Постоянная перезагрузка Z6
Toohtik
сообщение 5.7.2010, 13:15
Пользователь №: 92 419
Модель телефона: SLVR L7
Добрый день случилась беда с моим Z6. Недели 2 назад заметил за ним, что при закрытии, телефон перезагружается. По началу как то не напрягало, просто приходилось более аккуратно закрывать телфон. Но дня 2 назад начались приколы по полной - время от времени телефон сам по себе начал перезагружаться. Что то не понятное началось с зарядкой, то говорит что разряжен, то заряжен. А сегодня вообще включается только при наличаи зарядки и если попробовать его перевести из режима зарда на поиск сети, то телефон по новой перезагружается.
Сообщение отредактировал Toohtik - 5.7.2010, 13:34
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 13:41
Пользователь №: 192 228
Toohtik,
есть тема для таких вопросов, зовется она НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!. Если перезагружается при закрытии, значит отходит батарейка, подложи что нибудь между батарее и крышкой. Почисть контакты батареи. Если не поможет, скорее всего проблемы с железом. Хотя подложка должна помочь wink.gif
Toohtik
сообщение 5.7.2010, 13:50
Читал, пробовал, бумажку сложенную 2 - 3 раза подкладывал как плашмя на батарею так и на торец, не помогает. Думаю можеж со шлейфом беда?
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 14:00
А шлейф то тут при чем? Скорее с платой... Ронял, топил?
Toohtik
сообщение 5.7.2010, 14:12
Шлейф подумал - из за первоначальных проблем с закрытием. Нет, не ронял, не топил, относился бережно:)
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 14:14
У тебя, я смотрю L7 есть, попробуй достать с него акуум и вставить в Z6, потом отпишись, вышло чтото из этого или нет
Vikro
сообщение 5.7.2010, 18:06
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Если перезагружается именно на поиске сети, можно попробовать почистить контакты симки. Недавно были из-за этого круговые перезагрузки В8.
Ferzok
сообщение 29.8.2010, 19:01
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Аналогичная проблема! также бывает когда я сижу в опере, после звонка отключается. Заряжается максимум час и пишет что зарядился что мало вероятно. А сегодня акб вообще сдох, даже напруги нет на нём. Я думаю что эти перезагрузки связаны с плохим, малоёмким, изношенным акб. В то время когда тел берёт с акб больше тока, акб как бы не успевает быстро отдать её и тел уходит в ребут. Проблемы со шлейфом я думаю тоже могут влиять. Завтра куплю новый акб, посмотрим..
Ferzok
сообщение 31.8.2010, 13:29
MotoMario
купил новую ВС50 за 250руб. Пока вроде нормально)
Постоянная перезагрузка Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:34
