3 страниц V < 1 2 3
Руссификация, Руссификация e680
Акимомск
сообщение 15.10.2005, 3:49
Пользователь №: 49 966
Модель телефона: Motorola E680i
Вернулся на форум а, а тут весело как на кладбище! Монстры руссификации ответьте на 2 вопроса:
1. Инструкция по русс-ции Е680, подходит для Е680i ? Или для 680и все проще?
2. Кто-то поборолглюки описанные многими отчаянными руссификаторами?
adeptdao
сообщение 15.10.2005, 12:53
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
Один раз получилось подключиться telnet-ом к перешитой на E680i Motorol-ой. Создал резервную копию tffsa.img и всё. Второй раз подключиться не получается. Вот же нафиг!
clap;applo bigsmile; Всё срослось, проблем нет!!!
Мдя, подключение к компьютеру в режиме масс стораже завешивает телефон наглухо. :(
Это не следствие русификации а результат экспериментов с установкой новых тем.
По вопросам.
1. Не подходит, только русская клава, однако есть тема Script - возможности ... Частичная русификация интерфейса.
2. Глюков не заметил.
korish
сообщение 22.10.2005, 6:45
Из: Кабул, Афганистан
Пользователь №: 55 231
Модель телефона: e680i
Прошивка: I_G_0D.C3.A8P_0D.B0.B1P
Пару дней назад купил e680i прошивка I_G_0D.C3.A8P_0D.B0.B1P флекс GSOE680IT674KW006-N.0.0.0.0
вопрос такой могу ли я перешить свой мотор китайского производства на русский язык? и что при этом пропадёт из его функций а что сохраниться?
к примеру сейчас он разговаривает - читает всё что на экране, будет ли он делать тоже самое по русски?
как на счёт голосового управления? будет ли телефон после перепрошивки понимать русскую речь?
ешё вопрос - какая самая последняя прошивка для е680i ???
ну и на последок - могут ли в мотороловском сервис центре официально перепрошить и русифицировать аппарат?
Спасибо
mnk_i9
сообщение 22.10.2005, 8:13
Пользователь №: 42 911
Модель телефона: e680 -> e680i
Прошивка: ABP
Перепрошить - можете. Русификация из себя представляет:
1. Заменя шрифта(если вы сейчас попробуете просмотреть русскую html, то там может оказаться "ш и р о к и й" шрифт)
2. Подмена клавиатуры(вместо английской подставляется русско-английская)
3. Интерфейс (все надписи) руссифицирован не до конца, поэтому не включался в прошивку. Если будет желание, можете прикрутить его ручками(не сложно).
4. Добавлено пару служебных скриптов и пару прог (как мне кажется в официальной прошивке не должно быть неоинсталера и линлоадера)
Читать, разговаривать, распознавать написанное телефон уметь не будет - это высший пилотаж, на это без док сильно напрягаться надо...
У вас и та что с руссификацией - C3, есть так же С5.
Нет. Русификация любительская.
(Пол года назад звонил к ним в центр - они и не слышали о таком телефоне...)
korish
сообщение 22.10.2005, 10:04
и снова спасибо mnk_i9 за информацию!
теперь вопрос - могу ли я установить неоинсталер и линлоадер отдельно
если да то как, и что мне это даст?
Спасибо
теперь про аппарат
покупал(19 окт 2005) в Кабуле, Афганистан за 330$ китайского производства
коплект - аппарат, две батареи литий ион, стерео гарнитура, мануалы на китайском и англ, кабель миниUSB для связи с компом, зарядка с миниUSB
mnk_i9
сообщение 22.10.2005, 17:51
Прошивка: ABP
Раз это проделал кто-то, то думаю это реально :)
лично я не ставил, поэтому лучше не буду вводить в заблуждение....
неоинсталер(кажется так оно называется) позволяет устанавливать *.pkg файлы. Что внутри них не скажу, предположительно они могут прописывать иконки в телефон, может еще что-то...
линлоадер выполняет файлы-скрипты имеющие расширение *.lin.
korish
сообщение 12.11.2005, 7:23
Установил и неоинсталер и линлоадер! Первый вроде работает...так как с его помощью устанавливается второй! А вот второй не хочет, так при инициализации приложения выскакивает ошибка - что данное приложение не предназначено для этого аппарата!
что не так не могу понять - пока удалил, попытаюсь снова!
замутил всё это с целью подключения по телнету.
требуется помощь!
