2 страниц V  1 2 >
Потеря памяти (Амнезия ц650-ого), DANGER!!! суперглюк(такого ещё небыло)
ариец
сообщение 23.5.2005, 16:34
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Такая вот печаль: Загружал я игры P2KTools-ом и дозагружался unsure.gif
Когда поставил десяток игрушек заметил,что с памятью чёто нето!
Когда я ставил картинки и музыку,он показывал примерно следующее:
Свободно: 932Kb
Использовано: 1368Kb
Всего: 2300Kb
Т.Е. значение "ВСЕГО" оставалось постоянным,а при загрузке игр,как-бы,памяти делается всё меньше!
Но и это ещё не всё!
При удалении игр,по идее,память должна освобождаться НО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ :(
Я удалил все игры,все мелодии,все картинки и теперь у меня тел показывает:
Свободно: 825Kb
Использавано: 0Kb
Всего: 825Kb (!)
Я сделал <ОБЩУЮ ОЧИСТКУ> это НЕ ПОМОГЛО
Подскажите пожалуста
Что теперь делать???
Cayрон
сообщение 23.5.2005, 16:35
Пользователь №: 36 354
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Свободно: 932Kb
Всего: 2300Kb
Свободно: 825Kb
Использавано: 0Kb
Всего: 825Kb (!)
НЕ пиши так жирно.
Перепрошивай тело.
ариец
сообщение 23.5.2005, 16:39
Перепрошивай тело.
Это на самый крайний случай.
Я один тел уже перепрошивкой убил <_<
Сперва надо понять ОТЧЕГО ВООБЩЕ ТАКАЯ ХРЕНЬ?
HOLMS
сообщение 23.5.2005, 16:42
Пользователь №: 40 589
ариец,
Удаляй игры только при помощи меню в телефоне!
А загружай только при помощи медведя!
сообщение 23.5.2005, 17:17
ариец, что показывают программы типа П2КТоолз или Файл менеджеры ?
HOLMS
сообщение 23.5.2005, 17:49
А то и указывают о чем он сказал!!!
читайте выше.................
ариец
сообщение 23.5.2005, 18:03
Они показывают,что игр нет.В телефоне их тоже нет.
Я их так и удалял!
А этот MIDway_2.8у меня не коннектится вообще :(
Orakul
сообщение 23.5.2005, 18:07
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Скорее всего из за P2KTools , так как она еще не совсем корректно работает с играми.
Перепрошивать не обязательно , просто профлексь.
А COM порт правильно указываешь?
HOLMS
Я их так и удалял!
В MIDway указывай Ваш порт, куда тел подключен!!!!
ариец
сообщение 23.5.2005, 18:31
Я уже все порты,для разнообразия,перебрал,а толку0
Кроме того,по всем расчётам на теле должно было остаться около 280Кб
Где они теперь?
Кстати,в какой папке лежат игровые файлы?
Хотя я всё обшарил,их нигде нет! evil_zloi;
HOLMS
сообщение 23.5.2005, 18:39
[quote=ариец,Вторник, 24 Май 2005, 0:31]
Видимо вся Ваша проблема именно в этом!!!
У меня загрузка игр была через мидвей и проблем не было!
А P2Ktools Я применяю только для того, что-бы удалить стандартные мелодии и картинки!!!!!!!!!!!!!
ариец
сообщение 23.5.2005, 18:59
[OFF]Эти П2К-программы дают столько новых возможностей!!! Задолбаешся потом телефон восстанавливать evil_zloi; [/OFF]
HOLMS
сообщение 23.5.2005, 19:06
Это ТОЧНО!
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 19:16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
ариец тыы тело выключал?
Yarik650
сообщение 23.5.2005, 19:22
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Насчет выключения тела то правильно. Я когда то имел дело с новым с650 дак начал все удялять а он мне размер не изменяет пока я тел не выключил. А насчет перебора сом портов то его можно посмотреть в свойствах модема Motorola
gena2004
сообщение 23.5.2005, 19:42
Из: Везде
Пользователь №: 39 345
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Тело дуринь перезагрузи и потом пиши сюда о супер глюках!
