41 страниц V « < 37 38 39 40 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
DeshFXs
сообщение 5.8.2011, 17:10
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Хочу поделиться мудростью smile.gif :
в папке system/etc есть файлик sysctl.conf, в нем два параметра - vm.swappiness и vm.min_free_kbytes. Последний отвечает за то, при каком количестве оперативной памяти система начинает использовать своп (он же VM.heapsize в build.prop). А первый параметр отвечает за то, на сколько интенсивно система будет использовать файл подкачки, по определению у всех должно стоять значение "0", тоесть система будет юзать своп только в крайних случаях, в Ubuntu это значение равно "60".
Грубо говоря, если значение vm.swappiness=0, то VM.heapsize хоть 200, хоть 100500 в Build.prop напишите - толку от этого не будет =)
Сообщение отредактировал DeshFXs - 5.8.2011, 17:12
Silent_Bob
сообщение 6.8.2011, 14:02
Городской партизан
А ничо, что Heap и Swap - это вообще разные вещи ???
DeshFXs
сообщение 6.8.2011, 14:11
Из: Жуковский, МО
Silent_Bob, погоди, что такое Heap? разве это не количество оперативки, выделяемой для приложений? 0_о
я к тому, что когда ставишь Heap 200 телу неоткуда их брать, или я не прав?
Сообщение отредактировал DeshFXs - 6.8.2011, 14:20
Silent_Bob
сообщение 6.8.2011, 15:58
Городской партизан
Поддержки SWAP в ядре точно нет (про это много негодований было, странно, что ты их не заметил) ...
Heap - это:
Java heap is the heap size allocated to JVM applications which takes care of the new objects being created. If the objects being created exceed the heap size, it will throw an error saying memoryOutof Bound
ps.gif Надеюсь, инглиш знаешь, а то мне лень искать (короче: это сколько памяти выделять на приложение, если больше - оно выпилится) ...
DeshFXs
сообщение 7.8.2011, 18:01
Из: Жуковский, МО
Silent_Bob, спасибо за разъяснение =)
Sergnik
сообщение 13.8.2011, 15:26
Из: Ангарск
Пользователь №: 178 705
Модель телефона: Е398-К1-К3-Milestone
Прошивка: Андроид 2.2 CE
может кто знает, как отключить эффект вибро при снятии блокировки экрана?
Silent_Bob
сообщение 13.8.2011, 19:18
Городской партизан
Сменить блокировщик (в маркете полно) ...
Бухгалтер
сообщение 14.8.2011, 15:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 218 505
Модель телефона: DROID
Прошивка: Android 2.2.1
2 недели пользую 2,2,1
Осталась проблема с инверсией контрастности, при установке яркости на 0%
При установке 50% бывает изображение приобретает розовый оттенок.
Еще появилась проблема с зарядкой.
Ставлю на док станцию. Вроде бы девайс заряжается, но когда через пол часа беру его он оказывается сильно нагретым. Смотрю заряд батареи: написано что полностью заряжен, а через несколько минут выключатесо и перед выключением сообщает, что батарея имеет очень низкий заряд.
Включаю, и действительно аппарат не зарядился. Ставлю снова на док станцию. Всё нормально заряжается и не греется о_О
Пока только 2 раза было так.
Больше вроде проблем нет. Можно сказать доволен прошивкой.
Спасибо за хороший перевод и кашерный Маркет.
Silent_Bob
сообщение 14.8.2011, 19:06
Городской партизан
Ты уверен, что это не HW проблема твоего аппарата ???
TazDevil
сообщение 15.8.2011, 10:32
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
такая же трабла с зарядкой у меня была на мотороле a1200e когда у нее умирала батарея...
Xalvat
сообщение 15.8.2011, 13:34
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
не работает 2й день маркет.пишет-ошибка сервера и вылетает:-(
Silent_Bob
сообщение 16.8.2011, 10:34
Городской партизан
DSI-FIX 2.41
Xalvat
сообщение 16.8.2011, 13:30
Из: Иваново
Цитата(Silent_Bob @ 16.8.2011, 14:34) *
через рекарери его я так понимаю не поставить??
заменил с бекапом старого (/system/lib/modules), во всяком случае загрузился)) и даже работает... но /data/dontpanic/apanic_console [in case of reboot] or dmesg [in case of temporary freeze] у меня пустые... всмысле сами каталоги пустые. так и должно быть? или эти файлы как-то надо создать?
