушники!
6) и запомните НЕ ПРОШИВАЙТЕ ПРОШИВКУ ОТ S9 и S9-HD !!!! НЕ НАДО ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ!
И так, просьба к владельцам S9 - как можно вытащить бэкаб с наушников? Чтоб можно было экспериментировать над прошивкой?!
Сообщение отредактировал reolad - 11.9.2010, 13:40
Apollo_440
сообщение 12.9.2010, 14:43
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Очень интересно зачем это все нужно... Наверно первый раз держу в руках девайс от мотороллы, в котором нет нужды ковырятся... Разве что на сотую процента поправить звук? Сомневаюсь... Единственное что хотелось бы убрать - так это "пик" при нажатии на кнопки гарнитуры. Но это наблюдается только у моторов (юзал ЛЫЖИ - таких звуков небыло).
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.9.2010, 15:28
Прошивка: XT 1058
ну у моей гарнитуры с зарядкой глюки. и я не одинок... причом я думаю, что это программный глюк, ибо я ремонтник телефонов и проверил всю возможную обвязку на предмет сдохших сопротивлений и пробитых кондёров
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 12.9.2010, 15:38
reolad
сообщение 12.9.2010, 20:51
Mотозависимый^^
звук и я править не хочу, только немного звук погромче сделать и всё, а вот с пиком - я тут поспорить хочу - мне наоборот удобно, когда я нажимаю на кнопу - бывает что промахиваюсь вместо громче делаю тише и по звуку определяю!
узнаю как снять бэкаб - сниму и скину свою версию прошивки - может поможет.
Сообщение отредактировал reolad - 13.9.2010, 11:39
Apollo_440
сообщение 13.9.2010, 14:18
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Тоесть ты как-то отличаешь "пик" уменьшения громкости от "пик" увеличения громкости? Не легче ли понять по общему снижению или увеличению громкости :))
reolad
сообщение 13.9.2010, 18:07
Mотозависимый^^
Apollo_440,
это мне даёт ощущение, что я нажимаю. Ну привык я, хотя можно попробовать и без них, но я еще не разбирался в этом деле.
velzzer
сообщение 14.9.2010, 11:29
Пользователь №: 219 988
Модель телефона: nokia 5700
Всем доброго времени суток. Юзаю данные "уши" уже около месяца, проблемы возникают подобные, описанные в предъидущих постах. Тело у меня нокия 5700 с ушами конфликтует не редко, но терпимо. Ось на компе ХР, свисток-блютуз внешний. Ставил дрова "bluetooth stach for windows by Toshiba" версия 2.0 Работают уши с ними не плохо. Но одна проблема - не могу говорить по скайпу в ушах, тобишь микрофон в гарнитуре не работает с данными дровами. У кого какая инфа есть по этому поводу - делитесь. "Блютуз-свисток" какой у меня не могу знать, тк был без упаковки.
reolad
сообщение 14.9.2010, 13:16
Mотозависимый^^
velzzer,
сам пытаюсь настроить под скайп, нету в наушниках нужной конфигурации для компьютра. Определяет компьютер (блютуз-окружение) как стереонаушники без микрофона :)
Забыл как называется, буду дома, точно напишу, как определяет. Дома стоит блютуз с дровми от BlueSolei версии 1.6 (новые версии не ставятся или ограничение по траффику в 5 мб)
Iamdee
сообщение 17.9.2010, 18:34
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
Приветствую, купил сегодня эти уши в салоне МТС за 1990, упаковка юнивёрсал, диод при зарядке и её окончании реагирует как в инструкции написано, то бишь всё норм =) Хочу подключить к компу для прослушивания музыки, для скайпа не надо (хороший микрофон в макбуке) (система ХР стоит)
А вот по поводу басов они меня наоборот разочаровали... я слушаю такую музыку, которая по сути основана на низких частотах (Hardcore), и мне просто таки критически не хватает баса! Чтобы добится нормального эффекта глубокого баса приходиться наушники прижимать к ушам, но не буду же я как дурак постоянно ходить и прижимать... Еще душка длинновата, зачастую мешается, но это уже особенности моей головы...
Вообщем, помогите к копму подконнектить, чтобы звук через них выводился... Синезуб встроеный (макбук)
Еще есть косяк при ответе на вызов. У меня веха, когда звонят мне, мелодия вызова играется через внешний динамик телефона, а в наушниках "пик-пик-пилик" =( а кнопка ответа вообще не реагирует =( брак?
