2 страниц V < 1 2
Tfpg - генератор патчей на таски
Andy51
сообщение 29.7.2010, 9:57 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Наконец-то закончил свой генератор, вроде как работает практически на чём угодно, кроме DAR2
Краткий FAQ:
Что: Программа - автоматизированный генератор патчей для работы тасков.
Зачем: Сгенерированный патч позволяет из эльфов создавать новые таски (тасками называется аналог процессов в P2K). Очень пригодится при создании интерактивных приложений, требующих максимальной производительности, в частности игр.
Почему: Этот патч конфликтует со всеми патчами на память, поэтому стал нужен автопатчер, который адаптирует свой патч для совместимости.
Как: Для работы во-первых понадобится CG1, уже пропатченный нужными патчами на память. Кладём его в папку с программой.
Во-вторых, понадобится установленный ADS согласно п.2 инструкции (на самом деле, достаточно, чтобы ADS просто работал и был прописан в PATH).
В комплекте идёт командный файл generate.cmd - открываем его блокнотом и редактируем по необходимости название CG1 и оффсет (зависит от платформы, 0x10080000 для LTE, 0x10092000 для LTE2 и 0x100A0000 для V3i). Запускаем generate.cmd и ждём.
Если всё прошло успешно, в папке build забираем патч ResultPatch.fpa, адаптированный для конкретно Вашей прошивки и Вашего патча на память.
Соответственно, если нужно поменять патч на память - сначала откатываем ResultPatch.fpa, потом патч на память, так что не забываем делать откаты для ResultPatch!
Для разработчиков эльфов я выложил скелетное приложение, создающее таск (был использован как основа для Ugh) здесь:
Учимся писать эльфов вместе
Сообщение отредактировал Fenja - 20.12.2010, 7:15
Прикрепленный файл TFPG_v1.1.1.rar   ( 196.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
DmT
сообщение 3.9.2010, 11:07
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Epicfacepalm
Вообще-то вопрос был к Andy.
Насколько я понял Andy в либе libpat реализовал некоторые функции на ассемблере (ЗАЧЕМ?), которые эксплуатируют набор инструкций SSE. SSE предоставляет более широкий набор возможностей, чем 468, поэтому на некоторых процессорах они не работают.
Вот только почему нельзя было все написать на C мне не ясно.
Сообщение отредактировал DmT - 3.9.2010, 11:08
baat
сообщение 3.9.2010, 16:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Rastаman, нужна твоя CG1, т.к. учитываются патчи на хип явы и эльфов...
Rastаman
сообщение 4.9.2010, 7:28
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
baat,
Вот
Прикрепленный файл CG1_CG1__0x10092000_.rar   ( 6.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
baat
сообщение 4.9.2010, 8:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
Rastаman,
вот, пробуй...
только бэкап не забудь сделать, на всякий случай...
собрал под семёркой, так что хз, если оно к процессору чувствительно, то и система может не подходить...
DmT
сообщение 5.9.2010, 6:32
Мото-Портной
нене
Оно чувствительно к наличию SSE.
Остальное - побоку.
Andy51
сообщение 9.9.2010, 11:44
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, я что-то здесь пропустил? Еслиб только SSE - на старых атлонах бы работало, так что злой и мерзкий я сделал всё на SSE2. Изначально конечно писалось на Си, но потом было сделано на асм, а код на Си уже дико влом обновлять.
Fenja
сообщение 11.10.2010, 17:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Andy51,
применил сегодня на чистую прошивку патч на изменение хипа, оба эльфпака и тюнс патчем. Итого:
- в читалке от baat'a получаю ребут при нажатии Поиск, в независимости от диска (без патча на такси работает)
- в обоих тюнсах (патчем и эльфом) при достижении конца трека автоматически не переключается на следующий, висит на одном месте (без патча работает). Лог:
Andy51
сообщение 12.10.2010, 12:24
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Ну здесь я могу сказать лишь то же, что отвечаю по асе. Я не вижу, где могла бы быть связь между тюнсом и патчем. А самому мне её искать и этим заниматься сейчас некогда. Могу только предложить поэкспериментировать с патчем на таски.
