41 страниц V « < 37 38 39 40 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
John-1994
сообщение 18.8.2011, 9:08
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
OstinPowers , поставить MIUI или Froyomod .
Xalvat
сообщение 18.8.2011, 9:59
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
и батарея будет еще быстрее садица... мне кажеца чем больше наворотов, тем прошивка прожорливее... это не p2k платформа... где чем больше вкусного тем интереснее... у андроида так же как и JLinux платформы проблемы с энергопотреблением...
помню что на z6, что на zine zn5 пока тел не пользуешься-все гуд... стоит тока включить хотя бы аську... батарея в лет умирала. причем от версии прошивка это умирание варьировалось...
тут таже проблема... пока тел спит-все гуд, начинаешь юзать, батарея быстро садица... понятно что она так и должна-возросла нагрузка-возросла потребность в питании. но уж очень это неравномерно сделано
Сообщение отредактировал Xalvat - 18.8.2011, 10:02
John-1994
сообщение 18.8.2011, 10:22
the cake is a lie
Не совсем , точнее , совсем не правильно . Навороты эти являются не более , чем парой лишних программ поверх прошивки , и пока они не активны , никаких ресурсов они потреблять не будут . huh1.gif
Silent_Bob
сообщение 18.8.2011, 12:17
Городской партизан
1) Работает ли на ней JIT. Интересуюсь, так как на мой взгляд прошивка немного уступает по скорости 2.1
Да:
Цитата(DeshFXs @ 17.6.2011, 16:27) *
у меня, вот, вопрос: кто-нибудь включал JIT на "официальной" прошивке, без модов?
Цитата(tka4ev @ 05.04.2011, 18:47)
Цитата(Eleman @ 05.04.2011, 11:30)
Ведь моторола заявляла где-то что не включала JIT в свои обновления, tka4ev как можно проверить его наличие?
Где? пруфф если можно... проверить просто, нужно выключить JIT и прогнать linpack.
1. ставим linpack (для честности перезагружаем уст-во)
2. прогоняем тест раза 3 и запоминаем максимальное кол-во "MFLOPS" (будет в районе ~13-15)
3. вырубаем JIT - рутэксплорером открываем файл /system/build.prop и в конец добавляем строчку "dalvik.vm.execution-mode=int:fast" (без кавычек)
4. Перезагружаемся и выполняем пункт 2 (будет в районе ~8-9) - вот вам красноречивое подтверждение работы JIT'а
Цитата(DeshFXs @ 17.6.2011, 18:33) *
Silent_Bob, хм, а тест графики, выдает в 4 раза меньше очков чем на СМ 7 =)
Цитата(tka4ev @ 27.03.2011, 04:54)
Цитата(shkuro @ 27.03.2011, 03:45)
То что JIT выключен на офф 2.2 ЦЕ видно из синтетических тестов.
JIT не при чём, в /system/build.prop есть 4 проперти, во всех вышедших 2.2.1 они выглядят так:
media.stagefright.enable-player=false
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=false
а во всех кастомах и в китае с xda так:
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
квадрант заваливается на тесте мультимедиа (как я понял) если эти проперти = false, поменяйте, перезагрузитесь и будет более адекватное число в квадранте.
2) Перенос приложений на SD доступен не всем приложениям?
http://yandex.ru/yandsearch?text=Move2SD+Enabler
3) Батарея тратится быстрее чем на 2.1, причем на первом месте из процессов расхода энергии это "в режиме ожидания", как с этим бороться?
1) Режим ожидания - у всех так отображается ...
2) У меня 2 дня спокойно держит (не загаживал телефон, накатил новый DSI-FIX) ...
John-1994
сообщение 18.8.2011, 14:54
the cake is a lie
Вообще , если показатель разряда в режиме idle при израсходованном аккумуляторе показывает более 15-20% , то можно точно считать , что у прошивки имеются проблемы с гибернацией(а такие встречаются довольно часто) . Меньшее значение допустимо , обычно эта энергия тратится на разные обновления данных погоды , почты , на клиент Skype , прочее .
