Пара проц+флеш, ?
Незлой
сообщение 8.7.2010, 0:57
Пользователь №: 180 254
Валяется плата,проц,флеш,все от разных телефонов Е398.
Хочу всё это спаять,но там нужно будет прошивка с каким то патчем,ктонибуть может обьяснить как сделать этот патч?
qpaHaT
сообщение 8.7.2010, 5:09
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
AlexKooper
сообщение 8.7.2010, 6:20
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
для "завести с кривым имеи (с буквами и левыми символами)" достаточно поставить ремпатч (вроде бы"инвалид ОТР СРС") или все три ремпатча кучей. В принципе можно ходить, если оператор не придирается.
Для правильного имеи надо под твою прошивку патч делать, проще всего под 49 ли 79, их заготовки у меня есть.
Незлой
сообщение 8.7.2010, 7:49
я сомневаюсь что на той флеш есть какайто прошивка,я даже имей незнаю.да на имей впрнципе плевать,главное как тыговоришь,чтобы с оператором небыло проблем.
а где взять рем патч?его просто в ФБ применить и прошить ?
Venik
сообщение 8.7.2010, 7:58
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
а какие проблемы могут быть у оператора с имеем?
абсолютно верно.
AlexKooper
сообщение 8.7.2010, 9:54
Из: Йошкар-Ола
подразумевалось что свою зальешь
будут - сделаем патч, не будут - ходи так, радуйся
кажется, описано в самых известных проблемах и решениях. это автопатч, не для фб. и не забываем что рса должно быть снято
Сообщение отредактировал AlexKooper - 8.7.2010, 9:55
dolphin0909
сообщение 30.8.2010, 12:42
Пользователь №: 218 696
Модель телефона: E398 L7 L9 V6
У меня было две платы от 398 у одной убит проц, у другой флешка. Я перекатал флешку, собрал всё в корпус, подцепил к компу и прошил реаниматором R373_G_0E.30.49R_for_all_image - телефон запустился, но теперь imei кривой и пишет сим не зарегистрирована. Я вручную в настройках выбираю диапазон 900/1800, телефон думает, регистрируется и всё работает. Но когда выключаю тел, потом включаю опять пишет сим не зарегистрирована и опять надо лезть в настройки выбирать диапазон и так постоянно. Как от этого избавится? и как слезть с реаниматора R373_G_0E.30.49R_for_all_image? потому что прошиваясь другой прошивкой тел не включается. Если кто знает отпишитесь, пожалуйста.
AlexKooper
сообщение 30.8.2010, 13:22
Из: Йошкар-Ола
вероятно взят R373_G_0E.30.49R_for_all_image[patch] Где уже стоит упомянутый патч на работу с непаркой.
для прошивки другой прошивкой надо взять сг1 от неё (несжатую, формат smg или bin) и применить к ней ремонтный автопатч (программа, как кряк выглядит, качать с сборника патчей), прошивка получится пропатчена.
Разумеется, она должна быть со снятой рса, например любой пользовательский монстр.
Что касается незарегистрированной сим - может, проблема в кривых калибровках, пробовать универсальные пдс.
dolphin0909
сообщение 30.8.2010, 14:55
я так понимаю ремонтный патч это Sec ver prot reg locked или Invalid Prot Reg CRC
baat
сообщение 30.8.2010, 19:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
dolphin0909, универсальные пдс прошей
dolphin0909
сообщение 31.8.2010, 2:48
AlexKooper спасибо всё проблему решил авто пачем
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:33