CarbonZyn
сообщение 12.10.2010, 12:58
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
NivlaFX
сообщение 24.10.2010, 21:25
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
i might seem foolish but can someone help me to use this program.. i don't understand... keep get error... helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 25.10.2010, 3:01
Из: г. Пенза
Цитата(NivlaFX @ Сегодня, 1:25)
keep get error
What error?
rock88
сообщение 31.10.2010, 12:04
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
У меня что-то на LTE2 (L9, R452J_G_08.22.05R, MD2.1 вроде, патч на EP2 только поставил и все) не генерируется патч, точно так-же как у zema00 было
Цитата(zema00 @ 29.7.2010, 18:41) *
но у меня в папке build появился патч с нозванием move_tasktab.fpa
В папке появляется только один патч...
Лог
D:\Dist\moto\L9\EP2\TFPG_v1.1.1>task_patchgen CG1.smg 0x10092000
Task Functionality Patch Generator v1.1.1
© Andy51 2010
Preparing the analysis, please wait...
Original source variant detected
Done
Starting code analysis
1. vmc_tcreate: 0x1009A9EB, 0x1401F260, 0x17BC, 0x12, 0x0, 0x0
Found the su_stacklocations_glb at 0x14051838!
Found the su_stacksizes_glb at 0x14051924!
2. vmc_tcreate: 0x10887C0D, 0x14020A20, 0xB9A, 0x19, 0x0, 0x0
3. vmc_tcreate: 0x10887AB7, 0x140215C0, 0xA00, 0xC, 0x0, 0x0
4. vmc_tcreate: 0x108873DF, 0x14021FC0, 0x7D0, 0x1D, 0x0, 0x0
5. vmc_tcreate: 0x10BF991B, 0x14022790, 0x7D0, 0x1F, 0x0, 0x0
6. vmc_tcreate: 0x1009A3AB, 0x14022F60, 0x834, 0xE, 0x0, 0x0
7. vmc_tcreate: 0x1009A001, 0x14023798, 0x834, 0xD, 0x0, 0x0
8. vmc_tcreate: 0x1088C5F9, 0x3FDC95C, 0xA8C, 0x2, 0x0, 0x0
9. vmc_tcreate: 0x10BFB259, 0x14023FD0, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
10. vmc_tcreate: 0x10893C29, 0x3FDF97C, 0x1194, 0x6, 0x0, 0x0
11. vmc_tcreate: 0x10C02A9B, 0x3FDF274, 0x708, 0x5, 0x0, 0x0
12. vmc_tcreate: 0x10BFCE47, 0x140246D8, 0x12C0, 0x4, 0x0, 0x0
13. vmc_tcreate: 0x10C025BF, 0x14025998, 0x7D0, 0x4, 0x0, 0x0
14. vmc_tcreate: 0x108920F7, 0x3FDD3EC, 0x708, 0x7, 0x0, 0x0
15. vmc_tcreate: 0x10C02941, 0x14026168, 0x1518, 0xF, 0x0, 0x0
16. vmc_tcreate: 0x10895885, 0x3FE1994, 0x76C, 0x10, 0x0, 0x0
17. vmc_tcreate: 0x10C04117, 0x14027680, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
18. vmc_tcreate: 0x1009BAAF, 0x14027D88, 0xE4E, 0x13, 0x0, 0x0
19. vmc_tcreate: 0x1021956D, 0x3FE0B14, 0xE80, 0x3, 0x0, 0x0
20. vmc_tcreate: 0x10C0D54F, 0x14028BD8, 0x7D0, 0x8, 0x0, 0x0
21. vmc_tcreate: 0x108BCF71, 0x140293A8, 0x76C, 0x9, 0x0, 0x0
22. vmc_tcreate: 0x1021A69F, 0x14029B18, 0x114E, 0xB, 0x0, 0x0
23. vmc_tcreate: 0x10C12299, 0x3FE2104, 0xFF0, 0xA, 0x0, 0x0
24. vmc_tcreate: 0x1009C725, 0x1402AC68, 0xBEA, 0xA, 0x0, 0x0
25. vmc_tcreate: 0x10C2F24B, 0x1402B858, 0x7D0, 0x1C, 0x0, 0x0
26. vmc_tcreate: 0x108BA1E7, 0x3FDE264, 0x1010, 0x23, 0x0, 0x0
