2 страниц V < 1 2
Flash Player для ZN5 и др., Ну что, разработчики, доведём до релиза? Довели :D
Hairo Carela
сообщение 26.6.2010, 18:06
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(EXL @ 26.6.2010, 18:20) *
@Carela,
I do not know, I have not tried ..
No, it doesn't work... it just run the FlashplayerGUI...
costello666
сообщение 26.6.2010, 20:25
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Последняя версия FlashPlayer для ZN5 с исправленным курсором не работает на E8. Поэтому собрал из исходников, которые выложил EXL, версию для E8.
Результаты теста:
-курсор стал виден, но не работает. Т.е. курсор на кнопку наводишь, нажимаешь на курсор, кнопка нажимается, а вот действие не выполняется. Так было и на ранних версиях...
-звук есть, но не синхронизированный с видео
Прикрепленный файл Flashplayer_E8.mgx   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
rokrzine
сообщение 27.6.2010, 4:07
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Sym V SP2
у р р р р a a!клaссный плeeр!рeспeкт вaм,рeбятa!
Добавлено позже (27.6.2010, 7:54):
a можн сдeлaть тaк,чтоб во врeмя просмотрa нe тух экрaн,и можно было б мeнять ориeнтaцию изобрaжeния?
EXL: Строчка export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1 в скрипте run.sh. Меняй значение на 0 или просто удаляй/добавляй строчку
Сообщение отредактировал EXL - 27.6.2010, 5:26
rokrzine
сообщение 28.6.2010, 4:23
Прошивка: Sym V SP2
eхl!,обнaружeн лaг!послe рaботы с флeш-плeeром всe систeмныe звуки,мплeeр,муз.плeeр дaж нa мaксимумe игрaют очeнь тихо!помогaeт ток пeрeзaпуск систeмы!
Добавлено позже (28.6.2010, 7:25):
exl,и eщe:при помощи чeго мeнять скрипт?
EXL: Я уже писал об этом: К сожалению после запуска RockBox'a, SDL игр, Mplayer'a, FlashPlayer'a звук бывает уменьшается или вовсе пропадает. Лечится перезагрузкой.
Править скриты нужно программой Notepad++, кодировка UTF-8 без BOM, формат переноса строки - UNIX
Сообщение отредактировал EXL - 28.6.2010, 6:27
Luke.lc ™
сообщение 29.6.2010, 0:31
Пользователь №: 215 095
Модель телефона: Motozine ZN5
What is the resolution that the player supports?
could give me the settings?
EXL: Theoretically, any resolution
Сообщение отредактировал EXL - 29.6.2010, 2:59
M@t@rol@4k@
сообщение 29.6.2010, 20:06
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Теоретически может и любое,но у меня даже масяня не открывается nea.gif (файлы по 200-1000 кб,в основном-300-500) ) crazy.gif
А Flash-игры тем более(хотя я особо и не надеялся,что они заработают laugh.gif ).
С предустановленными примерами все ок,все работают.
Сразу сообщаю,что все нужные либы положил куда следует :)
Ставил PEP-пакет. (ZE 0.7)
Так каковы реально возможности плеера?Что он тянет,а что нет?
З.Ы.Может и затупил в процессе,но можно ли как-то регулировать громкость звука?
Качельной не вышло.Просто орет что в наушниках что через динамик) pardon.gif
EXL: Ну такой уж этот плеер) В оригинале, кажется, PocketFlash. Исходники были датированы 13/11/2006...
(Хотя в них самих встречаются © 1998,1999 Olivier Debon и 2004 год)) Так что я не думаю что от этого плеера нужно ждать возможностей как от полноценного 10-й версии. Точно сказать на что способен этот плеер трудно, но с простыми роликами он справляется. Громкость к сожалению не регулируется.
Добавлено позже (29.6.2010, 23:44):
В 90% случаев при открывании получаю вот это:
Ну или просто черный экран.
З.Ы.Так я же говорю,что ни на что и не рассчитывал))
На iPhone(так ему и надо XDDD) и пока еще до августа на андроидах флэша нет,так что 100% рабочий плеер на заброшенной MAGX платформе маловероятен)
Хоть что-то есть)Просто думал,что баг-репорты нужно присылать))
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 29.6.2010, 20:46
K()t
сообщение 29.6.2010, 21:01
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Вот это это ваш плеер? а то я там не вижу ссылки на Мотофан
Сообщение отредактировал K()t - 29.6.2010, 21:14
сообщение 29.6.2010, 21:38
ровным счетом как и тут тоже никакого упоминания...
EXL: Тут есть, просто не заметно.
Fant-on和exl移植到zn5上
能播放.swf的文件" Z) R: I1 u7 N0 I5 @+ y2 ?
感谢ant-on
А вообще мне надоело бороться с этим.. В програме указан копирайт. Так что забейте на то, что его нет в постах...
Сообщение отредактировал EXL - 30.6.2010, 7:28
Hairo Carela
сообщение 8.7.2010, 2:12
From a Distant Land
what is the mouse click button??, i've tryed all of them with no luck
Flash Player для ZN5 и др., Ну что, разработчики, доведём до релиза? Довели :D · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 15:34
