Помогите найти прошивку (не Pcf а Shx) на W490, Нужен Fullflash на W490
ilduss
сообщение 23.7.2010, 21:00
Пользователь №: 81 914
Прошивка: E1...R42 Blue
Привет всем,
ну наконец залочил да так... полный комплект "PH SIG ERR: 35:02", "Critical Error 1337 E3E0", "Critical Error DEA1"... Ну короче сегодня полный комплект - даже через TestPoint ставится только одна прошивка, а она "редиска" под T-mobile залочена.
короче нашёл я тут FullFlash не залоченый (тот который до этого стоял)
R452G_G_08.13.04R_PDS009_LP0039_DRM0103_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_W490_06_01_03R_GSTPMBAL0HGZAVOD0E7_1FF[vodacom].pcf
Только беда - он под Smart-Clip заточен формат файла PCF. Может кто может достать именно эту прошивку в SHX/SBF формате.
короче лохонулся, не сделал бэкап...
кому интересно (изначально было установлено):
Software Version: R452G_G_08.13.04R
Flex Version: GSTPMBAL0HGZAVOD0E7 (vodacom)
Bootloader Version: 020c (0С50)
DRM Version: 0103
сейчас прошивается только на (с остальными выкидывает ошибки):
Software Version: R452G_G_08.24.02R
Flex Version: GSVPEMBATMB02NA0DE (T-mobile)
DRM Version: DRM0113
Джуманджи
сообщение 23.7.2010, 21:26
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
R452G_G_08.24.02R_LP0003_GSVPEMBATMB02NA0DE Stock Full Flash
Сообщение отредактировал Джуманджи - 23.7.2010, 21:27
ilduss
сообщение 26.7.2010, 5:56
Спасибо конечно, но я этим и прошивался. Прошивка залочена под T-Mobile. Единственные не лоченые прошивки, как я понял - Китайские, Vodacom. Прошиваюсь через TestPoint...
сообщение 26.7.2010, 8:12
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...02&parent=1
а эта шьётся?
mardariy
сообщение 26.7.2010, 15:02
Пользователь №: 22 440
https://rsddownload.motorola.com/download/R452G_G_08.13.04R_PDS009_LP0039_DRM0103_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_W490_06_01_03R_GSTPMBAL0HGZAVOD0E7_1FF.sbf.gz
скопируйте и вставьте в адр. строку.
Сообщение отредактировал mardariy - 26.7.2010, 15:03
ilduss
сообщение 27.7.2010, 7:14
да шьётся, но при нормальном вкючении выкидывает в бутлодер и пишет "PH SIG ERR: 35:02", если прошивать потом без тэстпойнта то выкидывает ошибку "Critical Error 1337 E3E0"
Добавлено позже (27.7.2010, 12:04):
Спасибо, прошилась, но лок остался - хотя пошивал через тэстпойнт. Чую нужно тащить в кантору - разлочивать через Smart-Clip.
У меня уже нет идей.
Лоченая под Vodafone - R452G_G_08.13.04R_PDS009_LP0039_DRM0103_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_W490_06_01_03R_GSTPMBAL0HGZAVOD0E7_1FF.sbf
Лоченая под T-Mobile - R452G_G_08.24.02R_PDS009_LP0003_DRM0113_VSTG_30E_010d_JPJAVA_G_08_W490_01_04_08R_GSVPEMBATMB02NA0DE_1FF.sbf
Лоченая под Vodafone - R452G_G_08.13.04R_PDS009_LP002F_DRM0103_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_W490_06_01_04R_GSTPMBAL0VFLICZ0C8_1FF.sbf
Все шьются отлично, но лок остаётся. как я понимаю код лока зашит в прошивку и достать его от туда не так уж и просто. Но как понимаю есть возможность подправить HEX например на нули? Есть у кого идеи где этот код находится?
Добавлено позже (27.7.2010, 12:28):
Довным давно, в тридевятом... короче перепрошивал v360... и встретил вот это ЧУДО Subsidy_Lock_to_all_0 (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=24907).
как думаете поможет на W490? попробую отпишусь :)
сообщение 27.7.2010, 13:05
Лок может быть только в двух местах : в PDS и во флексе CG2
из CG2 лок можно убрать
лучше даже прошить только одну группу CG2 из прошивки
если в PDS , то ( если слить PDS ) можно воспользоваться разлочкой
PDS в программе FlashBackup
ilduss
сообщение 27.7.2010, 18:51
короче этот флекс не прошился, наверно было глупо пробовать...
CG2 перепрошил, загрузился но лок остался. Тоесть как понимаю лок спрятон в PDS. Разлочка FlashBackup 3.0.7 и P2KTools 3.0.9 не пробивает. FlashBackup виснет, а P2KTools пишет то что не используется TestPoint. Хотя TestPoint делаю (замыкаю, ставлю акум, мобила включается сама и во FlashMode). Пробовал P2K Easy Tools 3.7/4.1/5.3 телефон пе прописан, бут 0С.50 не распознаётся.
Может есть идеи как PDS слить?
Помогите найти прошивку (не Pcf а Shx) на W490, Нужен Fullflash на W490 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:59
