БЭКАП Вашей прошивки-и не только, читайте здесь/вопросы и ответы здесь.
HOLMS
сообщение 22.5.2005, 19:19
Пользователь №: 40 589
Эта инструкция написана не мной, а Randomx, но я немного его опередил в создании соответсвующей темы
..............Краткая инструкция по бекапу своей прошивки с помощью
программ RamLdr by Vilko и SHX CoDec by puper.
by Random '2005
mailto: randomx@mail.ru
Замечание - все данные адреса соответствуют телефонам C380/C650/V180/V220,
и для других моделей не подойдут! Впрочем все эти адреса для любой модели
телефона можно узнать при разборе прошивки на части в программе SHX CoDec.
А) Скачиваем где-либо ramldr и SHX CoDec
Б) Как слить прошивку из телефона
1 - запустить ramldr, подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr.bin
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - ввести в поле base addr адрес начала дампа - xxxxxxxx
6 - ввести в поле entry адрес конца дампа - yyyyyyyy
7 - нажать save mem
8 - сохранить в надежном месте полученный файл дампа
9 - повторяем шаги 5-7 для каждого элемента прошивки, ниже я их опишу
где xxxxxxxx начальный адрес, а yyyyyyyy - конечный адрес элемента прошивки
Вот эти элементы прошивки надо слить
Название: Начальн. - Конечн.адрес N Кодовой группы (CG)
Прошивка 10080000 - 1091FFFF 1
Флекс 10B20000 - 10FFFFFF 2
DSP код 10040000 - 1007FFFF 3
Лэнгпак 109E0000 - 10B1F7FF 4
Графика 10920000 - 109DFFFF 15
Подпись 10B1F800 - 10B1FFFF 18
В) Как собрать полученные файлы в прошивку формата .SHX
Нам понадобится загрузчик "RAMDLD". Его можно найти разобрав любую
прошивку для своего телефона. Также загрузчик от C650 лежит в архиве
с этим текстом (по идее он должен подходить любым другим моделям, но
если вы не хотите рисковать - лучше берите из прошивки для своей модели)
1 - запускаем SHX CoDec
2 - Смотрим, чтобы не было галочки у пункта "Separate"
3 - Нажимаем "Add";
ВЫбираем файл загрузчика, поле Code Group оставляем пустым,
а в поле Start Address вписываем 03FD0000
4 - Теперь по возрастанию номера кодовой группы начинаем добавлять
("Add") части слитой прошивки (т.е. сначала 1, потом 2 и т.д.),
в поле Code Group вписываем соотвествующий номер кодовой группы,
а в поле Start Address - соотвествующий начальный адрес.
Если нам нужен reflash, то пропускаем добавление флекса (CG2).
5 - Теперь нажимаем "Combine files to *.shx"
6 - Сохраняем полученный файл
Г) Если вы все сделали правильно, не ошиблись при вводе номера
кодовой группы и начального адреса, то получите готовый файл прошивки.
которую потом можете себе прошить в случае непоправимого глюка!
Если Вы сливаете прошивку не для себя, (для чего этот мануал и был впринципе написан!)
то заранее удалите из телефона все Ваши личные данные:
тел. книга,СМС,данные еженедельника,и пр.
Сообщение отредактировал HOLMS - 4.6.2005, 11:18
Прикрепленный файл SHXCoDec_v2_3.zip   ( 567.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл RAMDLD_C650.rar   ( 24.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
lexter
сообщение 23.5.2005, 13:45
Из: г. Абакан
Пользователь №: 16 271
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У меня SHXCoDec выдает ошибку "Erorr loading MIDAS.dll"
Вообще кто нить уже протестил? Перепрошивал "своей" прошивкой??? А???
HOLMS
сообщение 23.5.2005, 15:27
Про прошивку R364_G_0B.D1.1CR.A слышал?
Она уже у многих протестирована!
А по поводу "Erorr loading MIDAS.dll" обратись к randomx - поможет!
Кстати я этот файл уже выложил: смотри выше!
