41 страниц V « < 38 39 40 41 >
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
сообщение 19.11.2011, 17:05
OldWolf,
ну стандартная утилита состояния батареи.
ryst7777
сообщение 28.11.2011, 17:33
Из: Гомель
Пользователь №: 221 002
Прошивка: cm-7
не знаю ,не знаю пршивки менял периодически сейчас CM 7 от паши,и за всю мою практику использования телефона/почти полтора года/ родной акб больше суток не держал/если конечно им пользоваться/
про другие акб/в большенстве левые/я вообще промолчу
iMoto.iMac
сообщение 7.12.2011, 19:27
Пользователь №: 231 383
Доброго времени суток! Уважаемые профи, просветите пожалуйста, почему RSD Lite, при перепрошивке, при включении Bootloader перестает видеть телефон??
я всё делаю по инструкции, как написано...а ничего не получается! в RSD пишет Failed Flashing process (0x7100) phone connected...
Motorola Milestone
Версия прошивки - 2.1-update1
Версия настройки прошивки - GAS_EMEA_USASHLS00RTRU_P022
Версия ядра - 2.6.29-omap1
Номер сборки - SHOLS_U2_02.27.B
Bootloader Version 90.78
ryst7777
сообщение 8.12.2011, 2:29
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
попробуй другую версию програмы и обнови драйвера вот ссылка http://cyanogen.ru/downloads/cyanogenmod-dlya-milestone/
там расклад для циана но дрова рабочие
Сообщение отредактировал ryst7777 - 8.12.2011, 2:35
iMoto.iMac
сообщение 8.12.2011, 4:48
Спасибо огромное!!) ВСЁ получилось!! ВСЁ супер!!!)))
ryst7777
сообщение 8.12.2011, 14:04
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
рад эа тебя ,а какую сборку ставил ,совет :ставь от паши там с многозадачностью получше
iMoto.iMac
сообщение 8.12.2011, 16:13
а разница какая между этими прошивками.мне после 2.1 такой кайф сидеть на 2.3.7))) так что мне этой многозадачности хватает)
P.S. ещё раз огромное спасибо) больше года ждал этого ("*?:%;№.обновления!!!
Cheetah.tm
сообщение 8.12.2011, 17:05
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
2.3.7 это какой мод (Cyagen) или оригинальная?
iMoto.iMac
сообщение 9.12.2011, 4:59
CyanogenMod-7.1.1-Milestone-KANG
OldWolf
сообщение 25.12.2011, 20:04
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Братцы выручайте, в ходе попыток сделать обещанные скрины завернул себе мозг, перепрошился еще раз ( не спрашивайте зачем я это сделал, сам не понимаю ) теперь не могу войти в OpenRecovery.
Прошил арабскую прошивку, поставил уязвимый рекавери, OpenRecovery лежит в корне флешки, русификатор лежит в папке update. включаю телефон с зажатым Х, после треугольника громкость вверх и камера - попадаю в меню Android system recovery <2е> чуть ниже середины экрана вижу следующее (желтым шрифтом) E: Can`t open /cache/recovery/command
соответственно применить пункт apply sdcard:update.zip не получается, не выполняется вход в OpenRecovery вместо этого ставится update.zip который устанавливает root
Что не так? и так и сяк уже пробывал, не могу русификатор поставить
Решил проблему устаноdкой OpenRecovery 3.3
Но всёже почему E: Can`t open /cache/recovery/command ??
Сообщение отредактировал OldWolf - 26.12.2011, 6:00
ryst7777
сообщение 26.12.2011, 5:49
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
всем привет
разница между прошивками есть и довольно существенная (знаю по опыту) и гораздо удобнее переключатся между открытыми риложениями чем загружать их заново ,а впрочем вы правы после оф 2,1 см7 это просто праздник
по поводу прошивки перейдите поссылке выше и делайте все с начала(арабская ужасно корявая пршивка и служит лишь трамплином к циану который кстате патчевать не нужно все уже в прошивке)
kitaezik
сообщение 10.2.2012, 4:32
Пользователь №: 218 235
Модель телефона: rokr e6, milestone
Все отлично. Уже использую ее 2 месяца. Но только сейчас заметил, что живые обои удалились при использовании дополнения к руссификации. Как вернуть?
