8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут!
гейт
сообщение 29.6.2010, 20:49
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Дополнительно: На данный момент умеет:
- Sleep - выключать телефон по таймеру, в минутах (можно выбрать от 1 минуты до 3 часов). Просыпается по будильнику.
- Silent mode - Управление системными звуками (проверка баланса, ошибки ява, заряд акб, нажатие клавишь, другие звуки UI)
- Autorun control - позволяет вкл\выкл из авторана звуки.
- в коде есть чекеры (защита от дурака), если вы к примеру включаете системные звуки, а они выключены в авторане, приложение предложит включить их и в авторане тоже, и т.д.
UltraMax
сообщение 30.6.2010, 9:14
Пользователь №: 1 798
Sleep работает. Просыпается ли по будильнику - не знаю. Но включается руками точно. И что интересно, вырубается моментом, без всяких заставок, словн батарею достали
Silent mode похоже глючит. Сделал mute system sounds - звуки не пропали. И при каждом запуске пишет что system sounds are active с предложением их заглушить. В общем, кажется не может оно их заглушить
Vibe - это вибрация? Если да - тоже не откючает
Ну и картинка ошибки при установке SysSound_Changer_rus.mgx в аттаче.
Что интересно, RockBox тоже летит с подобной ошибкой. Но там в концовке длинный список того, что распаковано, и заканчивается строчкой Extracting RockBox/simdisk. После чего программа все-таки появляется в списке утсановленных и даже запускается. Такой вот bug report :)
гейт
сообщение 30.6.2010, 18:17
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
UltraMax
у меня все пашет,звуки вырубает и вибру!!!
что интересно то что делает Zorge.R,все работает,хотя и предназначено для zn5.
а вот про ошибку,попробуй прошиться,может сойдет этот глюк,)
UltraMax
сообщение 30.6.2010, 18:28
Цитата(гейт @ 30.6.2010, 20:17) *
UltraMax
чем прошиться?
Virgilij
сообщение 30.6.2010, 19:58
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
UltraMax, а что у тебя сейчас стоит за прошивка?
гейт
сообщение 30.6.2010, 20:48
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
UltraMax
да на любую,и откатись к своей прежней(на которой щас)
что могу сказать по поводу ошибки,то что то подобное было на zn5 у меня,но как правило -это с боксом,и quake 2.я списывал на тяжесть mgx пакета, вручную распаковывал и кидал на флэшку. smile.gif
но на зине проша быстро менялась,и глюк исчез вообще.
попробуй,может поможет.
UltraMax
сообщение 30.6.2010, 20:54
2010VE66_0216
UltraMax
сообщение 1.7.2010, 12:52
Кажется я понял в чем была ошибка. Места на телефоне было мало. А я туда предпочитаю ставить все программы :)
Blackcross
сообщение 5.7.2010, 15:01
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
сегодня попробовал несколько игр с зн5 , многие хорошо из них подходят,совместимые выложил в теме для вешки, вот только возникло пару вопросов.
как отключить звук в фрихероес?
и еще как можно выйти из дюка 3д, если выход из него на зине через зТаскМан, то как
нам быть? по этой причине не стал добавлять его в список нативных игр.
думаю со временем перетыкаю остальные интерестные мне игры и эмуляторы, у меня уже есть подзрения какие наверно будут работать))
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 15:07
Пользователь №: 192 228
Blackcross,
игры от Zn5 практически все подойдут к VE66. Они портируються на одном и том же тулчейне, который идет ко всем мотомагиксам. На счет Героев - зайди в папку с игрой, найди файл называющийся fheroes.cfg, найди строку sound, пропиши off и сохрани его. С Дюком не помогу, я в него даже не играл, мне не интересны такие жанры игр...
Virgilij
сообщение 5.7.2010, 15:31
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, могу сделать таскмен на долгое зажате зелёной и тогда тоже можно будет выходить через него smile.gif
Blackcross
сообщение 5.7.2010, 17:55
это было бы просто замечательно, и рокбокс тогда было бы легко убивать
Virgilij
сообщение 5.7.2010, 19:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Хочу ещё попросить Ant-ON-на если уж нельзя заставить работать вторую вкладку, то просто её убрать чтоб не вводила в заблуждение, если он подскажет как, то выложу готовый вариант (с назначением его на зелёную по длинному нажатию).. Blackcross, если устроит имеющийся вариант таска, чтоб запускался на зелёную, то обратись в личку или асю, скину..
