2 страниц V  1 2 >
Tfpg - генератор патчей на таски
Andy51
сообщение 29.7.2010, 9:57 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Наконец-то закончил свой генератор, вроде как работает практически на чём угодно, кроме DAR2
Краткий FAQ:
Что: Программа - автоматизированный генератор патчей для работы тасков.
Зачем: Сгенерированный патч позволяет из эльфов создавать новые таски (тасками называется аналог процессов в P2K). Очень пригодится при создании интерактивных приложений, требующих максимальной производительности, в частности игр.
Почему: Этот патч конфликтует со всеми патчами на память, поэтому стал нужен автопатчер, который адаптирует свой патч для совместимости.
Как: Для работы во-первых понадобится CG1, уже пропатченный нужными патчами на память. Кладём его в папку с программой.
Во-вторых, понадобится установленный ADS согласно п.2 инструкции (на самом деле, достаточно, чтобы ADS просто работал и был прописан в PATH).
В комплекте идёт командный файл generate.cmd - открываем его блокнотом и редактируем по необходимости название CG1 и оффсет (зависит от платформы, 0x10080000 для LTE, 0x10092000 для LTE2 и 0x100A0000 для V3i). Запускаем generate.cmd и ждём.
Если всё прошло успешно, в папке build забираем патч ResultPatch.fpa, адаптированный для конкретно Вашей прошивки и Вашего патча на память.
Соответственно, если нужно поменять патч на память - сначала откатываем ResultPatch.fpa, потом патч на память, так что не забываем делать откаты для ResultPatch!
Для разработчиков эльфов я выложил скелетное приложение, создающее таск (был использован как основа для Ugh) здесь:
Учимся писать эльфов вместе
Сообщение отредактировал Fenja - 20.12.2010, 7:15
Прикрепленный файл TFPG_v1.1.1.rar   ( 196.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 12:10
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Andy51, clapping.gif Поздравляю с окончанием работы. Ждал ща будем ковырять)) лови+++ smile.gif
zema00
сообщение 29.7.2010, 12:19
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
А у кого патча на память не стоит, можно генерировать патч? у меня память распределяеттся по стандарту..
Andy51
сообщение 29.7.2010, 12:32
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zema00, можно.
Если телефон нормально запустился после применения патча - значит всё хорошо.
Я ещё SDK обновлю и выложу пример - исходник скелетного приложения, использующего драйвер и таски.
zema00
сообщение 29.7.2010, 12:41
Прошивка: d3r
pardon.gif но у меня в папке build появился патч с нозванием move_tasktab.fpa
[Patch_Info]
SW_Ver=
Description=Moves vmc_tasktab_glb to the new location
Author=Andy51
[Patch_Code]
0064CDC8: 144A0908
00ADF26C: 144A0908
00C57248: 144A0908
00C5D8B4: 144A0908
00C5DA94: 144A0908
00C5DBB4: 144A0908
00C5DD6C: 144A0908
00C5DE50: 144A0908
00C5DF5C: 144A0908
00C5DFF4: 144A0908
00C5E080: 144A0908
00C5E32C: 144A0908
00C5E384: 144A0908
00C5E538: 144A0908
00C5E5DC: 144A0908
00C5E6AC: 144A0908
00C5E894: 144A0908
00C5E958: 144A0908
00C5EB7C: 144A0908
00C5ED70: 144A0908
00C5EE60: 144A0908
В папке появляется только один патч...
Сообщение отредактировал zema00 - 29.7.2010, 12:54
llldimedrolll
сообщение 29.7.2010, 12:46
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
zema00, в папке build должно появится много патчей *fpa и из них нужно взять ResultPatch.fpa!!!
в командной строке должно быть примерно такое
C:\Documents and Settings\Loner\Рабочий стол\Новая папка (2)>task_patchgen CG1.s
mg 0x10080000
Task Functionality Patch Generator v1.1
© Andy51 2010
Preparing the analysis, please wait...
Original source variant detected
Done
Starting code analysis
1. vmc_tcreate: 0x10A13479, 0x12381144, 0xDAC, 0x12, 0x0, 0x0
Found the su_stacklocations_glb at 0x124D32D4!
Found the su_stacksizes_glb at 0x124D3398!