Silent_Bob
сообщение 19.8.2011, 2:26
Городской партизан
Если телефон целый день (а то и дольше) тупо лежит на полке, то при любом раскрладе значение idle будет больше … Плюс, замерялка расхода батареи в 2.2 какая-то странная … У меня это значение больше всех, но при этом в режиме сна реально батарейку практически не кушает (во сне жрало батарейку при старом DSI-FIX v.1, так-что есть с чем сравнить) …
Xalvat
сообщение 23.8.2011, 13:22
Из: Иваново
DSI-FIX
Current release for testing: v2.51 (2011/08/21)
источник: forum.xda-developers.com
Сообщение отредактировал Xalvat - 23.8.2011, 13:27
John-1994
сообщение 23.8.2011, 13:52
the cake is a lie
Xalvat , так и не понял в чем отличия от предыдущей версии 2.41 Beta , которая работает практически идеально . huh1.gif
Xalvat
сообщение 23.8.2011, 17:09
Из: Иваново
я думаю,была бы идеальна,не выпускали бы апдейты...я искал ченьджь лог...но чет не нашел
John-1994
сообщение 25.8.2011, 22:42
the cake is a lie
А бывает и так , что при установке новой версии при старой стабильной появляются баги . Замечу хоть какие-либо отклонения с Beta 2.41 , поставлю последнюю , а пока не вижу смысла дергаться , леденец нам за удержание последней версии патча никто не дает .
Sergnik
сообщение 26.8.2011, 10:21
Из: Ангарск
Пользователь №: 178 705
Модель телефона: Е398-К1-К3-Milestone
Прошивка: Андроид 2.2 CE
поставил 2.2 и самый последний русификатор. Все отлично, кроме одного. Раньше флэш видео проигрывалось без проблем, а сейчас нам некоторых сайтах (не на всех)- просто слайд-шоу идет вместо видео. Я и настройки сбрасывал, и флэш-плеер переустанавливал- ничего не помогает. Никто не сталкивался?
Xalvat
сообщение 26.8.2011, 11:19
Из: Иваново
попробуй как вариант хип увеличить... не знаю, я флеш тока в контакте юзал-там без проблем...
Silent_Bob
сообщение 26.8.2011, 12:41
Городской партизан
на некоторых сайтах (не на всех)- просто слайд-шоу идет вместо видео
Тормозит там, где кодек h264 (и никакой прошивкой этого не исправить) ...
John-1994
сообщение 26.8.2011, 12:47
the cake is a lie
Еще тормозит при проигрывании через Flash любого видео высокого разрешения(480p и выше) , так как обрабатывается оно и выводится софтварно .
P.S.
Интересно , а как это автор использовал Flash до перехода на 2.2 ?
Видел конечно пиратскую переработку API под Android 2.1 , но на Milestone , да и на большей части других устройств она не работала .
Ilya_GC
сообщение 26.8.2011, 17:56
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
он не сказал, что раньше у него был 2.1
John-1994
сообщение 26.8.2011, 19:17
the cake is a lie
Ну , знаешь , фраза "Поставил себе Android 2.2" вряд ли означает то , что до этого у него Android 2.3 стоял .
Ilya_GC
сообщение 26.8.2011, 20:26
фраза "Раньше флэш видео проигрывалось без проблем" говорит совсем НЕ о 2.1, 2.0, 1.6.
другая прошивка с 2.2 у него не могла быть?
John-1994
сообщение 26.8.2011, 23:33
the cake is a lie
Ну , кто знает этого автора , может он через HTML 5 видео смотрел с полной уверенностью , что это Flash 10 , попадаются человеки , знаешь ли .
Думаю в нашем случае будет правильнее согласится , что сам автор сообщения плохо выразил свои мысли , из-за чего запутал участников форума .
Sergnik
сообщение 28.8.2011, 3:25
Из: Ангарск
внесу ясность)) До этого у меня стояла 2.2 CE чистая. Без усификатора. И почему тогда на ней видео было, а здесь через раз? Может это флэш плеер все-таки? Читал в маркете комментарии- там у многих после обновления вообще перестал работать.
John-1994
сообщение 28.8.2011, 11:17
the cake is a lie
Эх , раз без русификатора , то уже значит совершенно другая прошивка . grin.gif
Хочешь стабильной работы всего и сразу , ставь вот это :
[Milestone] The FroyoMOD v2.9.2: BugFixes (froyo 2.2.2)
Morgan17
сообщение 28.8.2011, 15:27
Пользователь №: 216 665
Модель телефона: МОТО ХТ1096
Прошивка: 23.16.3
Скука
А как её ставить? Ставлю на стоковую, рут есть опенрекавери начинает ставить и через секунду пишет Error E:\OpenRecovery\updates\Negrobov_s_mod_of_Froyomod_2.9.2.zip
Что делаю не так?
John-1994
сообщение 28.8.2011, 19:11
the cake is a lie
Эх , и откуда у людей только проблемы берутся , которые и принципиально то возникать не должны ...
Какой у тебя Recovery ?
