2хЕ1, не реагируют на зарядку, батареи полностью севшие
Дроник
сообщение 17.6.2010, 8:52
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
отдали мне 2 мотора Е1, на одном история такая что престали работать почти все кнопки, его носили в ремонт, после ремонта нормально проработав 15 минут - опять неработала клава, только кнопка включения, со временем села батарейка и вот он попал ко мне уже не заряжающийся.
2й - отдали, т.к. плохо заряжался(раздолбаное гнездо), потом сломали зарядку. поэтому лежал на полочке пол года. принес его домой, подрубил зарядкой от 1го, пошевелил, вреде начало заряжатся, я обрадоваался, решил вставить симку. отрубил, вставил симку, подрубил, включился, начал кнопать и тут зарядка отошла-телефон долго не думая, вырубился.. после этого как не шевели разядкой, не включается. что делать с 1м, 2м, подскажите.
скоро еду в лагерь работать вожатым, коммуникатор дома хотел оставить, а ешку взять, тк море, дети, песок..
Maden
сообщение 17.6.2010, 9:17
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Дроник, с первой не скажу, тк в сервисе не знаю, извините что там могли намутить, а вот со вторым, надо бы разобрать и посмотреть зарядочьные контакты, можно даже пропаять их для верносли, думаю етого должно быть достаточно.
Вторая ешка так отреагировала потому как помоему там просто оборван 1-й контакт, пропаяй все три и будет тебе счастье.
Так же советую протереть разем спиртом и зубной щеткой а потом затересь тонким грифелем (0,5мм)
Сообщение отредактировал Maden - 17.6.2010, 9:19
EnerGizeR92
сообщение 17.6.2010, 10:29
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
Дроник,
если первый утопленник,то положи его в спиртовую ванну,а потом почисти все контакты. Если не поможет,то придется перепаивать микруху отвечающую за работу клавы
T@urn4ik
сообщение 17.6.2010, 10:37
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Дроник, на форуме есть мануал как восстанавливать работоспособность клавиатуры.
Дроник
сообщение 17.6.2010, 10:43
Цитата(EnerGizeR92 @ 17.6.2010, 9:29) *
Дроник,
1й не нырял, не падал в лужи. максимум - сырость.
EnerGizeR92
сообщение 17.6.2010, 12:15
Из: Краснотурьинск
Дроник,
Сырость-уже свое говорит. smile.gif В спиртовой ванне плату скупай ( сними все части с нее перед этим. Такие как дисп,камера,динамики,микрофон)
Дроник
сообщение 17.6.2010, 12:50
Ураааа, посибище огромное, со 2м было всеголишь то дело в разьеме... пака пусть так работает, а потом надо будет на мини-усб заменить.
Цитата(EnerGizeR92 @ 17.6.2010, 11:15) *
Дроник,
все снимал, а вот микрофон. так помню только резиновая поверхность его закрывает и он припаян?
Дроник
Дроник,
Maden
сообщение 17.6.2010, 14:33
Дроник, не припаян а только прижимается к плате (там спец контакты на нем).
DOMAN
сообщение 17.6.2010, 16:45
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
продайте мне одну е1. очень над!. а именно очень надо плату клавы с е1 с 4 кнопками, белый корпус (но чтоб оригинальный был) иииииии саму клавы с е1. стучи в личку если заинтересовал а еще лучше в асю или в агент domanik01@mail.ru
dedbl4
сообщение 17.6.2010, 20:59
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
мне один знакомый телефонный мастер(нормальный мастер) так и сказал:"В ЖОПУ спирт!!! бензином надо платы чистить... "
lime12
сообщение 17.6.2010, 21:38
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
Добавлено позже (17.6.2010, 21:40):
Цитата(EnerGizeR92 @ 17.6.2010, 10:29) *
Дроник,
пппфффффффффффф, grin.gif в спиртовой ванне?!!! и на какое время мне итересно? ты бы еще сказал на сутки, не в коем случае нельзя телефон мочить на 100% даже если это спирт, побарабану, толи спирт, толи вода, просто от воды начнут гнить контакты, а кинеш ты его в спир, а он останется в стальной защитной кришке, котороя защищает мильчайшие детали, и при включени ты будеш думать мол все путем, телефон сухой, а спиртик спокойно залился под микросхему, у которой ростояние между платой вымеряется в сотых мм, и просто высохнуть она не успеет, и при влючении будет происходить мелкие пробивы между контактами, которые существенно повлияют на роботоспособность телефона!