2. vmc_tcreate: 0x10A13401, 0x12381EF4, 0xA28, 0x18, 0x0, 0x0
3. vmc_tcreate: 0x10A1340B, 0x1238291C, 0x7D0, 0xD, 0x0, 0x0
4. vmc_tcreate: 0x10A134BF, 0x123830EC, 0x7D0, 0x1C, 0x0, 0x0
5. vmc_tcreate: 0x10A134C9, 0x123838BC, 0x7D0, 0x1D, 0x0, 0x0
6. vmc_tcreate: 0x10A13451, 0x1238408C, 0x834, 0xF, 0x0, 0x0
7. vmc_tcreate: 0x10A1345B, 0x123848C4, 0x834, 0xE, 0x0, 0x0
8. vmc_tcreate: 0x10A13393, 0x123850FC, 0xA8C, 0x2, 0x0, 0x0
9. vmc_tcreate: 0x10A13497, 0x12385B8C, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
10. vmc_tcreate: 0x10A133C5, 0x12386294, 0x1194, 0x7, 0x0, 0x0
11. vmc_tcreate: 0x10A133BB, 0x124D5474, 0x708, 0x6, 0x0, 0x0
12. vmc_tcreate: 0x10A133A7, 0x1238742C, 0x12C0, 0x4, 0x0, 0x0
13. vmc_tcreate: 0x10A133B1, 0x123886EC, 0x7D0, 0x4, 0x0, 0x0
14. vmc_tcreate: 0x10A133CF, 0x12388EBC, 0x708, 0x8, 0x0, 0x0
15. vmc_tcreate: 0x10A13465, 0x123895C4, 0x1518, 0x10, 0x0, 0x0
16. vmc_tcreate: 0x10A1346F, 0x1238AADC, 0x76C, 0x11, 0x0, 0x0
17. vmc_tcreate: 0x10A1348D, 0x1238B24C, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
18. vmc_tcreate: 0x10A13483, 0x1238B954, 0xBB8, 0x13, 0x0, 0x0
19. vmc_tcreate: 0x10A1339D, 0x1238C50C, 0xC1C, 0x3, 0x0, 0x0
20. vmc_tcreate: 0x10A133D9, 0x1238D12C, 0x7D0, 0x9, 0x0, 0x0
21. vmc_tcreate: 0x10A133E3, 0x1238D8FC, 0x76C, 0xA, 0x0, 0x0
22. vmc_tcreate: 0x10A133ED, 0x1238E06C, 0xD48, 0xC, 0x0, 0x0
23. vmc_tcreate: 0x10A133F7, 0x1238EDB4, 0x898, 0xB, 0x0, 0x0
24. vmc_tcreate: 0x10A13415, 0x1238F64C, 0x7D0, 0xB, 0x0, 0x0
25. vmc_tcreate: 0x10A134FB, 0x1238FE1C, 0x7D0, 0x1B, 0x0, 0x0
26. vmc_tcreate: 0x10A134D3, 0x123905EC, 0x834, 0x22, 0x0, 0x0
27. vmc_tcreate: 0x10A134DD, 0x12390E24, 0x76C, 0x21, 0x0, 0x0
28. vmc_tcreate: 0x10A134B5, 0x3FF5CFC, 0x7918, 0x17, 0x0, 0x0
29. vmc_tcreate: 0x10A13523, 0x12391594, 0x1F40, 0x16, 0x0, 0x0
30. vmc_tcreate: 0x10A13429, 0x123934D4, 0x2328, 0x16, 0x0, 0x0
31. vmc_tcreate: 0x10A1341F, 0x123957FC, 0x7D0, 0x19, 0x0, 0x0
32. vmc_tcreate: 0x10A134AB, 0x12395FCC, 0x11F8, 0x17, 0x0, 0x0
33. vmc_tcreate: 0x10A134A1, 0x123971C4, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
34. vmc_tcreate: 0x1097C0C5, 0x3FE8580, 0x1388, 0x15, 0x0, 0x0
35. vmc_tcreate: 0x1098B051, 0x3FE9908, 0xFA0, 0x16, 0x0, 0x0
36. vmc_tcreate: 0x1096CDA5, 0x3FE77D0, 0xDAC, 0x1D, 0x0, 0x0
37. vmc_tcreate: 0x10A134F1, 0x12397EAC, 0x1388, 0x1B, 0x0, 0x0
38. vmc_tcreate: 0x10A13447, 0x12399234, 0x11F8, 0x17, 0x0, 0x0
39. vmc_tcreate: 0x10AD92E3, 0x1239A42C, 0x1388, 0x1B, 0x0, 0x0
40. vmc_tcreate: 0x10A134E7, 0x1239B7B4, 0x22C, 0x1C, 0x0, 0x0
