41 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
Silent_Bob
сообщение 11.7.2011, 7:45
Городской партизан
Android 2.1 рус.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 11.7.2011, 7:48
Shell
сообщение 11.7.2011, 15:58
Пользователь №: 178 822
блин прошился на 2,1 и всеравно флешка не пашет, хотя рекавери с флешки грузится.
Что можно попробывать сделать?
Так флешка заработала, а вот камера так и нет, притом при нажатии кнопки даже звука затвора нету
Сообщение отредактировал Shell - 11.7.2011, 17:03
Silent_Bob
сообщение 13.7.2011, 19:28
Городской партизан
Цитата(evgeny505 @ 13.07.2011, 12:53) *
Вот переделанный и переведенный HWKeyboardHelper.apk из арабики, теперь работает корректно. будет встроен в след версию русификатора, а пока что можете просто подменить рутексплорером выставив права как у всех...
корректно отображает статус хардклавы - En/Ru, если не используется мобдив (если есть мобдив то он перехватывает управления хардклавой на себя)
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.7.2011, 18:35
Прикрепленный файл HWKeyboardHelper.apk   ( 19.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Liminosso
сообщение 17.7.2011, 10:46
Пользователь №: 228 010
Модель телефона: motorola milestone
после последней перезагрузки руссификации не случилось.
Сообщение отредактировал Liminosso - 17.7.2011, 10:55
Ilya_GC
сообщение 17.7.2011, 13:50
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Мне кажется, или многозадачность на африке вообще никакая? Очень хорошо это видно при работе с оперой - если свернуть, то там сразу же вылезает сообщение об ошибке соединения. Во всех играх и почти во всех приложениях всё сбрасывается если свернуть. На арабской лучше?
DeshFXs
сообщение 18.7.2011, 14:35
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Ilya_GC, по-моему многозадачность нормально работала только на 2.01 (даже на 2.1 уже не то было) wink.gif
Ilya_GC
сообщение 18.7.2011, 14:42
C 2.01 не довелось иметь дело, но на 2.1 работало всё, что сейчас не работает (при сворачивании). Здесь же вообще беда какая-то... Может это издержки всяких ворованных ядер или чего там ещё - я не разбираюсь) на не российских milestone'ах/droid'ах с 2.2 такие же проблемы?
Silent_Bob
сообщение 18.7.2011, 18:21
Городской партизан
Ядра не ворованные, а вполне официальные !!! Нехватка памяти - это издержки JiT и 2.2 в целом (гуглим сами) ...
Добавлено позже (18.7.2011, 21:39):
Переделал HWKeyboardHelper.apk для лучшего отображения в темах с черным статус-баром ...
В архиве 3 варианта:
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.7.2011, 18:33
Прикрепленный файл HW_Keyboard_Helper.zip   ( 96.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Silent_Bob
сообщение 22.7.2011, 9:32
Городской партизан
В новой версии перевода будет новый DSIFIX - работать телефон будет дольше ...
Silent_Bob
сообщение 27.7.2011, 20:58
Городской партизан
Цитата(evgeny505 @ 25.07.2011, 17:31)
Итак в результате кропотливой работы можно выложить Русификатор Арабской прошивки, начнем по порядку.
Цель всего этого была создать прошивку.. именно ту которую не выпустила моторола для России... и сделать ее установку как можно проще...
Вдохновением оказалась Арабская прошивка часть элементов в ней содержала Русскую локаль (не успели почистить все).. часть была просто убрана (специально причем)
инструкция наипростейшая:
1. Скачиваем Арабскую прошивку - она не сервисная соответственно все данные потеряются ( зеркало )
2. Скачиваем Уязвимый рекавери или Новинка! - Арабская с вживлённым уязвимым рекавери! Спасибо tka4ev
3. Скачиваем Androidiani OpenRecovery 3.3 или OpenRecovery v1.46 и закидываем содержимое архива на флешку (SD-Card\).