Спасибо
reolad
сообщение 18.9.2010, 10:29
Mотозависимый^^
поздравляю
тоже самое, но мне хватает )
Вообщем, помогите к копму подконнектить, чтобы звук через них выводился... Синезуб выстроенный (макбук)
сначала опиши, что у тебя за драйвера стоят к синезубу, я ж не телепат, к примеру я покупал за 50 грн синезуб, драйвера поставил с инета BlueSoleil 1.6 коннектятся очень просто - обнаружил наушники, поставил профиль нужный - и воспроизводит всё окей (только нужно смотреть в настройках громкости в винде самой, бывает что звук выводит на основные динамики)
не знаю, у меня Е770 (обычный p2k телефон с профилем стереоблютуза), музыка норм играет, разговариваю только через них, а под скайп и не пытайся настроить, нету в наушниках нужный профиль (только одноухие так могут, а компьютер наши уши видят как стереонаушники)
Meate
сообщение 18.9.2010, 11:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
оффтоп я свою s9hd использую для скайпа, норм все работает и уши и микрофон
MagMaDiver
сообщение 18.9.2010, 18:34
Всё у меня работает со скайпом. И S305 и S9.
Meate
сообщение 18.9.2010, 20:18
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
попробуйте обновить свой bluesoleil, вроде как уже 8 версия вышла :)
reolad
сообщение 19.9.2010, 8:28
Mотозависимый^^
MagMaDiver, Meate, объясните, тогда пож-ста мне, как обновить BlueSoleil до ххх версии, чтоб можно было заставить разговаривать по скайпу - мне это очень важно! Ибо я не верю в это, т.к. у меня, работают только наушники без микрофона и не хочет его определять по другому!
Meate
сообщение 19.9.2010, 11:19
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
чтобы обновить придется качать с их сайта полноценную версию программы
velzzer
сообщение 24.9.2010, 15:43
Джек-пот. Прошло чуть больше месяца после покупки - уже трещит одно "ухо". Очнь сильно расстроен...попрусь в областной центр в сервисЪ cry.gif
Nizzzia
сообщение 23.10.2010, 15:29
Пользователь №: 175 492
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Сегодня вот забрал из магазина.
Магазин: Фотомаг.ком.уа, стоимость: 344 грн.
Коробка Юниверсал в крапинку grin.gif Признаков неоригинальности обнаружено не было. Голограмма на ушах сверена с такой же, которая была на S9; на кабеле - с голограммой на кабеле от тела Е8. Все сходится.
Первая зарядка продлилась 1.45 мин. По окончанию загорелась зеленая лампошка.
Качество звучания - как и предполагал, судя по отзывам: громко, неплохо, слабые басы, звук сухой. Так и есть. Рядом с S9-HD и рядом не стоят (да сгорит в синем пламени тот день, когда я случайно оставил любимые С9 в траве на спортплощадке).
А так все норм.
Fornever
сообщение 6.11.2010, 0:04
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Отпишусь и я.
Владею гарнитурой полдня.
Звук:
Громкость на достаточно высоком уровне (даже выше нужного), а благодаря открытой конструкции вместе со мной музыку слуает пол маршрутки, что не очень хорошо, но это не недостаток этой модели - это особенность конструкции, благодаря которой звук слышится более чисто без псевдо усиления высоких и низких частот. Максимальной громкости хватает, чтоб перекричать звук дизельного двигателя старой маршрутки.
Высокие частоты на достаточно хорошем уровне для такого типа амбушюр
Средние - тоже довольно хорошо прорисовываются
Низкие - при прослушивании 25% композиций хотелось бы + 20%. Я слушаю многое - от Майкла джексона, до Мит лоуф, от Лары Фабиан до Виктора Зинчука, от Квин до Скорпионс,
В целом звук достаточно неплох, наблюдается некоторая "синтетичность" звука, но не очень сильно и далеко не на всех мелодиях. Минус можно поставить за недостаток басов.
Конструкция/эргономика.
Сами наушники имеют хорошую, правильную конструкцию. Несмотря на открытую конструкцию, довольно неплохо прилегают к ушам (многое зависит собственно от формы и размеров ушей). Но есть претензии к оголовью - оно слишком неуниверсально. Для меня дужка великовата и максимально удобно носить наушники, когда оголовье находится не на затылке, а на шее, но в таком случае огловье упирается в воротник рубашки/куртки и меняет своё положение. при пользовании гарнитурой в паре с компьютером я наткнулся на второе неудобство - откинуться в моё любимое кресло трудно - оголовье упирается в спинку кресла и наушники смещаются с ушей вперёд - приходится поправлять и выбирать другое удобное для них положение. Очевидно, что оголовье окажется на затылке только если у вас длинные густые волосы либо очень большой мозг - размеры черепа должны быть 60-62 размера, чтоб дужка нормально облегала. Хотя, возможно, производитель так и задумал - чтоб оголовье носилось именно на шее. Кроме того, оголовье могло быть и складным - не болела бы голова, куда деть гарнитуру, когда не пользуешься. В целом, гарнитура удобна в носке - не натирает и не давит. Даже с самого начала я не ощутил специфического дискомфорта, который требует определённого привыкания когда вы начинаете пользоваться новыми, непривычными наушниками.
