Нет звука в Windows Vista/7, Need Help
Provodnik
сообщение 11.7.2010, 12:48
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Подружка попросила заскочить посмотреть компьютер, по причине отсутствия звука
Стояла виста, явно перегруженная и замусоренная, поэтому особо не раздумывая я поставил семерку
При этом, предусмотрительно проверил звук как мог - драйвер realtek стоял на месте, в диспетчере задач желтых значков не было, а в просмотре "панель управления-звук-устройства" устройство было только одно - SPDIF, при этом при проигрывании музыки его эквалайзер отзывчиво показывал что все пучком, но звука нет (а через spdif у меня ни разу не получилось звук вывести, при том что у меня на ноутбуке этот выход есть)
Колонки проверил
После переустановки windows проблемы не исчезли, все осталось по прежнему
Не уверен разве что за тип аудиокарты, я ставил драйвера на realtek hd c сайта realtek
Но что-то мне подсказывает что после установки другого драйвера ничего не изменится
Посмотреть конфигурацию оборудования возможности нет и не будет раньше четверга
Подскажите пожалуйста, что можно будет предпринять и посмотреть
live cd по любому возьму, надо убедиться что не в железе проблема
Venik
сообщение 11.7.2010, 15:42
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вывод:глючит железо.
сообщение 11.7.2010, 15:49
Venik, может на кофейно гуще еще погадаем?
r.o.m.a.N
сообщение 11.7.2010, 15:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Атож, у мня друг винду7 поставил, и дрова на звук, звука нет, а винда говорит что есть. Поставили ХР звук появился.
Железо, да.
Venik
сообщение 11.7.2010, 16:09
Цитата(J()KER @ Сегодня, 19:49)
и ты сам себе противоречишЬ
садись два.
значит были косячные дрова.
сообщение 11.7.2010, 16:23
вчера на какойто древний ноут ставил ХР ,установил дрова на звук,но звука нет, хотя показывает что все пучком,потом перелопатил кучу разных дров для АС97,но звук только появился с какими то древними 2002 или 2004 года выпуска)
Цитата(Venik @ Сегодня, 19:09)
садись два.
знаки припинания забыл.
сообщение 11.7.2010, 18:27
Капитан, ты???
Venik
сообщение 15.7.2010, 17:40
дык,Provodnik, чем все закончилось то?кто прав?
Provodnik
сообщение 16.7.2010, 4:48
Мотодизайнер
Встречи еще не было, отпишусь
Но думаю надо будет просто разные драйвера перепробовать и все
Black Dragon
сообщение 20.7.2010, 19:10
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня проблема.
Заметил, что в видео проигрывателях работает только центральная колонка..
Зашел в проверку колонок
щелкаю по колонкам, и в идеале должка играть та на которую щелкаю.. Но нет.. На какую бы не щелкнул играет только центральная..
Полез в настройку звука самой системы и обнаружил вот что:
Нет возможности выбора 5.1 канала...
Звуковая карта Cmedia 8768, драйера стоят..
Добавлено позже (20.7.2010, 23:23):
проблему решил :)
Установил дрова для семерки)
Стояли для ХР)
Black Dragon
сообщение 21.7.2010, 9:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Другая проблема :)
Aimp играет только в две колонки...
Раньше играл на все шесть...
P.S. Небольшой выход нашел..
Включить какой нить эффект, по типу "комната" тогда звук идет на все колонки, кроме центра.. Такое бы решение меня полностью бы устроило, если бы не тот факт, что звук немного с эхом получается..
Сообщение отредактировал Black Dragon - 21.7.2010, 13:59
Provodnik
сообщение 1.9.2010, 10:35
Мотодизайнер
Заскочить получилось только вчера, перепробовали кучу драйверов, просадили море трафика, но способ таки нашли, может кому пригодится
В диспетчере устройств при просмотре свойств оборудования - сведения - путь к экземпляру устройства
Копируем и вставляем вот сюда http://devid.info/ (вообще чудо сайт)
Сообщение отредактировал Provodnik - 1.9.2010, 10:35
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:53
