5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке
Acolit
сообщение 3.5.2011, 10:34
Пользователь №: 219 904
Модель телефона: ZN5 T-monile
а нельзя ли попросить у вас в личку ссылочку на такого вкусного продавца?
BrainRX7
сообщение 3.5.2011, 12:23
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Друг заказал у меня зину Т-Мобайл РЕФ, сразу решили BK71 запихнуть.
Мой вариант доводки BK71 для установки во всеми любимую зину:
Видим, что толщина BK71 отличается от BX50 на 1мм в большую сторону:
Родной BX50 помимо упорной выемки в месте контактной группы ложится под выступ (под лого /\/\), поэтому берём напильник а стачиваем под 45 градусов примерно от буквы О до другой О под этот самый выступ
Далее примеряем стыковку в месте контакта и ножиком или чем острым соскабливаем немножко пластмассы слева от контактной группы (если акб лежит и контактная группа перед нами слева). Затем я сразу же принялся стачивать нижнюю часть акб (кусок пластика), половину сточил, половину убрал, отрезав ножом с 2-х сторон (важно: режьте вровень с самой банкой, иначе может не залезть) и залепил это место сразу скотчем, чтобы не дай Бог не коротнуло
Далее снимаем с крышки пластмассу с указаниями по использованию акб с помощью чего поострее, ставим акб, пробуем закрыть крышку, но она не лезет, потому что усикам мешает всё тот же толстый акб, опять же, напильник в помощь, стачиваем пластмассу для усиков, вставляем акб и наслаждаемся:
Плюсы: не надо вставлять никаких бумажек, чтобы акб не болтался в отсеке, потому что посадочное место живое (выемка в районе контактов): акб зафиксирован в районе контактной группы и с 2-х сторон. Вынимается без проблем. Выглядит более привычно.
Минусы: толще на 1-2 десятых миллиметра, т.к. бумажка на снималась
AnLe
сообщение 5.5.2011, 1:27
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
BrainRX7,
сверху снизу пластик не удалялся я так понял с больших плоскостей:
http://s52.radikal.ru/i135/1105/af/46abb1e72519.jpg
Просто чота щель итогово у крышки довольно приличная выходит.
BrainRX7
сообщение 5.5.2011, 13:12
Цитата(AnLe @ 5.5.2011, 4:27) *
BrainRX7,
На больших плоскостях пластика нет
motoruzer
сообщение 5.5.2011, 20:06
Пользователь №: 222 095
Модель телефона: Motorola ZN5
А BK70 потоньше будет по сравнению с BK71?
ritm9393
сообщение 6.5.2011, 3:49
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
motoruzer такой же
swansea
сообщение 6.5.2011, 17:00
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
Батарейка для Motorola V8, ZN5(1200mAh) вот
Сергей_Motofan
сообщение 7.5.2011, 5:02
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
swansea,
Art
сообщение 3.6.2011, 11:15
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Раньше голубенькая была, щас вот 3 чтуки пришли оранжевенькие:
Сообщение отредактировал Art-21 - 3.6.2011, 11:17
ritm9393
сообщение 3.6.2011, 11:50
Езда
Art-21 И по чём одна ?
Аста: ТЫЦ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.6.2011, 12:31
Art
сообщение 3.6.2011, 12:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ritm9393, http://motorolashop.ru/index.php?page=shop...&Itemid=208
ritm9393
сообщение 3.6.2011, 13:40
Езда
Art-21 да ваще дорого они у него стоят ,сначала думал тоже взять в итоге заказал bx50 за 220руб
severny
сообщение 5.6.2011, 17:45
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
http://liberti.ru/
Брал там BK70 осенью прошлого года за 200 рублей.
По сравнению с оригинальной батареей держит в 2 раза дольше.
AnLe
сообщение 7.6.2011, 7:40
Art-21,
А небыло опыта сравнить насколько эта тонкая батарейка по сравнению с той что в названии топика отличается?
Просто как-то подозрительно это, и прям 1200, и размеры как у bx-50, насколько реальная ёмкость интересно всётаки.