Ant-ON
сообщение 6.7.2010, 6:11
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я пока фиксю другие баги. Оптимизирую код. Добавил еще вкладку.
По идее можно заставить вторую вкладку работать, я не знаю почему она не работает. Надо будет потом думать...
Blackcross
сообщение 6.7.2010, 10:41
Virgilij получается у тебя есть таскман, который включается по нажатие на зеленую кнопку, те он запускается вместо диспетчера вызовов. я правельно понял?
Сообщение отредактировал Blackcross - 6.7.2010, 10:44
сообщение 6.7.2010, 11:24
Blackcross,
нет, он запускается вместо голосового набора. То есть при длинном зажатии зелёной кнопки.
Virgilij
сообщение 6.7.2010, 12:57
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Virgilij
сообщение 11.7.2010, 16:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Новую версию таскмена я был не в праве выкладывать до релиза, моя ошибка, к томуж она ещё не завершена! Пока убрал ссылки на скачивание, ждём оф. релиза
Кому нужно чтоб таскмен включался на долгое зажатие зелёной, распакуйте из атача архив и содержимое киньте в /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/ (папка "Нераспознанное") и перезагрузитесь..
Сообщение отредактировал Virgilij - 12.7.2010, 9:15
Treplo
сообщение 12.7.2010, 3:21
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
небольшое дополнение, распаковывать надо не папкой, а положить содержимое папки из архива в папку "Нераспознанное"
upd: это если пользоваться штатными средствами телефона
Сообщение отредактировал Treplo - 12.7.2010, 5:18
T3D
сообщение 12.7.2010, 9:33
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А реально ли подцепить не на зелёную, а на боковую кнопку, на которой в монстрах MgxBox висит? И чтобы она вызывалась из любого места?)
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 11:50
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А вот это пока никак..
Treplo
сообщение 12.7.2010, 12:58
ну, ТаскМан и так вызывается по "зеленой кнопке" везде (по крайней мере, я не увидел где он не вызывается), единственное, что он не выскакивает поверх FBReader'a
T3D
сообщение 12.7.2010, 16:54
Из: Омск
Видимо, чтобы боковая кнопка вызывала везде, это нужно менять в ядре.
Кстати на эту кнопку вешаются приложения в конфигах? А то вроде в ранних моторах такая кнопка была горячей и в меню можно было назначить действие.
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 21:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Скорее демона писать, который бы отслеживал нажатие..
Да, но как это сделать я пожалуй напишу в теме Редактируем конфиги Ve66/em35
Самый ранний из мотомагз помоему з6 и там из меню это сделать было нельзя, может в а1200/е2 было, но с этими моделями я не в курсе (у жены минг, но родной прошивки там небыло даже с момента покупки)..
T3D
сообщение 13.7.2010, 7:14
Из: Омск
Ну я как бы про ранние модели моторолы, которые п2к, вроде на каких-то можно было менять.
У всех zTextEdit при попытке открыть файл вылетает?
Treplo
сообщение 13.7.2010, 7:28
T3D, ага, либо не открывает, либо вылетает
Ant-ON
сообщение 13.7.2010, 17:41
В ядре нечего менять.
Можно, но надо проверять транслируется ли нажатие этих кнопок в канал из которого их можно отловить.
Вы про нотку? Если да: Можно сделать чтоб она работала везде кроме явы на Z6. Правится в конфиге.
Я знаю про это. Еще не искал причины.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.7.2010, 17:43
T3D
сообщение 13.7.2010, 18:32
Из: Омск
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 0:41)
Вы про нотку?
ну нотка или не нотка я сказать не могу. про кнопку сбоку телефона. на каких-то моделях она вызывала ппт, на е398 изначально вроде был справочник, потом туда тюнс вешали или ланчер (не помню, давно это было). Сейчас в монстре на ней висит MgxBox, а в яве например она работает как выбор.
Кстати вопрос. Клавиша keykonfig которая, она же тут вызов браузера. Как я понимаю в ZN5 её аналог галерея. Там кнопка галереи обрабатывается из любого места. А тут только из меню. Может в конфиге есть где-то настройка, чтобы из любого места обрабатывалась?