Random
сообщение 23.5.2005, 15:32
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Стоп! SHX CoDec не моя прога, и все вопросы по ней задавайте в соответствующей теме.
dvMax
сообщение 24.5.2005, 6:22
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Всем
Файл MIDAS.dll необходимо скопировать в папку: С:\Windows\system32\
P.S. Об этом я уже писал в теме SHXСoDec - Сообщение #5
KQ_44
сообщение 24.5.2005, 9:03
Пользователь №: 37 969
Модель телефона: C650=>E1
HOLMS:
При изятии с телефона только указанных групп можно много потерять, ведь растределение аддресов зависит от самой прошивки. Если говорить о реальном бекапе, думаю намного эффективнее сливать ВСЮ прошивку в BIN-файл и сварганить загрузчик типа Vilko-вского RamLdr-а для заливки такого BIN-а.
Random
сообщение 24.5.2005, 11:24
Музыкант
Цитата(KQ_44 @ Вторник, 24 Май 2005, 12:03)
HOLMS:
Да? Интересно, а что же такое теряется из прошивки, когда мы ее сливаем?
Все остальные адреса к проше никак не относятся, их заполняет сам телефон.
Кстати, ты сможешь залить свой бекап, например, соседу?
Вот именно, что здесь обсуждается бекап прошивки (а не полный бекап своего телефона)
в формат понятный обычному прошивальщику.
p.s. Holms вот и пошли непонятки :) В наказание :P , будешь отвечать на всякие вопросы по прошивкам :D
Pokep
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Я сегодня это сделал! Очень здорово! Спасибо всем, все работает! Восстановилось абсолютно все - даже состояние телефона (на тот момент был глюк памяти 4Гб:)))))
Хороший мануал, randomx ;)
Понял как делать FullFlash и ReFlash прошивки, только не понял, как сделать бэкаб только флекса???
Просто мне нужно выдрать флекс из одного "монстра", а флекс вроде *.hs, а SHX CoDec компилит *.shx
Random
сообщение 24.5.2005, 11:30
Музыкант
Немного подождать надо, puper'у уже поступили предложения, чтобы он сделал также и сборку флекса отдельно, как я понимаю из бинарника. Т.е. из дампа слитого с телефона преконвертить в .hs
Ну а если он не соберется (в чем я сомневаюсь), то будет у меня время, сделаю такой конвертер.
Alex133
сообщение 24.5.2005, 13:06
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Pokep,
Какая тебе разница, в каком формате будет флекс? Лишь бы прошивался нормально. Флекс в формате shx даже лучше - его можно прошить когда флекс запорчен настолько, что телефон ребутится или не грузится.
Шьется как прошивка, такие флексы давно известны и вполне официальные.
KQ_44
сообщение 25.5.2005, 13:58
Randomx:
Если вы не нашли каких-либо групп в том или ином ОБНОВЛЕНИИ прошивки, то это не значит, что они не нужны. Это значит, что они не нуждаются в исправлении.
Вот адреса, которых нет в вашем списке:
Loader - 0x10000000 - 0x1000E7FF
Ldr_Sign - 0x1000E800 - 0x1000EFFF
HWBlock - 0x1000F000 - 0x1000FFFF
SecureZone - 0x10010000 - 0x1001FFFF
PanicData - 0x10020000 - 0x1003FFFF
А теперь по порядку: Loader+Ldr_Sign+HWBlock - эти адреса НИКОГДА не заполняет сам телефон.
При загрузке для этих груп проверяется подпись! Согласен загрузчик (Loader) и подпись к нему (Ldr_Sign) можно и не менять, но блок с данными для инициализации железа (HWBlock)...!?
Лично я, зная насколько железо-зависим основной код, не рискнул бы отделять этот блок от основного кода! А вместе с этим блоком надо оставлять Loader+Ldr_Sign, поскольку подпись для HWBlock в Ldr_Sign,
а при разных Loader и Ldr_Sign телефон просто скажет ФЕ!
Согласен PanicData заполняется телефоном.
Я не занимался вплотную SecureZone - не могу сказать чего-то однозначного.
Далее, насчет заливки соседу повторюсь: "сварганить загрузчик типа Vilko-вского RamLdr-а для заливки такого BIN-а". И не надо для этого МОНСТРООБРАЗНЫХ "обычных прошивальщиков". Возможно в таком варианте puper-у не пришлось бы мучится с генерацией заголовков к shx и делать конвертор в .hs!