Сообщение отредактировал AnLe - 7.6.2011, 8:38
Art
сообщение 7.6.2011, 12:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, опыта сравнить небыло. Она один в один как BX40 чуть тоньше чем BX50. Замерить ёмкость проблематично. Но скажу что она держит дольше чем BX50 раза в два примерно, чуть поменьше.
AnLe
сообщение 8.6.2011, 16:24
Так, перечитал топик, попробую пока связаться с bk71 акком,
Иногда замечаю инфу про калибровку, мне вот прям обязательно с телефоном что-то делать или достаточно как с родным акком просто например выключенный телефон наночь оставить на зарядку и потом проюзать до выключения и так пару тройки раз будет достаточно?
Кстати может надо будет комунить видеозапись сделать, если получится, разделки аккума, или лишним будет?
Art
сообщение 8.6.2011, 21:23
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, про калибровку, ты всё правильно понял делай как написал. а про разбделку акума запись думаю не повредит! тебе даже пизнательны потом будут.
AnLe
сообщение 9.6.2011, 4:05
Art-21, ясно, просто кто-то тут писал что мол надо бы перепрошить, но этого делать как-то не очень хочется с учётом что сейчас под рукой компов с виндой практически нету, ибо сломалося железко.
Да и уже столько в телефоне контактов и прочих настроек.
А если обрисованного мной достаточно и без перепрошивки то это просто замечательно.
С видео понял, попробую поискать по знакомым штативчик маленький чтобы на столе снимать под наклоном.
Сообщение отредактировал AnLe - 9.6.2011, 4:42
Никола
сообщение 12.6.2011, 15:27
Из: Архангельск
Пользователь №: 214 220
Модель телефона: E398, ZN5 T-M+S305
Прошивка: Zine Evolution 0.7
господа, брал на Ebay. ВК70, ВХ50, очень дешево (150 рублей), там же брал крышку, чтобы родную не коцать.
если у кого есть вопросы, как заказывать, спрашивайте, все объясню. сейчас пользую ВК70, по три дня держит.
AnLe
сообщение 14.6.2011, 14:55
Так напишу пару нюансов.
Ибо они лично для меня прояснились только после раздраконивания аккумулятора.
Но оказалось настолько просто что даже снимать не пришлось как хотел ранее.
Нюансы для тех кто никогда сотовые аккумы не разбирал:
1. Аккум не полностью в пластике, пластик только окаймляет его. Тоесть когда вы смотрите на этикетку, там где нарисована модель аккума и буква M большая, под наклейкой сразу металлический корпус акка. И онже с противоположной большой плоскости где куча буковок.
2. Обращаю внимание, наклейка липкая жутко, такчто снимая её приготовьтесь к тому что липнуть она будет к чему угодно и как угодно, так что тут требуется некая осторожность. Ессно она многоразовая. Но надо быть аккуратным там где она имеет форму какую то, а не просто на всю поверхность расклеена.
Это в частности сторона батареи противоположная той где находятся контакты.
3. Я руководствовался в основном этим сообщением:
За парой нюансов, вместо надпилов напильником, у меня под рукой оказались боковые кусачки, у которых были окуратные плоские места для резки. Так как обычного напильника небыло, а надфиль хоть и был действенен, но оказалось что вся стружка махом липнет к аккуму. Он весь в клейкой массе как и этикетка.
4. После выполнения прохода и сборки по ссылке свыше, всплыли грабли.
- аккум если вставлять неаккуратно не прижав сильно к краю к которому смещены контакты в телефоне, видимо недоставал частью контактов и тел не включался.
- также после коверкания отдельной крышки под это дело оказалось что она не закрывается вообще, защёлка сверху просто невходит в отверстие, надфиль спас дело, только подпилы делайте изнутри крышки, обработка снаружи отверстия может привести к повреждению покрытия кмк, я чуть было не пропили лишнего, ладно незаметно, зато теперь закрывается защёлка тольковпуть.
- что мне непонравилось после суточной работы и открытия крышки телефона, на этикетке чётко заметны места где крышка сильно прилегала и притирала наклейку.