Сообщение отредактировал Xalvat - 16.8.2011, 13:50
Silent_Bob
сообщение 16.8.2011, 15:52
Городской партизан
Набери в консоли lsmod и ls -l /system/lib/modules … Вывод сюда …
Добавлено позже (16.8.2011, 19:54):
Те файлы должны появиться только в случае ошибки … Если все Ok - то их не будет …
Xalvat
сообщение 16.8.2011, 17:42
Из: Иваново
а с тел так можно? ну т.е установить консоль и тд... тогда какую лучше консоль ставить? с линуксом вообще на ты:-) но как подружить тел с компом на лине чет не нашел..
а к форточкам не хочеца подключать-не перевариваю...
Добавлено позже (16.8.2011, 23:04):
выкладываю скрины
Добавлено позже (16.8.2011, 23:08):
сорри за 2одинаковых скрина...пишу с тел
Бухгалтер
сообщение 16.8.2011, 21:01
Из: Краснодар
Цитата(Silent_Bob @ 14.8.2011, 23:06)
* Ты уверен, что это не HW проблема твоего аппарата ???
на сервисной 2,1 всё ровно работает.
Ставлю 2,2 начинается выкаблучивание.
Цитата(TazDevil @ 15.8.2011, 14:32)
* такая же трабла с зарядкой у меня была на мотороле a1200e когда у нее умирала батарея...
АХТУНГ!
John-1994
сообщение 16.8.2011, 23:12
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Xalvat , зачем тебе Recovery ?
Этим файлом заменяем стандартный , уже находящийся(или еще нет) , лежит по пути /system/lib/modules/ , все должно будет работать .
Хотя если совсем лениво , вот вам столь любимый вами , готовенький update :
http://www.multiupload.com/IHZFHKIFSA
P.S.
Эх , точно видать у тебя никогда раньше не было коммуникатора на Windows Mobile ...
Xalvat
сообщение 17.8.2011, 6:26
Из: Иваново
P.S.
сорри за оффтоп... была мпиксина 200)) долго я с ней ходил))) но винду просто нутром не перевариваю...
т.к. ковырялся ночью сразу не заметил... сменил через консоль и рут эксплорер владельца и группу... так что там терь все под рутом. пока полет нормальный... смарел журнал сведений о батареи: за ночь разница между режим работы и экран включен минимальна... т.е вроде как тел уходит в слип нормально... посмарю что днем будет при активном использовании
Сообщение отредактировал Xalvat - 17.8.2011, 6:29
John-1994
сообщение 17.8.2011, 13:36
the cake is a lie
To Xalvat :
За сон аппарата dsifix.ko не должен отвечать вроде бы никак , это патч для офф. багнутого ядра 2.6.32 , имеющего проблемы с выводом , их то он и правит , освобождает от перезагрузок и застывания изображения на дисплее . Если у прошивки изначально имеются проблемы со сном , то патч этот никак не спасет .
На Froyomod 2.9.2 полет вроде бы тоже нормальный , ни фризов , ни перезагрузок нет даже при сильной загрузке аппарата . Что интересно , у меня на удивление достаточно усилился прием 802.11 , если раньше даже за тонкой бетонной стеной еле набиралось одно значение в индикаторе , то теперь он полон .
Оффтоп :
Xalvat , да , WM аппаратом из коробки разве что орехи колоть можно было , у меня около года ушло на то , чтобы постепенно полностью разобраться в этой ОС и сделать(заменить половину библиотек , подправить половину конфигов , перебрать весь реестр , поставить кучу драйверов , перебрать большую часть имеющихся на сей аппарат программ , выбрать лучшие , модифицировать SPB Mobile Plus , дабы сделать себе нормальную оболочку , аппаратно дофига подкрутить , к примеру нацепить радиатор на процессор для разгона и антенны перепаять , прочее) , себе по настоящему функциональный вундервафельный аппарат . Перейдя на Android , я даже удивился тому , насколько здесь все "готово сразу" , ОС освоил за 2 месяца . Но , как не крути , за WM скучаю , она была гораздо гибче , да и действительно напоминала десктопную Win .
P.S.
Да , я люблю реестр smile.gif !