А вообще: ану вас. Я попытался с учетом своих знаний предложить идею, что б потом те, у кого фон глюкнется на вас бочку не гнали.
Random
сообщение 25.5.2005, 15:30
Музыкант
Цитата(KQ_44 @ Среда, 25 Май 2005, 16:58)
Randomx:
Да знаю я эти блоки, Vilko уже давно рассказал - НО! они в большинстве своем индивидуальны для каждого тела.
А как ты думаешь почему нельзя залить чужой полный бекап в свой телефон - именно из-за этих блоков.
И потом - зачем они нужны в создаваемой прошивке - если их нет в любой другой прошивке???
Мы же рассматриваем возможность предачи, например, редкой прошивки другому лицу.
Т.е. купил чел новейший телефон, а мы у него - раз! И слили пошивочку. И с народом поделились.
Ну понятно, просто я обобщил насчет заполнением телефона - например про зону PDS
Конечно это хорошая идея, но большиство прошивок, в т.ч. новых, мы все равно получаем в формате SHX.
Так зачем же будет нужен тогда загрузчик типа ramldr (кстати он и так умеет все это делать, только это жутко не удобно), чтобы заливать свой бекап? Ну, кстати, я щас прогу делаю, которая сделает прошивку из бекапа одним нажатием кнопки. И кстати генерация SHX не столь уж и сложна.
Daniel
сообщение 31.5.2005, 14:25
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Вот адреса на C550:
Название: | Начальн. - Конечн.адрес N Кодовой группы (CG)
Прошивка | 00060000 - 0079697F 1
Флекс | 00AE0000 - 00FFFFFF 2
DSP код | 00040000 - 0004793F 3
Лэнгпак | 00796940 - 0083BE3F 4
Графика | 009E0000 - 00ADFFFF 15
Подпись | 00000000 - 00000000 (18)
Загрузчик | 01FD0000 - 01FECFFF
На счет подписи не знаю. Там нет никаких циферок.
В присоединённых файлах загрузчик для C550
Если что поправьте меня
Прикрепленный файл R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FFRAMDLD.rar   ( 31.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Random
сообщение 31.5.2005, 18:42
Музыкант
Daniel,
Эх, зачем народ в заблуждение вводишь???
По какому принципу разделял?
У тебя же прошивка на ленгпак налазит!
Да и неверны эти адреса.
Ну не будут люди так некрасиво делать.
Все блоки - в основном круглые числа.
Вот вязть DSP - ты пишешь
Это неверно! Т.е. это верно для твоей прошивки, а для других может и нет.
Под DSP отведен блок 00040000 - 0004FFFF
И надо сливать именно таким образом
Вот это явно неверные значения!
Diablo_3
сообщение 4.6.2005, 13:37
Пользователь №: 43 600
Прошивка: .29R
Дааа...
долго парился но сделал таки себе монстр прошивки своего нового телефона! спасибо randomx!
но я ее ни кому не дам!
самому нужна!
dimichxp
сообщение 4.6.2005, 14:31
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Diablo_3,
Срочно кидай этот монстр! Прошивки 29R мы еще не видели!!!!
Random
сообщение 4.6.2005, 14:49
Музыкант
dimichxp,
да ладно, чел походу заливает :)
dimichxp
сообщение 4.6.2005, 14:51
Из: г. Иркутск
Скорее всего да :) Я как увидил прошивку, даже пост не дочитал :)
Diablo_3
сообщение 4.6.2005, 15:11
Прошивка: .29R
Цитата(dimichxp @ Суббота, 4 Июня 2005, 20:31)
Diablo_3,
К сожалению нету денег на исходящий трафик.Как никак 10 метров!
А куда если что сливать-то? тут же максимум можно 1,2 метра слить?
dimichxp
сообщение 4.6.2005, 15:13
Из: г. Иркутск
Diablo_3,
Разбей на части архиватором WinRAR.
