5 страниц V < 1 2 3 > »
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке
сообщение 30.8.2010, 13:15
Я не понимаю зечем 2 аккума юзать? Усиленный держит в 2 раза больше оригинала, раз в 3-4 дня спокойно заряжать тел совсем не обременительно, на старом заряжал через день. В любом случае буду еще тестить новый - как он себя со временем вести будет
MototunerV3i
сообщение 25.1.2011, 19:11
Пользователь №: 213 633
Модель телефона: ZN5
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
http://translate.google.ru/translate?hl=ru...71-battery.html
посмотрите на этом сайте BK10. (1500 mAh)
написано что совместим с V750, V950 как и бк 71
может его тоже можно в ZN пихнуть?
Сообщение отредактировал MototunerV3i - 25.1.2011, 19:26
Offset
сообщение 25.1.2011, 19:57
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Посмотри в 3D
либо без крышки ходить, либо вырезать отверстие, ну или на скотч... laugh.gif
Art
сообщение 27.1.2011, 11:08
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Хм зачем что то подрезать и отдирать. У меня вот аккум на 1200 мач, влазит как родной никакой щели у крышки нет. и ничего нигде не подрезано. вот фото аккума, пролистал тему вроде никто про такой не говорил тут.
Lukas K.
сообщение 27.1.2011, 11:16
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
Art-21, и что это за аккум такой и где его можно взять?
Art
сообщение 27.1.2011, 11:25
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Я спрошу где его взял тот, кто мне его продал. Аккум держался у меня 3 дня несмотря на то что он не новый.
Li-ion Battery Netcom WCL-01A GB-T 18287-2000
Сообщение отредактировал Art-21 - 30.1.2011, 12:35
Lukas K.
сообщение 27.1.2011, 11:43
Из: Омск
Art-21, спасибо, поищу)
mus13
сообщение 27.1.2011, 13:53
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
а вот интересно: поиск говорит, что батарея подходит на HTC HD2 shok.gif
http://forum.xda-developers.com/archive/in...p/t-854445.html
может и от этого телефона подойдет на зину - как никак 1230 ма/ч, на картинке вид одинаковый и расположение разъемов.
http://www.mobile-review.com/pda/review/htc-hd2-part1.shtml
Сообщение отредактировал mus13 - 27.1.2011, 13:56
ritm9393
сообщение 27.1.2011, 15:21
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
На акуме написано V8 ,наверное он для него и выпускается но подходит и для зины .
Art
сообщение 27.1.2011, 19:41
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
mus13, там 3 контакта. Не попрёт батаерйка.
ritm9393, так это понятно) просто неоригинальная батарея.
Lukas K., Заказать можно у Ганджи smile.gif паренёк сказал у него заказывал. Правда шла полтора месяца.
Сообщение отредактировал Art-21 - 27.1.2011, 19:58
Sergoff
сообщение 2.2.2011, 12:57
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Как, и при помощи чего можно измерить ёмкость аккумулятора? Купил запасной аккум. ВХ50, на нём написано 920 mAh, но он тоньше стандартного, и держит вроде меньше. я сомневаюсь что там 920. И ещё, удалось найти ВК70, хочу приспособить, хотелось бы проверить действительно ли там 1130 mAh.
сообщение 2.2.2011, 13:03
Sergoff, самый простой способ - вставить в телефон и проверить сколько проработает. Я ничего не измерял -почитал что наро советует - именно ВК71 и заказал и весьма доволен
Dimka
сообщение 15.2.2011, 9:03
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Да уж, в первом посте глупость была сделана. Ни в коем случае не вставляйте аккумулятор в телефон без изоляции! У всех телефонов минус аккумулятора выведен на корпус (на железку под аккумулятором, например). А у аккумуляторов наоборот на корпусе плюс. Поэтому при установке аккумулятора в телефон происходит короткое замывание, срабатывает защита аккумулятора и поэтому телефон не включается. При подключении зарядки защита от КЗ отключалась, но аккумулятор работал при постоянном КЗ и очень быстро портился в таком режиме.
