3 страниц V < 1 2 3
Как я победил проблемы сборки, возникшие через год использования
Mоторчег
сообщение 6.9.2011, 20:25
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
у меня вообще был сломан один из контактов батареи, не знаю, что с ним америкос сделал. по-хитрому подогнул, теперь не отходит, а то я в шоке был, когда телефон ребутнулся от легкого шлепка по ладони
AnLe
сообщение 7.9.2011, 4:02
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Полистал тему, проблем о которых пишут не наблюдал на своей американке.
Однако щас внимательно осмотрел батарейный отсек, в ней изначально были резинки наклеены, собственно как раз на тех местах о которых тут пишут. на стороне что на против контактов находится по серёдке и на одной из боковых сторон (той куда бумажку подкладывают когда bk70/71 запихивают).
Единственная проблема которая проявилась за всё время эксплуатации, тело неудачно уронили, теперь оно то и дело даже если один раз фоткнуть и закрыть крышечку камеры - через некоторое время уходит в рестарт. Толи микротрещина где образовалась толи ещё что. При чём независит от того какой аккум ей вставили. Пробовал перебирать, посильней контакты разные прижимать от платы к составляющим но увы, видимо уже не в сборке тела дело.
a1batross
сообщение 7.9.2011, 11:09
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
так кто нибудь знает как восстановить кнеопку громкости + а то ... провалилась!!
ritm9393
сообщение 7.9.2011, 14:26
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
a1batross Разбираешь телефон берёшь эту кнопку отклеиваешь продавленную железку меняешь на другую которую можно взять из старого телефона .
Motorokr398
сообщение 16.9.2011, 4:58
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
После разборки возникли щели в местах крепления задней крышки,теперь буду клеить герметиком.Думаю вообще все щели залить герметиком,чтобы все герметично было.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 16.9.2011, 16:38
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
ritm9393,
Там не в железках дело... Там есть такие кружки на кнопке... вот если кнопки проваливаются так это они отлетают... просто вырезать надо подобную штучку и приклеить на кнопку...
сумрак
сообщение 16.9.2011, 18:51
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
У меня было тоже самое, ты имеешь ввиду маленькую нижнюю крышку?
просто перед тем как закрывать ее надо подогнуть вниз защелки этой крышки,
теперь когда закроешь крышку она будет сидеть плотно прилегая к корпусу.!"
сообщение 16.9.2011, 19:06
блин а я все хочу заменить свой джек 3.5 на зине, но что то сыкотно( хоть и опыт разборки есть, н овсе равно, свое не могу разбирать, фобия что ли(
кстати может быть что разъем разболтался от частого всовывания наушников? возможно подлежит ремонту? как бы смотрел там внутрь вроде не забратся.
сообщение 17.9.2011, 14:26
Из: Из мира сего
Claus398,
У самого подобная проблема... Но зину уже неоднократно разбирал... если поправлю, то опишу что да как если без замены возможно...
Хотя можно попробовать на отключенную!!! или лучше на разобранную зинку промыть разъём 3,5 спиртом... (ватной палочкой смоченной в спирте)
В некоторых ситуациях этой процедуры достаточно для исправления не рабочести...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 17.9.2011, 14:29
сообщение 17.9.2011, 16:00
да врятли мне кажется это поможет. за год видать износился\разболтался разъём. хотя на е398 работает уже больше 5ти лет.
WegaW
сообщение 17.9.2011, 16:17
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Claus398,
Я свою Зинку первую юзал очень активно как плеер больше чем полтора года, и намека на изношенность небыло. Может там подогнуть контакты нужно? А может и накрылся разъём, тогда, конечно, менять придется. Для начала попробуй совет Programmer-tm(Мотофан.)"а, а вдруг поможет.
Motorokr398
сообщение 17.9.2011, 17:28
Из: KS.UA
сумрак, да,я имел в виду эту крышку.А какие защелки,на самой крышке?или в телефоне?Помогите кто-нибудь разобратся,как ее ставить,вчера сидел снимал-ставил обратно,так и не понял, как ее ставить.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 18.9.2011, 4:42
сообщение 18.9.2011, 14:56
Из: Из мира сего
Motorokr398,
какую крышку?
ritm9393
сообщение 18.9.2011, 17:16
Езда
Programmer-tm(Мотофан.) ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение отредактировал ritm9393 - 18.9.2011, 17:37
сообщение 18.9.2011, 18:19
Из: Из мира сего
Ну ту все просто - первое... разбирается телефон (снимаем крышку под которой симка и карта пямяти, ну и нижняя крышечка с динамиком и прочей приблудой)
потом ставим все в обратном порядке.
сначала низ (если не профи в разборке)
присматриваем и стараемся чтобы он встал заподлицо с корпусом. там защелки по-моему какие-то есть. потом его привинчиваем. и уже железную крышечку крепим начиная с верхних защелок и заканчивая средними... ну и привинчиваем... все должно получиться...
Хотя зазор может остаться порядка нескольких десяток миллиметра.. это нормально. и не страшно)
Как я победил проблемы сборки, возникшие через год использования · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:00