Diablo_3
сообщение 4.6.2005, 15:57
Прошивка: .29R
Цитата(dimichxp @ Суббота, 4 Июня 2005, 21:13)
Diablo_3,
Расскажи пожалуйста как это сделать?
dimichxp
сообщение 4.6.2005, 16:02
Из: г. Иркутск
При сжатии архива нужно написать размер каждой части.
Random
сообщение 4.6.2005, 16:08
Музыкант
Diablo_3, если хочешь доказать, что у тебя на самом деле такая прошивка, то слей с телефона память по адресу 10010000-1001FFFF и выложи здесь на форуме.
Diablo_3
сообщение 4.6.2005, 16:23
Прошивка: .29R
Ничего я выкладывать не буду. так-как эта прошивка 2FR, напичканая всеми фичами какими можно.
Так как после этого мой телефон не глючит, то я сделал бэкап ее и назвал ее 29R !!!
Pokep
сообщение 5.6.2005, 7:21
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Diablo_3, иди ка ты в МИНУСА!!!!! с такими приколами :(злой)
whoever
сообщение 6.6.2005, 14:20
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
А кто-нибудь может пожалуйста толково объяснить как RamLdr-ом заливать частичные бэкапы? Т.е. где писать стартовый адрес, где (и надо ли) писать размер, надо ли (если да, то как) стирать место в которое пишешь?
Random
сообщение 6.6.2005, 14:48
Музыкант
По этому поводу обращайся к Vilko, но в любом случае это жутко неудобно.
Кстати, в этой теме рассказывается как собрать готовую прошивку под PST.
И ramldr, чтобы ее залить не понадобится.
yasondinalt
сообщение 4.12.2005, 13:31
Пользователь №: 60 730
Модель телефона: c550 m55
Цитата(Random @ Вторник, 31 Май 2005, 21:42)
Daniel,
Random, если можете, то помогите разобраться с адресами с550. Я разобрал чужую прошивку для востановления с550 R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.shx с помощью SHXCoDec_v2_3, некоторие начальные адреса совпали, конечные оказались совсем не как у Daniel'а.
Мои адреса показаны на рисунке.
Сообщение отредактировал yasondinalt - 5.12.2005, 11:30
GregF
сообщение 5.12.2005, 1:09
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Это получен с моего бэкапа
V551_fgd_FullFlash_R47_G_08_17_0FR_en_32 MB (08A0)ldr.shx
CG# / Name / Begin - End Addr / Size
RAM Downloader 03fd0000 03fefff7 131064
CG1 Flash 10080000 1117ffff 17825792
CG2 Flex 11380000 11fdffff 12976128
CG3 DSP 10040000 1007ffff 181733
CG4 LangPack 11180000 1137ffff 2097152
CG18 Signature 11fe0000 11fe07ff 1119
V551_fgd_FullFlash_R47_G_08_17_0FR_en_32 MB (0D22)ldr.shx
CG0 Memory map 10080000 100800c7 200
А это разбор фулфлэша и рефлэша (написано подходят):
R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF.shx
CG3 DSP 10040000 1007185f 202848
CG1 Flash 10080000 10c40e27 12324392
CG15 DRM (graphics) 10D00000 10ef5a57 2054744
CG4 LangPack 10f40000 110572d7 1143512
CG2 Flex 11140000 11fdffff 15335424
CG18 Signature 11fe0000 11fe07ff 2048
R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_reflash.shx
yasondinalt
сообщение 5.12.2005, 11:15
Привет, GregF. Я уже молчу о своих адресах, я их окопал из прошивки востановления с550 R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.shx
Живого телефона у меня пока нет, попробую сделать бекап с помощью FlashBackup, и тогда посмотрю что у меня выйдет.
На сколько я понял начальний адрес у тебя округленый (скорее всего правильний). Адрес окончания не очень, думаю на разних телефонах область отведеная под чего нибудь (DSP, Flash, DRM, LangPack) может не до конца заполняться даными. Поетому будут разние адреса оканчания.
Кстате, у в моем случае большинство начальных адресов совпало в адресами с550 Daniel'a.
У меня же вопрос по поводу стандартних адресов памяти для С550.
БЭКАП Вашей прошивки-и не только, читайте здесь/вопросы и ответы здесь. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:11
