41 страниц V « < 38 39 40 41 >
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
Morgan17
сообщение 28.8.2011, 15:27
Пользователь №: 216 665
Модель телефона: МОТО ХТ1096
Прошивка: 23.16.3
Скука
Цитата(John-1994 @ 28.8.2011, 15:17) *
Эх , раз без русификатора , то уже значит совершенно другая прошивка . grin.gif
Хочешь стабильной работы всего и сразу , ставь вот это :
[Milestone] The FroyoMOD v2.9.2: BugFixes (froyo 2.2.2)
А как её ставить? Ставлю на стоковую, рут есть опенрекавери начинает ставить и через секунду пишет Error E:\OpenRecovery\updates\Negrobov_s_mod_of_Froyomod_2.9.2.zip
Что делаю не так?
John-1994
сообщение 28.8.2011, 19:11
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Эх , и откуда у людей только проблемы берутся , которые и принципиально то возникать не должны ...
Какой у тебя Recovery ?
Ставь себе нормальные ANDROIDIANI(v3.3 or MORE) или OpenRecovery BY SKRILAX_CZ , проблем не должно будет возникать(и зачем тебе при перепришивке Root-права ?! phone.gif ) . Ставить через Update в Miscellaneous , перед установкой сделай все Wipe(вытри элементы старой прошивки) . Добавлю еще и то , что ставить стандуртную , или же какую угодно другую прошивку не требуется , ядро прошивается этим-же Update , в него все напихано(не считая последнего DSI-Fix , его не забудь поставить) .
Сообщение отредактировал John-1994 - 28.8.2011, 19:12
Silent_Bob
сообщение 29.8.2011, 7:49
Городской партизан
Что делаю не так?
Колотый Recovery прошил ???
Morgan17
сообщение 29.8.2011, 12:58
Прошивка: 23.16.3
Скука
Поставил ANDROIDIANI - ничего не изменилось! Скажите, а эта прошивка вообще годится для ХТ720? Мож зря парюсь...
Колотый рекавери - это как? Шил все подряд (какие нашёл в сети) и пробовал. Толку не было ещё - ошибка одна и та же - вроде как "статус 7"
сообщение 29.8.2011, 14:15
Morgan17,
нет конечно. Вы внимательно читаете? Это тема для Млистона а не для ХТ720
Morgan17
сообщение 29.8.2011, 15:08
Прошивка: 23.16.3
Скука
Xalvat
сообщение 30.8.2011, 18:07
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Очередной апдейт dsifix от зарубежных товарищей=)
Current release for testing: v2.6 (2011/08/28)
what new
As I'm experiencing the common OMAP SD card issue pointed out by HinotoriBR here: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...;postcount=5563
I've added omap hsmmc set_data_timeout kernel function replacement to DSI-fix v2.6.
Therefore DSI-fix becomes DSI/MMC-fix now.
ShAntAge
сообщение 14.9.2011, 7:21
Пользователь №: 222 610
Модель телефона: MileStone 1
Прошивка: 2.2.1arab
Установить не удается. Пишет Status 4 Error...
Silent_Bob
сообщение 14.9.2011, 15:46
Городской партизан
Распакуй --> замени (вручную) ...
ShAntAge
сообщение 15.9.2011, 5:28
Прошивка: 2.2.1arab
prSapphire
сообщение 15.9.2011, 7:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
по этому пути
/system/lib/modules/
замени этот файл там dsifix.ko, выстави те же права какие были до этого у файла и перезагрузил телефон.