сообщение 15.2.2011, 10:27
Модель телефона: 90-60-90
есть так сказать способ, сделать замер ёмкости акб
Motorola E3
Сергей_Motofan
сообщение 27.4.2011, 5:52
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
ссыль кто что скажет?
Art
сообщение 27.4.2011, 7:14
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Сергей_Motofan, А в 34 ом посте думаешь что??? У меня уже есть аткая батарейка и я ещё 3 заказал. Это GandjaFuzz торгует кстати.
AnLe
сообщение 27.4.2011, 11:47
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Art-21,
Чёта вообще не могу такую в сети найти ни на ибее, ни на амазоне.
Сколько вообще телефон заряжается с ней?
Saf
сообщение 27.4.2011, 14:18
Пользователь №: 59 432
Модель телефона: ZN5 T-mobile, Defy
поздравьте меня! только что поставил мобильник на зарядку. Последний раз я это делал в пятницу, 15 апреля, вечером, около 8. Зарядка держалась до 27 апреля 18.05. Режим работы примерно по 2-3 звонка в день примерно по 2 минуты каждый + через день пару фото без вспышки либо интернет минут 10.
Все это с данным аккумулятором. Со стандартным держал дня 4 максимум (может не очень свежий был).
upd: заряжался примерно 3 часа
Сообщение отредактировал Saf - 28.4.2011, 5:21
Art
сообщение 27.4.2011, 18:16
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, заряжается, не знаю не засекал. И не найдёшь, если только по китайским сайтам полазаешь. но там для других моделей, но производитель один. Держит на 30% больше чем стандарт.
mus13
сообщение 28.4.2011, 8:12
Из: РД
отличный аккум, заряжается вроде также - обычно на ночь ставлю. всем советую, но есть одно НО -
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБЕРНУТЬ СКОТЧЕМ!!!!! иначе происходит замыкание на корпус и прежде чем вставить вынутый по каким-либо причинам аккум на место тщательно посмотрите - не порвался ли скотч.
кстати на ебей с доставкой из китая обошелся в 165 рублей, а местные умники продают от 480... имейте совесть ребята!!!
Acolit
сообщение 3.5.2011, 10:34
Пользователь №: 219 904
Модель телефона: ZN5 T-monile
а нельзя ли попросить у вас в личку ссылочку на такого вкусного продавца?
BrainRX7
сообщение 3.5.2011, 12:23
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Друг заказал у меня зину Т-Мобайл РЕФ, сразу решили BK71 запихнуть.
Мой вариант доводки BK71 для установки во всеми любимую зину:
Видим, что толщина BK71 отличается от BX50 на 1мм в большую сторону:
Родной BX50 помимо упорной выемки в месте контактной группы ложится под выступ (под лого /\/\), поэтому берём напильник а стачиваем под 45 градусов примерно от буквы О до другой О под этот самый выступ
Далее примеряем стыковку в месте контакта и ножиком или чем острым соскабливаем немножко пластмассы слева от контактной группы (если акб лежит и контактная группа перед нами слева). Затем я сразу же принялся стачивать нижнюю часть акб (кусок пластика), половину сточил, половину убрал, отрезав ножом с 2-х сторон (важно: режьте вровень с самой банкой, иначе может не залезть) и залепил это место сразу скотчем, чтобы не дай Бог не коротнуло
Далее снимаем с крышки пластмассу с указаниями по использованию акб с помощью чего поострее, ставим акб, пробуем закрыть крышку, но она не лезет, потому что усикам мешает всё тот же толстый акб, опять же, напильник в помощь, стачиваем пластмассу для усиков, вставляем акб и наслаждаемся:
Плюсы: не надо вставлять никаких бумажек, чтобы акб не болтался в отсеке, потому что посадочное место живое (выемка в районе контактов): акб зафиксирован в районе контактной группы и с 2-х сторон. Вынимается без проблем. Выглядит более привычно.
Минусы: толще на 1-2 десятых миллиметра, т.к. бумажка на снималась
AnLe
сообщение 5.5.2011, 1:27
BrainRX7,
сверху снизу пластик не удалялся я так понял с больших плоскостей:
http://s52.radikal.ru/i135/1105/af/46abb1e72519.jpg
Просто чота щель итогово у крышки довольно приличная выходит.