4. Скачиваем Русификатор v1.7, (под спойлером этот же файл) - можно сразу закинуть его на карту памяти, по пути SD-Card\OpenRecovery\updates не распаковывая как есть (можно будет и потом закинуть, в опен рекавери есть функция юсб накопителя)
5. Устанавливаем все это через RSD Lite 4.6 или RSD Lite 5.0, ВНИМАНИЕ вначале арабскую прошивку потом как все установится и телефон загрузится , уже ставим уязвимый рекавери, или просто один раз ставим Арабскую с вживлённым уязвимым рекавери! (Драйверы Moto, если тело не определяется)
6. Когда телефон загрузится - выключаем его и загружаемся в режиме рекавери - зажимаем x на клавиатуре и кнопку вкл. когда появится треугольник зажимаем громкость вверх затем кнопку камеры, в появившемся меню выбираем пункт с update.zip
7. когда загрузится Open Recovery нам нужен пункт Apply Update заходим в него видим наш русификатор выбираем и соглашаемся на установку, после инсталляции go back - reboot, телефон перезагрузится и у вас уже будет русская прошивка
З.Ы. Процесс перевода закончен теперь принимаются ваши коментарии и предложения может где че напортачено или еще что (хотя по сути должно быть все ок) .. наверняка будут еще обновления так как остались еще кое какие задумки.. что еще не сделано.
Огромное спасибо за помощь и подсказки товарищу tka4ev без него ничего бы не сделал.
ВСЕ переведенные приложения это оригинальные арабские приложения с добавлением русской локали.. ни одно приложение не было взято из других архивов все оригинальное
Переведено все 100%...
Плюс: не используется никаких нандройд бекапов, образов.. и т.д., все русификаторы сделаны в виде простых обновлений!
ставим пробуем отписываемся...
p.s. на данный момент 1.7 является законченной финальной версией , изучается на наличие багов и недоработок, поэтому комменты приветствуются.
Обновление v1.7, стандартный русификатор + дополнения
upd 1.2
выложена версия v1.2 - пофикшен мотокархоум (пока английский), календарь (теперь все в порядке), виджет акку везер (пока английский)
upd 1.4
выложена версия v1.4 (теперь три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 99% (английскми остаются мотокархоум, виджет погоды и 3G Mobile Hot Spot с ними сложности но обязательно постараемся довести и это);
- в системной директории обновленные гугл апсы,и фейсбук;
- обновлено управление хардварной клавиатурой;
- исправлены некоторые недоработки;
з.ы. можно накатывать на старый русик...
upd 1.5
выложена версия v1.5 (три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 100% (переведено ВСЕ мотокархоум переведенный включен в эту версию);
- шрифты всетки вернул от 2.2.1;
upd 1.6
выложена версия v1.6 (стандарт, фулл и лайт)
- перевод 100% (переведено ВСЕ, косметические изменения, в точке доступа Wi-Fi);
- переработана клавиатура Mobdiv теперь двойное нажатие должно отрабатываться и при включенной автоподстановке;
- нормальная работа флажков переключения языка;
- лекарство от фризов и ребутов (тестируем отписываемся у кого как со стабильностью)
з.ы. можно накатывать на старый русик, говорим спасибо tka4ev...
upd 1.7
выложена версия v1.7 (теперь тока стандарт версия + допы, ставятся так же сразу поверх русификатора (можно и потом), кому какие нужны)
- перевод 100% (косметические изменения, в браузере);
- переработано управление хард-клавой (актуально для тех кто не пользуется MobiDiv): корректная смена языка в статус баре (при выключенной MobiDiv), а также добавлено автоскрытие статуса при закрытии флипа (при выключенной MobiDiv);
- исправлена работа $ и Tab на хард клаве в английской раскладке спасибо: Silent_Bob;
- DsiFix 2.2, лекарство от фризов и ребутов, тестируем, д.б. пофикшен расход батареи;
- обновлены стандартные приложения, новый андройд-маркет;
- теперь в стандартном русификаторе содеожится APN-контроль и диктофон от китайской;
з.ы. можно накатывать на старый русик, говорим спасибо: tka4ev, evgeny505...
  • Русификатор v1.7
    Прикрепленный файл rus_Arab_v_1_7.zip   ( 33.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 530
  • Скрипт "Lite" для Русификатора v 1.7 (Lite)
    - скрипт Lite-версии, накатывается поверх русификатора, удаляет большинство редко-используемых стандартных приложений. Перед установкой делаем бэкап в Nandroid, на всякий случай, т.к. удаляются стандартные приложения которых нету даже в русификаторе. После применения этого скрипта обязательно сделайте "Wipe Dalvik Cache", там же в опенрекавери.