гейт
сообщение 13.7.2010, 20:25
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
а никто не пытался портировать pemanager?думаю на веешке это не лишне было бы.) smile.gif
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 0:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
аналог в з6 - нотка smile.gif у меня обрабатывается отовсюду кроме явы и FBReadera.
НАсчёт боковой кнопки, что-то не выходит своё повесить, тупо не запускается, если найду почему так, сообщу, если кто-то знает ответ будет неплохо если поделитесь им))
гейт, всему своё время, вот соберём Ant-ON-у на VE66, думаю будет нам и РЕМ!
Virgilij
сообщение 17.7.2010, 13:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Перевёл и выложил Theme Master, очень удобный инструмент для редактирования текущего скина. Спасибо Blackcross за то, что обратил моё внимание на эту очень полезную софтину! Рекомендую ставить в память телефона, чтоб небыло как у пользователя Treplo - по каким-то причинам не подхватываются маунты если файлы для подмены лежат на флешке, в результате все изменения действуют только до перезагрузки, после - всё начинать сначало..
гейт
сообщение 17.7.2010, 19:48
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Virgilij
большое спасибо за перевод Theme Master!!!)
но вопрос такой,на версии англ(старой) у меня часы увеличивались на раб столе до 50!!!а на переведенной уже только 20...почему так??? smile.gif
Virgilij
сообщение 17.7.2010, 20:55
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
гейт, создай пустой текстовый файл и обзави его 1.txt и закинь его в /ezxlocal/download/mystuff/MpkgBox/thememaster/2/. Сразу оговорюсь, хоть и будет возможность подымать до 50, но реально можно будет только до 25, файл 1.txt должен создаваться сам когда соблюдены какие-то предварительные условия, я не отследил какие это должны быть за условия (там слишком много перековырять надо, пока нет времени этим заниматься). Попробуйте на английской версии, поднимется именно до 50 или так же только до 25? Просьба, все отловленные баги описывать в этой теме.
гейт
сообщение 17.7.2010, 21:56
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
странно конечно,на англ версии тоже до 20.
НО, я сделал как описано выше и увеличился размер часов не до 25,а до 29.
T3D
сообщение 18.7.2010, 16:13
Из: Омск
Тоже сегодня поэксперементировал время ставится до 20. Если же вы хотите до 50, то нужно отключить оператора и 50 часы нормально работают.
Так же размер оператора вещь сомнительная, это как-будто картинка. Если ставить мало пикселей, то просто от надписи эти первые пиксели и виднеются, если больше то не увеличивается.
Virgilij
сообщение 18.7.2010, 20:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
гейт
сообщение 24.7.2010, 21:20
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
нашел еще одну полезную софтину от zn5
Autorun Viewer
Назначение: Просмотр того, что у Вас в авторане
Автор: iLove3D
Перевел: EXL
Прикрепленный файл autorun_viewer.mgx   ( 2.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
artt
сообщение 16.8.2010, 21:52
Пользователь №: 219 345
доброго времени суток!!! Установил Custom Font и sound theme одновременно. при этом при перезагрузке у мення перестал загружаться тел. Т.е. выскакивет надпись hellomoto и на этом всё. пробовл перезагружать тел не помогает. при чем выключается только после извлечения аккумулятора. чтобы это могло быть и что мн еделать чтобы восстановить тел.
Virgilij
сообщение 16.8.2010, 22:46
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
artt, какая у тебя прошивка? Вытащи флешку и попробуй включить заново. Если не поможет, то поробуй подконектиться к компу (есть вероятность, что телефон у тебя достаточно загрузился, чтоб комп смог его подцепить), но это будет актуально, только если стоял заранее тип подключения режим карты памяти или тулз (можно модем&тулз), если всё как надо, то удали содержимое папки "Нераспознанное" (unKnown) и перезагрузись.. Самый простой способ, ИМХО, прошиться на стоковую прошивку, ну а затем уж можно поверх шить любой мод..
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 3:19
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
Mplayer of the MOD's Chacha_Ivanov установился но не запускается. ярлык в МПКГБОКС отображается но ни чего не происходит. прошивка 2010VE66. может есть у кого этот плеер который железно работает на VE66? или может косяк в прошивке?
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