Сообщение отредактировал John-1994 - 17.8.2011, 13:45
OstinPowers
сообщение 18.8.2011, 8:41
Пользователь №: 47 730
Модель телефона: V635
Прошивка: ...6FR
Добрый день! На днях все таки установил арабскую 2.2, полет нормальный, но возникли некоторые вопросы:
1) Работает ли на ней JIT. Интересуюсь, так как на мой взгляд прошивка немного уступает по скорости 2.1
2) Перенос приложений на SD доступен не всем приложениям?
3) Батарея тратится быстрее чем на 2.1, причем на первом месте из процессов расхода энергии это "в режиме ожидания", как с этим бороться?
John-1994
сообщение 18.8.2011, 9:08
the cake is a lie
OstinPowers , поставить MIUI или Froyomod .
Xalvat
сообщение 18.8.2011, 9:59
Из: Иваново
и батарея будет еще быстрее садица... мне кажеца чем больше наворотов, тем прошивка прожорливее... это не p2k платформа... где чем больше вкусного тем интереснее... у андроида так же как и JLinux платформы проблемы с энергопотреблением...
помню что на z6, что на zine zn5 пока тел не пользуешься-все гуд... стоит тока включить хотя бы аську... батарея в лет умирала. причем от версии прошивка это умирание варьировалось...
тут таже проблема... пока тел спит-все гуд, начинаешь юзать, батарея быстро садица... понятно что она так и должна-возросла нагрузка-возросла потребность в питании. но уж очень это неравномерно сделано
Сообщение отредактировал Xalvat - 18.8.2011, 10:02
John-1994
сообщение 18.8.2011, 10:22
the cake is a lie
Не совсем , точнее , совсем не правильно . Навороты эти являются не более , чем парой лишних программ поверх прошивки , и пока они не активны , никаких ресурсов они потреблять не будут . huh1.gif
Silent_Bob
сообщение 18.8.2011, 12:17
Городской партизан
Да:
Цитата(DeshFXs @ 17.6.2011, 16:27) *
у меня, вот, вопрос: кто-нибудь включал JIT на "официальной" прошивке, без модов?
Цитата(tka4ev @ 05.04.2011, 18:47)
Цитата(Eleman @ 05.04.2011, 11:30)
Ведь моторола заявляла где-то что не включала JIT в свои обновления, tka4ev как можно проверить его наличие?
Где? пруфф если можно... проверить просто, нужно выключить JIT и прогнать linpack.
1. ставим linpack (для честности перезагружаем уст-во)
2. прогоняем тест раза 3 и запоминаем максимальное кол-во "MFLOPS" (будет в районе ~13-15)
3. вырубаем JIT - рутэксплорером открываем файл /system/build.prop и в конец добавляем строчку "dalvik.vm.execution-mode=int:fast" (без кавычек)
4. Перезагружаемся и выполняем пункт 2 (будет в районе ~8-9) - вот вам красноречивое подтверждение работы JIT'а
Цитата(DeshFXs @ 17.6.2011, 18:33) *
Silent_Bob, хм, а тест графики, выдает в 4 раза меньше очков чем на СМ 7 =)
Цитата(tka4ev @ 27.03.2011, 04:54)
Цитата(shkuro @ 27.03.2011, 03:45)
То что JIT выключен на офф 2.2 ЦЕ видно из синтетических тестов.
JIT не при чём, в /system/build.prop есть 4 проперти, во всех вышедших 2.2.1 они выглядят так:
media.stagefright.enable-player=false
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=false
а во всех кастомах и в китае с xda так:
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
квадрант заваливается на тесте мультимедиа (как я понял) если эти проперти = false, поменяйте, перезагрузитесь и будет более адекватное число в квадранте.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Move2SD+Enabler
1) Режим ожидания - у всех так отображается ...
2) У меня 2 дня спокойно держит (не загаживал телефон, накатил новый DSI-FIX) ...
John-1994
сообщение 18.8.2011, 14:54
the cake is a lie
Вообще , если показатель разряда в режиме idle при израсходованном аккумуляторе показывает более 15-20% , то можно точно считать , что у прошивки имеются проблемы с гибернацией(а такие встречаются довольно часто) . Меньшее значение допустимо , обычно эта энергия тратится на разные обновления данных погоды , почты , на клиент Skype , прочее .