Места эти ровно по бокам батареи где мы оставили часть пластикового окаймления.
В итоге решение нашлось само собой, опять таки боковыми кусачками уменьшаем толщину этих самых пластиковых штук, делая их просто не толще самого акка. Плюс я ещё уменьшил длину до начала металлической пластинки с каждой стороны. Щель стала поменьше у крышки, вставляться стало нормальней и без точного прицела.
Со стороны контактов обрезку по высоте тоже произвёл кусачками, но будьте предельно осторожны, чтобы не зацепить платку которая там прячется. Оптимально ориентироватся по некоей желтовато коричневатой наклейке которая там виднеется, возможно это какой-то изолятор.
5, Маленький фокус, если под рукой нету тонкого скотча, можно взять слюду или тонкий полиэтилен и наклеить на сторону которая противоположна стороне контактов акка (эта сторона которая обращена к симке и карточке когда стоит батарея в телефоне и она липкая очень)
Общие впечатления:
Я поначалу заволновался ибо на акке вроде как дата конца 2008 стоит да и разница не сильно большая со старым по ёмкости, однако после первой зарядки на ночь оставленый телефон влёхкую проработал более 3 суток, приэтом:
Разговоры (несколько) ежедневные минут по 3-7, более 30 смс, тыкание в интернетиках через оперумини каждый день минут по 15, обмен через блютус, полтора дня зацепленая гарнитура к оному, более 20 фоток, в основном со вспышкой. Пользование вайфая для слива фоток и инетика.
При подобной эксплуатации родной просился на зарядку уже на следующий день\сутки.
И кстати, тем кто сним впервые свяжется, обнаружил тут фокус с зарядкой,у меня после обеда телефон сел после насилия вайфаем, и какойто момент выключился вечером придя домой и поставив телефон на зарядку, он просто не включился. Только загорелась лампочка зелёная и всё. Паника и проверка на старой батарее показала что с телефоном всё ок, однако возврат на расширенный акк привёл опять к томуже результату, однако через некоторое время видимо он таки подзарядился и телефон сам стартовал.
Сообщение отредактировал AnLe - 14.6.2011, 15:29
ws_MeGa
сообщение 17.6.2011, 1:28
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
заказал себе BX40 с ёмкостью 1650 мАч Тыц
Как прийдёт, посмотрим, на сколько реальны эти самые 1650 мАч за 300 рублей smile.gif
AnLe
сообщение 17.6.2011, 7:53
Интересно, а габариты где-нить указаны у этих китайских штук?
Art
сообщение 17.6.2011, 9:11
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Написаны модели телефонов куда она подходит приходится верить.
Цифра
сообщение 21.6.2011, 19:49
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Заказывал подобный АКБ для Е8 (тоже, кстати, 1650 было заявлено). На деле оказался ну может на 5% бОльшей емкости. И умер (разряд за 14 часов без особой нагрузки) за год.
Поставил ВК71. Что-то особого прироста не заметил. На сколько дольше должна жить?
Сообщение отредактировал Цифра - 21.6.2011, 19:57
U-96
сообщение 26.6.2011, 18:32
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
ждем описания установки и продолж. работы BX40 1650 мАч, с фото желательно
у самого bk70, при активном пользовании грозит разрядится польностью в течении нескольких часов. поэтому вынужден нагружатся bx50 из комплекта (которы вобще, в 3-4раз быстрее разряжается) и адаптором
очень необходим акб большей емкости
ws_MeGa
сообщение 28.6.2011, 9:49
Прошивка: 24.61.52
коммент пользователя Цифра, и 1 негативный отзыв(утверждающий что реальная ёмкость этой батареи всего 800 мАч) уже начинают настораживать, хотя отзывы батарей для других телефонов(а там 2 Ач и больше) вроде бы положительные... прийдёт увидим.. smile.gif
ws_MeGa
сообщение 7.7.2011, 16:24
Прошивка: 24.61.52
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7gKc8MKxP6g[/video]
Прикрепленное изображение Немного тоньше...