ShAntAge
сообщение 15.9.2011, 10:07
Прошивка: 2.2.1arab
Цитата(prSapphire @ 15.9.2011, 11:59) *
по этому пути
Я вот себе тут Мявку накатил, там тот же путь? smile.gif (ничертА в смартах не смыслю ))) )
prSapphire
сообщение 15.9.2011, 10:37
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Верно, путь тот же. Мяу это отличный выбор ;-) хвалю
Только буть внимателен с патчами, применяй только те, что соответствуют версии установленной мяу, иначе вечный ребут.
ryst7777
сообщение 3.11.2011, 17:47
Из: Гомель
Пользователь №: 221 002
Прошивка: cm-7
у меня стоит CyanogenMod 7.1.0 RC8 как прошится на арабскую,если можно подробнее
Weaknespase
сообщение 3.11.2011, 20:29
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Качаешь сбф с ней и прошиваешь через RSD lite, проще не бывает. Русификация, фиксы, патчи, сама прошивка и все все все что еще должно понадобиться указано в первом сообщении. По ссылкам так же будут и руководства по установке.
Xalvat
сообщение 4.11.2011, 4:51
Из: Иваново
а перед прошивкой лучше всего сделать сброс до заводских установок, а затем через рекавери все 3 вайпа. а потом уже шить... ну и после прошивки не забыть сделать вайп далвик кеша и кеш раздела
ryst7777
сообщение 5.11.2011, 16:19
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
всё это хорошо но update-RUS-cm-7.1.0.2-roadracer-Milestone-signed лучше/опыт/
Silent_Bob
сообщение 6.11.2011, 16:38
Городской партизан
Патч с новыми таймзонами или TimeZone Fixer
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 7.11.2011, 16:11
Прикрепленный файл timezone2011i.zip   ( 130.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Silent_Bob
сообщение 7.11.2011, 16:11
Городской партизан
Извиняюсь за битый файл в предыдущем посте, исправил ...
OldWolf
сообщение 12.11.2011, 22:21
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Прошился, большое спасибо тем кто приложил к этой теме руку, новот русифицироваться никак не получается. После входа в Рекавери вижу файл update.ip но установить его не получается, установка заканчивается ошибкой(
Xalvat
сообщение 13.11.2011, 4:53
Из: Иваново
его не надо устанавливать, его надо запустить, чтобы зайти в уязвимое рекавери и оттуда установить уже все апдейты
OldWolf
сообщение 15.11.2011, 20:51
Разобрался, путём повторной установки, Спасибо огромное, очень доволен - особенно сроком жизни АКБ, при равных условиях использования на новой прошивке срок работы в 2,5м больше. Было 12 часов, стало 30. (постоянно запущенный Skype, постоянно включенный wifi, режим использования интернета смешанный 50% по wifi, 50% по 3G, время разговоров 2-2,5 часа за 8 часов рабочего дня, ну и по мелочи - типа яндекс карт пробки посмотреть)
Возник вопрос, наверняка это уже обсуждалось, но поиском я не нашел - есть ли возможность изменить метод ответа на входящий звонок? Порой очень не удобно двигать в право полоску для поднятия трубки.
Сообщение отредактировал OldWolf - 16.11.2011, 9:40
Ilya_GC
сообщение 16.11.2011, 14:45
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
OldWolf, ё-моё, что же у Вас за аккумулятор?! Мой при такой нагрузке выдержал бы часов 8. И прошивка бы не помогла...
OldWolf
сообщение 16.11.2011, 18:53
BP-6X купил на eBay.com 2 акб + зарядник сетевой за 12 долларов. пользую их месяц. один в телефоне, второй лежит в заряженном состоянии ждет своего часа
Xalvat
сообщение 17.11.2011, 5:14
Из: Иваново
у меня тоже самое+ родной аккум. и того 3 шт))так у меня после года использования родной держит больше чем 2 с ебэя вместе взятые.
Ilya_GC
сообщение 17.11.2011, 13:58
BP-6X - такой же как и родной. Хм, мой даже близко не держал столько никогда. В чём секрет?
ryst7777
сообщение 18.11.2011, 3:49
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
да. про акб сказки ,стоит родной уже год при жёсткой загрузке часов на 5 хватало сделал вот это /Кто-то спрашивал про калибровку батареи- это есть в шапке в разделе FAQ:
Калибровка батареи Motorola Milestone
Ratmagor
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, после чего вынимаем батарею не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
Рекомендуется делать после прошивки, или если телефон стал держать визуально меньше./
помогло ,но не сильно
OldWolf
сообщение 18.11.2011, 7:34
Ratmagor
$ su
Готов повесить на себя статутс сказочника, только вот как быть с тем что за 5 дней зарядился всего 2 раза? Батарею некалибровал. Какую доказательную базу выложить на суд общественности?