BrainRX7
сообщение 5.5.2011, 13:12
Цитата(AnLe @ 5.5.2011, 4:27) *
BrainRX7,
На больших плоскостях пластика нет
motoruzer
сообщение 5.5.2011, 20:06
Пользователь №: 222 095
Модель телефона: Motorola ZN5
А BK70 потоньше будет по сравнению с BK71?
ritm9393
сообщение 6.5.2011, 3:49
Езда
motoruzer такой же
swansea
сообщение 6.5.2011, 17:00
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
Батарейка для Motorola V8, ZN5(1200mAh) вот
Сергей_Motofan
сообщение 7.5.2011, 5:02
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
swansea,
Art
сообщение 3.6.2011, 11:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Раньше голубенькая была, щас вот 3 чтуки пришли оранжевенькие:
Сообщение отредактировал Art-21 - 3.6.2011, 11:17
ritm9393
сообщение 3.6.2011, 11:50
Езда
Art-21 И по чём одна ?
Аста: ТЫЦ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.6.2011, 12:31
Art
сообщение 3.6.2011, 12:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ritm9393, http://motorolashop.ru/index.php?page=shop...&Itemid=208
ritm9393
сообщение 3.6.2011, 13:40
Езда
Art-21 да ваще дорого они у него стоят ,сначала думал тоже взять в итоге заказал bx50 за 220руб
severny
сообщение 5.6.2011, 17:45
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
http://liberti.ru/
Брал там BK70 осенью прошлого года за 200 рублей.
По сравнению с оригинальной батареей держит в 2 раза дольше.
AnLe
сообщение 7.6.2011, 7:40
Art-21,
А небыло опыта сравнить насколько эта тонкая батарейка по сравнению с той что в названии топика отличается?
Просто как-то подозрительно это, и прям 1200, и размеры как у bx-50, насколько реальная ёмкость интересно всётаки.
Сообщение отредактировал AnLe - 7.6.2011, 8:38
Art
сообщение 7.6.2011, 12:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, опыта сравнить небыло. Она один в один как BX40 чуть тоньше чем BX50. Замерить ёмкость проблематично. Но скажу что она держит дольше чем BX50 раза в два примерно, чуть поменьше.
AnLe
сообщение 8.6.2011, 16:24
Так, перечитал топик, попробую пока связаться с bk71 акком,
Иногда замечаю инфу про калибровку, мне вот прям обязательно с телефоном что-то делать или достаточно как с родным акком просто например выключенный телефон наночь оставить на зарядку и потом проюзать до выключения и так пару тройки раз будет достаточно?
Кстати может надо будет комунить видеозапись сделать, если получится, разделки аккума, или лишним будет?
Art
сообщение 8.6.2011, 21:23
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, про калибровку, ты всё правильно понял делай как написал. а про разбделку акума запись думаю не повредит! тебе даже пизнательны потом будут.
AnLe
сообщение 9.6.2011, 4:05
Art-21, ясно, просто кто-то тут писал что мол надо бы перепрошить, но этого делать как-то не очень хочется с учётом что сейчас под рукой компов с виндой практически нету, ибо сломалося железко.
Да и уже столько в телефоне контактов и прочих настроек.
А если обрисованного мной достаточно и без перепрошивки то это просто замечательно.
С видео понял, попробую поискать по знакомым штативчик маленький чтобы на столе снимать под наклоном.
Сообщение отредактировал AnLe - 9.6.2011, 4:42
Никола
сообщение 12.6.2011, 15:27
Из: Архангельск
Пользователь №: 214 220
Модель телефона: E398, ZN5 T-M+S305
Прошивка: Zine Evolution 0.7
господа, брал на Ebay. ВК70, ВХ50, очень дешево (150 рублей), там же брал крышку, чтобы родную не коцать.
если у кого есть вопросы, как заказывать, спрашивайте, все объясню. сейчас пользую ВК70, по три дня держит.
AnLe
сообщение 14.6.2011, 14:55
Так напишу пару нюансов.
