41 страниц V « < 25 26 27 28 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
Vinndimon
сообщение 18.3.2011, 9:11
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Цитата(Каплан @ 18.3.2011, 4:59) *
установка на карту тоже.. хотя не все можно переместить.
Так и надо. Если лень изощряться с APP2SD+ (да и не факт, что вообще это возможно) приложения, не поддерживающие перенос, легко переносятся на карту Titanium Backup'ом.
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 9:32
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Процессор придумали как разогнать?
JungleBrother
сообщение 18.3.2011, 10:06
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
dark-termit,
через опен рекавери
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 11:07
Ясно
Дайте тогда ссылку на рековери, который ставится
Бухгалтер
сообщение 18.3.2011, 12:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 218 505
Модель телефона: DROID
Прошивка: Android 2.2.1
Цитата(Hich @ Сегодня, 0:48)
* В настройках можно поставить рус. это точно!
и как? можно линк?
JungleBrother
сообщение 18.3.2011, 12:16
dark-termit,
http://narod.ru/disk/26600407000/OR-GOTmod_v2.01.zip.html
DeshFXs
сообщение 18.3.2011, 12:49
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
JungleBrother, и че это? неужто OR? почему он весит втрое больше предыдущих? 0_о
JungleBrother
сообщение 18.3.2011, 12:53
DeshFXs,
я не знаю почему, до этого кастомы не ставил
делал по инструкции с соседнего сайта
DeshFXs
сообщение 18.3.2011, 13:15
Из: Жуковский, МО
JungleBrother, этот рековери по определению не может работать, он от 2010 года вообще
На четырепда написано, что надо прошить уязвимое рековекри сначала 0_о а потом OR применять
попробую CM 7 накатить, чтоле
Сообщение отредактировал DeshFXs - 18.3.2011, 13:23
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 13:41
Ясно
Верно, после прошивки уязвимого рековери поставился и опен рековери
JungleBrother
сообщение 18.3.2011, 13:44
DeshFXs,
ну да, это опен рекавери
сначала надо прошить уязвимое рекавери
вот оно http://lex.gs/android/motorola/vulnerable_...RAMDLD90_78.zip
сам только что поставил поверх китая СМ7
все пока путем, работает шустро, jit есть, настроек куча, я снова люблю свой мотор grin.gif
John-1994
сообщение 18.3.2011, 14:31
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Выражаю гигантскую благодарность за всеобщее обращение внимания на мою проблему ...
P.S.
Хотя в любом случае , решение мне уже не нужно , я поставил .sbf с закрепленного сообщения и поверх накатил уязвимый Recovery и арабское ядро , правда толку от этого чуть больше , чем никакого , так как разгон через OR не работает ... Спасибо Motorola , что выпустила наконец нам 2.2 полугодовалой давности , только с закрытыми уязвимостями . Признаюсь , я был бы даже больше рад , если бы в списке обновления Motorola , напротив нашего Milestone A853 появилась надпись "Will remain on ANDROID 2.1" , чем было бы выпущено такое *!%*#$! ...
DeshFXs
сообщение 18.3.2011, 14:34
Из: Жуковский, МО
ну у меня уже встал СМ 7, я им вполне доволен, сделал рестор с прошлого ядра, осталось проверить проблему с памятью и акб, если все впорядке, то они пусть хоть не допиливуют свой 2.2 бажный=)
Silent_Bob
сообщение 18.3.2011, 14:50
Городской партизан
Ну, жди новых версий MilestoneOverclock (может доведут до ума) ...
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 14:53
Ясно
УГ, конечно, редкостное, но разгон через OR 3.3 у меня прокатил
Silent_Bob
Городской партизан
Вот, кстати, что прочел на [сами знаете где]:
2. РАЗГОН
2.2.1 легко гонится. Делаете рут через опенрекавери. Потом сначала надо применить пункт: Froyo 2.2.1 Modding Menu =) Install Mods Autostarts.
