![]() Потеря памяти (Амнезия ц650-ого), DANGER!!! суперглюк(такого ещё небыло) |
Тушик |
![]() Гуру С650 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 12.1.2005 Пользователь №: 33 679 Модель телефона: - Рейтинг: 96.5 ![]() |
Romashka0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 17.2.2005 Из: Саратов Пользователь №: 37 111 Модель телефона: L7 Прошивка: 4513 Рейтинг: 15.5 ![]() |
Тушик |
MotoBoy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 6.5.2005 Из: Краснодарский край Пользователь №: 41 997 Модель телефона: Razer V3 silver Прошивка: R374_G_0E.42.10R Рейтинг: 30.5 ![]() |
tushik читал продолжение рассказа Аньки?
ИЗВИНИТЕ НЕ ТАМ НАПИСАЛ |
Romashka0 |
Тушик |
Romashka0,
Странно,я еще могу предположить что ты делаешь флекс с МР3,но если они называются по русски то он не сделает флекс.Но чтобы для неполного флекса 6.5 м это слишком. Пользователю запрещено создавать сообщения |
Romashka0 |
Цитата(tushik @ Среда, 25 Май 2005, 18:37) Romashka0, Странно,я еще могу предположить что ты делаешь флекс с МР3,но если они называются по русски то он не сделает флекс.Но чтобы для неполного флекса 6.5 м это слишком. Ну может и есть там мр3 на 300-500 кб но не на 5 же метров! По русски я никогда ничего в теле не называл кроме имен в записной книге bigsmile; bigsmile; |
Тушик |
Romashka0,
Если есть возможность скачать motokit (3,5 м) то скачай его и не мучайся.......... Пользователю запрещено создавать сообщения |
ариец |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 19.3.2005 Пользователь №: 39 104 Модель телефона: SE k850 Рейтинг: 46 ![]() |
Значит это ****** приключилось из-за П2КТулза.
А медведь у меня не пашет(На СОМ3 у меня тел и я всё правильно ему указываю) А какой ещё прогой можно игры грузить? Не ругайся ![]() Сообщение отредактировал Orakul - 26.5.2005, 3:20 |
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Цитата(ариец @ Среда, 25 Май 2005, 23:01) Значит это ****** приключилось из-за П2КТулза. А медведь у меня не пашет(На СОМ3 у меня тел и я всё правильно ему указываю) А какой ещё прогой можно игры грузить? Не ругайся ![]() В каком смысле не пашет? Просто не хочет подключаться к телу? У меня при запуске медведя выдает ошибку, предлагает поменять номер порта. Я при этом включаю меню загрузки явы в телефоне и когда он пишет связь установлена, тогда в медведе подтверждаю выбор порта на котором тел и все оk! Может и у тебя медведь коннектится спецефически? |
Тушик |
2 all
У медведя есть специфическая проблема (По крайней мере на 365 прошивках) открываем Меню-параметры-средства явы-загрузка ява приложений.Тело пишет:вставьте кабель.Вставляем кабель,он пишет: "связь ял активна". на дисплее в этот момент отображается: Загрузка ява-приложений Система ява Удалить все приложения Функция вибро____ Пока есть эта менюшка надо коннектить медведя,попробуйте сделайте загр.явы,а когда появится это меню-нажмите красную трубку и запустите медведя.Он коннектится не будет ни в какую. Ну вот-так вот я вкратце расписал,че не ясно-спрашивайте. Пользователю запрещено создавать сообщения |
Alesha_Pl |
Тушик |
Цитата(Alesha_Pl @ Четверг, 26 Май 2005, 11:55) По-моему, это уже лишнее. Зачем жать красную трубку если из-за этого коннектится не будет? Человеку охота чтобы коннектилась. Это не лишнее,я просто обьясняю человеку в каких случаях она может не коннектится. Ставьте скорость 19200,на большей не работает. Пользователю запрещено создавать сообщения |
ариец |
Так чем игры мне ставить?
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
ариец
Цитата(ариец @ Понедельник, 30 Май 2005, 18:15) Так чем игры мне ставить? Для заливки JAVA приложений используй прогу MidWayСкачать MidWay тут: http://c380.motofan.ru/download/soft/midway.rar Размер: 147 Кб А вот инструкция по заливке: http://c380.motofan.ru/text/java.htm Автор: dimafeng |
ариец |
Цитата Для заливки JAVA приложений используй прогу MidWay Ну не работает он у меня! <_< :( |
Alesha_Pl |
-Fiss- |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 19.5.2005 Пользователь №: 42 722 Модель телефона: MPx220, К700i Прошивка: ...3.50 Азия Рейтинг: 13.5 ![]() |
Цитата Ну не работает он у меня! Дык, как не работает? Ты даешь... Смотри какие КОМ порты у тебя свободные , а какие нет. Освободи порт. Ориентировочно COM3, COM4. Есть ли у тебя вообще порты? Правильно ли они настроены? Насчет П2КТулс, все работает, но перед загрузкой ЯВА обязательно сделай: активировать загрузку ЯВА. Глюк из-за этого. Explain: В мобиле С650 есть ограничение на ЯВА-приложения по памяти, около 1,2 мегабайта. Поэтому. Не забыл ли ты включить эту фишку? |
Romashka0 |
MaxiS |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.6.2004 Пользователь №: 7 061 Модель телефона: V3/Nokia N73ME Рейтинг: 0 ![]() |
ариец |
:( Прога просто не коннектится,какие порты ей не указывай!
БЛИН!!! У меня опять!!!!!!!!!!!!!!!! Надеялся,балбес,что после перепрошивки глюков не будет.Оказывается,зря :( MidWay тел не желает замечать,а после загрузки моим любимым <_< P2KTools-ом шпор, (сессия ведь :) ) всё началось сначала. Только прибавилось новое. Видать глюк был не с прошивкой. Теперь не только памяти нет,но и при юзании телефона он сильно ТОРМОЗИТ.(особенно,при вкл/выкл) Мне,кажись,опять его перешивать придётся. Однажды я его точно убью. Неужели ниукого кроме меня такого не было? P.S. дело,похоже не в глючной проге,я и MidWay и P2KTools перекачал заново с других мест. [OFF]ВАМ СМЕШНО, А МНЕ ОБИДНО ![]() [OFF]Ну и ладно.Сам разберусь <_< До конца лета меня здесь не будет.Надеюсь,что ещё вернусь ![]() Всем ГУДБАЙ[/OFF] И напоследок,Люди,не пользуйтесь П2КТулз-ом. Медведь лучше(наверно),хоть он у меня так и не заработал! Сообщение отредактировал ариец - 13.6.2005, 12:35 |
Spectr... |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2005 Пользователь №: 43 755 Модель телефона: C380 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Не надо обращать внимание на эту фигню с уменьшением "Всего", первый месяц когда я купил телефон у меня кабеля небыло и новый телефон показывал память 1600кб, я больше из инета качал игры, и память уменьшалась. Так она уменьшалась до 500кб, и прифигел и решил сделать полную ревизию файлов, сделал - выяснилось, что хоть у меня на телефоне "всего: 500кб", но файлов записано на 1700кб, потом я стал работать с кабелем и память у меня снова стала увеличиваться так, она увеличилась до 2000кб. Это при том, что я ничего стандартного неудалял.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 8:55 |