Прикрепленное изображение По длине одинаковы...
Прикрепленное изображение Немного шире...
С виду качественно... Как видно на видео, батарейка из посылки показывает 3 палки, но как поставил на зарядку он показал всего 1 палку, полтора часа проболтался с 1 палкой, выключил, решил его разрядить, потом засечь время зарядки аккумулятора, и время разрядки, тем самым проверить ёмкость аккумулятора хотя бы примерно. smile.gif О результатах отпишусь позже, после опытов smile.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 7.7.2011, 19:47
valery1
сообщение 7.7.2011, 20:23
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
Небольшой прогноз по поводу зарядки - предполагаю, что Зина не "опознает" АКБ и заряд на индикаторе так и останется на "одной палке" до бесконечности. Насколько зарядился не родной аккумулятор определяю на ощупь по температуре корпуса зарядного устройства - холодный, значит зарядка завершена, хотя индикатор всё ещё дергается на первой палке, и ничего страшного. Больше интересует ресурс работы, сколько аккумулятор проработает при средней нагрузке. Удачи.
ws_MeGa
сообщение 8.7.2011, 5:00
Прошивка: 24.61.52
я потом после полного разряда поставлю батарейку заряжаться на китайскую лягушку, оставшуюся ещё от a1200 smile.gifпосмотрим сколько она на ней будет заряжаться)
U-96
сообщение 8.7.2011, 20:18
Прошивка: ICS 4.0.4
поздравляю с покупкой, ждем результатов энергоемкости
moto_chainik
сообщение 10.7.2011, 13:45
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
что то я не пойму на обычной зине у меня бк 70 заряжается и в итоге пишет зарядка завершена а на тм 1 палка все время мигает и все?! В чем прикол может кто то знает???
ws_MeGa
сообщение 10.7.2011, 16:24
Прошивка: 24.61.52
у меня тоже 1 палка мигает... долго... но потом всё-равно пишет что зарядка завершена...
В общем тот аккумулятор что я покупал - bx40 на 1650 mAh... походу обыкновенная bx40 продержала 2 дня при слабых нагрузках и всё... не знаю, может ещё раскачается, но кажется - наврятли...
U-96
сообщение 10.7.2011, 19:31
Прошивка: ICS 4.0.4
выходит емкость меньше заявленной?
ws_MeGa
сообщение 11.7.2011, 5:15
Прошивка: 24.61.52
да, примерно 800-900 мАч.
U-96
сообщение 11.7.2011, 8:19
Прошивка: ICS 4.0.4
ну, хорошо что хотябы разобрались
Armeec
сообщение 15.7.2011, 15:22
Пользователь №: 226 597
Модель телефона: Nokia 5220
Эм никто не замечал следующего эффекта после установки ВК71: некоторое время 2-3 дня мерцала верхняя часть подсветки клавиатуры та что над цифровым блоком, после этого вообще перестали светиться кнопки отбоя, удаления, и правая софт клавиша? Есть предположения с чем это связано и лечится ли
Art
сообщение 16.7.2011, 14:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ВОПРОС-ОТВЕТ пост №3200
AnLe
сообщение 20.7.2011, 17:10
Может кто из гуру в вкурсе толщины металлических стенок банки акка и устройства в целом?
Взял кусачки небольшие для обкусывания быстрого плассмастки вместо обпиливания напильником, и при откусывании со стороны где аккум закруглён и обращён в сторону симки, в районе укгла немножко покоцал металлическую поверхность, небольшие зацепки ощущаются ногтем но дырищи сквозной вроде нету.
Собственно мож кто подскажет насколько критино незначительные коцки этой банки и на что обращать внимание?
П.С. в целом кусачками приведение акка в нужное состояние получается оч даже быстро.
Но надо оч окуратно.
T@urn4ik
сообщение 20.7.2011, 18:36
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
А на Em30 эта батарейка пойдёт?
Art
сообщение 20.7.2011, 18:54
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, не точно но примерно 2-4 мм, осторожно его поэксплуатируй, и каждый раз посматривай на тот надрез, если начнёт вздуваться, особенно при больших нагрузках (когда акб нагревается), убери его подальше.
