8 страниц V < 1 2 3 > »
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут!
UltraMax
сообщение 22.5.2010, 14:21
Пользователь №: 1 798
Цитата(Apokalyptischen @ 22.5.2010, 0:17) *
а куда заливать видео ? заливал в папку video и в MpkgBox , в MpkgBox плеер захожу а там нету файлов dntknw.gif
Заливай куда хочешь. При запуске Mplayer через MpkgBox он вываливается в выбор файла. Один нюанс, расширение файла должно быть известно Mplayer
ne_vopros
сообщение 31.5.2010, 20:20
Пользователь №: 209 437
Модель телефона: V9; VE66; V9
Подскажите, какая аська на данный момент лучшая для этой модели?
Virgilij
сообщение 31.5.2010, 23:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Дичат - он поддеживает работу омеги..
ne_vopros
сообщение 1.6.2010, 10:47
Скачал версию для моторолы. Заходит, подключается, но мигает экран. Кто нибудь сталкивался с таким? Как быть?
Virgilij
сообщение 1.6.2010, 11:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Перевёл ваш CustomFont на русский, заменил имеющиеся там шрифты другими, поинтересней. Протестите его на работоспособность кто-нибудь))
Прикрепленный файл CustomFont.mgx   ( 116.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Добавлено позже (1.6.2010, 15:44):
ne_vopros, там нужно в настройках снять (или поставить галочку, уже не помню) в пункте "Ручная подсветка", сохранить и перезапустить приложение..
ne_vopros
сообщение 1.6.2010, 13:20
Спасибо, помогло, но при нажатии на звездочку (думаю- это ручное выключение подсветки) начинает мигать, еще раз нажимаю- перестает и где то через минуту, когда отключается экран у самого телефона подсветка выключается сама
UltraMax
сообщение 1.6.2010, 14:55
Страшно блин :)
После того, как я на предыдущем откатился к исходным шрифтам, в телефоне все шрифты пропали - пришлось перепрошиваться.
Как лучше заменить старый на новый? Просто твой поставить поверх?
Virgilij
сообщение 1.6.2010, 16:25
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Удали старый и поставь мой.
Так быть по идеи не может, оно не затрагивает ничего системного.. В принципе это приложение и не нужно, можно закинуть любой шрифт с расширением .ttf в память тела в папку "Нераспознанное" (/ezxlocal/download/mystuff/unKnown) и переименовать его в myfont.ttf, всё))
gorill
сообщение 5.6.2010, 17:15
Пользователь №: 142 604
Модель телефона: L6, V3ire,VE66
С этого места поподробнее :) ! Шрифт откуда? Из Винды взять? И дальнейшие действия после переименования?
Virgilij
сообщение 5.6.2010, 17:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
gorill, да из венды можешь взять. Закинул в "Нераспознанное" переименовал как писал выше и перезагрузился, включиться уже с новым шрифтом))
Добавлено позже (5.6.2010, 21:42):
Но опять повторюсь, что на стоковой прошивке (та что была изначально) этого сделать не получиться, нужно шить мод где такое предусмотренно..
gorill
сообщение 6.6.2010, 2:06
Спасибо, но пока не буду шить. Еще вопрос: Есть ли софт наподобие Р2КТ для этих аппаратов? Ведь можно как-то добраться до родного файла шрифтов не прошивая.
Сообщение отредактировал gorill - 6.6.2010, 2:08
Virgilij
сообщение 6.6.2010, 5:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
gorill, нет нельзя. Прошивка состоит из CG (кодовые группы) в одной находяться конфигурационные файлы, в другой например всё что связанно с языком и сами шрифты. Все эти группы для экономии места в памяти телефона упакованны в суперзжатый формат файловой системы (squashfs), он является только для чтения (ro) ничего отредактировать не разобрав группу нельзя. Для некотрых групп делают файловую систему yaffs, её можно редактировать (rw), но она занимает много места. На з6 СG46 (кодовая группа отвечающая за ленг) делали в рв и можно было зайти в фс (или через спецсофт в самом телефоне) и заменить любой шрифт на нужный тебе, но когда я сделал аналогичное на е8, то получил весьма ощутимые тормоза и пришлось от этого отказаться. В тех модах что есть для ве66 на данный момент используется подмена "на время" оригинального шрифта пользовательским (матчасть - см. mount --bind), это в принципе можно реализовать и на стоке, но сложно, мне проще разобрать прошивку и положить всё нужное куда нужно, а не городить кастыли, да и как их городить я имею весьма смутное представление...
gorill
сообщение 6.6.2010, 5:38
Спасибо
zidane
сообщение 8.6.2010, 14:50
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
есть у кого нить zTaskMan_0_4 для ve66?
Illya09
сообщение 8.6.2010, 19:39
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Прикрепленный файл zTaskMan_0_4_EM35.mgx   ( 82.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Treplo
сообщение 10.6.2010, 1:48
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
предыдущий вариант CameraFix, так сказать, на глаз, уменьшил зернистость при съемке в затемненных помещениях (фото)
посмотрим что в этом разе получится
Virgilij
сообщение 15.6.2010, 0:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тут жаловались, что таскмен неправильно скроен и криво отображается, я думаю тут проблема не как такового приложения, а скина. Вот скрины с моего телефона, где всё нормально отображается: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Illya09 - 15.6.2010, 10:33
Treplo
сообщение 15.6.2010, 4:04
возможно это так и есть, подскажи в каком месте копать, чтоб избавиться от наложения картинок в диспетчере задач
Virgilij
сообщение 15.6.2010, 6:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вечером гляну как будет на родном скине и посмотрю что можно будет сделать..
