V8 разломан напополам
lelvisl
сообщение 17.6.2010, 15:10
Пользователь №: 116 837
Братишка разломан бедный V8 напополам, теперь виден только кончик шлейфа. Вопросы: -От верхней части к нижней шёл шлейф экрана, или шлейф платы, к который подключено всё, включая экран, и что теперь менять? -Реально ли дома разобрать верхнюю часть, и скиньте плиз ман какой-нить (не увидел ни одного болта)
SSDD
сообщение 17.6.2010, 15:57
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Шлейф - это шлейф, который в верхней половине подключается к экрану, а в нижней он является клавиатурой (то есть это клава, которая в нижней части подключена к системной плате, а в верхней - к экрану). По себе знаю, что если разломан пополам, то менять надо этот шлейф и корпус (разломан же - значит точно момент крепления верха к низу и сломан). Верх разобрать реально, но это надо делать не просто осторожно, а ЖУТКО осторожно, ибо под пластиком внешнего дисплея есть еще один шлейф, который есть сенсоры внешнего экрана и он же есть динамик разговора. Я, не зная этого, дернул - теперь еще и его менять надо...
мистерХ
сообщение 17.6.2010, 16:07
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
lelvisl,
Прикрепленный файл SM_V8_L12_05_29_07.rar   ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 878
лови
mardariy
сообщение 17.6.2010, 16:45
Пользователь №: 22 440
ДЛя того,что бы поменять клавиатурный шлейф,а соед с верхней частью именно он,через сборку камеры,которая и соед. клавиатурный шл. и шлейф с динамиком,внешнего стекла отклеивать не надо,достаточно отклеить, внутреннее и снять рамку, след менять придется клавиатурный шлейф и нижнюю корпусную часть т.к. там отламывается "ушко".
viper1979
сообщение 18.6.2010, 10:18
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Наверное все же лучше отнести телефон в ремонт, и не морочить себе голову. Тем более нет опыта по ремонту видимо. Да и вопрос, где ты купишь один шлейф и один нормальный корпус. А не класс ААА, который с кучей изъянов.
Я тут ремонтировал 2 таких сломаных телефона. Заманался. Корпус новый купил, а он собраный до конца не закрывался. Был приоткрыт немного в закрытом положении. Купил еще 2 корпуса у другого поставщика. С геометрией у них все нормально было, почти. Зато при закручивании винтов на флипе, их там 4, втули провернулись и выпали из пазов. В результате верх пришлось ставить старый а низ новый. Вот такая солянка получилась.
Tamahome
сообщение 22.6.2010, 4:06
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Было тоже самое, дома сделать реально.
Пришлось менять(по памяти)
0) дисплей разбит. (на солнце гляньте на ваш, поди тожде весь убит)
1) шлейф клавиатуры
2) шлейф который вклеен - тот что до динамика идет. (пришлось менять так как после сборки не работал динамик.)
3) рамка прижимающая дисплей была сломана- заменена запчастью от китайского корпуса.
4) потерянные внутренности ушек были взяты из того же китайкорпуса.
(в всего то выпал на линолиум в открытом состоянии с высоты человеческого уха, вот не повезло то)
Шлейфы достать по адекватной цене было не проблема и в нашей деревне под названием Курган.
Корпус и дисплей пришлось заказывать в тырнете, причем доставка стоила столько же сколько и корпус :D.
Вышло все это в 1500 рублей.
В сервисе только за дисплей говорили 3тр.
Сообщение отредактировал Tamahome - 22.6.2010, 4:09
Александр Завтрак
сообщение 27.8.2010, 6:54
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Не такая уж и деревня... и теперь знаю, к кому обращаться, если что-то с родной восьмёркой случится ))
tuzovsky
сообщение 29.8.2010, 7:03
Пользователь №: 219 623
Модель телефона: Nokia N81, Moto V8
Тоже сталкивался со всем этим, и тем не менее в сервис не понес... У нас в Киеве только один оригинальный корпус стоит ~110USD, и это только его цена, без замены...
Сделал так - купил оригинальный корпус на ебае (38USD с доставкой вышел)
Купил у нас китайские шлейфы с динамиком и с клавиатурой (обошлись в 15USD)
Разбирал так, как показано тут:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=tkMCSzuRaLs[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=apHPZGbue14[/video]
Собирал в обратном порядке.
И все норм работает, тьфу-тьфу-тьфу ))
Mulya
сообщение 3.9.2010, 3:48
Пользователь №: 119 024
Модель телефона: RAZR V3i
Ребята. с нового года (как разломал) не решался на операцию. решился. появились вопросы. буду задавть по мере ремонта ) Разница шлейфа (нижнего, с кнопками) есть, сdma или gsm. Вот ссылочка магазина и 2 шлейфа с разницей в 1 $. http://mcom.com.ua (извините прямую не дает) так какую брать?
mardariy
сообщение 3.9.2010, 10:58
брать тото,который на данном сайте называется v8/v9 cdma,v9 gsm отличается,это и на картинке видно,верхний шлейф,с динамиком, не отличается для v8 v9 gsm.
mot200
сообщение 19.9.2010, 17:23
Пользователь №: 55 734
Модель телефона: qtek 9100
маленькие рекомендации: если стекло внешнее целое и дисплей, то верхний шлейф и стекло внешнее нестоит трогать. На нём расоложены сенсорные кнопки которые клеятся через токопроводящий лак на внешнее стекло на котором есть спец напыление по отличии от китайских стёкл.