Управление.
Моя гарнитура при зарядке светит красным диодом, когда зарядка окончилась - зелёным. Заряжал от стандартной мотороловской зарядки (у меня их три - все оригинальные от телефонов и гарнитуры (S605). Ожидал, что в этой гарнитуре как и в S605 будет индикатор оставшегося заряда - там действует система типа "светофор". Для проверки заряда нужно зажать одновременно - и + - в зависимости от уровня заряда гарнитура светится зелёным, жёлтым или красным светом. К сожалению здесь узнать об остатке заряда никак нельзя.
Кнопки управления просто обычны и традиционны - ничего нового, нестандартного. Я в первые же минуты смог полноценно использовать гарнитуру на воспроизведении, перемотке треков, при наборе номера и ответе на звонок. Благодаря объёмным пиктограммам на ободе правого наушника, нащупать клавиши и угадать их значение легко и не требует привыкания.
Гарнитура без проблем спарилась как с телефоном (без предложенной производителем процедуры удерживания разных клавиш, а путём простого поиска включённых устройств), так и с компьютером через адаптнр БлюСолей. Со скайпом я гарнитуру не пробовал, для этого у меня есть Н605 - лчень удобная гарнитура для разговора.
Купил я эту гарнитуру, как гаджет "выходного дня", когда я могу пройтись по улице в свободном стиле (джинсы, берцы и т.д.), на работу носить нельзя - я так называемый работник офиса и под пиджак и брюки эти наушники никак не пойдут - буду и дальше использовать мою любимую S605.
В целом гарнитура мне понравилась - она составит хорошую конкуренцию продуктам других производителей благодаря достаточно высокому для таких устройств качеству звука. О покупке не жалею, альтернативного устройства в этом классе даже и не хочу
П.С.
Многие винят гарнитуру в том, что она не "пробивает" сигнал сквозь тело и заикается. Такие люди не правы - виновата не гарнитура, а маломощный передатчик телефона. Я тоже испытываю некоторое неюдобство - приёмник гарнитуры расположен в правом наушнике, а телефон я уже 5 лет ношу исключительно в левом кармане брюк/джинс. Таким образом между гарнитурой и телефоном часто появляется моя голова, и немного выпирающий комок нервов - в такие моменты происходит полусекундное заикание - это происходит со всеми моими тремя блютуз гарнитурами. В то же время, когда я подключаю гарнитуры к компьютеру - я могу спокойно слушать музыку , перемещаясь по всей квартире, не взирая на несущие стены и отдалённость. А это говорит о том, что передатчик компьютера мощнее...
Если вы хотите услышать качество - послушайте музыку именно через ПиСи в битрейте не меньше 320 - качество сразу будет отличаться от "телефонного".
Чуть не забыл.
Мы же говорим не только о наушниках, а о гарнитуре.
Как гарнитуру я успел использовать девайс раз 5-6, общая продолжительность звонков - около 10 минут.
Скажу сразу, что на вопрос "как слышно" ни жена, ни один из моих друзей, с которым я часто общаюсь не ответили плохо, более того, они не поняли, что я говорю не через телефон, а при использовании той же Н-605 иногда наблюдаются необычные помехи и шумы (правда они не особо мешают). Во время разговора я старался не поднимать голос, чтоб проверить чувствительность микрофона - собеседники меня слышали, прохожие смотрели как на идиота, разговаривающего с исполнителем песни. Поэтому, я делаю вывод, что как гарнитура, в сравнении с другими образцами (сравнивать с разговором напрямую через телефон - некорректно), эта модель очень хороша и заслуживает высокой оценки.
Итак, мои оценки:
как ИДЕАЛЬНОЕ музыкальное решение - 4
Как гарнитура - 5
Как музыкальное решение определённого вида и класса на фоне альтернативных продуктов - 5-
Цена - 5+
Сообщение отредактировал Fornever - 8.11.2010, 8:00
Moto Rokr S305, только купил, уже проблеммы · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:36