опять вся надежда на mnk_i9
кстати mnk_i9 - если есть возможность связаться с тобой по аське - буду очень признателен(так будет эффективнее)
Обещаю потом вылажить подробную инструкцию в этом форуме!
моя аська 89020637
albertleonov
сообщение 12.11.2005, 18:18
Пользователь №: 57 904
Модель телефона: e680i a780
я бы помог с финансами для проекта
интересно когда он организуется то?
adeptdao
сообщение 15.11.2005, 10:22
Здравствуйте, вопрос такой: имеется перепрошитый на E680i телефон, если теперь провести хардрезет (ну там три кнопки зажать и включить), что будет восстановлено - старая прошивка или новая? blink.gif
mnk_i9
сообщение 16.11.2005, 6:42
Прошивка: ABP
Прошивку это действие не восстановит (больно много памяти для этого нужно держать фактически без поюзания). Как максимум - сбросит настройки в заводские, а вообще по-мойму эти 3 кнопки просто переводят телефон в режим прошивки.
NickN
сообщение 16.11.2005, 6:48
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
А чего, типа ХР вообще не делается?
vovann2
сообщение 4.12.2005, 7:26
Пользователь №: 50 210
Модель телефона: motorola razer v3
Прошивка: R374_g_OE.42.09R
а вот можно ли все что написано на сайте линукс проделовать с а780(ну там...перепрошить ..руссификация?????
mnk_i9
сообщение 4.12.2005, 12:25
Прошивка: ABP
Клавиатуру прикрутить можете попробывать, есть вероятность, что может получится (с помощью копирования в/из /dev/ttfsa). Только обязательно сделайте бэкапную копию /dev/ttfsa. На счет прошивки e680i, то сомневаюсь, что она пойдет.
PS во всяком случае, при наличии у вас родной прошивки (где взять не знаю) риск "попасть" уменьшается...
vshets
сообщение 30.1.2006, 8:41
Пользователь №: 67 537
Модель телефона: Motorola A780
Прикрутил русскую клавиатуру к а780 как описано выше.Вместо всех языков интерейса остался только английский
и появились два типа китайских. О замеченых глюках сообщу позже. Посылаю и принимаю кирилицу нормально.
Да еще пояился ярлык радио.
dion
сообщение 6.2.2006, 23:24
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
vshets, а какие языки были?
mnk_i9
сообщение 13.2.2006, 1:06
Прошивка: ABP
Файлы руссификации Picsel Viewer. Это для тех, кто будет пересобирать CG35. qm-ку закидывать в /usr/language/preloadapps/qtapps/ifv. Делал на прошивке A4P.
Прикрепленный файл ifv_app_ru_su.ts.zip   ( 4.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл ifv_app_ru_su.qm.zip   ( 5.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
MotoMaximum
сообщение 16.3.2006, 11:54
Пользователь №: 74 433
Прошивка: ABP + cg36rus
По e680i
Народ, из ветки по А1200 развил идею, может пригодится при ковырянии:
AT+MODE=8 BP log&test command.
AT+MODE=10 перевод в режим лога.
AT+MODE=11 перевод в режим сети, находится устройство Belcarra с USB\VID_22B8&PID_6004, но драйвер не находится,
при попытке добавить в драйвер этот идентификатор, ставится нормально, но соединения нет и в менеджере устройств устройство
постоянно появляется/исчезает (надо рыть дальше).
AT+MODE=12 перевод в режим лога DSP.
AT+MODE=24 перевод в режим масс-стораджа ;)
Все режимы выходятся выключением телефона.
Для информации: при включении сетки из телефона скриптом появляется устройство с USB\VID_22B8&PID_600С, прекрасно работает и отключается передергиванием кабеля.
(сейчас пауза, поработать нада :) )
frei_XXX
сообщение 2.5.2006, 16:56
Пользователь №: 81 142
Модель телефона: Nokia 7710
Такс... Что-то я не понял... русского фейса нет по-прежнему? Сколько весят в архиве файлы со строчками, которые перевести нада? Если не очень много, можно скинуть мне на мыло, я поперевожу... Все равно со сломанной ногой числа до 11 дома сидеть, делать нефиг, проектов по работе нет... Могу взяться за перевод...
Гелиус
сообщение 21.3.2007, 13:05
Пользователь №: 88 677
Модель телефона: motorola e680i
У меня после перепрошивки с E680I_G_0D.C5.ABP на E680I_G_0D.C5.A4P теперь не хочет устанавливаться файлы MPKG! sad.gif В чем проблема?Что нужно сделать чтоб заработало?
Руссификация, Руссификация e680 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