так что купать его не надо!
Сообщение отредактировал lime12 - 17.6.2010, 21:40
RIP
сообщение 18.6.2010, 4:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Lime12,ну ты и сказочник! Андерсон! Всегда все чистили спиртом и все было чикаго! На то и нужен чистый спирт что он улетучивается! А если водкой купать то ясное дело могут быть коротыши.
EnerGizeR92
сообщение 18.6.2010, 10:06
Из: Краснотурьинск
lime12,
Умник блин) Темы по востанолвлению неработоспособности клавы прочитай) Может что нибудь и поймешь,хотя я сомневаюсь что ты что-то поймешь,если вбил себе в голову эту чушь...
Добавлено позже (18.6.2010, 16:07):
lime12,
К тому же после купания платы в спирте их обычно просушивают хорошо,если ты не знал grin.gif
Maden
сообщение 18.6.2010, 10:13
EnerGizeR92, да ты чего?! grin.gif Зачем сущить то? Звониш по телу и спиртиком дышиш dribble.gif , доганяешься.
Понятное дело что когда все мокрое поставить то можно и нескольких микрух навсегда лишится
lime12, приколист блин. Читай форум и не пиши фигни.
Дроник
сообщение 18.6.2010, 14:20
1телефон, сушится после промывки 96%спиртом,
2й все хорошо, но с сетью, иногда нормально(через звонок), а иногда начитает булькать, уминать собеседника, соответственно и меня тоже, иногда сам заверщает звонок. интернет вооще не пащет.
щас сижу иниверсальные пдс перебираю, но чтото результата - 0, если нечего не изменится, волью родной и буду искать че там на железке перепоять.
а где находится антенна внутреняя(пластинки металические около динамиков?) и где сам передатчик?
Сообщение отредактировал Дроник - 18.6.2010, 14:24
EnerGizeR92
сообщение 18.6.2010, 15:48
Из: Краснотурьинск
Maden,
Maden
сообщение 18.6.2010, 17:48
Дроник,
антена на коробке динамиков, передатчик хз, вроди как там же рядом с коробкой динамиков
А с ПДС не советую игратся, мало ли, убьешь то что есть, ето может быть как в железе так и с прошивкой, поставь новую прошу и протестируй, так же советую прочистить и 2-ю спиртиком, только не купать а легко протереть зубной счеткой и спиртом, хорошенько просушить, вдруг так какойто контакт окис или коротит от окиси, проверь, хуже ему точьно не будет.
Только СУШИ ХОРОШО, а то я так своего старого утопленника так же убил, не досушил до конца и включил, после чего сгорел процессор, а тел пошел на запчасти.
КаДим
сообщение 19.6.2010, 15:50
Из: Хакасия
Пользователь №: 216 853
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2 Test 15
Хороший способ зарядить батарейку это через лягушку любую батарейку зарядит comando.gif
Вот у меня гнездо от телефона также тупило не заряжало надо было кабель вниз надавливать чтоб заряжало да я придумал кабель от зарятки одним концом скотчом вокруг обматать надавить кабель когда он заряжает и другой стороной скотча прилепить к телу.Теперь таким путем до сих пор и заряжаю тел одна батарейка на зарятке в теле другая батарейка в лягушке заряжается. ruletka_p.gif
Maden
сообщение 19.6.2010, 19:08
КаДим, лягушка не обязательно, хватит разобрать штекер зарядки и прикрутить/припоять два проводка(+ и -) а затем канцелякской жабкой + к + на зарядке (соответственно - к - ) и все, через 1-1,5часа акум внорме
ЗЫ Но такой трюк думаю плохо повлияет на аккум, Ето так, на екстренный случай.
2хЕ1, не реагируют на зарядку, батареи полностью севшие · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:50