+ к этому всему у 90% корпусов идёт неправильной формы верхняя часть она не закрывается до конца, втулки тож лучше оригинальные оставить по возможности, они пластиковые у китайцев.
+места под боковые кнопки зачастую небходимо дочищать чтоб кнопки не залипали и нажимались нормально.
Сообщение отредактировал mot200 - 19.9.2010, 17:24
Segrey
сообщение 11.11.2011, 8:47
Пользователь №: 230 808
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
Здравствуйте. Недавно по интернету приобрел телефон motorola v8 б\у. На фотографиях все было хорошо, но когда получил телефон, при осмотре выяснилось, что на корпусе имеются тонкие трещины, почти не видимые глазом. Возможно ли такое с телефоном корпус которого сделан из металла?
mardariy
сообщение 11.11.2011, 12:35
Это не полностью металл, железнаяя рамка-основа впечатанная в пластик, сверху покрытая специальным красящим составом,нет необходимости делать весть корпус из металла,это только утяжеляет конструкцию и не дает ощутимых преимуществ, все-таки подобные устройства имеют достаточно непродолжительный жизненный цикл,пластик преимужественно в нижней части,из-за напряженности конструкции,при падении,неудачном,на ребро,иногда откалывается ушко,а в целом конструкция довольно надежна,трещенки в вашем случае, скорее всего, именно на внешнем красочном покрытии,может из-за резкого перепада температур,может просто,время...
Segrey
сообщение 11.11.2011, 13:10
Спасибо. Но по информации на mobile-review.com корпус v8 изготовлен из нержавеющей стали методом литья по давлением, как на nokia 8800, я поэтому и обратил внимание на этот телефон. Выходит это не так? И еще вопрос - влияют ли эти трещины на прочность конструкции вцелом и есть ли смысл заменить корпус на корпус класса ААА?
mardariy
сообщение 12.11.2011, 9:48
В случае с моторолой,никогда не имеет смысла менять корпус ни на что,кроме оригинала,качество любой копии будет не то что ниже,вообще никакое,по сравнению с оригиналом,пусть и внешне похоже,корпус нет никаких проблем заказать,с бесплатной доставкой,тем более что стоит он сейчас менее 30$
http://www.ebay.com/itm/OEM-Black-Housing-...=item3a5ea398c3
http://store-show.com/index.php/product-17...and+keypad.html
http://store-show.com/index.php/gallery-in...l?scontent=n,v8
а сделан он действительно этим способом,правдв это только часть процесса и переживать о том,что это не 100% металл не стоит,да и в любом случае должно быть место ,где нет экрана,иначе, без внешней антенны,не было бы никакого приема,моторола всегда очень серьезно работала с материалами,а армированные пластики,много прочнее металла. У Вас трещины на внешнем,лакокрасочном покрытии.
Segrey
сообщение 14.11.2011, 7:29
Спасибо.
Segrey
сообщение 23.11.2011, 8:00
Здравствуйте. Как вы считаете, корпус, который продается здесь http://www.ebay.com/itm/OEM-Black-Housing-...976552943694991, оригинальный? Кто нибудь покупал такие корпуса? Отличаются ли они по материалам от оригинального?
Сообщение отредактировал Segrey - 23.11.2011, 9:17
VINRARUS
сообщение 23.11.2011, 9:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Segrey,
1) поправь сссылку
2) как правило отдельные корпуса всегда менее качественные чем тот что с телефоном идут
3) я щитаю оригинальным корпусом можна щитать ТОЛЬКО тот что идет с новым телефоном, всё остальное это копия
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.11.2011, 9:05
Segrey
сообщение 23.11.2011, 9:18
Спасибо, ссылку исправил. И еще вопрос: можно ли заменить шлейф не разбирая шарнир?
mardariy
сообщение 23.11.2011, 11:25
Да,это ОЕМ-оригинал,можно брать,не разбирая шарнир можно заменить только промежуточный шлейф,он же камера и шлейф с динамиком и то,в последнем случае,лучше все-таки разобрать... В любом случае,если меняете корпус,то надо дополнительно заказывать шлейф с динамиком и сенс. кнопками.онр одноразовый и отклеить его так просто не получится,потом наклеится криво,да и сенсорные кнопки скорее всего работать не будут, еще внешнее стекло должно быть с сенсорной пленкой,пердустановленной,а то они ,иногда,бывают без всего,но это редко,для полной ясности смотрите сервис мануал,там все предельно ясно,см. картинки.
Wedmed5
сообщение 3.12.2011, 13:01
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
У жены тел упал на кафель, появились трещины на внешней стороне флипа, потом со временем выкололся кусочек, и оказалось что флип из пластика! Вчера, через пол года после того падения пропал звук в разговорном динамике, посмотрев на тел в раскрытом виде обнаружил, что корпус треснул по левому краю в ближе к шарниру, так что флип начал люфтить вместе с частью корпуса, и видимо надорвался шлейф. Оказалось корпус весь из пластика, металлическая только крышка аккума. Брал тел новым, так что подмены корпуса быть не могло.
mardariy
сообщение 3.12.2011, 13:41
Это не целиком пластик,это железная основа впечатанная в пластик+металлические пластины внутри пластика и металлизированный красочный состав поверх. Тут можете посмотреть.как это выглядит- http://www.aliexpress.com/product-fm/46906...holesalers.html
V8 разломан напополам · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:30