27. vmc_tcreate: 0x108B827B, 0x3FDDAF4, 0x76C, 0x22, 0x0, 0x0
28. vmc_tcreate: 0x108B7150, 0x3FBC0B4, 0x1388, 0x14, 0x0, 0x0
29. vmc_tcreate: 0x102D0453, 0x3FD3F74, 0x7918, 0x18, 0x0, 0x0
30. vmc_tcreate: 0x100AC1F7, 0x1402C028, 0x2328, 0x17, 0x0, 0x0
31. vmc_tcreate: 0x108A23F9, 0x1402E350, 0x7D0, 0x1A, 0x0, 0x0
32. vmc_tcreate: 0x108A151D, 0x1402EB20, 0x1770, 0x18, 0x0, 0x0
33. vmc_tcreate: 0x10C0D0C9, 0x3FDB88C, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
34. vmc_tcreate: 0x10C05EF5, 0x3FB948C, 0x1388, 0x15, 0x0, 0x0
35. vmc_tcreate: 0x108970B9, 0x3FBA814, 0x189C, 0x16, 0x0, 0x0
36. vmc_tcreate: 0x108970E3, 0x140A135C, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
37. vmc_tcreate: 0x10899D01, 0x140A2044, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
38. vmc_tcreate: 0x10C05ECD, 0x3FB86DC, 0xDAC, 0x1E, 0x0, 0x0
39. vmc_tcreate: 0x10897091, 0x14030290, 0x2340, 0x11, 0x0, 0x0
40. vmc_tcreate: 0x10899E71, 0x140325D0, 0x1588, 0x1C, 0x0, 0x0
41. vmc_tcreate: 0x108A0EC9, 0x14033B58, 0x11F8, 0x17, 0x0, 0x0
42. vmc_tcreate: 0x1009DAFF, 0x14034D50, 0x1588, 0x1C, 0x0, 0x0
43. vmc_tcreate: 0x11354581, 0x3FBD43C, 0x1B58, 0x1A, 0x0, 0x0
44. vmc_tcreate: 0x10BF8DCD, 0x3FDC574, 0x3E8, 0x1, 0x0, 0x0
45. vmc_tcreate: 0x10C1304D, 0x3F85F90, 0x2EE0, 0x1B, 0x0, 0x0
46. vmc_tcreate: 0x10C13081, 0x3F88E70, 0x2EE0, 0x20, 0x0, 0x0
47. vmc_tcreate: 0x10C17467, 0x140362D8, 0x1F40, 0x1A, 0x0, 0x0
48. vmc_tcreate: 0x1089A05F, 0x14038218, 0x4000, 0x17, 0x0, 0x0
49. vmc_tcreate: 0x10C2E9D7, 0x1403C218, 0x4800, 0x16, 0x0, 0x0
50. vmc_tcreate: 0x10C0E4CF, 0x14040A18, 0x1000, 0x1F, 0x0, 0x0
51. vmc_tcreate: 0x108BB7EB, 0x14041A18, 0x1908, 0x1F, 0x0, 0x0
52. vmc_tcreate: 0x108A2433, 0x14043320, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
53. vmc_tcreate: 0x10C12A79, 0x14043A28, 0x2710, 0x1C, 0x0, 0x0
54. vmc_tcreate: 0x10899DAD, 0x14046138, 0x1AC0, 0x1C, 0x0, 0x0
55. vmc_tcreate: 0x10C2FB4F, 0x14047BF8, 0x1770, 0x1B, 0x0, 0x0
56. vmc_tcreate: 0x108A5217, 0x14049368, 0x1770, 0x21, 0x0, 0x0
57. vmc_tcreate: 0x102CE8E7, 0x1404AAD8, 0x6D60, 0x19, 0x0, 0x0
Total vmc_tcreate called: 57 times
1. vmc_pcreate: 0x14BBC9F0, 0x131C0, 0x10, 0x131C
2. vmc_pcreate: 0x14BCFBB0, 0x3B100, 0x20, 0x1D88
3. vmc_pcreate: 0x14C0ACB0, 0xF000, 0x30, 0x500
4. vmc_pcreate: 0x14C19CB0, 0x10000, 0x40, 0x400
5. vmc_pcreate: 0x14C29CB0, 0x1D6C0, 0x70, 0x434
6. vmc_pcreate: 0x14C47370, 0x28800, 0x120, 0x240
7. vmc_pcreate: 0x14C6FB70, 0x19000, 0x190, 0x100
8. vmc_pcreate: 0x14C88B70, 0x38000, 0x380, 0x100
9. vmc_pcreate: 0x14CC0B70, 0x14800, 0x520, 0x40
10. vmc_pcreate: 0x14CD5370, 0x6400, 0x640, 0x10
11. vmc_pcreate: 0x14CDB770, 0x11000, 0x800, 0x22
12. vmc_pcreate: 0x14CEC770, 0x19200, 0xC90, 0x20
13. vmc_pcreate: 0x14D05970, 0x22600, 0x1130, 0x20