    Список приложений вырезанных в Lite версии русификатора:
    • фейсбук
    • виджет новостей и погоды
    • управление жестами
    • центр помощи
    • живые обои
    • мото виджет погоды
    • MotoCarDock
    • корпоративный календарь
    • Motonav
    • виджет помошник раб стола
    • QuickOffice
    • штатнный диктофон
    • голосовое управление
    • виджет мировых часов
    комментируйте может нужно что оставить или доудалить?
  • Скрипт для отключения DsiFix, для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл dsifix_off_A17.zip   ( 155.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
  • Патч хард клавы для черного статус бара, для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл HWHelper_v17_black.zip   ( 174.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
  • 2 доп-режима в диалог перезагрузки (перезагрузка и рекавери), для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл 2way_reboot_v17.zip   ( 5.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 342
Отблагодарить
YandexMoney:
evgeny505: 41001735690964
tka4ev: 41001545992860
Прикрепленный файл OpenRecovery_v1_46_SHOLS.rar   ( 19.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 735
Ilya_GC
сообщение 28.7.2011, 16:01
Может кто-нибудь этот руссификатор в прошивку закинуть, чтобы по-отдельности не ставить?
Alex_13
сообщение 29.7.2011, 4:16
Пользователь №: 227 671
Модель телефона: Moto Milestone
Прошивка: Android 2.2.1 араб
Намучавшийся
А зачем, если стоит арабская прошивка то нужно просто поменять (обновить) русик... Сама то прошивка осталась без изменений с апреля...
Ilya_GC
сообщение 29.7.2011, 8:15
А если не стоит арабская? У меня африка и чем больше ей пользуюсь, тем больше, мне кажется, у неё вылезает глюков. GPRS интернет в 8 случаях из 10 не работает без перезагрузки телефона если сеть ловит чуть хуже, чем на максимум. Часто и перезагрузка не помогает...
Думаю о переходе на арабскую, но нет времени возиться с кучей разных файлов для нормальной работы телефона. Потому и прошу соединить русификатор и прошивку.
prSapphire
сообщение 29.7.2011, 8:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Их можно в один заход ставить друг за другом. И потом, руссик отдельно помогает в спасении некоторых лагов, не надо по новой всё ставить, достаточно отдельно его накатить и многие вещи системные восстановились. А привычный софта на месте.
Но мой совет, иди на мяу, про многие беды забыл благодаря ему.
Alex_13
сообщение 29.7.2011, 9:15
Намучавшийся
Кстати, при ненахождении сети оператора частенько помогает переход в режим "Самолёт" и обратно, это только у меня одного так.
Xalvat
сообщение 29.7.2011, 12:51
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
а можно сразу установит все патчи после прошивки тел и установки уязвимого рекавери? или надо обязательно поотдельности: сначало рус яз-перезагрузка, след патч-перезагрузка и тд... ??
Silent_Bob
сообщение 29.7.2011, 18:18
Городской партизан
Можешь сразу ... Наверно ...
Добавлено позже (29.7.2011, 22:19):
Я вообще их распаковывал и заменял файлы вручную ...
John-1994
сообщение 30.7.2011, 9:41
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Ребята , я как не зайду сюда , так у вас здесь все время одни только проблемы , я еще несколько месяцев назад перешел на Froyomod , в допиленном грубым напильником мною лично он является практически лучшей прошивкой , имеющей сходство с родной Froyo 2.2 , попробуйте :
http://www.multiupload.com/YBXK6A12WH
(Прошивка , ставится через Update в Open Recovery , никакой прошивки через RSD Lite не требуется , все ставится обновлением).
http://www.multiupload.com/PMG1B2BO2U
(Набор программ , без которых функциональным я свой смартфон не смогу назвать никогда в жизни , очень рекомендуется поставить их).