Ибо они лично для меня прояснились только после раздраконивания аккумулятора.
Но оказалось настолько просто что даже снимать не пришлось как хотел ранее.
Нюансы для тех кто никогда сотовые аккумы не разбирал:
1. Аккум не полностью в пластике, пластик только окаймляет его. Тоесть когда вы смотрите на этикетку, там где нарисована модель аккума и буква M большая, под наклейкой сразу металлический корпус акка. И онже с противоположной большой плоскости где куча буковок.
2. Обращаю внимание, наклейка липкая жутко, такчто снимая её приготовьтесь к тому что липнуть она будет к чему угодно и как угодно, так что тут требуется некая осторожность. Ессно она многоразовая. Но надо быть аккуратным там где она имеет форму какую то, а не просто на всю поверхность расклеена.
Это в частности сторона батареи противоположная той где находятся контакты.
3. Я руководствовался в основном этим сообщением:
За парой нюансов, вместо надпилов напильником, у меня под рукой оказались боковые кусачки, у которых были окуратные плоские места для резки. Так как обычного напильника небыло, а надфиль хоть и был действенен, но оказалось что вся стружка махом липнет к аккуму. Он весь в клейкой массе как и этикетка.
4. После выполнения прохода и сборки по ссылке свыше, всплыли грабли.
- аккум если вставлять неаккуратно не прижав сильно к краю к которому смещены контакты в телефоне, видимо недоставал частью контактов и тел не включался.
- также после коверкания отдельной крышки под это дело оказалось что она не закрывается вообще, защёлка сверху просто невходит в отверстие, надфиль спас дело, только подпилы делайте изнутри крышки, обработка снаружи отверстия может привести к повреждению покрытия кмк, я чуть было не пропили лишнего, ладно незаметно, зато теперь закрывается защёлка тольковпуть.
- что мне непонравилось после суточной работы и открытия крышки телефона, на этикетке чётко заметны места где крышка сильно прилегала и притирала наклейку.
Места эти ровно по бокам батареи где мы оставили часть пластикового окаймления.
В итоге решение нашлось само собой, опять таки боковыми кусачками уменьшаем толщину этих самых пластиковых штук, делая их просто не толще самого акка. Плюс я ещё уменьшил длину до начала металлической пластинки с каждой стороны. Щель стала поменьше у крышки, вставляться стало нормальней и без точного прицела.
Со стороны контактов обрезку по высоте тоже произвёл кусачками, но будьте предельно осторожны, чтобы не зацепить платку которая там прячется. Оптимально ориентироватся по некоей желтовато коричневатой наклейке которая там виднеется, возможно это какой-то изолятор.
5, Маленький фокус, если под рукой нету тонкого скотча, можно взять слюду или тонкий полиэтилен и наклеить на сторону которая противоположна стороне контактов акка (эта сторона которая обращена к симке и карточке когда стоит батарея в телефоне и она липкая очень)
Общие впечатления:
Я поначалу заволновался ибо на акке вроде как дата конца 2008 стоит да и разница не сильно большая со старым по ёмкости, однако после первой зарядки на ночь оставленый телефон влёхкую проработал более 3 суток, приэтом:
Разговоры (несколько) ежедневные минут по 3-7, более 30 смс, тыкание в интернетиках через оперумини каждый день минут по 15, обмен через блютус, полтора дня зацепленая гарнитура к оному, более 20 фоток, в основном со вспышкой. Пользование вайфая для слива фоток и инетика.
При подобной эксплуатации родной просился на зарядку уже на следующий день\сутки.
И кстати, тем кто сним впервые свяжется, обнаружил тут фокус с зарядкой,у меня после обеда телефон сел после насилия вайфаем, и какойто момент выключился вечером придя домой и поставив телефон на зарядку, он просто не включился. Только загорелась лампочка зелёная и всё. Паника и проверка на старой батарее показала что с телефоном всё ок, однако возврат на расширенный акк привёл опять к томуже результату, однако через некоторое время видимо он таки подзарядился и телефон сам стартовал.
Сообщение отредактировал AnLe - 14.6.2011, 15:29
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:50