ариец
сообщение 23.5.2005, 19:52
Тел я уже раз 10 перезагружал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 20:05
ариец а сколько инфо заливаеться на тело
ариец
сообщение 23.5.2005, 20:10
Дык на 1й странице написано <_<
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 20:22
Попробуй прошить телефон, если не боишься :)
ариец
сообщение 23.5.2005, 20:27
БОЮСЬ!!! :o
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 20:54
Да ладно, я не долго думал прошивать тело или нет! Шей, все получиться
ариец
сообщение 23.5.2005, 20:59
А до этого у меня был ц380 и я тоже долго не думал. :( Аминь...
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 21:24
Че померла подруга?
ариец
сообщение 23.5.2005, 21:56
MotoBoy,
Померла...
Знакомый (в СЦ работает,между прочем) пару дней побился,но так и не смог тел реанимировать! :(
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 22:47
На запчасти отдал чтоли?
v.v.v.
сообщение 24.5.2005, 5:13
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
А как на счет общего сброса и очистки? Правильно написано, в 90% всяких глюков помогает, если стандартные файлы не удалял
ариец
сообщение 24.5.2005, 5:37
А куда ещё?
dvMax
сообщение 24.5.2005, 5:52
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
ариец
Ты сам себе проблему создаешь. Перепрошей телефон и всё.
P.S. Твой знакомый из СЦ скорее всего за него и не брался за твой тел., у него своих дел хватает, там бы всё свелось к перепрошивке тел.
Цитата(ариец)
А куда ещё?
Вот и отдай на запчасти своему знакомому из СЦ :)
MotoBoy
сообщение 24.5.2005, 7:00
dvMax много случиев бывает что довольно умные люди в СЦ не могут справиться с проблемой, в связи со своими общими знаниями
ариец шей тело руками а не одним местом и все будит нормально
Тушик
сообщение 24.5.2005, 8:19
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Ариец !!!
Попробуй профлексить телефон.Подходящий флексик если надо сделаю.
Cayрон
сообщение 24.5.2005, 9:55
Скорее всего нужно скачать игру или 2, затем удалить через телефон. Забей память на максимум и снова удали. Только через телефон!
ариец
сообщение 24.5.2005, 15:59
Хотя, Стра-а-а-а-а-а-ашно!!!
Тушик
сообщение 24.5.2005, 17:04
Гуру С650
Модель телефона: -
ариец,
В первый раз всегда страшно,а потом...... Главное одни раз удачно перепрошить телефон !
HOLMS
сообщение 24.5.2005, 17:41
Ну вот он и перепрошил....
ариец
сообщение 24.5.2005, 18:59
На этот раз мне друг перепрошивает.
Через час заберу тел и напишу,что из этого вышло drink_drunks;
Память опять исчезает общая.Но при удалении игр возвращается :)
Наверно,прошивка была глючная.
Alesha_Pl
сообщение 25.5.2005, 6:58
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
При загрузке игр р2ктулсом общая память тоже исчезала.
Удалил все игры, пришла в норму (выкл/вкл).
Теперь заливаю игры мидвеем и все в порядке!
Romashka0
сообщение 25.5.2005, 12:41
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Цитата(tushik @ Вторник, 24 Май 2005, 12:19)
Ариец !!!
Простите меня за off_topic; но вот вопросик!
Ты флекс сливаешь тулсом? Если да то файл флекса посе слития получаеться без расширения! hs что вручную надо писать или я чтото не правильно понимаю? bigsmile;
Тушик
сообщение 25.5.2005, 13:36
Гуру С650
Модель телефона: -
Во-первых я сливаю флекс мотокитом,поскольку тулс правильно флексы не делает (У меня еще ни один не запахал).Во-вторых да,расширение прописывается вручную.
MotoBoy
сообщение 25.5.2005, 13:50
Видно у ариец'а не удачно прошился и он повесился! :)
Потеря памяти (Амнезия ц650-ого), DANGER!!! суперглюк(такого ещё небыло) · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:41