14. vmc_pcreate: 0x14D27F70, 0x3D000, 0x1E80, 0x20
15. vmc_pcreate: 0x14D64F70, 0x1F400, 0x1F40, 0x10
16. vmc_pcreate: 0x14D84370, 0x410D0, 0x5010, 0xD
17. vmc_pcreate: 0x14DC5440, 0xF060, 0x7830, 0x2
18. vmc_pcreate: 0x14DD44A0, 0x36F10, 0xAFD0, 0x5
19. vmc_pcreate: 0x14E0B3B0, 0x70000, 0x10000, 0x7
20. vmc_pcreate: 0x14E7B3B0, 0xE5F08, 0x2652C, 0x6
Total vmc_pcreate called: 20 times
1. vmc_fcreate: 0x0
Total vmc_fcreate called: 58 times
1. vmc_vtcreate
Total vmc_vtcreate called: 255 times
Analysis finished. Returned value: 0x0
* WARNING: suFreeMem is not 4 byte aligned: fixed, proceeding as normal
Done
Preparing the sources...
Done
Creating the build script...
Done
Building patches...
* ERROR: could not find disable_powerdown_report.fpa patch entry!
NivlaFX
сообщение 31.10.2010, 19:04
Из: Antigua
task_patchgen.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
baat
сообщение 1.11.2010, 15:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Fenja @ 11.10.2010, 20:19) *
Andy51,
Fenja, такся с таймером не дружит, сбивается интервал, зачастую ускаряется, телефон не успевает, его колбасит и он уходит в ребут...
NivlaFX
сообщение 8.11.2010, 3:42
Из: Antigua
got it working. thanks everyone.
NivlaFX
сообщение 9.11.2010, 3:21
Из: Antigua
helpsmilie.gif All what can I do with this program.
kohain
сообщение 2.12.2010, 7:49
Пользователь №: 183 779
Модель телефона: 12345678910
Прошивка: kohain
How to make one for V3x or e770 or e1000?
for mcore ones!
Andy51
сообщение 2.12.2010, 8:49
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
kohain, this wont work on mcore ones, only ARM, sorry. To get it working with that, the whole program should be reworked with mcore in mind.
kohain
сообщение 3.12.2010, 1:47
Прошивка: kohain
Thank you though.
zeeplee
сообщение 4.12.2010, 14:30
Пользователь №: 220 830
Модель телефона: Moto L6/L7
Прошивка: R347
It seems that something is wrong with your program when applied on Motolora L6.
Добавлено позже (4.12.2010, 22:34):
Dear Andy51,
It is grateful to have you read this letter. I am writing to ask for some support from you on your Tfpg patch. It seems that something is wrong with your program when applied on Motolora L6,with a warning saying that "
Error: L6220E: Load region SUCREATETASK size (412 bytes) exceeds limit (372 byte
s).
Error: L6221E: Load region SUCREATETASK overlaps with Load region SUDELETETASK.
Error: L6221E: Execution region SUCREATETASK.bin overlaps with Execution region
SUDELETETASK.bin.
Finished: 0 information, 0 warning and 3 error messages.
* ERROR: Linkage failed"
Your program is locked and I can do nothing about it except turning to you to change it. I am intrigued by the patch to such a extent that I study it everyday , and I really wish that you will do me a favour.Your reply will be thanked neartily.