41. vmc_tcreate: 0x10A13389, 0x1239B9E4, 0x3E8, 0x1, 0x0, 0x0
42. vmc_tcreate: 0x102658F1, 0x3FCF810, 0x2EE0, 0x19, 0x0, 0x0
43. vmc_tcreate: 0x10265927, 0x3FD26F0, 0x2EE0, 0x1F, 0x0, 0x0
44. vmc_tcreate: 0x102247FD, 0x1239BDCC, 0x1F40, 0x18, 0x0, 0x0
45. vmc_tcreate: 0x10A1352D, 0x1239DD0C, 0x1000, 0x23, 0x0, 0x0
46. vmc_tcreate: 0x10650AC9, 0x1239ED0C, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
47. vmc_tcreate: 0x1066253F, 0x1239F414, 0xFA0, 0x20, 0x0, 0x0
Total vmc_tcreate called: 47 times
1. vmc_pcreate: 0x123A03B4, 0x2720, 0x10, 0x272
2. vmc_pcreate: 0x123A2AD4, 0x27F14, 0x1C, 0x16D3
3. vmc_pcreate: 0x123CA9E8, 0x26D0, 0x24, 0x114
4. vmc_pcreate: 0x123CD0B8, 0x2AF40, 0x40, 0xABD
5. vmc_pcreate: 0x123F7FF8, 0x20A8, 0x4C, 0x6E
6. vmc_pcreate: 0x123FA0A0, 0xFA90, 0x98, 0x1A6
7. vmc_pcreate: 0x12409B30, 0x62B8, 0xD8, 0x75
8. vmc_pcreate: 0x1240FDE8, 0x29A0, 0x120, 0x25
9. vmc_pcreate: 0x12412788, 0x9A88, 0x158, 0x73
10. vmc_pcreate: 0x1241C210, 0x43EC, 0x284, 0x1B
11. vmc_pcreate: 0x124205FC, 0x4510, 0x374, 0x14
12. vmc_pcreate: 0x12424B0C, 0x2448, 0x408, 0x9
13. vmc_pcreate: 0x12426F54, 0xEAC, 0x4E4, 0x3
14. vmc_pcreate: 0x12427E00, 0x3CF0, 0x514, 0xC
15. vmc_pcreate: 0x1242BAF0, 0x4B60, 0x648, 0xC
16. vmc_pcreate: 0x12430650, 0xD080, 0xD08, 0x10
17. vmc_pcreate: 0x1243D6D0, 0x3520, 0xD48, 0x4
18. vmc_pcreate: 0x12440BF0, 0x3714, 0x125C, 0x3
19. vmc_pcreate: 0x12444304, 0xC144, 0x1B9C, 0x7
20. vmc_pcreate: 0x12450448, 0x130B0, 0x1E78, 0xA
21. vmc_pcreate: 0x124634F8, 0x1F2DC, 0x4744, 0x7
22. vmc_pcreate: 0x124827D4, 0x5010, 0x5010, 0x1
23. vmc_pcreate: 0x124877E4, 0x4BAF0, 0x12EBC, 0x4
Total vmc_pcreate called: 23 times
1. vmc_fcreate: 0x0
Total vmc_fcreate called: 48 times
1. vmc_vtcreate
Total vmc_vtcreate called: 255 times
Analysis finished. Returned value: 0x0
* WARNING: suFreeMem is not 4 byte aligned: fixed, proceeding as normal
Done
Preparing the sources...
Done
Creating the build script...
Done
Building patches...
Done
Starting the script...
Compiling the stuff...
Compiling my_usr_sysinit.asm
Compiling suAllocMem.asm
Compiling suDeleteTask_ven.asm
Compiling suFreeMem.asm
Compiling suCreateTask.c
Done
Linking the stuff together...
Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set d
ue to multiple choices.)
Finished: 0 information, 1 warning and 0 error messages.
Done
Making binaries...
Done
Making patches...
BinToFpa by AzT59 Perm 2007
Use BinToFpa.exe StartAdr InputFile
Example BinToFpa.exe 03FC0000 Test.bin
SW_Ver=
Description=TFPG patch
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
Done
Unifying patches...