Ставь себе нормальные ANDROIDIANI(v3.3 or MORE) или OpenRecovery BY SKRILAX_CZ , проблем не должно будет возникать(и зачем тебе при перепришивке Root-права ?! phone.gif ) . Ставить через Update в Miscellaneous , перед установкой сделай все Wipe(вытри элементы старой прошивки) . Добавлю еще и то , что ставить стандуртную , или же какую угодно другую прошивку не требуется , ядро прошивается этим-же Update , в него все напихано(не считая последнего DSI-Fix , его не забудь поставить) .
Сообщение отредактировал John-1994 - 28.8.2011, 19:12
Silent_Bob
сообщение 29.8.2011, 7:49
Городской партизан
Что делаю не так?
Колотый Recovery прошил ???
Morgan17
сообщение 29.8.2011, 12:58
Прошивка: 23.16.3
Скука
Поставил ANDROIDIANI - ничего не изменилось! Скажите, а эта прошивка вообще годится для ХТ720? Мож зря парюсь...
Колотый рекавери - это как? Шил все подряд (какие нашёл в сети) и пробовал. Толку не было ещё - ошибка одна и та же - вроде как "статус 7"
сообщение 29.8.2011, 14:15
Morgan17,
нет конечно. Вы внимательно читаете? Это тема для Млистона а не для ХТ720
Morgan17
сообщение 29.8.2011, 15:08
Прошивка: 23.16.3
Скука
Xalvat
сообщение 30.8.2011, 18:07
Из: Иваново
Очередной апдейт dsifix от зарубежных товарищей=)
Current release for testing: v2.6 (2011/08/28)
what new
As I'm experiencing the common OMAP SD card issue pointed out by HinotoriBR here: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...;postcount=5563
I've added omap hsmmc set_data_timeout kernel function replacement to DSI-fix v2.6.
Therefore DSI-fix becomes DSI/MMC-fix now.
ShAntAge
сообщение 14.9.2011, 7:21
Пользователь №: 222 610
Модель телефона: MileStone 1
Прошивка: 2.2.1arab
Установить не удается. Пишет Status 4 Error...
Silent_Bob
сообщение 14.9.2011, 15:46
Городской партизан
Распакуй --> замени (вручную) ...
ShAntAge
сообщение 15.9.2011, 5:28
Прошивка: 2.2.1arab
prSapphire
сообщение 15.9.2011, 7:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
по этому пути
/system/lib/modules/
замени этот файл там dsifix.ko, выстави те же права какие были до этого у файла и перезагрузил телефон.
ShAntAge
сообщение 15.9.2011, 10:07
Прошивка: 2.2.1arab
Цитата(prSapphire @ 15.9.2011, 11:59) *
по этому пути
Я вот себе тут Мявку накатил, там тот же путь? smile.gif (ничертА в смартах не смыслю ))) )
prSapphire
сообщение 15.9.2011, 10:37
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Верно, путь тот же. Мяу это отличный выбор ;-) хвалю
Только буть внимателен с патчами, применяй только те, что соответствуют версии установленной мяу, иначе вечный ребут.
ryst7777
сообщение 3.11.2011, 17:47
Из: Гомель
Пользователь №: 221 002
Прошивка: cm-7
у меня стоит CyanogenMod 7.1.0 RC8 как прошится на арабскую,если можно подробнее
Weaknespase
сообщение 3.11.2011, 20:29
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Качаешь сбф с ней и прошиваешь через RSD lite, проще не бывает. Русификация, фиксы, патчи, сама прошивка и все все все что еще должно понадобиться указано в первом сообщении. По ссылкам так же будут и руководства по установке.
Xalvat
сообщение 4.11.2011, 4:51
Из: Иваново
а перед прошивкой лучше всего сделать сброс до заводских установок, а затем через рекавери все 3 вайпа. а потом уже шить... ну и после прошивки не забыть сделать вайп далвик кеша и кеш раздела
ryst7777
сообщение 5.11.2011, 16:19
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
всё это хорошо но update-RUS-cm-7.1.0.2-roadracer-Milestone-signed лучше/опыт/
Silent_Bob
сообщение 6.11.2011, 16:38
Городской партизан
Патч с новыми таймзонами или TimeZone Fixer
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 7.11.2011, 16:11
Прикрепленный файл timezone2011i.zip   ( 130.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Silent_Bob
сообщение 7.11.2011, 16:11
Городской партизан
Извиняюсь за битый файл в предыдущем посте, исправил ...
OldWolf
сообщение 12.11.2011, 22:21
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Прошился, большое спасибо тем кто приложил к этой теме руку, новот русифицироваться никак не получается. После входа в Рекавери вижу файл update.ip но установить его не получается, установка заканчивается ошибкой(
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:51