Xalvat
сообщение 10.2.2012, 5:25
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
скачать и поставить... или вытащить из прошивки
kitaezik
сообщение 10.2.2012, 6:01
т.е. само приложение, которые позволят выбрать установленные livewallпейперы?
понимаю, но все же, не могли бы ткнуть меня в ссылку с подрбной инструкцией? smile.gif
заранее премного благодарен.
Silent_Bob
сообщение 12.2.2012, 19:41
Городской партизан
Новая тема, просьба потестить и отписаться (устанавливал заменой файлов вручную, патч целиком не тестил) ...
Каплан
сообщение 1.4.2012, 15:54
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
в общем я чего-то намутил при попытке сделать рабочей русскую раскладку в железной клавиатуре и теперь у меня там только русский ввод. на английский не переключается. дайте пожалуйста весь архив папки кеборд_лэйаут со всем что там есть
Каплан
сообщение 2.4.2012, 7:54
БлиZZнеЦ
кароче перепрошил по новой (05.27.5.) все начал настраивать по новой. уже скачал с мотофана готовые файлы, думал, может мои файлы заглючили от длитешьного хранения на флэшке. прошиваюсь, английская клава нормально работает. дают рут, рут эксплорером меняю все файлы, ставлю мобидив клавиатуру, ребут. и тут начинается волшебство. железная клавиатура сходит с ума. на русский не переключается, более того, слетают "значения" кнопок - раскладка. на 1 *, далее 123 вместо 234, и прочее. памагитееее!!!!!!!
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.4.2012, 8:59
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
клаву другую пробуй ставить
Каплан
сообщение 2.4.2012, 9:38
БлиZZнеЦ
дело в том, что раньше все работало прекрасно. потом сделал общий сброс и рефлетроно полез менять все. хотя поидее после сброса эти данные не меняются.
все. заработало все нормально.
Stillpz
сообщение 21.4.2012, 18:12
Пользователь №: 234 034
Модель телефона: Milestone/E8/E398/С350
Прошился, проблем с переводом и клавой нет.
НО... не работает кнопка камеры и блутус что делать?
Да и как поставить темы которые тут выложены?!
Xalvat
сообщение 23.4.2012, 8:57
Из: Иваново
темы ставить через рекавери. вайпы делал перед прошивкой?
Stillpz
сообщение 23.4.2012, 17:09
Ясно...
Нет не делал, не посчитал нужным...
Кстати все как то само заработало на след день...
Сообщение отредактировал Stillpz - 23.4.2012, 17:12
Xalvat
сообщение 24.4.2012, 14:48
Из: Иваново
Ясно...
все таки совет: сделай вайп, прошейся, сделай вайп кэш-раздела и далвик кеша... однозначно хуже работать точно не будет, а вот глюков будет порядком меньше...
karoba25
сообщение 3.6.2012, 18:56
Пользователь №: 234 160
Модель телефона: motorola milestone
Прошивка: 2.2.1
норма пока
В RSD Lite пишет Please manually power up this phone
Перезапускаю аппарат, пишет pass но прошива не стает.
сообщение 4.6.2012, 5:37
Цитата(karoba25 @ Вчера, 21:56)
* Что делать?
искать такую которая станет
Milestone_WTF
сообщение 15.7.2012, 20:03
Пользователь №: 235 632
Прошивка: SHOLS_U2_05.27.2
sad
Здраствуйте...
Купил Motorola Milestone (немецкий) после неудачных манипуляций с рекавери получил кирпич,
откатился на бэкап, стала глючить карта памяти, позже прошился через RSDlite на SHOLS_U2_05.27.2_RTARAB_vulnerable (собственно арабская) и теперь вообще не читается карта памяти, до этого пиликала ( телефон не видит любую карту памяти).
Что предложите?
Xalvat
сообщение 23.7.2012, 6:44
Из: Иваново
Цитата(Milestone_WTF @ 16.7.2012, 0:03) *
Здраствуйте...
Что предложите?