Несколько скриншотов :
http://photomonster.ru/data/upload/0fccf/f.../247952e481.png
http://photomonster.ru/data/upload/fb1a9/4.../b956a52b54.png
http://photomonster.ru/data/upload/4efc3/b.../98a120bd06.png
Кроме стандартных фичей Froyomod добавлены :
1. Патч для русификации аппаратной клавиатуры ;
2. Патч , правящий 3D рендеринг в некоторых ситуациях(пример таковой - планета газовый гигант со спутником в Quadrant Benchmark) ;
3. Фикс Wi-Fi ;
4. Установлен стандартный Android 2.2 лаунчер ;
5. Многие стандартные программы заменены на гораздо более функциональные сторонние , вытерт некоторый мусор ;
6. Установлен разгон до 1.1 Ghz с низким вольтажом , это же касается и остальных уровней нагрузки , энергопотребление невысоко , VM Heap выставлен 165 MB , идеальное значение , как по мне ;
7. Ну и куча мелких других добавлений .
Все работает быстро и стабильно , аппарат живет полтора суток при стандартном(для меня) использовании , 4-5 часов при постоянной нагрузке(Браузинг , игра на эмуляторах , музыка , GPS навигация) .
Будут вопросы или проблемы , пишите здесь , или мне в ЛС .
P.S.
Заранее советую отключить Overscrolling и USB Debug , и кроме учту то , что при длительном нажатии на клавишу "Назад" приложение закрывается .
Сообщение отредактировал John-1994 - 30.7.2011, 9:57
Ilya_GC
сообщение 30.7.2011, 10:05
John-1994, у меня стоит 2.2 африка. Чтобы поставить твою прошивку никаких дополнительных действий не надо?
John-1994
сообщение 30.7.2011, 10:07
the cake is a lie
Нет , просто делай полный Wipe , и ставь Update .
SergGG
сообщение 30.7.2011, 13:17
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
После руссификации 1.7 снова ребуты пошли.
Silent_Bob
сообщение 30.7.2011, 15:07
Городской партизан
lsmod в консоли, вывод сюда ...
У меня ребутов нет, но устанавливал dsifix вручную ...
John-1994
сообщение 30.7.2011, 17:00
the cake is a lie
Не особо удивлюсь , если у вас dsifix еще старый ...
Silent_Bob
сообщение 30.7.2011, 18:49
Городской партизан
Ver. 2.2
SergGG
сообщение 1.8.2011, 6:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Уже не могу. Установил сборку, которую посоветовал John-1994
Сейчас ее использую.
Xalvat
сообщение 1.8.2011, 10:45
Из: Иваново
Поставил я сиё чудо... впринципе доволен=) есть правда пару непонятных моментов: куда девался стандартный будильник??? или в 2.2 это именно такой как предустановлен в арабской+1.7 руссификатор... и не совсем понятно поведение батареи: то уж очень быстро садица, то нормально держит... на 2.1 как-то с этим было постабильнее... просто ради интереса: что за процесс: менеджер батареи?? на 2.1 я его не припомню... и на что он влияет/его отключение... по скорости по шустрее чем 2.1 на мой взгляд. ну и маленькое пожелание: раз уж все равно делаете модификации, то хотелось бы что бы еще доплнительно присутствовал бизибох, простейший инсталятор пакетов. а то даже чтобы апн точки восстановить и то софтина нужна, а с предустановленными у мя инет так и не заработал... пришлось лезть в нет и смареть ручные настройки. а так респект авторам!!!
SergGG
сообщение 1.8.2011, 11:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Менеджер батареи и будильник - это фичи 2.2. На Арабике в принципе такие же. Шустрость прошивки тоже отмечу. А вот насчет батарейки пока ничего не скажу. Все время что-то переставляю, подправляю и т.п. Сегодня вроде закончил, так что через 2-3 дня смогу сказать как батарея держит.
Xalvat
сообщение 1.8.2011, 12:39
Из: Иваново
я имел ввиду, что я пока поставил это: Прошивка + русификация интерфейса V1.7. то что предложил John-1994 я тока скачал, но еще не ставил... еще не натестировался эту прошу.
Xalvat
сообщение 2.8.2011, 5:44
Из: Иваново
Седня не сработал будильник((( хотя был заведен... какой процеес отвечает за это? а то я мож его убил случайно...