После уже применить разгон в Froyo 2.2.1 Modding Menu =) Menu Overclock.
Программами оверклока будете всегда уходить в ребут или они не будут правильно работать.
Китайская прошивка через нандроид таким способом и разогнана. Поэтому она кажется быстрее UK или CE.
После прогой SetCpu(или аналог) все настраиваете как хотите
DeshFXs
сообщение 18.3.2011, 14:57
Из: Жуковский, МО
с играми беда, как и на предыдущей 2.2.1 - в quadrant в 3д текстур нет, в speedX тоже, возможно это вина СМ 7...
хрен с ними в, в других местах есть =)
разогнал проц, увеличил heap до 64, и все стало как в шоколаде) и это с СМ7 осталось выяснить про батарейку
Сообщение отредактировал DeshFXs - 18.3.2011, 15:06
John-1994
сообщение 18.3.2011, 15:03
the cake is a lie
DeshFXs , да , такое только на Android 2.3 .
Каплан
сообщение 18.3.2011, 15:19
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Виджеты заработали. Первоначально сделал фэктори ресет.. все стер. Переустановил. Сейчас перевключал тел подождал немного.. все работает.
John-1994
сообщение 18.3.2011, 16:32
the cake is a lie
На обычной стоковой офф. 2.2.1 , или же с уже поверх поставленным каким-нибудь модом ?
Так как во втором случае это должно работать ...
Не знаю , как вы , а я уже сейчас хочу просто обычный стоковый ANDROID , как это было при 2.1 , моды уже надоели , так как полезных функций в них довольно мало , зато в каждой новой версии на 1 исправленный баг можно найти 2 мелких новых ...
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 16:38
Ясно
На стоковой оф 2.2.1
Silent_Bob
сообщение 18.3.2011, 16:57
Городской партизан
Тащемта (цитата спёрта):
Цитата(savinvik @ 18.03.2011, 12:17)
оверклокером всётаки разгоняется
Разгоняется, но только сразу после перезагрузки, попытки менять частоту после запуска нескольких приложений почти гарантировано отпраляют тело в ребут.
Так что вопрос с разгоном пока открыт.
ps.gif Значит можно после включения сразу врубить разгон и не париться ???
Бухгалтер
сообщение 18.3.2011, 17:52
Из: Краснодар
А как откатить на 2,1?
dark-termit
сообщение 18.3.2011, 18:04
Ясно
Скачать 2.1 отсюда http://and-developers.com/sbf:milestone и прошить её (ссылки на русскую 2.1 там нету)
Русскую 2.1 можно скачать отсюда: https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=369
Сообщение отредактировал stigr - 18.3.2011, 20:05
Vov4ikSAM
сообщение 18.3.2011, 18:18
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
Предлогаю это в шапку добавить - аля, если не понравилась 2.2 на стоковую можно откатится по след схеме:
1) Качеем.
2)
Бухгалтер
сообщение 18.3.2011, 21:35
Из: Краснодар
Кстати нашел еще баги.
После разговора ~минуту мотороллер не принимает звонки. "абонент недоступен, перезвоните позднее" sad.gif
Регулятор подсветки барахлит. катастрофически обращает насыщенность.
Сообщение отредактировал Бухгалтер - 18.3.2011, 21:40
Allius
сообщение 18.3.2011, 22:17
Из: Вильнюс
Пользователь №: 217 623
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: Йогурт, стоковый.
дождался! обновился! и . вообщем проблема!
перестала работать клавиша "возврата" и 1/4 экрана, вертикальная полоса над ней.
все советы сводятся к попытке обновится ещё раз, возможно и не раз или в СЦ.
может есть кто с подобным сталкивался?