TO ALL Так для информации
1. Аккумулятор надо раскачивать, проведя 4-5 циклов полного заряда-разряда.
Устаревшая информация. Раскачка актуальна только для никелевых (Ni-Cd, Ni-MH) батарей, к современным литиевым (Li-Ion, Li-Ion-Pol) не относится.
С электрохимической точки зрения процедура полного заряда-разряда на состояние литиевой батареи никак не влияет (а вот в никелевых - влияла заметно). Есть другой аспект - калибровка.
Любая литиевая АКБ снабжена схемой контроллера заряда, который управляет как процессом зарядки, так и процессом питания нагрузки. Для корректной работы его нужно откалибровать - т.е. задать информацию о том, что такое-то состояние батареи - соответствует 100% заряда, а этакое - соответствует полному разряду. Вот для этого и проводят полные циклы заряда-разряда. Но опять же, это не значит, что каждый раз зарядив и разрядив батарею до упора, устройство корректирует данные калибровки - если специальной команды (обычно на ноутбуках в BIOS) такой нет, то вручную процедуру не запустить. Пользы от полного цикла в таком случае - ноль. И разумеется, первичная калибровка проводится на заводе, так что в принципе, батарею можно использовать, вообще не беспокоясь о ее состоянии.
Как правило, в течение первых 2-3 недель эксплуатации литиевые батареи набирают емкость. Этот эффект многие принимают за положительное влияние раскачки (хотя никакой связи нет), поэтому миф довольно живуч.
2. Аккумулятор работает ограниченное количество циклов - поэтому его надо использовать по-полной, от 100% до потери признаков жизни.
Не совсем верно. Срок жизни АКБ определяется не столько количеством циклов, сколько общим зарядом, прошедшим через аккумулятор. Т.е. если батарея способна выдержать 500 полных циклов, то скорее всего, она же выдержит около 1000 циклов половинной разрядки и зарядки. Главное - каждый раз ее заряжать до 100%.
Более того, эксплуатация АКБ от края до края - вредна. Она при этом сильнее изнашивается, и поэтому - как раз таки требует перекалибровки. Реальные характеристики состояния батареи в том или ином режиме все больше и больше начинают отличаться от прописанных в таблице калибровки, что усугубляет ситуацию.
А если батарея разрядится до совсем низких значений - то можно с ней вообще прощаться. Контроллер заряда работает от самой батареи, и если энергии не хватит, чтобы питать свой собственный контроллер - батарея умрет. Реанимировать в принципе можно, но гарантий конкретной работы никто не даст. Совет одного товарища на форуме по раскачке - разрядить батарею в 0, а потом еще отложить на недельку-другую в уголок, чтобы она совсем ушла - вредительство чистой воды smile.gif
3. Срок работы батареи определяется только зарядовой емкостью, в ампер-часах.
Корни заблуждения - в слабом знании электротехники. Конечно, в случае, если две батареи - одна в 1000 мА*ч, другая в 2000 мА*ч, будут отдавать один и тот же ток, то вторая проработает вдвое больше первой. Но кто сказал, что ток всегда и везде одинаковый?
АКБ (в случае, если ее нагрузка - электронный прибор) - источник постоянного напряжения, не источник тока. То есть, отдаваемый ею ток зависит от нагрузки и от напряжения питания. Поэтому правильнее для оценки АКБ использовать величину запасаемой энергии, измеряемой в Вт*ч, и равной зарядовой емкости (А*ч), умноженной на напряжение питания (В).
Разумеется, если рассматриваются разные батареи для одного устройства (или точно известно, что напряжение у них одинаковое) - то сравнивать их можно и по зарядовой емкости. Но - только в таком случае. В тех же ноутбуках сплошь и рядом батареи могут иметь емкость, например, 4400 мА*ч, но различаться по напряжению в 2 раза - от 9 до 19 В. Соответственно, и время автономной работы будет расходиться примерно вдвое.
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:15