как вариант отформатировать карту памяти на компе, сделать полные вайпы и снова пройти все шаги прошивки
Milestone_WTF
сообщение 29.7.2012, 19:24
sad
Не помогло(
unescix
сообщение 31.7.2012, 9:40
Пользователь №: 152 411
Модель телефона: L7e
и врятли поможет.
я тоже покупал телефон из Германии. через год периодически стала отваливаться флешка в итоге отвалилась совсем. пробовал разные способы форматирования и прошивки, но тщетно. cry.gif одна девочка на форуме подсказала, что проблема аппаратная и у нее тоже такое было. у нее все решилось через сервисный центр в Москве заменой основной платы и, при условии международной годовой гарантии, в ее случае это было бесплатно...
в моем же случает проблема решилась тоже через замену платы в СЦ, но т.к. гарантийный срок вышел, то обошлось около 6.000руб.
в справке о ремонте причиной поломки значился заводской брак.
Milestone_WTF
сообщение 2.8.2012, 17:22
sad
unescix, я в принципе так и начал думать, хреново, легче получаеться новый купить - т.к. этот я взял за 5200
Такой вопрос, если нет гарантийника, но гарантия по идее еще осталась - что предпринять?
Сообщение отредактировал Milestone_WTF - 2.8.2012, 17:23
unescix
сообщение 6.8.2012, 8:57
на этот телефон есть международная гарантия 1 год. - так мне сказали в сервисе. но у меня уже месяц как год истек, это они сказали по номеру, поэтому ремонт платный.
Motorolamb612
сообщение 28.6.2015, 6:53
Пользователь №: 247 189
Прошивка: 2.1update1
Привет всем. Кто поможет ,ак заставить писать механическую клаву на русском?? Есть встроеная клава моторола и мобидив. Прошивка SHOLS_U2_02.27.B. Версия прошивки 2.1 update1. Шил через РСД, Пробовал разными способами , русским пишет только на таче, а на механической руссим не пишет , только араб и англ . посоветуйте что делать, ?? Может патч какой есть??
Сообщение отредактировал Motorolamb612 - 28.6.2015, 7:52
Motorolamb612
сообщение 9.8.2015, 18:43
Добрый день,может кто подскажет, есть ли на Milestone официальная прошивка Froyo 2.2 c русским или украинским языком , нормальная европейская которую можно прошить через рсд, без танцев с бубном по русификации или гапсам и.т.д. Сейчас прошита 2.1update(SHOLS_U2_02.27.B). Читал есть африканки и арабские,но там надо шаманить.
сообщение 9.8.2015, 19:15
Motorolamb612, https://cloud.mail.ru/public/ee927e97ef7a/С...20%20Droid%202/
Вот тут пара прошивок есть, не знаю подойдут ли
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.8.2015, 19:16
сообщение 9.8.2015, 22:14
Motorolamb612, 2.2 официально для россии не было, поэтому сразу русифицированной прошивки вы не найдете, хотите 2.2 - прошивайте офф прошивку, а потом накатывайте русик, ничего сложного в этом нет
Motorolamb612
сообщение 10.8.2015, 6:05
Спасибо за ответ.
Добавлено позже (10.8.2015, 8:24):
Спасибо.
сообщение 11.8.2015, 22:39
Нашел что то подходящее?
Motorolamb612
сообщение 12.8.2015, 18:39
Нет, на облаке прошивки не к первому Milestone, не рискнул шить. А в остальном погуглил особой разницы ради которой стоило бы шить нет, между версией 2.1 и 2.2. Я себе 2.1 рутанул и нормально почистил, батарейка держет нормально, клаву настроил. Так что решил пока не шиться,останусь на етой. спасибо за поддержку.
MAZAJ
сообщение 9.12.2015, 20:27
Пользователь №: 250 079
Модель телефона: XT910
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ULumia
сообщение 8.10.2022, 5:07
Пользователь №: 253 912
Я скоро получу Milestone и поэтому есть один вопросов: Если я установлю Арабская SHOLS_U2_05.27.2 скачанную с 4PDA то я смогу в случае чего откатиться на 2.1 которая находится на этом сайте?
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:18