DeshFXs
сообщение 18.3.2011, 23:08
Из: Жуковский, МО
теперь могу сказать точно, что акб держит как подобает smile.gif) в режиме ожидания не кушает совсем, но при фильме в avi и играх жерт все за 8 часов
Каплан
сообщение 19.3.2011, 4:10
БлиZZнеЦ
Господа. А при нажатии на лупу должно что-то происходить? У меня просто вибрирует. На экране ничего. пока был включен флажок в рукейборд он менялся при тыкании на лупу. Может есть возможность из 2.1 достать клавиатуру русскую? Она как-то попривычнее.
Добавлено позже (19.3.2011, 7:21):
Кстати из того.. что понравилось. Наконец-то в родном браузере есть выгрузка файлов. Правда при нажатии на выбор открывается меню.. и там есть войсрекордер. А где он?
А из непоравившегося. Нет одновременного существования вибро и бесшумного. Только что-то одно.
Про батарейку сказать ничего не могу. Пока еще изучаю.
Pux42
сообщение 19.3.2011, 7:03
Пользователь №: 125 793
Модель телефона: L7E
2 . 2 . 1 легко гонится. Делаете рут через
опенрекавери . Потом сначала надо
применить пункт: Froyo 2 .2 . 1 Modding
После уже применить разгон в Froyo 2 .2 . 1
Modding Menu =) Menu Overclock .Попробовал разгоняет,информация с прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .
Sergnik
сообщение 19.3.2011, 8:13
Из: Ангарск
Пользователь №: 178 705
Модель телефона: Е398-К1-К3-Milestone
Прошивка: Андроид 2.2 CE
Стояла оффициальная 2.1 Рус. Поставил сегодня ЦЕ не сервисную RSD лайтом. Перед этим форматнул карту памяти. Установил ruKeyboard и поудалял кучу ненужных мне прог рутманагером. Рут легко ставится юниверсалэндрутом. Пока не понял как настроить голосовой набор. А так пока все нормально. Анлийский язык не напрягает. Но и больших изменений в скорости работы не заметил.
JungleBrother
сообщение 19.3.2011, 8:16
Pux42,
после таких операций не загружается тело после выключения
Sergnik
сообщение 19.3.2011, 9:35
Из: Ангарск
Может нужное удалил что-нибудь?
Добавлено позже (19.3.2011, 17:36):
Кстати, Led Light на этой прошивке не работает. Камеру включает, кажется.
Добавлено позже (19.3.2011, 19:21):
Не хочет коннектиться с блютуз гарнитурой. Видит через раз ее, а соединяться вообще не хочет.
DeshFXs
сообщение 19.3.2011, 11:41
Из: Жуковский, МО
Pux42, спасибо кэп, инфа свежачок прям
JungleBrother, что за глупость? все прекрасно грузится, только рут зачем делать для разгона я так и не осилил :D а уязвимый рековери нужен, да
Sergnik, у меня с моими EQ5 отлично все коннектится
Сообщение отредактировал DeshFXs - 19.3.2011, 11:42
JungleBrother
сообщение 19.3.2011, 11:58
DeshFXs,
это не глупость, у меня так было
разогнал через ОР
все нормально
поставил MilestoneOverclock
в нем менял частоты
потом выключил, включаю, дальше значка М не грузит, циклический ребут
Sergnik
сообщение 19.3.2011, 12:12
Из: Ангарск
С гарнитурой оказывается все нормально. Она глюкнула и телефон ее не видел. Подключил другую сразу. Сейчас и моя заработала.
DeshFXs
сообщение 19.3.2011, 13:46
Из: Жуковский, МО
JungleBrother, проги для разгона не работают, зачем в них полез вообще?? через OR разогнал, и все...
Sergnik
сообщение 19.3.2011, 15:45
Из: Ангарск
Все вроде облазил, но никак не пойму, как поставить голосовые метки на контакты. Один раз нашел где-то, и опять найти не могуsmile.gif
JungleBrother
сообщение 19.3.2011, 15:54
DeshFXs,
хорошо, что бэкап был
Каплан
сообщение 19.3.2011, 18:04
БлиZZнеЦ
Так можно вытащить клавиатуру мобидив из 2.1 русской?
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:43