Patches:
PATCH.fpa, SUALLOC.fpa, SUFREE.fpa, SUCREATETASK.fpa, SUDELETETASK.fpa, ntsk_inc
rease.fpa, disable_powerdown_report.fpa, move_tasktab.fpa, is united and saved a
s ResultPatch.fpa into program directory.
Done
Cleaning up...
Done
* Patchgen successfully finished its work.
Get your patch in build\ResultPatch.fpa!
C:\Documents and Settings\Loner\Рабочий стол\Новая папка (2)>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 29.7.2010, 12:49
Andy51
сообщение 29.7.2010, 16:22
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zema00, сказал бы хоть, что за прошивка
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.7.2010, 16:22
llldimedrolll
сообщение 29.7.2010, 16:36
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Andy51, как видно по рисунку R4515.d3r
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 29.7.2010, 16:55
Fenja
сообщение 29.7.2010, 16:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Andy51,
взял cg1 от проши, пустоту не убирал. При запуске что т ищет и потом вываливается ошибка приложения. Вот что написано в окне потом
44. 0x3fae060: 0x102738fb, 0x3f86c18, 0x2ee0, 0x1f, 275697948, 4249656
45. 0x3fae060: 0x10220a9b, 0x1433a598, 0x1f40, 0x18, 275697986, 4249656
46. 0x3fae060: 0x10ae4635, 0x1433c4d8, 0x1000, 0x1e, 275698020, 4249656
47. 0x3fae060: 0x106c9cbf, 0x1433d4d8, 0x708, 0x14, 275698054, 4249656
48. 0x3fae060: 0x106da54f, 0x1433dbe0, 0xfa0, 0x20, 275698088, 4249656
49. 0x3fadca8: 0x1433eb80, 0x2720, 0x10, 0x272, 275698110, 4249656
50. 0x3fadca8: 0x143412a0, 0x27f14, 0x1c, 0x16d3, 275698126, 4249656
51. 0x3fadca8: 0x143691b4, 0x26d0, 0x24, 0x114, 275698144, 4249656
52. 0x3fadca8: 0x1436b884, 0x2af40, 0x40, 0xabd, 275698160, 4249656
53. 0x3fadca8: 0x143967c4, 0x20a8, 0x4c, 0x6e, 275698176, 4249656
54. 0x3fadca8: 0x1439886c, 0xfa90, 0x98, 0x1a6, 275698194, 4249656
55. 0x3fadca8: 0x143a82fc, 0x62b8, 0xd8, 0x75, 275698210, 4249656
56. 0x3fadca8: 0x143ae5b4, 0x61e0, 0x120, 0x57, 275698234, 4249656
57. 0x3fadca8: 0x143b4794, 0x31b8, 0x158, 0x25, 275698252, 4249656
58. 0x3fadca8: 0x143b794c, 0xb018, 0x284, 0x46, 275698270, 4249656
59. 0x3fadca8: 0x143c2964, 0x4510, 0x374, 0x14, 275698288, 4249656
60. 0x3fadca8: 0x143c6e74, 0x2448, 0x408, 0x9, 275698306, 4249656
61. 0x3fadca8: 0x143c92bc, 0xeac, 0x4e4, 0x3, 275698324, 4249656
62. 0x3fadca8: 0x143ca168, 0x3cf0, 0x514, 0xc, 275698344, 4249656
63. 0x3fadca8: 0x143cde58, 0x4b60, 0x648, 0xc, 275698362, 4249656
64. 0x3fadca8: 0x143d29b8, 0xd080, 0xd08, 0x10, 275698380, 4249656
65. 0x3fadca8: 0x143dfa38, 0x3520, 0xd48, 0x4, 275698398, 4249656
66. 0x3fadca8: 0x143e2f58, 0x3714, 0x125c, 0x3, 275698416, 4249656
67. 0x3fadca8: 0x143e666c, 0xc144, 0x1b9c, 0x7, 275698434, 4249656
68. 0x3fadca8: 0x143f27b0, 0xf3c0, 0x1e78, 0x8, 275698450, 4249656
69. 0x3fadca8: 0x14401b70, 0x1f2dc, 0x4744, 0x7, 275698466, 4249656
70. 0x3fadca8: 0x14563f74, 0xdc000, 0x1b800, 0x8, 275698488, 4249656
71. 0x3fadca8: 0x14425e5c, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698504, 4249656
72. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
73. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
74. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
75. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
76. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
77. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
78. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
79. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
80. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
81. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
82. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
83. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
84. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
85. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
86. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
87. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
88. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
89. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
90. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
91. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
92. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
93. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
94. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
95. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
96. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
97. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
98. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
99. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
100. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
101. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
102. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
103. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
104. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
105. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
106. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
107. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
108. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
109. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
110. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
111. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
112. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
113. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
114. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
115. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
116. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
117. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
118. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
119. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
120. 0x3fadaf0: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698846, 4249656
121. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
122. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
123. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
124. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
125. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
126. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
127. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
128. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
129. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
130. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
131. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
132. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
133. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
134. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
135. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
136. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
137. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
138. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
139. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
140. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
141. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
142. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
143. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
144. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
145. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
146. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
147. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
148. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
149. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
150. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
151. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
152. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
153. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
154. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
155. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
156. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
157. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
158. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
159. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
160. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
161. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
162. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
163. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
164. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
165. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
166. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
167. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
168. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
169. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
170. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
171. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
172. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
173. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
174. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
175. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
176. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
177. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
178. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
179. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
180. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
181. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
182. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
183. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
184. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
185. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
186. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
187. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
188. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
189. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
190. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
191. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
192. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
193. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
194. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
195. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
196. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
197. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
198. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
199. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
200. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
201. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
202. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
203. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
204. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
205. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
206. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
207. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
208. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
209. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
210. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
211. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
212. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
213. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
214. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
215. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
216. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
217. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
218. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
219. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
220. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
221. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
222. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
223. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
224. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
225. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
226. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
227. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
228. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
229. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
230. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
231. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
232. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
233. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
234. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
235. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
236. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
237. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
238. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
239. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
240. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
241. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
242. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
243. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
244. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
245. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
246. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
247. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
248. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
249. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
250. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
251. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
252. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
253. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
254. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
255. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
256. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
257. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
258. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
259. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
260. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
261. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
262. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
263. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
264. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
265. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
266. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
267. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
268. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
269. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
270. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
271. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
272. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
273. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
274. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
275. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
276. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
277. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
278. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
279. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
280. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
281. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
282. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
283. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
284. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
285. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
286. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
287. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
288. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
289. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
290. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
291. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
292. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
293. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
294. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
295. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
296. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
297. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
298. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
299. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
300. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
301. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
302. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
303. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
304. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
305. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
306. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
307. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
308. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
309. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
310. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
311. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
312. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
313. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
314. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
315. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
316. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
317. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
318. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
319. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
320. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
321. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
322. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
323. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
324. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
325. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
326. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
327. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
328. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
329. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
330. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
331. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
332. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
333. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
334. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
335. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
336. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
337. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
338. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
339. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
340. 0x3fae678: 0x0, 0x12ebc, 0x12ebc, 0x1, 275698862, 4249656
c:\documents and settings\Павел\Рабочий стол\1111>pause
Сообщение отредактировал Fenja - 29.7.2010, 16:52
Andy51
сообщение 29.7.2010, 17:32
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Fenja, похоже на неправильный оффсет
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 17:36
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
cry.gif при попытке скомпить получаю ошибку
zema00
сообщение 29.7.2010, 17:37
Прошивка: d3r
Правельно подмечано smile.gif прошивка R4515_G_08.BD.D3R, тел v3r.
Сообщение отредактировал zema00 - 29.7.2010, 17:38
DmT
сообщение 29.7.2010, 17:54
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Andy51,
Почему было не сделать патч создающий таски по конфигу?
Fenja
сообщение 29.7.2010, 17:57
Из: г. Пенза
В батнике?
task_patchgen 222.smg 0x100A0000
Andy51
сообщение 29.7.2010, 17:58
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, по какому конфигу?
zema00, апдейт для v3r - в первом посте
CarbonZyn, недиагностируемо. Какая конфигурация компьютера?
Fenja, у меня всё собирается для R4441D_G_08.01.03R, ты на какой пробуешь?
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.7.2010, 17:59
Fenja
сообщение 29.7.2010, 18:37
Из: г. Пенза
На чистой у меня тоже собирается, а на бекапе нет.
DmT
сообщение 29.7.2010, 19:06
Мото-Портной
Дак по любому(произвольному) самодельному головой придуманому.
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 19:41
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Andy51, ХР 3 я на ней всегда сижу еп1 собирал еп2 тож проблемм не возникало ads в path прописан но ошибка вылазиет
Andy51
сообщение 29.7.2010, 20:07
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, а нафига?
