Проблема E398
dennystar
сообщение 25.7.2010, 11:13
Из: Забайкальский край, Чита
Пользователь №: 218 482
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DARII(15)
Ребят, такая проблема в общем((. Месяц назад принесли мне Е398. Девушка сказала что тело просто не включается. Я положил его в ящик (не было прошивочного кабеля). Где то недельку назад я попробовал восстановить бедный моторчик. Но вот какое дело, при попытке включения (нажатие на кнопку отмены вызова), сразу загружается прошивочное меню. Я посмотрел бут вроде 07д0, все стандартно. Попробовал подрубить тел к компу. Все прошло отлично, тел определился и прошился, но при попытке включения снова прошивочное меню. И так несколько раз. Пробовал и 42 и 49 с рем патчами, без толку. Ничего не помогает. Никаких соплей на 4 и 5 контакте нет. Пробовал заливать универсальные пдс, но на теле после их заливки выскакивает заводская (Image) прощивка, там еще буквы есть в конце RFDI. Несмотря на ту которую залил изначально. Вот такая беда. При вставке и вытаскивании акуума, такая же байда, выскакивает прошивочное меню. В чем может быть проблема? shok.gif Извините что повторяюсь просто совет нужен очень)! dribble.gif
Igorek91
сообщение 25.7.2010, 12:22
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
То есть 42 for_all и 49 for_all с ремонтными патчами???
Если да, то родных калибровок в теле уже не осталось.
Можешь разобрать тел и попробовать на самой плате их соединить
И вообще, как комп определяет тел???Что именно сейчас пишет бут???
Ты пробовал заливать прошивки с использованием ТП или без него???
Для начала попробуй всё таки 4+5 и залить 49реаниматор, если толку не будет - железо
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 26.7.2010, 15:26
AlexKooper
сообщение 26.7.2010, 5:44
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
dennystar, ты точно 49 с ермпатчами брал? если да, то увы - в теле есть железная проблема и она программно не лечится.
dennystar
сообщение 26.7.2010, 11:09
Прошивка: DARII(15)
2AlexCooper
Спасибо за ответ, но вот еще вопрос, а какая может быть проблема с железом при таких симптомах?
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:35