Silent_Bob
сообщение 2.8.2011, 7:57
Городской партизан
"Часы" ?
Xalvat
сообщение 2.8.2011, 9:04
Из: Иваново
Цитата(Silent_Bob @ 2.8.2011, 11:57) *
"Часы" ?
вот не знаю... и еще заметил не очень удобный косяк... хотя это мож тока у меня... после перезагрузки будильник все равно слетает еще даже до того как я вырубаю не нужные процессы... спецом седня смарел... и его приходица заного включать в настройках. хотя када заходишь в часы, то будильники включены, такое чувство что просто неактивированы(
PS: если поставить прошивку, потом руссик, потом темы и тд... потом свой софт->что-то незаработало->снес софт->все равно не заработало... ->сделал программный сброс настроек через меню телефона. все останеца из апдейтов? или надо по новой все накатывать через рекавери??? я к чему: сначало все поставил по схеме, все гуд было... потом почему-то у меня на тел впринципе пропал инет... ну ни в какую не хотел работать, хотя у жены все было гуд(я начал было грешить на оператора, но зря) ковырялся я очень долго, но он так и не заработал...толи какой прогой убил толи чего... вообщем пришлось сделать очистку системы средсвами самого андроида, а не через рекавери... вот и думаю терь, надо заного все накатывать или все конфиги и так сохранилиьс?? потому что руссификация не слетела,хотя при первой загрузки после сброса был английский, но при диалоге выбрал русский и все стало гуд, тема не слетела, доп опции при перезагруки, кот отдельно скриптом ставились остались. а вот системные файлы из русфикатора те же или все таки оригинальные арабские?
Silent_Bob
сообщение 2.8.2011, 10:19
Городской партизан
Стерлось всё в /data, в /system всё осталось по-прежнему (99% патчей из рекавери затрагивают именно этот раздел) ...
Xalvat
сообщение 2.8.2011, 11:41
Из: Иваново
распоковал, посмотрел... вроде ничего сильно не должно испортица... правда нашел такую штуку: Calculator.apk. а он вообще где??? че т я не помню чтобы он был...
Silent_Bob
сообщение 2.8.2011, 11:57
Городской партизан
Xalvat
сообщение 2.8.2011, 17:11
Из: Иваново
медиагалерея перестала видеть фотки и картинки на флешке... как можно это починить??
DeshFXs
сообщение 2.8.2011, 17:58
Из: Жуковский, МО
Xalvat, обновить библиотеку?)
Xalvat
сообщение 2.8.2011, 18:18
Из: Иваново
если бы еще пояснили как это сделать... перезагрузка не помогает.
все просто... вопрос снят=) спасибо)
Сообщение отредактировал Xalvat - 2.8.2011, 18:42
John-1994
сообщение 2.8.2011, 20:05
the cake is a lie
Если кого-либо не устраивает время работу устройства , я могу выложить патч , немного снижающий уровень разгона , соответственно и необходимость в более-менее высоком вольтаже на ЦП , что снизит общее энергопотребление устройства . Стоково установлен разгон до 1.1 GHz(стандартная частота Milestone - 550 MHz) , какой вы пожелаете ?
Но вероятней всего у вас просто напросто установлено какое-нибудь , постоянно обновляющееся приложение .
P.S.
Вышла Froyomod 2.9.2 с таким чейнджлогом :
NEW Gingerbread Text Handler in Froyo! -> see screenshot http://i52.tinypic.com/ay1zbd.png
NEW ICONS in Statusbar PowerWidget!
Included Fix Fro Blinking Leds
Reworked Overscroll effect to have a more natural feeling
Reworked a little the Tweaks for I/O and kernel
Сейчас добавлю модификации и выложу здесь ...
Xalvat
сообщение 3.8.2011, 5:14
Из: Иваново
а может быть в отдельную тему вынести, а тут оставить обсуждение стоковой прошивки??? а в теме оформить шапку с сылками и описаниями... потому что тема очень интересная...хорошо када есть из чего выбирать
SergGG
сообщение 3.8.2011, 8:56
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Тема [Milestone] The FroyoMOD v2.4.0c: BugFixes (froyo 2.2.2) уже давно существует. Просто там в шапке более старая версия и в тему никто давно не писал.
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:18