CarbonZyn, процессор какой?
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 20:13
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Andy51, Слабенький, но мне хватает..
DmT
сообщение 29.7.2010, 20:14
Мото-Портной
Цитата(Andy51 @ Сегодня, 2:07)
DmT, а нафига?
Ну потому что это было бы проще. //К.О.
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 20:22
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
DmT, smile.gif сделай)) мож у меня зарабоатет
zema00
сообщение 29.7.2010, 20:28
Прошивка: d3r
Andy51
сообщение 29.7.2010, 22:01
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
CarbonZyn, в Athlon XP нет поддержки SSE2, а эта фича требуется для работы libpat. Запусти где-нибудь ещё, или попроси кого-нибудь сделать.
Кому же и каким образом? Если патч зависит от того, какой именно патч на память был установлен? И нечего подписываться К.О. - Капитан Очевидность никогда не использует сокращения по очевидным причинам ;)
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.7.2010, 22:04
CarbonZyn
сообщение 30.7.2010, 5:05
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Andy51, not_i.gif а можешь это как нить исправить?
DmT
сообщение 30.7.2010, 6:09
Мото-Портной
Значит надо унифицировать оба патча (патч на память и на таски) так, чтобы они задавались конфигом, и написать простенький механизм, который по конфигу создает таски и портации памяти.
Кому - конечному пользователю. Каким образом - избавление от маеты с откатами и накатами патчей по очереди.
И да, все глубокое имхо.
CarbonZyn
сообщение 30.7.2010, 7:26
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif Все всем спасибо)) мне тим помог)))
bill_kevin
сообщение 1.8.2010, 22:02
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
works very well in firmware 49r
C:\TFPG_v1.1.1>task_patchgen CG1.smg 0x10080000
Task Functionality Patch Generator v1.1.1
© Andy51 2010
Done
1. vmc_fcreate: 0x0
1. vmc_vtcreate
Done
Done
Done
Building patches...
Done
Done
Done
Making binaries...
Done
Making patches...
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
SW_Ver=
Author=Andy51
Done
Unifying patches...
Patches:
Done
Cleaning up...
Done
C:\TFPG_v1.1.1>pause
Presione una tecla para continuar . . .
Сообщение отредактировал bill_kevin - 1.8.2010, 22:02
Rastаman
сообщение 2.8.2010, 7:57
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Можете обяснить для чего именно нужет этот патч что дает этот патч маему телефону???
Andy51
сообщение 2.8.2010, 9:01
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Rastаman, я же вроде уже написал в первом посту. Если совсем кратко - узнаешь, зачем нужно, когда появятся эльфы с надписью "Патч на таски" в списке требований.
baat
сообщение 6.8.2010, 19:30
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DmT, да и так в принципе удобно, слить одну кодовую группу не так уж и сложно, всё равно бэкап лучше делать, каждый раз перед прошивкой...
Andy51, вот и я добрался, вышло с первого раза... правда проверить не на чем... но телефон включился после применения патча...
Rastаman
сообщение 22.8.2010, 12:00
У меня пишет * ERROR: input file acr_rb.smg not found!
CarbonZyn
сообщение 22.8.2010, 13:28
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Rastаman
сообщение 23.8.2010, 10:31
CarbonZyn,
Я все зделал как написано в первом посте acr_rb.smg должно лежать в папке с программой
Fenja
сообщение 23.8.2010, 10:43
Из: г. Пенза
А он там лежит? Имя точно такое же, как и в батнике написано?
Rastаman
сообщение 23.8.2010, 13:31
Все как написано в первом посте
Я неправильно указал путь к арм
скинь пожалуста что там написано Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path
а то я у себя все там удалил
сообщение 23.8.2010, 13:57
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
oniech
сообщение 3.9.2010, 4:00
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Модель телефона: Е398
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
I get on DAR test 15
DAR.2.x
ERROR:unsuported firmware
why?
Fenja
сообщение 3.9.2010, 4:40
Из: г. Пенза
oniech,
Dar - recompiled firmware. Wait until Macho patch it myself.
Rastаman
сообщение 3.9.2010, 7:59
Кто может скомпилировать патч на таски? я не могу т.к у меня процесор атлон я не смагу у себя скомпилировать у меня L7 ACR_RB
Зарание Блогадарю!!!!!!!!!
Tfpg - генератор патчей на таски · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:05