A enthusiastic MotoFan from China
Andy51
сообщение 4.12.2010, 15:29
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zeeplee, what for do you need this patch on L6?
zeeplee
сообщение 4.12.2010, 16:30
Прошивка: R347
Andy51,
Добавлено позже (5.12.2010, 0:51):
Цитата(zeeplee @ 5.12.2010, 0:25) *
Andy51,
Here is the tip
Andy51
сообщение 4.12.2010, 17:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zeeplee, as far as i know, L6 does not support elfs
zeeplee
сообщение 5.12.2010, 2:06
Прошивка: R347
We have been transplanting the elf patch to L6 for a long time. And so does many elf programs,such as Mtocmd,StartMenu,Elfopen,Drmchanger and many other elf programs from E398.Most of them work well on my L6.
I am transplanting your Tfpg patch these days,and meet this problem.I think there is no one can help me solve that except you.
Yours sincerely,motofan.
Andy51
сообщение 5.12.2010, 13:46
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zeeplee, the problem seems not so complicated, since tfpg got to linkage stage, but there is not enough space in fw to replace the old code with the new one. You can try either fixing it by hand - you'll have to edit generated scatter file and place the code into another location, or modify tfpg itself for special handling for L6 firmwares. I can provide you the source if you choose the second variant. Either way, don't expect me to help you much.
SvatSV
сообщение 8.12.2010, 16:45
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Установил ADS, запустил батник последней ревизии, в папке build появился ResultPatch.fpa - это и есть патч для тасков?
CarbonZyn
сообщение 8.12.2010, 16:58
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
да
SvatSV
сообщение 11.12.2010, 9:44
Всё сделал по инструкции, запустил generate.cmd, в итоге ничего не происходит. Вот результат
SvatSV
сообщение 12.12.2010, 18:01
Кажется разобрался, причина наверное в том, что нет поддержки SSE2.
Andy51
сообщение 13.12.2010, 14:32
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, у тебя бы в таком случае программа вылетела с эксепшном
SvatSV
сообщение 13.12.2010, 16:35
Почему тогда ничего не происходит? Появляется Preparing the analysis, please wait... и выскакивает почти сразу же пауза.
DarkCoder
сообщение 13.12.2010, 19:31
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Сгенерите мне плз патч на таски.
У меня на 340 строчке программа вываливается с ошибкой.Прикрепленное изображение ОС Windows 7 x64. sse2 поддерживается. Либо это ось кривая, либо это мои кривые руки плохо слили кг.
DarkCoder
сообщение 15.12.2010, 11:31
После запуска появляется файлик functions.sym следующего содержания:
#<SYMDEFS>#symdef-file
#sc_gblock not found!
#sc_rblock not found!
#vmc_taskinit not found!
#vmc_ready_insert not found!
#sc_tsuspend not found!
#vmc_tcreate not found!
#vmc_pcreate not found!
#vmc_fcreate not found!
#vmc_vtcreate not found!
#vmc_pcb_glb not found!
#suGetSelfHandle not found!
#sc_lock not found!
#sc_unlock not found!
0x100A7158 T vsprintf
0x03FA0414 T suLogData
#strlen not found!
Fenja
сообщение 20.12.2010, 7:14
Из: г. Пенза
Пробывал собрать тебе, аналогичная ошибка.
SvatSV
сообщение 20.12.2010, 17:36
Выкладываю свой CG1 от L9. Пожалуйста, сгенерируйте патч - у меня не получается, результат такой
Ссылка на CG1 - http://zalil.ru/30185205.
DarkCoder
сообщение 21.12.2010, 19:46
Свой патч сгенерить мне не удалось, но прошился другим.
Спасибо Cool-T за предоставленный патч на таски и память.
Andy51
сообщение 23.12.2010, 15:28
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, странно, такого быть не должно, разве что только на старых версиях. Посмотрю когда время будет (это правда после НГ, скорее всего).
Напомню, что к чужим патчам на таски нужно относиться очень осторожно, т.к. патч собирается под каждую патченную прошивку индивидуально.
SvatSV
сообщение 23.12.2010, 16:53
DarkCoder
сообщение 23.12.2010, 17:53
Предварительно прошился патчем на память, на последней ревизии эльфпака работает отлично.
SvatSV
сообщение 23.1.2011, 18:43
Tfpg - генератор патчей на таски · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