Silent_Bob
сообщение 19.8.2011, 2:26
Городской партизан
Если телефон целый день (а то и дольше) тупо лежит на полке, то при любом раскрладе значение idle будет больше … Плюс, замерялка расхода батареи в 2.2 какая-то странная … У меня это значение больше всех, но при этом в режиме сна реально батарейку практически не кушает (во сне жрало батарейку при старом DSI-FIX v.1, так-что есть с чем сравнить) …
Xalvat
сообщение 23.8.2011, 13:22
Из: Иваново
DSI-FIX
Current release for testing: v2.51 (2011/08/21)
источник: forum.xda-developers.com
Сообщение отредактировал Xalvat - 23.8.2011, 13:27
John-1994
сообщение 23.8.2011, 13:52
the cake is a lie
Xalvat , так и не понял в чем отличия от предыдущей версии 2.41 Beta , которая работает практически идеально . huh1.gif
Xalvat
сообщение 23.8.2011, 17:09
Из: Иваново
я думаю,была бы идеальна,не выпускали бы апдейты...я искал ченьджь лог...но чет не нашел
John-1994
сообщение 25.8.2011, 22:42
the cake is a lie
А бывает и так , что при установке новой версии при старой стабильной появляются баги . Замечу хоть какие-либо отклонения с Beta 2.41 , поставлю последнюю , а пока не вижу смысла дергаться , леденец нам за удержание последней версии патча никто не дает .
Sergnik
сообщение 26.8.2011, 10:21
Из: Ангарск
поставил 2.2 и самый последний русификатор. Все отлично, кроме одного. Раньше флэш видео проигрывалось без проблем, а сейчас нам некоторых сайтах (не на всех)- просто слайд-шоу идет вместо видео. Я и настройки сбрасывал, и флэш-плеер переустанавливал- ничего не помогает. Никто не сталкивался?
Xalvat
сообщение 26.8.2011, 11:19
Из: Иваново
попробуй как вариант хип увеличить... не знаю, я флеш тока в контакте юзал-там без проблем...
Silent_Bob
сообщение 26.8.2011, 12:41
Городской партизан
на некоторых сайтах (не на всех)- просто слайд-шоу идет вместо видео
Тормозит там, где кодек h264 (и никакой прошивкой этого не исправить) ...
John-1994
сообщение 26.8.2011, 12:47
the cake is a lie
Еще тормозит при проигрывании через Flash любого видео высокого разрешения(480p и выше) , так как обрабатывается оно и выводится софтварно .
P.S.
Интересно , а как это автор использовал Flash до перехода на 2.2 ?
Видел конечно пиратскую переработку API под Android 2.1 , но на Milestone , да и на большей части других устройств она не работала .
Ilya_GC
сообщение 26.8.2011, 17:56
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
он не сказал, что раньше у него был 2.1
John-1994
сообщение 26.8.2011, 19:17
the cake is a lie
Ну , знаешь , фраза "Поставил себе Android 2.2" вряд ли означает то , что до этого у него Android 2.3 стоял .
Ilya_GC
сообщение 26.8.2011, 20:26
фраза "Раньше флэш видео проигрывалось без проблем" говорит совсем НЕ о 2.1, 2.0, 1.6.
другая прошивка с 2.2 у него не могла быть?
John-1994
сообщение 26.8.2011, 23:33
the cake is a lie
Ну , кто знает этого автора , может он через HTML 5 видео смотрел с полной уверенностью , что это Flash 10 , попадаются человеки , знаешь ли .
Думаю в нашем случае будет правильнее согласится , что сам автор сообщения плохо выразил свои мысли , из-за чего запутал участников форума .
Sergnik
сообщение 28.8.2011, 3:25
Из: Ангарск
внесу ясность)) До этого у меня стояла 2.2 CE чистая. Без усификатора. И почему тогда на ней видео было, а здесь через раз? Может это флэш плеер все-таки? Читал в маркете комментарии- там у многих после обновления вообще перестал работать.
John-1994
сообщение 28.8.2011, 11:17
the cake is a lie
Эх , раз без русификатора , то уже значит совершенно другая прошивка . grin.gif
Хочешь стабильной работы всего и сразу , ставь вот это :
[Milestone] The FroyoMOD v2.9.2: BugFixes (froyo 2.2.2)
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 13:29
