croccio
сообщение 10.7.2010, 14:20
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
i've this string:
ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,34,0,true,1,16777215
how can i edit only red number?
Diag
сообщение 10.7.2010, 17:47
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
croccio, try it
value = `show*...`
cat /your_skin/hsa_p.ini | sed "s/ohsa_time_std=.*/ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,$value,0,true,1,16777215 / "> /your_skin/hsa_p.ini
По-моему так. Если что - исправьте.
З.ы. Может создать закрепленную тему с вопросами от наших иностранных коллег? А то этот товарищ клепает их (темы) без счету...
Сообщение отредактировал Diag - 10.7.2010, 18:00
croccio
сообщение 10.7.2010, 19:02
thank, but if i change value in green
this desn't work
Diag
сообщение 11.7.2010, 7:32
Из: г. Краснодар
Translated PROMT - этим все сказано
I not absolutely have understood you.
You wish together with $value to change values in green?
Сообщение отредактировал Diag - 11.7.2010, 7:38
VoiD
сообщение 11.7.2010, 23:50
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Diag, он имеет ввиду то, что при других значениях зеленого $value не распознается в строке. Надо писать более изщренные регэксп.
croccio
сообщение 12.7.2010, 11:49
yes void! u're rigth
Diag
сообщение 12.7.2010, 13:17
Из: г. Краснодар
Странно. По-моему телефону пофиг, чего там поменяли, лишь бы все это в строку вставить. А может я не прав. Может, не знаю чего.
croccio, Where you change these values? In cat /your_skin/hsa_p.ini | sed "s/ohsa_time_std=.*/ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,$value,0,true,1,16777215 / "> /your_skin/hsa_p.ini or in the file hsa_p.ini?
Сообщение отредактировал Diag - 12.7.2010, 13:29
OlegST
сообщение 12.7.2010, 15:03
Пользователь №: 210 367
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
если не сложно,создайте ветку для croccio,
один вопрос-одна тема-слишком...
croccio
сообщение 13.7.2010, 10:28
I think I've solved, but I can not run the command "cat" .. i do
CODE
value=$cat CurrentSkin/dimfont.txt
but does not work
Сообщение отредактировал croccio - 13.7.2010, 10:31
Diag
сообщение 13.7.2010, 11:10
Из: г. Краснодар
Try it
value=`cat $CurrentSkin/dimfont.txt`
where CurrentSkin - a path to your skin.
Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:15
croccio
сообщение 13.7.2010, 11:25
i do so bro
CODE
echo "a = $dx" >$CurrentSkin/dimdataini.txt
key=ohsa_operator_std
item=Fonts
dimdata=`grep "^a = " "$CurrentSkin/dimdataini.txt" | sed "s/a = //"`
coldata=`grep "^a = " "$CurrentSkin/coldataini.txt" | sed "s/a = //"`
string="Utah MT Cond,$dimdata,18,false,34,0,true,1,$coldata"
sed "/$item/,/^$key/{s/^$key=.*/$key=$string/}" $hsa_p>/tmp/hsa_p.ini
mv -f /tmp/hsa_p.ini $hsa_p
thank u very much! did u know how can i refresh homescreen?? i refresh it with
CODE
kill 'pidof phone'
but it is slow
Diag
сообщение 13.7.2010, 11:34
Из: г. Краснодар
I don't known
Or: (if you edit hsa panel) MainMenu-Settings-HomeScrenn-Style->(switch)Classic/Orange
Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:40
croccio
сообщение 13.7.2010, 11:50
your solution works, but if i don't have hsa active i'm on normal homescreen, how can i refresh it?
Diag
сообщение 13.7.2010, 11:57
Из: г. Краснодар
I do not know other way, except for it
kill 'pidof phone'
Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:57
croccio
сообщение 13.7.2010, 12:52
i use that yet, thank u bro =)
Edit String · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:31