Illya09
сообщение 15.6.2010, 10:34
Ant-ON
сообщение 15.6.2010, 10:57
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
возмож, что сетаки в сдк я не угадал с идентификаторами визуального оформления компонентов. скрины бы кто глюков выложил в теме таска... нет сообщений сообщений про глюки в ней => нет проблем...
ps надеюсь люди не юзают версию таска ниже 0.4 ...
Illya09
сообщение 15.6.2010, 11:11
Ant-ON, вот скрин:
Virgilij
сообщение 15.6.2010, 13:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Illya09 @ Сегодня, 14:34)
Virgilij, что за скин?!
Скин называется Sense, я его немного под себя переделал)) Прикрепленное изображение
но ставить всёж не советую, я ничего не переделывал кроме функциональных иконок главного экрана и то выложил вам оригинал, а не свою переделку, там следующие траблы - чёрти что отображается в режиме картинки в фм и нету полоски выбора в входящих/исходящих: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Virgilij - 15.6.2010, 13:33
Virgilij
сообщение 17.6.2010, 10:20
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У кого zTextEditor корректно работает? У меня он запускается, но вот текстовые файлы открывать не хочет.
гейт
сообщение 17.6.2010, 10:24
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
кстати,софтина от zn5 - sound theme отлично подходит на веешку)
Прикрепленный файл SoundTheme.mgx   ( 429.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Blackcross
сообщение 17.6.2010, 20:07
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
да и не только она, помойму есть н-ое количество прог и игр для зн, которые подходят на ве66, вот например эмулятор скума
Прикрепленный файл scummvm_1.1.1_motomagx.mgx   ( 2.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 406
гейт
сообщение 17.6.2010, 21:48
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
кстати,очень много приложений которые запускаются )))
но не работают. т.е. нет эффекта.(
из мною тестированного от zn5 я нашел несколько функциональных приложений(100% рабочие)
Сообщение отредактировал гейт - 17.6.2010, 21:51
Ant-ON
сообщение 18.6.2010, 4:26
насчет прог и игр.
игры должны пойти все просто в паке либ для зины надо заменить либу sdl на ту что я делал для ve66/em35.
программы будут идти только скрипты при условии наличия всех требуемых сшовмодулей.
Illya09
сообщение 18.6.2010, 9:23
гейт
сообщение 18.6.2010, 9:30
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Эмулятор интерфейса для квестов (квесты могут быть для различных ос например DOS) smile.gif
Blackcross
сообщение 18.6.2010, 9:35
это эмулятор квестов от ЛукасАрт
ScummVM
кстати, еще на ВЕ66 подходит эмулятор снес, хотя он иногда отказывается запускатся пока не сделаешь ребут телефона, но в целом работает нормально, вот только многие игры тормозят, мало какие идут на приемлемой скорости
Virgilij
сообщение 18.6.2010, 10:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Чтоб не тормозили игры подрубай свап..
гейт
сообщение 18.6.2010, 10:40
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
итак товарищи,)ура ура !!
OpenBOR-работает!!!!
и аналог soundtheme-SysSound_Changer,только более насыщенная,(больше звуков на выбор,)
/mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR/Paks/-куда кидать образы.
Сообщение отредактировал гейт - 18.6.2010, 10:47
Прикрепленный файл SysSound_Changer.mgx   ( 7.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 330
Illya09
сообщение 18.6.2010, 11:13
гейт, просвети теперь меня, что с помощью ОупэнБОР можно делать, а вот со второй прогой куда понятнее, само название говорит, что связано со звуками...! helpsmilie.gif
гейт
сообщение 18.6.2010, 11:44
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Нативные игры и эмуляторы для ZN5 -----там все описано,)
пост 110.
Сообщение отредактировал гейт - 18.6.2010, 11:44
UltraMax
сообщение 19.6.2010, 8:49
Цитата(Virgilij @ 18.6.2010, 22:12) *
Customlang
Назначение: Меняет предустановленный набор символов и языков
Автор: Virgilij
Язык: Русский
Дополнительно: - Warning! This package is suitable only for Ukraine, Russia and Russian-speaking users!
Скриншоты приложения: -
Скачать MGX пакет
Не совсем понял, что меняется? Если у меня есть русский, то что поменяется?
Illya09
сообщение 19.6.2010, 8:54
UltraMax, как я понял, выбор языков на теле уменьшиться до 3-х, не будет португальського, испанского, немецкого и т.д. + на некоторых клавишах отредактировано число и порядок символов! smile.gif
Illya09
сообщение 19.6.2010, 13:50
Virgilij, в твоей версии Custom Font один шрифт не катит (Pero), вместо букв какие-то квадратики только! crazy.gif
P.S. ты не знаешь как сделать так, чтобы на украинском языке начало отображать часы на рабочем столе?! helpsmilie.gif
Virgilij
сообщение 19.6.2010, 19:38
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ок, уберу его и вставлю другой шрифт, корректный..
Ещё не знаю, но помоему надо глядеть ини файлы скинов (вроде в common.ini).
гейт
сообщение 20.6.2010, 12:18
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
flash player
немного подправил,чтобы работало на веешке))
автор - EXL.
Воспроизводит .swf файлы.
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:54