Сообщение отредактировал OldWolf - 18.11.2011, 7:35
сообщение 18.11.2011, 7:46
Цитата(OldWolf @ Сегодня, 9:34)
* Какую доказательную базу выложить на суд общественности?
впринципе хватилобы скриншота с графиком использования батареии.
OldWolf
сообщение 18.11.2011, 21:02
Как его получить? Какая программа может выдать этот график?
сообщение 19.11.2011, 17:05
OldWolf,
ну стандартная утилита состояния батареи.
ryst7777
сообщение 28.11.2011, 17:33
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
не знаю ,не знаю пршивки менял периодически сейчас CM 7 от паши,и за всю мою практику использования телефона/почти полтора года/ родной акб больше суток не держал/если конечно им пользоваться/
про другие акб/в большенстве левые/я вообще промолчу
iMoto.iMac
сообщение 7.12.2011, 19:27
Пользователь №: 231 383
Доброго времени суток! Уважаемые профи, просветите пожалуйста, почему RSD Lite, при перепрошивке, при включении Bootloader перестает видеть телефон??
я всё делаю по инструкции, как написано...а ничего не получается! в RSD пишет Failed Flashing process (0x7100) phone connected...
Motorola Milestone
Версия прошивки - 2.1-update1
Версия настройки прошивки - GAS_EMEA_USASHLS00RTRU_P022
Версия ядра - 2.6.29-omap1
Номер сборки - SHOLS_U2_02.27.B
Bootloader Version 90.78
ryst7777
сообщение 8.12.2011, 2:29
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
попробуй другую версию програмы и обнови драйвера вот ссылка http://cyanogen.ru/downloads/cyanogenmod-dlya-milestone/
там расклад для циана но дрова рабочие
Сообщение отредактировал ryst7777 - 8.12.2011, 2:35
iMoto.iMac
сообщение 8.12.2011, 4:48
Спасибо огромное!!) ВСЁ получилось!! ВСЁ супер!!!)))
ryst7777
сообщение 8.12.2011, 14:04
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
рад эа тебя ,а какую сборку ставил ,совет :ставь от паши там с многозадачностью получше
iMoto.iMac
сообщение 8.12.2011, 16:13
а разница какая между этими прошивками.мне после 2.1 такой кайф сидеть на 2.3.7))) так что мне этой многозадачности хватает)
P.S. ещё раз огромное спасибо) больше года ждал этого ("*?:%;№.обновления!!!
Cheetah.tm
сообщение 8.12.2011, 17:05
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
2.3.7 это какой мод (Cyagen) или оригинальная?
iMoto.iMac
сообщение 9.12.2011, 4:59
CyanogenMod-7.1.1-Milestone-KANG
OldWolf
сообщение 25.12.2011, 20:04
Братцы выручайте, в ходе попыток сделать обещанные скрины завернул себе мозг, перепрошился еще раз ( не спрашивайте зачем я это сделал, сам не понимаю ) теперь не могу войти в OpenRecovery.
Прошил арабскую прошивку, поставил уязвимый рекавери, OpenRecovery лежит в корне флешки, русификатор лежит в папке update. включаю телефон с зажатым Х, после треугольника громкость вверх и камера - попадаю в меню Android system recovery <2е> чуть ниже середины экрана вижу следующее (желтым шрифтом) E: Can`t open /cache/recovery/command
соответственно применить пункт apply sdcard:update.zip не получается, не выполняется вход в OpenRecovery вместо этого ставится update.zip который устанавливает root
Что не так? и так и сяк уже пробывал, не могу русификатор поставить
Решил проблему устаноdкой OpenRecovery 3.3
Но всёже почему E: Can`t open /cache/recovery/command ??
Сообщение отредактировал OldWolf - 26.12.2011, 6:00
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:18
